Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13
Двигатель Rotax-503. (Прочитано 88702 раз)
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Re: Двигатель Rotax-503.
Ответ #330 - 20.12.17 :: 12:02:44
ну понял )) спсб )) а разве нет варианта зафиксировать вал через какой нить штырь, например через забор вакума в блоке для бенз.насоса ? а за предложенный вариант - СПАСИБО ) чет я сам не догадался )))
sid
Я за мир во всем мире!<br>
Ответ #331 - 20.12.17 :: 12:53:13
в этом случае будет только ВМТ одного цилиндра, да и люфт этого сторпора приличный.
И задача не заклинить коленвал, а чуть придержать его. Как уже писали с помощью клинышка. Мы используем резиновый клин или просто кусок тряпки. И должна быть гарантия, что подшипиники не залиты маслом, т.к. при минусах это крадет все люфты
<div style=
WWW
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #332 - 21.12.17 :: 05:18:43
sid писал(а) 20.12.17 :: 12:53:13:
А как выяснить, залиты или нет ? я тоже думал что подшипники в масле, и потому прибор с каждым разом показывал все меньше и меньше зазор. Или покажет только вскрытие ? предполагаю что может быть нагреть движок тепловой пушкой для точных показаний ? Но замеры делал в плюсовых температурах ( еще предполагаю что есть просто закаксованность масла в подшибниках, и потому люфты показывали с каждым разом все меньше... Движок у меня уже старенький, я третий хозяин, но сам лично его эксплуатировал 3/4 наработанного ресурса, до меня учет часов не велся, но предпологаю что сейчас уже за 1000 часов (((( сейчас я сменил поршни и кольца, обгонял часа 1.5, облетался, прет дуром! выкручивает винт 6200 на земле, в воздухе 6500. Но я даже на взлете больше 6000 не давал (дельталет), сильное ощущение что тебя кто то в спину толкает с бешенной силой ))) тяга отличная, чувствуется )) но постоянно жду морально подвоха (((( чисто по сознанию что наработка движка большая  Смущённый Масло лил всегда мотюль 710 синтетику 1 к 50, на обкатке 1 к 35, сейчас 1 к 40.
zet
Ответ #333 - 21.12.17 :: 06:15:16
orly писал(а) 21.12.17 :: 05:18:43:
Получается,что вы налетали 750 часов на моторе? За это положена медаль. Перед замером зазоров дайте двигателю поработать несколько минут и никакого лишнего масла в нем не будет. Счетчик моточасов стоит  на телеге?.
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #334 - 21.12.17 :: 06:35:01
zet писал(а) 21.12.17 :: 06:15:16:
Получается,что вы налетали 750 часов на моторе? За это положена медаль. Перед замером зазоров дайте двигателю поработать несколько минут и никакого лишнего масла в нем не будет. Счетчик моточасов стоитна телеге?.
да примерно так )) 2 года покатушек, потом + 7 лет на химии + каждый год летаю и зимой )) кароче аппарат не стоит, работает круглый год ) в мат.части я акуратист, делаю все сам и с душой, знаю каждую шайбочку )) Счетчик моточасов я поставил весной, с весны наработка 79 часов ))
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Ответ #335 - 21.12.17 :: 06:36:37
и то чувствую что 79 часов с весны это мало ! (((( как то он подбрёхивает (((
sid
Ответ #336 - 21.12.17 :: 13:23:14
не могу объяснить причины уменьшения люфта, кроме как масло в холодном подшипнике. перепроверьте на теплом двигателе.
если есть сомнения - можно проверить именно люфт шатуна на снятой поршневой, можно попробовать двигать шатун через впускное окно.
1000 часов не рекорд, есть и большие цифры, но люфт уже должен быть приличным и не уменьшаться.
<div style=
WWW
Pisman
Ответ #337 - 21.12.17 :: 15:21:35
sid писал(а) 21.12.17 :: 13:23:14:
1000 часов? на 503м?? 7 сезонов химии???? Правда что ли? Вы предлагаете поверить в вечный двигатель? Смех Смех Смех Смех Смех
WWW
мир
Ответ #338 - 21.12.17 :: 15:51:20
Реально  503  мотор  без  ремонта    при  применении хороших  ГСМ  у  нас  проработал  600  часов  не  меньше, но  тяга  была  уже  не  та  к  концу.1000 часов  это  наверно  все  же  сказки, мой  приятель  у  которого  был  мотор  этот  жуткий  пунктуальщик  и  то  ........
allyouheaven
Ответ #339 - 12.02.18 :: 17:31:40
Есть ли какие то отличительные особенности австрийских поршней konig ? Как отличить от китайских ? А то в магазинах щас полно подешевевших австрийских поршней по 3000 рублей дешевле чем в интернет магазине)
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #340 - 02.09.18 :: 16:57:08
Скажите кто знает, бронепровода из модулей зажигания
можно извлеч для замены (потёртые), и какими заменить???
sid
Ответ #341 - 03.09.18 :: 18:27:10
силиконовый провод с медной жилой. В блок и наконечник вворачивается на винтовой стержень.
<div style=
WWW
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #342 - 03.09.18 :: 18:54:17
Больше спасибо!!! Я побоялся повредить модуль
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #343 - 16.10.18 :: 20:13:42
Друзья подскажите, можно ли использовать прокладки под головкой повторно или нужны новые?
fan444
Ответ #344 - 17.10.18 :: 03:44:41
Лучше  конечно  новые  поставить,  хотя  как  то  оставили    старые  работало  всё  вроде  нормально.
БП
Я люблю самолеты
Ответ #345 - 17.10.18 :: 20:39:02
Спасибо Витя,это понятно.Но новые где то нужно брать или делать. Если делать,то из чего?Медь, нержа или люминь?
ЭЛЬБРУС
Junior Member
Казань
Ответ #346 - 18.10.18 :: 10:21:41
БП писал(а) 16.10.18 :: 20:13:42:
Ребят Откуда в 503м под головкой прокладка металлическая? Там только резиновое кольцо!?😕
БП
Я люблю самолеты
Ответ #347 - 18.10.18 :: 18:13:04
ЭЛЬБРУС писал(а) 18.10.18 :: 10:21:41:
Вы сами видели это резиновое кольцо? Снимите головку с мотора Ротакс 503 и вопросы исчезнут.
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #348 - 18.10.18 :: 18:36:50
Я поставил резиновые кольца от РМЗ-500,
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #349 - 18.10.18 :: 18:41:40
Кто знает как определить год выпуска
по номеру двигателя? Вот например 5555500
sid
Ответ #350 - 19.10.18 :: 06:14:56
04.09.2002
<div style=
WWW
БП
Я люблю самолеты
Ответ #351 - 19.10.18 :: 08:35:49
Олег 02 писал(а) 18.10.18 :: 18:41:40:
sid писал(а) 19.10.18 :: 06:14:56:
04.09.2002
Поясните ,если можно.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #352 - 19.10.18 :: 08:44:14
БП писал(а) 19.10.18 :: 08:35:49:
"Авиагамма" знает про Ротаксы все =) Просто звоните туда или пишете сюда. Великий sid - это и есть "Авиагамма".
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Ответ #353 - 19.10.18 :: 09:30:58
04.09.2002
двигатель выпущен 4 сентября 2002 года - вроде так
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
Олег 02
Я люблю самолеты!
Башкирия
Ответ #354 - 19.10.18 :: 14:01:11
04.09.2002
Знать бы ещё историю двигателя, кроме того что он приехал
из Питера. Может кто узнал номерок? 5555500.
Sid  большое вам спасибо!!!
БП
Я люблю самолеты
Ответ #355 - 19.10.18 :: 16:30:03
Брюн писал(а) 19.10.18 :: 08:44:14:
Спасибо!Буду знать теперь.
Дима-слон
Новичок на форуме
Я люблю строить лодки! )))
Пермь
Ответ #356 - 10.04.19 :: 23:11:55
Доброго времени суток. Подскажите подойдёт ли на этот двиг зажигание от рмз500.? А именно коммутатор катушка и датчики. Вроде все то же самое. На мое дублированное зажигание ужас как дорого выходит. Хоть головки двудырочные меняй на односвечные с доплатойд и затем уж покупай зажигание. Сейчас стоит на датчиках хола, комутаторах  восмерочных и двухвыводных катушках. Хоть и надёжно и недорого - слишком много проводов и громоздко. Хочется компактней чтобы было. Да и провода нет нет да где то переломится .По поводу потери мощности также не парюсь. Часто на одном контуре всю рыбалку отъезжал. Почти не заметна потеря.))
Все для охоты,рыбалки,туризма.
WWW
olegsokirko
Ответ #357 - 18.06.19 :: 14:14:49
Всем привет!
Подскажите какие типы высоковольтных проводов используются от катушки зажигания до свечей.
sid
Ответ #358 - 18.06.19 :: 20:15:48
Медный многожильный
<div style=
WWW
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Ответ #359 - 19.06.19 :: 07:10:20
Добрый день всем. Подскажите, кто сталкивался, можно ли поставить на 503-й двигатель  коленвал и поршневую с цилиндрами от РМЗ-500? Головки оставляю родные.
