Страниц: 1 ... 10 11 [12]
Двигатель Rotax-503. (Прочитано 71090 раз)
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Re: Двигатель Rotax-503.
Ответ #330 - 20.12.17 :: 12:02:44
ну понял )) спсб )) а разве нет варианта зафиксировать вал через какой нить штырь, например через забор вакума в блоке для бенз.насоса ? а за предложенный вариант - СПАСИБО ) чет я сам не догадался )))
sid
Я за мир во всем мире!
Ответ #331 - 20.12.17 :: 12:53:13
в этом случае будет только ВМТ одного цилиндра, да и люфт этого сторпора приличный.
И задача не заклинить коленвал, а чуть придержать его. Как уже писали с помощью клинышка. Мы используем резиновый клин или просто кусок тряпки. И должна быть гарантия, что подшипиники не залиты маслом, т.к. при минусах это крадет все люфты
у каждого психа своя программа Улыбка
WWW
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #332 - 21.12.17 :: 05:18:43
sid писал(а) 20.12.17 :: 12:53:13:
А как выяснить, залиты или нет ? я тоже думал что подшипники в масле, и потому прибор с каждым разом показывал все меньше и меньше зазор. Или покажет только вскрытие ? предполагаю что может быть нагреть движок тепловой пушкой для точных показаний ? Но замеры делал в плюсовых температурах ( еще предполагаю что есть просто закаксованность масла в подшибниках, и потому люфты показывали с каждым разом все меньше... Движок у меня уже старенький, я третий хозяин, но сам лично его эксплуатировал 3/4 наработанного ресурса, до меня учет часов не велся, но предпологаю что сейчас уже за 1000 часов (((( сейчас я сменил поршни и кольца, обгонял часа 1.5, облетался, прет дуром! выкручивает винт 6200 на земле, в воздухе 6500. Но я даже на взлете больше 6000 не давал (дельталет), сильное ощущение что тебя кто то в спину толкает с бешенной силой ))) тяга отличная, чувствуется )) но постоянно жду морально подвоха (((( чисто по сознанию что наработка движка большая  Смущённый Масло лил всегда мотюль 710 синтетику 1 к 50, на обкатке 1 к 35, сейчас 1 к 40.
zet
Ответ #333 - 21.12.17 :: 06:15:16
orly писал(а) 21.12.17 :: 05:18:43:
Получается,что вы налетали 750 часов на моторе? За это положена медаль. Перед замером зазоров дайте двигателю поработать несколько минут и никакого лишнего масла в нем не будет. Счетчик моточасов стоит  на телеге?.
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #334 - 21.12.17 :: 06:35:01
zet писал(а) 21.12.17 :: 06:15:16:
Получается,что вы налетали 750 часов на моторе? За это положена медаль. Перед замером зазоров дайте двигателю поработать несколько минут и никакого лишнего масла в нем не будет. Счетчик моточасов стоитна телеге?.
да примерно так )) 2 года покатушек, потом + 7 лет на химии + каждый год летаю и зимой )) кароче аппарат не стоит, работает круглый год ) в мат.части я акуратист, делаю все сам и с душой, знаю каждую шайбочку )) Счетчик моточасов я поставил весной, с весны наработка 79 часов ))
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #335 - 21.12.17 :: 06:36:37
и то чувствую что 79 часов с весны это мало ! (((( как то он подбрёхивает (((
sid
Ответ #336 - 21.12.17 :: 13:23:14
не могу объяснить причины уменьшения люфта, кроме как масло в холодном подшипнике. перепроверьте на теплом двигателе.
если есть сомнения - можно проверить именно люфт шатуна на снятой поршневой, можно попробовать двигать шатун через впускное окно.
1000 часов не рекорд, есть и большие цифры, но люфт уже должен быть приличным и не уменьшаться.
WWW
Pisman
Ответ #337 - 21.12.17 :: 15:21:35
sid писал(а) 21.12.17 :: 13:23:14:
1000 часов? на 503м?? 7 сезонов химии???? Правда что ли? Вы предлагаете поверить в вечный двигатель? Смех Смех Смех Смех Смех
WWW
мир
Ответ #338 - 21.12.17 :: 15:51:20
Реально  503  мотор  без  ремонта    при  применении хороших  ГСМ  у  нас  проработал  600  часов  не  меньше, но  тяга  была  уже  не  та  к  концу.1000 часов  это  наверно  все  же  сказки, мой  приятель  у  которого  был  мотор  этот  жуткий  пунктуальщик  и  то  ........
allyouheaven
Ответ #339 - 12.02.18 :: 17:31:40
Есть ли какие то отличительные особенности австрийских поршней konig ? Как отличить от китайских ? А то в магазинах щас полно подешевевших австрийских поршней по 3000 рублей дешевле чем в интернет магазине)
