Страниц: 1 ... 13 14 [15]
Двигатель Rotax-503. (Прочитано 100762 раз)
helipilot
Борисполь
Re: Двигатель Rotax-503.
Ответ #420 - 03.01.20 :: 13:33:59
sid писал(а) 30.11.19 :: 19:05:14:
Нет. Основная масса вылетает в штатные окна
Какие ваши  доказательста? Смех  Вообщем поставил я заборник на переднее окно. Ессссестенно полностью его не перекрыв,а только передний уголок.(Если скажете что будет греться,так вы сами скотчем вентилятор заклеиваете)Испытаю -отпишусь.
БП
Я люблю самолеты<br>
Моск область г.Дубна
Ответ #421 - 03.01.20 :: 14:34:13
helipilot писал(а) 03.01.20 :: 13:24:49:
Отключил и порядок-работает.Нужен ли он ?-
Я тоже мучился этим вопросом. (У меня этой штуковины при покупке мотора не было). Отлетал сезон,как бы все нормально.
voloha
Новичок на форуме
На Форуме
Скоро облет!!!
Садырь
Ответ #422 - 03.01.20 :: 14:59:28
helipilot, Борис Палыч, спасибо за ответы, теперь все понятно Подмигивание
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #423 - 09.01.20 :: 21:36:16
Странно... На 532 без этой коробочки "горят" свечи и свечные колпачки, а затем и катушки зажигания выходят из строя....
helipilot
Борисполь
Ответ #424 - 10.01.20 :: 14:01:13
  Иванов писал(а) 09.01.20 :: 21:36:16:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1414157754/60 вот здесь обсасывается то же.И обратите винимание на 60й ответ.За колпачки не знаю,а вот диоды,читай демпферы,читай движки- "горят",отказывают на раз.
БП
Ответ #425 - 10.01.20 :: 18:44:13
Я не спец в электрике, работает ну и ладно отказов пока не было по причине зажигания  , правда в радио идут помехи и писк, но причина не исследована  пока.
