Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Тахометры (Прочитано 54519 раз)
Vitalich
Омск
Re: Тахометры
Ответ #120 - 15.08.16 :: 07:15:08
Вот еще способ подключения "шестерочного" таха. Пост №1328-1334.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1280968793/1320
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Тахометры
Ответ #121 - 15.08.16 :: 21:24:27
Только одно "НО": у тахометра ВАЗ нет "выхода на ЭБУ"...
Дело было не в бобине, а чудак сидел в кабине!
Vitalich
Омск
Re: Тахометры
Ответ #122 - 16.08.16 :: 07:03:04
По моему схема и собрана для того, что бы этот выход появился.
Sai.D
Re: Тахометры
Ответ #123 - 16.08.16 :: 08:06:05
Скорее не выход, а вход. Интересно - почему 805-ый? Сопротивление обмотки реле - обычно 80 Ом, а соответственно и ток через нее менее 200 мА, т.е по току кт805 - избыточен, а вот по напряжению пробоя - наоборот слабоват. КТ940 наверное был-бы уместнее.
Авиамеханик№1
Himmel uber alles!
Re: Тахометры
Ответ #124 - 16.08.16 :: 21:58:01
Что курили? У тахометра НЕТ НИКАКОГО ВЫХОДА! Есть +, - и вход от сигнала.
Sai.D
Re: Тахометры
Ответ #125 - 17.08.16 :: 05:53:18
Авиамеханик№1 писал(а) 16.08.16 :: 21:58:01:
Там имеется в виду Выход ЭБУ, а не тахометра. Для тахометра это будет вход. Игра слов вобчем, но сама по себе схемка должна работать нормально.
Vas-T
Я люблю смотреть как строят самолеты!
Краснодарский край
Re: Тахометры
Ответ #126 - 17.08.16 :: 10:14:16
        Хорошая тема есть здесь, про тахометр ротора. Квадратов ссылку на нее давал. Там, в принципе все очень понятно расписано. От себя добавлю, что тоже много экспериментов провел с разными стрелочными приборами, и с шестерочным, и с камазавским в том числе.
       Вывод один, так как механизм у них одинаковый, -не подходят они для использования в авиации. Основные причины- отсутствие демпфера стрелки и несбалансированность относительно "тяжелого" механизма. Есть еще куча мелочей, но рассказывать долго и нет смысла. Несбалансированность вылазит в том, что тахометр врет сильно на перегрузках, даже небольших. А это важно.
        Как бюджетный вариант советую взять механизм от старой иномарки и поместить в корпус авиационного прибора, в крайнем случае подойдет механизм (прибор) от китайского мопеда, или такой как в посте 34 (механизмы у них одинаковые). Может потребоваться балансировка стрелки (засверливаем обратную сторону, вклеиваем кусочек свинца).
        Вот один из наиболее удачных моих вариантов для двигателя Continental O-200, схемы в теме про тахометр ротора. В качестве датчика импульсов применен датчик положения распредвала от 8-ми клапанной девятки, который "считает" штатные гайки на обратной стороне фланца винта. Преобразователь сигнала сделан из реле Рэс-9, якорь которого зажат и зафиксирован, транзистор КТ940.
Прямое можно изобразить кривым, но от этого оно прямым не перестанет быть.
SPRUT 71
Новичок на форуме
Re: Тахометры
Ответ #127 - 03.03.19 :: 16:52:11
Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста какой из китайских стрелочных тахометров можно поставить на хирт 2607.На али их великое множество .
Serg13
Новичок на форуме
м.о. Чехов
Re: Тахометры
Ответ #128 - 05.03.19 :: 13:59:38
Всем привет! у меня на Хирте очень хорошо встал тахометр стрелочный от "Икаруса" (автобус, был такой). Правда это было давно, но работает до сих пор.  Улыбка
WWW | Skype/VoIP | ICQ
SPRUT 71
Новичок на форуме
Re: Тахометры
Ответ #129 - 06.03.19 :: 19:11:15
А что нибудь более доступное и реалистичное .
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Re: Тахометры
Ответ #130 - 08.03.19 :: 14:55:17
Цифровой на мотик ставят. Достаточно точный. Сигнал от свечи.
https://s.click.aliexpress.com/e/bDMnZJ5C
SPRUT 71
Новичок на форуме
Re: Тахометры
Ответ #131 - 09.03.19 :: 17:48:59
Да, спасибо за ссылку но хотелось бы аналоговый стрелочку.
vovan.sloboda
россия
Re: Тахометры
Ответ #132 - 10.03.19 :: 09:54:15
А не искровой, катушечный провод. Кто и что посоветует Улыбка
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Re: Тахометры
Ответ #133 - 24.03.19 :: 19:01:42
Max-audi в ветке продаж предлагает, ну или  ЭкспрессАлли...
   всё давно сделано, платите денюшки господа )...
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
