Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Постройка ВПП из тротуарной плитки. (Прочитано 103395 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Постройка ВПП из тротуарной плитки.
Ответ #180 - 06.10.16 :: 15:21:51
Продолжаем удлинять полосу. Мы это делаем экономно. 150 мм подсыпки под плитку 60мм больше, чем достаточно. И опыт пятилетней эксплуатации плиточного аэродрома это подтвердил, при том , что по полосе ездили автомобили весом 50т.
экс Плиточник
Украина
Ответ #181 - 06.10.16 :: 15:24:16
Но некоторые товарищи к строительству подходят более капитально Очень довольный   Плачущий  хотя плитка 80мм будет менее лишней, чем подсыпка глубиной в метр
ROTAX 582
Экс-Участник
Ответ #182 - 14.05.17 :: 14:47:34
экс Плиточник
Украина
Ответ #183 - 22.12.17 :: 10:39:43
Давным давно готова полоса длиной 730м
https://www.youtube.com/watch?v=H0QeImljIYk&feature=youtu.be
экс Плиточник
Украина
Ответ #184 - 23.04.19 :: 12:22:02
В прошлую субботу дети запускали собственноручно изготовленные в нашем авиа кружке ракеты - 3 шт. Летят как пуля.  Ужас Правда, не всегда открывался парашют.
Поймал себя на мысли, что не помню, когда в детстве запускал ракеты  Злой . Помню, много делал и запускал планера, на движках на эфире ( 2.5см3 ), калильный был 5.6см3, кордовые делал, в бой играли, ленточки обрезали, ракеты точно делал, а вот чтоб так быстро летали - не помню.
Ромашчандр
Ответ #185 - 23.04.19 :: 12:44:29
У вас и на крыше плитка лежит!!
SPetrofff
Junior Member
Ответ #186 - 18.06.19 :: 10:15:21
экс Плиточник писал(а) 23.04.19 :: 12:22:02:
В Узине (Белоцерковский район) много много лет назад был сильный дом пионеров. Был в нем авиамодельный кружок, так вот в нем  начальная ступень- ракеты. Крутили мы их из бумаги на дюралевых трубах с аэродрома. После удачных запусков ракеты на поррхоовых моторах, давалось задание по постройке  планера. Следующая ступень- планер на резиномоторе, и только потом доступ в святая святых- кордовые модели. Местный стратегический аэродром оказывал шевскую помощь, отказа не было ни в чем,  эфир, керосин, касторка, бальза, моторы '' Ритм'' и ''мк17"...
Эх, было времечко Плачущий
Кацманафт
Ответ #187 - 18.06.19 :: 10:21:40
Плитка на ВПП , это - нонсенс !. .Если уж положили , то сетку из прута и "Бесчисленное количество "миксеров" !...Даже не спорьте со мной ...Все равно к этому придете !  IMHO
Кацманафт
Ответ #188 - 18.06.19 :: 10:24:36
Сверху плитки...М500...за "глаза"...
экс Плиточник
Украина
Ответ #189 - 17.09.19 :: 12:55:19
Кацманафт писал(а) 18.06.19 :: 10:24:36:
Более тупого предложения в строительстве чего нибудь, не то, чтоб ВПП, ещё не слышал По башке
Поедьте в Новое Грызлово и оцените ВПП, которая построена по моей идее из тротуарной плитки.
Наш аэродром из тротуарной плитки UPAE имеет сертификат. И лучшего материала для ВПП я себе представить не могу, и это единственный материал для ВПП на тронутых грунта, хотя в приказе 205 написано, что аэродром строится только на нетронутых грунтах. Тот, кто его писал, Баран в строительстве Плачущий
А мы готовим площадку для установки новых пяти металлических ангаров 12. 0*9.0м, а юные авиаторы строят модельки в кружке на нашем аэродроме Лечу
экс Плиточник
Украина
Ответ #190 - 01.10.19 :: 13:23:40
Начали установку новых пяти ангаров 12*9м
экс Плиточник
Украина
Ответ #191 - 01.10.19 :: 19:22:27
Начали установку стоек новых пяти ангаров
Кацманафт
Ответ #192 - 01.10.19 :: 21:49:25
экс Плиточник писал(а) 17.09.19 :: 12:55:19:
   А какую весовую категорию может принять Ваша "плитка" ?...С повышенной посадочной перегрузкой ?..
Кацманафт
Ответ #193 - 01.10.19 :: 22:18:40
Экс-Плиточник , по ходу до ВАС все расчеты производились тупорылыми ....
     http://www.snip-info.ru/Snip_32-03-96.htm
экс Плиточник
Украина
Ответ #194 - 01.10.19 :: 22:55:20
Кацманафт писал(а) 01.10.19 :: 21:49:25:
В начале ветки должно быть видео, на котором по ВПП ганяет 4-х осный  грузовик весом под 50т. У него колеса накачяны 10-12атм, точно не помню. А сколько накачяны колеса у предполагаемого самолёта, который нужно принять на ВПП? И какой его вес? Думаю, в 10 раз меньше. Вот и прикиньте.  Подмигивание
экс Плиточник
Украина
Ответ #195 - 01.10.19 :: 23:03:11
Я около тридцати лет укладывают плитку и волей-неволе наблюдаю за уложенными площадками а так же больше шести лет использую плиточную ВПП. Поэтому, говорю как практик, а не теоретик, при том, что плитка в основном второго сорта и  уложена по бедному, под ней всего 10-15см отсева и больше ни какой подушки, о цемент даже речи нет. Он там не нужен Ужас
Кацманафт
Ответ #196 - 02.10.19 :: 00:40:07
экс Плиточник писал(а) 01.10.19 :: 23:03:11:
  Вы можете ответить по СУЩЕСТВУ ?... До какой кртической нагрузки на  определенную площадь касания пневматика рассчитана Ваша  "тротуарная ВПП "...?
   В помощь..https://meganorm.ru/Data2/1/4293836/4293836941.htm
