Страниц: 1 2 [3] 4
Новые воздушные винты компании Авиаспектр (Прочитано 69501 раз)
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Новые воздушные винты компании Авиаспектр
Ответ #60 - 27.01.13 :: 18:01:16
Воздух приходит сверху,из приточной вентиляции, через фильтрующую ткань и придавливает всю взвесь от краски и пыли ,и не мусорит на свеже покрашенную поверхность, ну или по крайней мере так должно быть  Подмигивание
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #61 - 28.01.13 :: 06:32:35
Николай писал(а) 25.01.13 :: 15:40:41:
я понимаю бизнес и прочее но совесть должна все же присутствовать!
А вот и аффилированные с киевпропом люди подтянулись! Писать как Вы выразились "х..ню" - это плохо, а вот производить "х..ню" - это преступление.
Лопасть киевпропа сильно машет при запуске двигателя, когда обороты еще малы, ИМХО вследствии малой жесткости и неудачного распределения массы. На больших оборотах за счет центробежной силы лопасти выравниваются. Поворот двигателя тоже имеется, но резиновые втулки весьма жесткие и за счет двигателя (даже если убрать резинки совсем) можно лопасть приблизить к закрылку наверно на 100 мм (это на вскидку, нужно померить).
В любом случае, с другими винтами хоть ВН-3, хоть АВС-проп подобного не наблюдается, следовательно проблема в киевпропе.
WWW
vert
Строитель ВС
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #62 - 28.01.13 :: 18:05:00
Alekzanderr писал(а) 28.01.13 :: 06:32:35:
Подтверждаю! У нас был аналогичный случай на Птенце-2 в Тюмени  с киевским винтом - на запуске порубили зависающие элероны.
Тоже не могли поверить, т.к. с другими винтами такого и близко не было. Пришлось спецвырезы в элеронах сделать.
Зато мне понравилось с ним - не раскручивается в полете и выдерживает почти постоянные обороты 5500 (на Р-912)  при скорости от 0 до 160 км/час, видимо за счет своей нежесткости  и саблевидности (при большой тяге на месте - лопасть закручивается и уменьшает углы установки)
Авиаспектровские винты не пробовал, сравнить не могу, к сожалению.
« Крайняя редакция: 28.01.13 :: 20:05:56 от vert »
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #63 - 29.01.13 :: 13:09:30
Коллега у Вас есть прекрасная возможность,  Подмигивание провести сравнение таких замечательных винтов как  AVS-prop  комапнии Авиаспектр ,ну и классику жанра Киев проп,Мы к вашим услугам Улыбка ,
Продолжаю разговор о новизне и производсте Винтов AVS-prop Фирмы Авиаспектр ..
Вот Раша автоклав, здесь делаем температуру ,носитель вода
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #64 - 29.01.13 :: 13:11:07
ап
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #65 - 04.02.13 :: 14:50:30
Коллега, ответил.
С уважением
ЭВР07
Новичок на форуме
Я пытаюсь строить дельты!
Ответ #66 - 27.03.13 :: 17:16:58
Вчера получил заказанный винт от AVS-prop. Ну что сказать?! Винт - красавец! Очень интересная геометрия, качество изготовления высочайшее! Придраться не к чему... Сроки изготовления и доставки на уровне,- быстро и в срок. Очень порадовало внимание к дополнительным пожеланиям заказчика. В воздухе испытаю винт в конце мая, обязательно отпишусь о результатах.
dmi2035
Новичок на форуме
Ответ #67 - 08.04.13 :: 07:22:00
Винт стоит этих денег.
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #68 - 08.04.13 :: 16:55:10
Всем привет!
Уважаемый "compozitvint" можете дать статистику наработки вашего винта на двигателе Jabiru-2200.
С уважением
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #69 - 08.04.13 :: 18:28:17
Здравствуйте коллеги ,статистика почти нулевая ,скажем так то что получилось по аэродинамике ,показалось очень интересным, самолет полетел как хотелось,и скорость и скороподъемность получились очень хорошими,но пластик работать долго не захотел , благо все прошло почти безболезненно , сейчас  занимаюсь испытаниями и доработками комлевой части ,придется наверно вернуться к углю и дереву,либо еще есть идея поставит демпфер между джабиру и винтом ,30 часов это пока все
с уважением
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #70 - 08.04.13 :: 18:57:17
Спасибо за скорый ответ жаль что так.
Сmpozitvint может посмотреть как устроена лопасть "warpdrivi" ведь именно их использует "Airmaster". Обратитесь в СК "Чайка" возможно у них имеются ломаные лопасти думаю не откажут.
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #71 - 08.04.13 :: 19:00:38
Извините "Warpdrive"
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #72 - 09.04.13 :: 10:58:12
Спасибо за информацию ,обращусь обязательно ,народ говорил что она цельно угольная ,весит 1кг угля на 8-10 т.р по цене тяжко что то будет предложить
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #73 - 09.04.13 :: 11:35:58
Так может комлевую часть побольше сделать в диаметре? Унификация потеряется, но зато цена не сильно уйдет.
WWW
S.Bukarev
Ответ #74 - 09.04.13 :: 12:13:52
compozitvint писал(а) 09.04.13 :: 10:58:12:
Да, лопасть WarpDrive полный монолит, весит может и больше, все 1,5 кг. Диаметр комля около 40 мм (по памяти). Ничего особенного в строении нет.
А эти лопасти, на фото (для наглядности), полнотелые, стекло с угольком. Вес винта в пределах 3,5 кг
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #75 - 09.04.13 :: 13:56:45
Полнотелые ,это значит что внутри пустоты нет????, тогда 3,5 кг с полнотелыми лопастями  для винта как то подозрительно мало ,
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #76 - 09.04.13 :: 13:59:28
или все таки ПУСТОтелые то бишь пустые внутри, тогда 3,5 как то похоже на правду ,хотя сколько тогда ступица весит уж кило кило триста должна весить ??? тогда лопасти по 800 грамм?????
С уважением
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #77 - 09.04.13 :: 14:04:03
Джабир 120л.с??? или 80
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #78 - 09.04.13 :: 16:25:53
Всем привет! На фото винты от GA Prop и какая статистика по ним на Jadiru 2200.
S.Bukarev
Ответ #79 - 09.04.13 :: 16:40:26
Полнотелые это лопасти WarpDrive
То, что на фото, пустотелые, GA Prop.
В статике 165 кг, Jabiru 2200
iazyk
Новичок на форуме
Самара
Ответ #80 - 09.04.13 :: 16:49:16
Извиняюсь меня интересует статистика по наработке, а не тяга в статике.
S.Bukarev
Ответ #81 - 09.04.13 :: 20:34:49
Статистики по наработке большой нет, но те, которые установлены, работают и летают уже третий сезон.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #82 - 22.04.13 :: 11:48:09
Продолжаем рассказывать о производстве винтов ,AVS-PROP Фирмы Авиаспектр.
Матрицы используемые в производстве металлические ,что позволяет использование давления, хоть до 25 атм, при формовке лопасти и температуры, в качестве носителя температуры используем воду ,это позволяет очень точно выдерживать температурный режим  ,что в результате дает более высокие механические свойства пластика.
Контроль температуры через термостат, который суммирует температуру на входе и выходе отслеживая заданную температуру.
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #83 - 22.04.13 :: 11:51:19
температуру матрицы отслеживают в двух точках,в районе комля и ближе к концевому сечению  лопасти, цифровой термометр четырех канальный
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #84 - 22.04.13 :: 11:57:33
технологический цикл четыре часа , одновременно "пекутся" четыре лопасти
Edi
Junior Member
строю СВП
Великий Новгород
Ответ #85 - 26.04.13 :: 07:01:55
Спасибо !
Уже на втором аппарате использую винты от Олега , винты очень понравились.
Мощность двигателя 30 л.с. при 3600 об/мин , редукция 2.0  винт 2-х лопастной диаметром 1640 мм
Тяга на стопе
Движение в полный газ
Шум от винтов приятный , не очень громкий , без резких ноток.
WWW
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #86 - 26.04.13 :: 22:10:52
Во мужики зажигают,Коллеги готов сотрудничать и дальше есть новые наработки по правым лопастям.
Респект и уважуха Очень довольный Подмигивание
С уважением Олег
Bluesky78
Новичок на форуме
Ответ #87 - 28.06.13 :: 20:23:41
На Корвет с двигателем Джабиру 85 л.с. винты изготовляли?
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Ответ #88 - 01.07.13 :: 08:29:28
Здравствуйте коллега ,с геометрией для Джабиру вроде определились,решаем вопрос ресурсом серийно пока не делаю , пока
но тема в работе ,как появится серийный экземпляр отпишу
С уважением Олег
Screwman
Люблю самолеты и женщин
г.Екатеринбург
Ответ #89 - 01.07.13 :: 08:33:34
Привет, Олег!
не забудь про винт для нашей Сигма-2 с Ротоакс 912,  80лс
Делай что должен и будь что будет
Страниц: 1 2 [3] 4
