Генератор+аккумулятор = решение вопроса?
Traktor
С Богом!
Киев
Доброго!
Ротакс 503, на аэрошюте. Планируется создать бортовую сеть 12В. Потребителей не много: рация+ЖПС+интерком + свет...
А вот со светом вопрос открыт: Планируется фара-искатель и/или парочка прожекторов для освещения ВПП при заходе на посадку на сверхярких светодиодах.
В букваре говорится, что генератор может дать 12В 15Вт. А светодиоды по 10 Вт...
А если подключить по схеме с параллельным аккумулятором?
Ваш генератор может
напряжение 13,5 В (эффективное)
мощность 140 Вт при 3000 об/мин,
170 Вт при 6000 об/мин
для Вас схема №1 и лампа(потребитель) ватт до100
Traktor
С Богом!
Киев
Владимир - спасибо!
... Что то я торможу... Действительно, можно было бы и самому  в мануал глянуть...
Traktor
С Богом!
Киев
Решено использовать схему с трехфазным выпрямителем-регулятором. Аргумент: нет необходимости цеплять принудительно нагрузку в 1А.
Цена на новый трехфазный регулятор 264870 - около 70 евро.
Самому паять - времени нужно, да и навыки утеряны.
Из желания сэкономить время и деньги решено использовать трехфазный регулятор от скутера: 6 проводов (3+3). Стоимость около 7 евро
Подскажите, ПЖЛСТ, что делать с лишним проводом? Как "запитаться"?
boris1
Я люблю малые самолеты
У меня та же проблема. С какого скутера Вы применили регулятор? Можно ли использовать еще какие и как подключить?
Traktor
С Богом!
Киев
Марку скутера не скажу. В магазине, да и на форумах, говорят, что продаваемые регуляторы имеют несколько типов по контактной группе и по мощнотси.
Я посмотрел на схему своего мотора, увидел там одну обмотку генератора. Никаких "излишеств". С нее выходит переменка. Сама инструкция предлагала два варианта регулятора: "на два провода" - но нужно нагрузку цеплять для нормальной работы схемы и на "три провода" у которого заействовано всего 2 входных.
Вот, не могу понять назначение вывода черного, sence. Оставить в воздухе?
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
???? т.е. вы хотите с собой лишних 6....8 кг в виде свинцового аккумулятора возить?!!! и какие свинцовые - гелевые ?  а тока хватит для нормальных светодиодных прожекторов?
купите лучше фосфатных литий-ионных аккумуляторов по 10 Ач и заражайте их зарядным устройством для моделей, питающимся от  бортовой 12 В (стандартное решения для зарядки от прикуривателя)
на всё-про всё - кг  2
и тока хватит для питания светодиодов.
единственная проблема - при минусовой температуре всё становится сложнее... но и со свинцовым не так уж просто!
kvadratov
ТАм  откуда  вытащена  картинка  с  регулятором  -  была  и  схема.
Если  трёхфазный  регулятор  -  выпрямитель  подключают  к  однофазному  генератору  -  один  фазный  входной  провод  регулятора  изолируют  никуда  не  подключая.
Лишний  провод  с  выходной  стороны  -  обычно  измерительный.  Идёт  на  плюс  после  замка  зажигания  -  чтоб  не  сажать  АКБ  на  стоянке.
«Трёхфазный  выпрямитель / регулятор  напряжения »
Цвета  проводов  и  форма  разъёмов  бывают  с  вариантами.
Ещё  картиночка  -  подключение  регулятора  Кавасаки  и  версия  начинки  из  отечественных  комплектующих  -  для  любителей  паять  и  настраивать  лично.
«Выпрямитель / регулятор  напряжения ( трёхфазный )»
kvadratov
но  в  ряде  случаев -  всё  бывает  устроено  проще.
Только  при  стоянке  на  несколько  дней  -  без  отключения  массы  АКБ  -  может  сесть  аккумулятор....  :(
Начинка  там  не  отличается  от  предидущей.  Просто  измерительный  провод  соединён  с  плюсовым  внутри  корпуса....
«Выпрямитель / регулятор  напряжения  трёхфазный  »
«3 phase full wave charging system with color code.»
kvadratov
При применении трёхфазного выпрямителя - регулятора с тремя белыми ( или жёлтыми ) проводами на входе - один из трёх входных проводов никуда не подключается и просто изолируется. ( для работы с однофазным ( двухвыводным ) генератором. )
kvadratov
Однофазный  регулятор  выпрямитель  с  полным  выпрямлением  тока :
«регулятор  Вайпер.»
Вариант  исполнения  подобного  девайза :
«Китайский выпрямитель - регулятор»
На  этом  -  будем  считать  краткий  обзор  завершонным.
И  помним  что  китай  девайзы  -  дёшевы  но  не  всегда  живучи.  Хотя  бывает  по  всякому...
Маркировка  бывает  самая  разная.  Я  про цвет  проводов  и  контакты  в  фишках.  Мощность  регуляторов  тоже  бывает  разная.
Дорогие  фирменные  регуляторы  -  тоже  иногда  портятся.
Некоторым  регуляторам  нагрузка  нужна  неприменно.  И  акб  или  аккумулятор  тоже.  Некоторым  это  не  обязательно.  Но  всем  регуляторам  -  с  нагрузкой  и  АКБ  жить  легче.
Если  паять  самим  -  нужно  знать  какие  детали  ставить  -  какие  радиаторы  применять  и  как  настраивать  прибор  для  работы.  Иначе - проще  будет  купить  в  магазине.
kvadratov
Да  -  и  ещё  одно.
Все  регуляторы - выпрямители  -  рассмотренные  тут выше - имеют  мостовую  схему. Если  кто то  будет  чинить  скутер  -  там  чаще  встречаются  регуляторы  с  однаполупериодным  выпрямителем  и  дополнительной  обмоткой. Это  иногда  бывает  актуально  для  паромоторщиков. Там  часто  генераторы  стоят  от  скутеров.
Приведу  пару вариантов  актуальных  для  Хонды  Дио и Судзуки  Сепия / Аддресс.
Бывают  и  другие  варианты  разводки  и  расцветки  проводов.
«Взаимозаменяемость  регуляторов  скутеров  Suzuki Sepia и Honda Dio.»
Фара  светится  от  переменного  тока всегда. При  переключении  дальний - ближний  -  подключается  дополнительный  резистор. От  АКБ  работают  поворотники  -  стоп  сигнал  и  гудок. Ну  и  стартёр  конечно...
«regler  pinout  Honda - DIO 50сс»
rasaleks
Доброе время суток!
Ув. kvadratov благодарю за информацию о стабилизаторах напряжения.
Ответ на мой вопрос заданный здесь -http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261123149/330#341
Пишу здесь для соблюдения тематики.
В процессе изучения инф. Были выбраны 4 варианта до того момента пока не полез в тему - Простой и надежный регулятор напряжения снегохода
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=12957&start=600
Там вообще голова закружилась.
Я в электроники не сильно соображаю, по этому прошу помощи у Вас, с выбором стабилизатора.
Так вот -
Я больше склоняюсь к
«регулятор  Вайпер.» - Однофазный  регулятор  выпрямитель  с  полным  выпрямлением  тока
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/387345/
Правда я так и не понял нужно от соединять обмотку генератора от массы ? Судя по приведённой Вами схеме ,то да . Поправьте меня!!!
Вторым идёт
Предложенная Вами  самоделка  доработанная  до  соответствия  со  схемой  скутерного  генератора.
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/412731/
Третьим - «Модернизированный регулятор от ИЖа.   БПВ  21 - 15.» http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/297161/ Только из-за сложности схемы , но спаять схему не проблема , главное функциональность .
И четвёртым «Примитивный  вариант  проводки  на  скутер.» с использованием регулятора хонды dio
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/tags/%2B/view/390608
Напомню АКБ я не буду использовать.
Но нагрузку постоянно включёнными подфарниками  обеспечу.
rasaleks
И вот еще на мой взгляд интересная штучка
http://ybrclub.com/showthread.php?s=b5524c22ce1fe7de4bebcb704835b878&p=319419
kvadratov
Схема  от  Вайпера  и  схема  с  сайта  любителей  мотоциклов  Ямаха YBR-125  очень  похожи.  Там  по  сути  одинакровая  силовая  часть.  Но  у  вайпера  более  примитивная  система  управления.  А  на  альтернативной  схеме  -  применена  специализированная  микросхема  TL 431. Работать  наверно  могут  оба  варианта. А  какой  надёжнее  -  могут  показать  только  сравнительные  испытания...
Кажется - Наполеон  говорил - что  есть  теоретические  вопросы  -
которые  проверяются  только  стрельбой...
В  обоих  регуляторах - выпрямителях  в  схеме  есть  конденсатор  на  1000 Мкф 25 В.  И  ёмкость  не  большая - и  напряжение...  Ёмкости  -  должно  хватить  для  нормализации  правильной  работы  регулятора  без  АКБ.  А  вот  побибикать ( бибикой  постоянного  тока )  и  помочъ  фарам  - этого  конденсатора  скорее  всего  не  хватит.  Электролитический  конденсатор  сглаживающий  пульсации  бортовой  сети  -  в  подобных  схемах  не  совсем  надёжен и  долговечен...  Поэтому  его  часто  не  прячут  внутрь  корпуса  а  выносят  наружу  на  проводах...  Тогда  уже  поставить  конденсатор  раз  в  5  большей  ёмкости  -  просто  заманчиво. «конденсатор -  4700 мкф ; 63/72 в.».  Особенно - если  нет  АКБ, и предельно  допустимое напряжение  повыше - 50 - 60  В  у  конденсатора -  может  заметно  продлить  его  ресурс.
При  установке  импортного  стабилитрона  нужно  тщательно  соблюдать  токи  и  условия  охлаждения. Про  микросхему  -  просто  не  скажу.  Никогда  с  такими  дела  не  имел.
описание TL431 :
http://sprv.ucoz.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/TL431.JPG
... Ну  а  сначала -  целесообразно  попробовать  регулятор  китайского  производства  от  Дио в  сочетании  с  примитивной  проводкой -  как  самый  простой  вариант для  скутерного  генератора.
Для  меня  -  самый  надёжный  -  вариант -  тот - который  я  уже  собирал  и  испытывал. Модернизированный  на  базе  БПВ 21 - 15. Но  возможно  и  другие  схемы  при  хорошем  качестве  сборки  -  смогут  выдать  хорошие  результаты. Это  подлежит  проверке.
Проверку  других  двухполупериодных  схем  я  начал  бы  со  схемы  от  Вайпера. Возможно  -  вживив  туда  советский  стабилитрон  в  железном  корпусе. И  подобрав  резисторы.
ikono
Летающий строитель
Существует версия выпрясмителей-регуляторов с индикацией заряда. У меня как-раз стоял такой от минитрактора KUBOTA, с 6 выводами:
К сожалению, эта версия не выдержала и 100 часов и вчера окончательно сдохла. Из 4 диодов выпрямителя прозванивается только один и еще один имеет плохой контакт. С одной стороны, регулятор недешёвый (80 евро), с другой стороны, как оказалось, еще и ненадёжный. Было бы весьма неприятно застрять где-нибудь на маршруте с неободимостью искать этот редкий тип. Я готов повозиться и построить ремонтопригодный регулятор, но схемы из интернета не имеют индикации заряда. Может кто-нибудь знает как устроена схема, выдающая сигнал 12 в при отсутствии тока заряда? Чтобы мне не изобретать велосипед.
kvadratov
Индикация заряда существует на выпрямителе - регуляторе от четырехтактных  Ротаксов ( к примеру от Ротакса 912 ).
Они пользуются не плохой репутацией по надежности...
Правда не дешевы, и имеют особенность - они построены по схеме распадающегося моста ....
Возможно имеет смысл внедрить такой регулятор....
kvadratov сказал(а):
Бывают  и  схемы  с  управляемым  мостом...
Как  я  понимаю  -  эту  конструкцию  непременно  нужно  ( для  корректной  работы )   правильно  нагружать  на  АКБ  и  световые  приборы...
Схема  регулятора выпрямителя  от  Ротакса  912 и  914 -  которую  расковыряли  из  интереса  французские  студенты...
Возможно  не  совсем  точная.
«Схема.»
«page_1.»
Оригинальный  документ  по  ссылке :
http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/CircuitsElectriquepourle912.pdf
Как вариант - можно внедрить выпрямитель -  регулятор  от какого либо мотоцикла.... Выбрав подходящий по мощности и схеме подключения - и имеющий положительные отзывы по надежности.  В качестве индикатора заряда - можно использовать  автомобильный вольтметр или автомобильный индикатор заряда на двух ( или трех ) светодиодах.
Такие светодиодные индикаторы напряжения (  предназначенные для втыкания в прикуриватель ) - встречаются в российских магазинах. Есть ли они в  немецких магазинах - не знаю.
Для более точной информации  по возможным для применения блокам - нужно знать мощность Вашего генератора, и желательно видеть полную схему электропроводки.
S
sun
У меня на Р503 повешано три фары общей мощностью 165 вт.
Работает нормально, главное проводку надо делать достаточно толстыми проводами.
Wgord
Хочу летать!
UA Винница
Saprisa.com
ikono
Летающий строитель
Kvadratov, спасибо за схему. Как я понимаю, работает она так: полевик остаётся открыт, если конденсатор в затворе периодически не разряжается через 2 диода на генератор. А переменка на генераторе достаёт до земли только если открываются диоды моста, т.е только если через них течёт ток. Видимо схема может быть применена и для обычных выпрямителях-регуляторах. Полевик 5-вольтовый, IRF730 (например)
