Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12
Двигатель Rotax-503. (Прочитано 71108 раз)
Aвиастиль
вы не ошибетесь, если поступите правильно
Орск
Re: Двигатель Rotax-503.
Ответ #300 - 22.08.17 :: 04:11:23
allyouheaven писал(а) 21.08.17 :: 18:05:45:
На каких оборотах двигатель может постоянно работать  ? И какая при этом мощность ?
http://www.aviagamma.ru/tutor503.pdf
allyouheaven
Ответ #301 - 25.08.17 :: 02:49:23
А есть где нибудь таблица зависимости углов опережения зажигания от оборотов ? Особенно интересует какой угол зажигания должен быть на оборотах от 4500 до 5000
sid
Я за мир во всем мире!
Ответ #302 - 25.08.17 :: 19:50:48
постоянный
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
Aвиастиль
Орск
Ответ #303 - 26.08.17 :: 03:59:36
Я смотрю, что вы читать инструкции не любите, раз задаёте такие вопросы.
allyouheaven
Ответ #304 - 26.08.17 :: 21:20:18
А есть где нибудь информация по чертежам винта ?  Нужен чертёж винта диаметр 1.5 метра, редукция 1:2 (30 л. с. на 4750 оборотах) под крейсерскую скорость 100 км/x для биплана площадью крыла 15 кв метров
« Крайняя редакция: 27.08.17 :: 03:16:28 от allyouheaven »
Aвиастиль
Орск
Ответ #305 - 27.08.17 :: 09:58:10
А какое имеет отношению Вас вопрос к Двигателю Rotax-503.
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #306 - 11.09.17 :: 16:00:39
Вот такое масло пойдёт в редуктор?
Цена 360руб.
fil2376
Junior Member
Уфа
Ответ #307 - 11.09.17 :: 17:11:30
Для смазки редуктора необходимо использовать трансмиссионное масло по классификации API-GL5 или GL6 c вязкостью по SAE 140 или 85W140 с присадками для высоких нагрузок ЕР. Это выписка из инструкции по экспуатации. А дальше Вам решать, земляк Подмигивание
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #308 - 11.09.17 :: 17:25:39
Так то оно так но нет такого масла, где оно хоть применяется?
В Уфе такое можно найти?
helipilot
Ответ #309 - 11.09.17 :: 17:46:39
https://prom.ua/85w-140-1.html?category=341023 на(в)Украине есть.Поищите у вас в интернете.
fil2376
Junior Member
Уфа
Ответ #310 - 11.09.17 :: 17:58:58
http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntra...
В прошлом году покупал в Ойл-маркете в Уфе
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Ответ #311 - 11.09.17 :: 18:23:10
Я лил " Кастрол симтрекс лимитед слип 75W140" - тоже нормально.
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #312 - 11.09.17 :: 18:34:43
Завтра закажу вот такое.
sid
Ответ #313 - 12.09.17 :: 05:25:29
75W140 GL5 берите и все будет замечательно. В инструкции дан минимальный диапазон. 75 лучше чем 85, особенно зимой.
WWW
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #314 - 17.09.17 :: 17:20:07
Сегодня первый раз после переборки запустил свой моторчик,
Завелся с полпинка, я и неожидал. Регулировку карбюраторов не делал, только установил винты как в букваре по умолчанию и вроде как угадал. Винт казанский старенький диаметр 160 см., угол лопастей установил 16°, редуктор В 2,58, максимальные обороты двигателя 6000 при температуре воздуха 17° и давлении 745 мм. Вроде как всё нормально но двигатель сильно колбасит, похоже винт надо сбалансировать и шумит он страшное дело.
https://youtu.be/vosa70txrgI
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #315 - 17.09.17 :: 17:39:04
С таким двигателем дело не имел, всё в первый раз.
Двигатель простенький. Гоняли его полчаса на всех режимах
Самая большая 200° температуре была на 6000 оборотах, на других больше 160 не было.
За полчаса он скушал на разных режимах около
шести литров девяносто второго с маслом мотюль.
Вот как-то так.
« Крайняя редакция: 17.09.17 :: 18:48:36 от Олег 02 »
oleg51
Мурманская область
Ответ #316 - 17.09.17 :: 22:02:40
Что-то маловато 6000, облегчайте винт хотя бы до 6500.
Митяй
Новичок на форуме
Ответ #317 - 18.09.17 :: 01:43:49
Облегчайте винт до 6250. при полёте обороты вырастут до 6500
Pisman
Ответ #318 - 18.09.17 :: 03:25:06
Олег 02 писал(а) 17.09.17 :: 17:20:07:
о да, характерный звон впуска. обратите внимание что на парамоторах (ну где еще можно встретить новый двухтактник  Подмигивание) уже лет десять глушители впуска ставят поголовно.
у меня на рмзпицот тоже стоял. помогло. https://youtu.be/Ds_MHt4yTH0
WWW
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #319 - 18.09.17 :: 04:31:37
Интересно что в этом глушителе наложено?
И почему с ним жиклеры меньшего номинала
стоят?
Ещё вопрос;  Почему нельзя запускать двигатель
без винта? Что с ним может случится
« Крайняя редакция: 18.09.17 :: 05:45:11 от Олег 02 »
sid
Ответ #320 - 18.09.17 :: 06:55:05
Спорить не буду, но глушитель впуска в данной компоновке не актуален. В первую очередь уберите струю выхлопа от винта - поставьте поворот. Дополнительный глушитель звон снимает практически полностью.
Входной глушитель изменяет сопротивление на входе и поэтому воздуха чуть меньше и топлива надо тоже поменьше.
Основной уровень шума от винта. Без винта запускать можно, если ну очень надо и есть понимание, что двигатель без нагрузки пойдет в разнос. Поставьте маховик на 1-1,5 кг - точеная шайба диаметром 20-25 см. Упоры ХХ вывернуть, после запуска РУДом шевелить очень аккуратно, выше 3500 обороты не допускать
WWW
Pisman
Ответ #321 - 18.09.17 :: 10:39:28
Олег 02 писал(а) 18.09.17 :: 04:31:37:
Ничего. просто жесткая пластиковая банка со впуском в нее через 2 длиноватые трубки сечением меньше чем у карбюратора что "режет" те частоты которые пропускает карбюратор. поскольку сечение впускных труб меньше чем сечение диффузора карбюратора то глушитель впуска оказывает ему сопротивление и нужно корректировать смесь в сторону обеднения.
судить о шуме по записи в камере нельзя- очень сильные искажения. и поэтому хотя с шумом двухтактников я занимаюсь на более менее профессиональном уровне- сказать что именно нужно делать по такой записи конечно нельзя.
глушитель направленный в винт это конечно не правильно. но эту проблему слышно совершенно отчетливо в виде бр-бр с периодом в несколько секунд- когда при нецелочисленной(упрощаю) редукции лопасть оказывается напротив выхлопной трубы.
Если лень или дорого ставить дополнительный глушитель то сделайте на выхлопную трубу патрубок поворачивающий струю выхлопных газов вбок градусов на 45-60 и желательно с косым срезом направленным так что бы плоскость среза была направлена от ушей экипажа. вот этот поворот и срез как раз на дополнительном глушителе сделан правильно- найдите фото- посмотрите.
Винт конечно шумит шумно- но его спектр довольно комфортный и мотонотонный.
А вот впуск- действительно некомфортный по частоте- звенящий, с эффектом "затыкания ушей" и при нормальном глушителе выхлопа слышно его очень заметно.
Поэтому сейчас на всей моей технике глушитель впуска стоит обязательно- хотя это конечно вкусовщина. на скорость не влияет. Лечу
WWW
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #322 - 18.09.17 :: 19:27:20
Ещё вопросик; У меня глушитель стоит от R-582,
как он может влиять на характеристики 503-го?
sid
Ответ #323 - 19.09.17 :: 07:34:33
длина трубы у 582 короче на 50 мм. Влияет, но не в разы.
WWW
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #324 - 20.12.17 :: 09:52:45
Кто в теме , подскажите : Авиагамма может сделать ремонт 503-го двигателя с заменой блока , коленвала , поршневой ?
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #325 - 20.12.17 :: 10:21:04
Штурман писал(а) 20.12.17 :: 09:52:45:
конечно ))) тока ценник будет как за новый движок )) считай что 3/4 движка новые будут ))))
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #326 - 20.12.17 :: 10:29:28
доброго дня всем ) ранее я тут где то задавал вопрос, но ответа так и не было... тема такая: до ремонта (заменой поршней и колец), переодически пробовал замерять тестором люфты КШМ, поначалу цифры были 0,06/0,05 потом через часов 25 померил уже 0,05/0,04, еще через 25 люфты вообще пропали !!! что за парадокс ?? пробую накачать шприцом цилиндр - вместо отклонения стрелки прибора начинает дергаться винт, тобишь проворачиваться вал... Ну не может же быть что движок с годами становится как новый ! (( кто прокоментирует ? и как правильно зафиксировать коленвал чтоб исключить погрешность в измерениях ? p.s. Сейчас я поменял поршни и кольца, компрессия конечно увеличилась, и мерить КШМ я вообще не вижу смысла, т.к. прибор показывает ПОГОДУ ((( может у кого видео есть кто как мереет на 503, и как фиксирует вал ?
zet
Ответ #327 - 20.12.17 :: 10:54:35
После установки ВМТ между маховиком и плитой вентилятора вставь клинышек деревянный,и наступит счастье.
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #328 - 20.12.17 :: 11:18:34
zet писал(а) 20.12.17 :: 10:54:35:
не понял ( это куда ? просто вентилятор зажать ??  Ужас Озадачен аа... или заклинить сам маховик привода вентилятора ? это только после съема крышки стартера ?
zet
Ответ #329 - 20.12.17 :: 11:50:31
Эффективнее зафиксировать клинышком маховик (без фанатизма) после снятия кик-стартера. С  ремнями пока будете возиться,уйдет вмт. Описанное вами явление при замере зазоров существует.
