Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
Ветка JakBil "Винегретная" или как быстро построить АЖ. (Прочитано 71718 раз)
iberic
Экс-Участник
Re: Ветка JakBil "Винегретная" или как быстро построить АЖ.
Ответ #120 - 22.10.11 :: 10:15:35
Цитата:
каждый имеет право пойти своим путемhttp://rotorcraft.unoforum.ru/?1-11-0-00000000-000-0-0
или строить из китов, что то же совсем не плохо и тоже
Тут не вижу никакой связи. РАЗНЫЕ продукты. Сравнивать нет смысла.
Хboct
Ответ #121 - 22.10.11 :: 10:28:20
Ух ты. У вас тут на ветке похоже новое пришествие Гламура свершается.  IMHO
JakBil
Экс-Участник
Ответ #122 - 22.10.11 :: 10:31:11
Суть не в "Не разные" а человек просто делает свой проэкт и не парится полетит , не полетит.
Я писал что каждый имеет право выбирать что ему строить, проверенный аппарат или что то новое свое... что делать сложнее и возможно интереснее, хотя результат может действительно быть хуже, Удовольствие есть еще и в поцессе стройки....
Лазарев только не давно сам стал летать на АЖ, а то все строил и строил.... Подмигивание
iberic
Экс-Участник
Ответ #123 - 22.10.11 :: 10:49:35
Человеку уже есть на чем летать, понимаете?
Когда есть на чем летать, тогда можно и экспериментировать в другой плоскости!
И потом, там была помощь очень опытного товарища.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #124 - 22.10.11 :: 11:05:11
Интересно зачем тогда что то необычное делать. Наверно только летать это еще не все в этой жизни. Если бы купили готовый ЛА, Вы  лично второй стоили бы?
Которого здесь не хватает Плачущий
Кстати я там не согласен по поводу усиления мачты, так как "необычние" длинные стойки шасси идут аж до головки ротора и тоже на себя берут часть нагрузки тем более получается очень прочная треугольно-фермовая конструкция, даже без учета носовой растяжки которая тоже создает треугольник рамы и все это работает очень прочно и для поперечной и продольной прочности.
т.е. там в формуле 40х2 надо еще все это умножить на три т.к. три "трубы" идут от верха вниз, амортизаторы могли это ослабить, или шток надо было ставить не с копейки а от восмерки передней стойки, для работы на разрыв она мощнее.
"Площадь трубы 40х2 равна 238 мм.
Предел прочности Д16Т по циклическим нагрузкам 13-14 кг/кв.мм
Для такой тонкостенной трубы берется с коэфф. не выше 0.7, получаем
при самом оптимистическом раскладе 9-9.5 кг/кв.мм
При полетном весе 250 кг расчет мачты на растяжение должен быть
достаточным при перегрузке 3.5G, коэфф. безопасности для особо
ответственных узлов типа мачты обычно не ниже 3. Обычно самодельщики
берут не ниже 5!
Итого 238х9= 2142 кг
А нужно 250х3.5х3=2625 кг
Уже ни в какие ворота не лезет. А если учесть маленькую царапину на
мачте, небольшие отклонения в качестве трубы, доп. концентраторы в точках
креплений, то... Я бы на такой мачте не полетел ни за что.
Ну и потом, она еще и на изгибные колебания вряд ли будет отрабатывать
нормально.
х 3 = 6426      т.е. все ОК.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #125 - 22.10.11 :: 12:24:42
JakBil Смотри личку
JakBil
Экс-Участник
Ответ #126 - 22.10.11 :: 15:07:00
Да, даже очень быстро.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1273655918/0
Никак не могу забрать свои "дармовые" (дармовые это не дюралевые, а подаренные) трубы, которые просто один к одному тех что на фото. (знакомая к родителям в Павлоград на выходные уехала, а ключи от хаты не оставила. Злой Злой Злой Смех
AcroBatMan писал(а) 14.05.10 :: 13:44:22:
..........явно взяты от оригинального AirCommand.
AK писал(а) 14.05.10 :: 14:33:57:
Специально сейчас же позвонил Вуралу.
Все детали, кроме кресла-бака, сделал сам Вурал.
.........Но и его можно сделать самому, говорит.
Мотор стоит от сноуборда Ротакс 462.
Кто знает быстро где есть чертежи, хотя нафиг они нужны... Смех
http://www.aircommand.com/
JakBil
Экс-Участник
Ответ #127 - 22.10.11 :: 15:43:29
Оно еще и летает
Да фирма серьезная раз такое может быть http://www.aircommand.com/safety.php
А как вам нравится расположение мотора, точнее машевого винта и от сюда вектор тяги??
JakBil
Экс-Участник
Ответ #128 - 22.10.11 :: 18:32:14
Интересно резьба резанная или катаная, метрическая или дюймовая и с какого спруса он их брал с американского или с европейского?????
и самое главное, Он летает и переделывает то что ему не нравится.....просто молодец.
Таки да Уважаемый АБМ. АЖ можно сделать и из бамбука, но он будет сомнительно летать. Эта Ваша любимая фраза, которая многих реально отдалила от возможности что то построить и летать.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #129 - 22.10.11 :: 18:47:32
Турок наверно нашел вот такие большие фотографии
http://www.thebutterflyllc.com/ultralight/gallery.htm
и ему хватило по ним построить то что он построил.
Ну а метизы сами видели из первого магазина хоз товаров.
Взято от сюда ,АЖ на любой вкус http://www.thebutterflyllc.com/index.htm
Кому и этого мало тогда сюда   http://www.gyroplanes.pwbiz.net/
Удачного строительства. Меньше думайте.
Завтра понедельник заберу свои трубы.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #130 - 22.10.11 :: 18:57:39
Кто обьяснит почему так сложно сделано крепление тяги к мачте, амортизация или что???? Нерешительный
А на втором фото просто супер материал для строительства АЖ, очень на мои похожи. Смех
JakBil
Экс-Участник
Ответ #131 - 22.10.11 :: 19:18:34
Анатолий 32 писал(а) 22.10.11 :: 19:09:27:
Чё там хорошего ?люминтий ...Д16т используемые в производстве дельтипландеров луччи!Судя по поверхности № сорт не брак...был бы титан  то другое дело ...а вы что сборкой занялись? Печаль
Завтра. Свожу все в кучу.
Про титан читал где то здесь, АБМ смеется говорит гадость, для АЖ не годится. Только Бамбук. Очень довольный
ps летом отдыхал в Никите (Крым) реально с бамбуком много игрался....крепкая штука, особенно больших диаметров начиная с 40 мм и больше....титан отдыхает, так что может АБМ и был прав.
Вам не из Бамбука АЖ приснился. Улыбка
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #132 - 23.10.11 :: 07:59:28
Толь, да пусть писает сколько хочет.
Иногда и бредовые идеи почитать интересно.
летайте на здоровье
JakBil
Экс-Участник
Ответ #133 - 23.10.11 :: 13:40:09
Ну хоть теоретики, хоть практики помогите разобраться, реально надо понять это. Всем заранее спасибо за любое даже бредовое обьяснение.
Анатолий, как изобретатель и патентовщик подскажи, серьезно спрашиваю, без подкола???
Если для Амортизации, то что то маленькая резиночка стоит, нет хода для коромысла, да и вектор силы от стойки шасси не совсем правильно там направлен будет?
Или это не резинка а пружина и она работает на растяжение, тогда уже лучще, потому что при ударе в стойку коромысло должно наоборот отрывать от мачты в этом месте???????
Ау ...АК из Турции спроси своего земелю что там и как.
Цитата:
Кстати Ваш пост по Турецкому АЖ меня полностью убедил, что надо брать и строить.....а не годами мечтать, рисовать, модельки строить, что то патентовать и всякие другие глупости делать.
Будут вопросы к Вашему спецу, поможите с контактом или с ответами от него.
Попутно стоят ли там в трубах "Бужи" и какие и из чего?
JakBil
Экс-Участник
Ответ #134 - 23.10.11 :: 14:04:32
Ну Вот новая попутная бредовая идея:
По поводу Бужей....а можно ли сделать их из.....из......из.....Дерева....слышу Ваше Ха-ха-ха.
Вспоминаю когда я пыталься быстро выковарять кусок древка из лопаты на даче или из косы, неважно....так "балалаечку ", быстро не получилось просто заклинило, терзал ее терзал довольно долго.....  тогда кинул Я ее в костер не надолго обгорело немного и потом легко вынял этот упертый пенек из метала.
Так вот а что если такой "пенек" аля "буж" вставлять в торец труб, дерево легкое  и достаточно прочное и раздавить его причем через метал вообще не реально, ну конечно знать меру, а еще оно даже при деформации может подпружинивать и (совсем немножко) иметь эффект контрящий болтовое соединение. Болванку точить с размером на размер, для плотности ( не плохо бы ее еще и пересушить , а потом природная влажность...расширение...реально не выпадет сама да и специально не вытащишь.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #135 - 23.10.11 :: 17:35:32
Все бросил и помчался на Аэродром "Камянка" 500 м. от дома т.к. увидел два Дельталета, конечно не АЖ, но тем неменее имеют СУ, телегу, а там колеса, тормоза, авионика и т.д. Даже спас систему видел, но самое главное это мужики с которыми я там познакомился, Игорь и Генадий......очень приветливые и общительные люди, причем прямо при мне Генадий прилетел на своей "Парте" дельталете. Завели в ангар а там.......много очень много живых летающих пепелацев.
Жаль пока подождал своего Сынишку, что бы вместе с ним туда поехать и тоже его приобщать к авиа братству, стало темнеть и больше нельзя было взлетать.....а то всегда пожалуста в смысле полетать мужики сказали (ну естественно наверно с компенсацией бензин...керосин)
Выкладываю несколько фоток которые не получились так как темно и еще ребенок фоткал.
В следующий раз будут качественные.
Самое главное за маршевый винт подержался и что успел прощупал прямо как пред полетный осмотр сделал....
Желание летать только увеличилось, Жаль АЖ всего один и не было хозяина, но не все же сразу.....подождем до среды.
Качества фоток нет, но смысл понятен и оперативно, Фоткам всего 30 мин. от роду.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #136 - 23.10.11 :: 17:41:29
еще был там и тандем....тоже при мне прилетел
JakBil
Экс-Участник
Ответ #137 - 23.10.11 :: 18:47:35
Tolip писал(а) 23.10.11 :: 18:12:33:
Яков, я думаю, что к сожалению не все так просто. Пообщавшись с некоторыми весьма продвинутыми личностями в АЖ-строении (не буду выдавать имен, они сами знают, у кого я интересовался) я прихожу к выводу о том, что многие Гуру просто устали, у многих своих головников выше крыши, а многие просто не видят в этом проекте перспективы.
А про то, что нужно жить дружно, я уже тоже давно всем талдычу. Большенство, к слову сказать, при личном общении и ни когда не отказывают в помощи.
С уважением. Крэзи пайлот
Цитата:
Да после посещения аэродрома и ангара с летной техникой, а также разговором действительно кто летает и летает почти каждый день (это тоже важно, нельзя долго не летать) Перспектива все сделать самому одиночке резко уменшилась.
А так же опыт по приобретению и обслуживанию того что уже даже летало, кстати запросто можно и запороть и больше ОНО уже летать не будет.
В ангаре стояло больше десятка летающих дельталетов и есть большое колличество людей которые там занимаютя своей техникой каждый день, говорят что есть один АЖ (я его не видел), так у них дествительно здоровый коллектив все дельталетчики и с сожалением говорят что дельтики плохо летают в ветрянную погоду поэтому пора переходить на АЖ и если это произойдет то в Днепропетровске будет довольно большая летающая братия на АЖ, причем дельтики не пропадут, а у них просто появятся новые владельцы которые так же будут в этом же коллективе....так что неизвестно как оно будет развиваться.
Причем им это сделать гораздо проще по двум причинам:
1. Они уже летают и долго
2. Им есть что продать (ДЛ) немного добавить и купить АЖ а желание на них летать у них есть.
Это проще чем просто новичкам покупать с нуля и еще адаптироваться к небу.
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Ответ #138 - 24.10.11 :: 11:28:54
Цитата:
Им есть что продать (ДЛ) немного добавить и купить АЖ а желание на них летать у них есть.Это проще чем просто новичкам покупать с нуля и еще адаптироваться к небу.
Но есть ещё категория людей,которым интересен процесс постройки аппарата своими руками.А когда он(автожир,самолёт,дельтолёт...не важно)поднялся и начал летать,то начинают задумываться над новым проектом.
Каждому своё.
Хлопая ушами, летать, не научишься!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #139 - 24.10.11 :: 11:43:16
Проще дырдачки просверлить как положено
만들기   오토 자이로
JakBil
Экс-Участник
Ответ #140 - 24.10.11 :: 12:36:12
[=Djeki =] писал(а) 24.10.11 :: 11:43:16:
из.....Дерева....
А как же это?
Получил обьяснение что это временная сборка, бужи будут
, см. ниже.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1252011571/118#118
Я бы там поставил бы два болта по диагонали вдоль стенок, что конечно правильно. Я имел ввиду про бужи в круглых трубах, там нет ребер и сдавливать в элипс может от перетяга или при нагрузках.
Во первых будет эстетичнее, что то типо заглушки на торцах труб, во вторых меньше грязи и влаги будет туда попадать, хорошо против корозии. (конденсат???? ну оставить сливное отверстие в нижнем буже даже армировать его можо трубочкой 10 - 15 мм.)
на черном Турецком есть заглушки на всех концах труб стоят, но мне кажется это ПРОСТО Заглушки, тем более там почти все из круглых труб и все крепится на
одном больььььтике в обоих конструкциях
, да и граверов или контр. мер не видно, ни там ни там......А оно должно летать безопастно....
Халатность или это нормально???
« Крайняя редакция: 24.10.11 :: 13:44:06 от Н/Д »
Vortex
Junior Member
Я хочу летать!
Ответ #141 - 24.10.11 :: 13:24:57
Там везде будут стоять бужи и заглушки, посмотрите в том разделе на который Вы даете ссылочку выше, я выкладывал фото.
Это просто рабочий вариант, так как края труб еще не подготовлены для их установки.
А два болта там ставить не зачет.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #142 - 24.10.11 :: 13:31:08
Vortex писал(а) 24.10.11 :: 13:24:57:
Там везде будут стоять бужи и заглушки.
Это просто рабочий вариант.
ООО очень рад Вас видеть (слышать, точнее читать)
Так из прочного деревяного материала можно сделать их ????????????
для затяжного усилия хватит.
Да и шайбочки будут подложенны??
Это на фото?
Очень Красивые и на вид Качественные. Продаете под заказ???
А серьги из квадратного профиля сделаны???
Vortex
Junior Member
Я хочу летать!
Ответ #143 - 24.10.11 :: 13:38:45
Извините за отсутствие информации, но могу вас заверить что работа продолжается и не стоит на месте.
Просто сейчас хорошая погода, так что летаем, летаем и летаем.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #144 - 24.10.11 :: 13:46:17
Vortex писал(а) 24.10.11 :: 13:38:45:
Не пропадайте на долго, а как понадобятся деньги на бензин вспоминайте что есть желание у некоторых, что то у Вас покупать, зачем каждому изобретать свой велосипед.
Удачи в небе.
Да и не мешало бы видео посмотреть как Ваши Vortex..ы летать умеют....ну и порадоваться за Вас.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #145 - 24.10.11 :: 14:01:14
  http://www.doska.ru/msg/transport/other/moto-hang-gliders/hjenl.html
Внизу труба квадратная, там тоже один стоит болтик???
В середину хвостовой балки как Вы его (буж) туда всуните???
« Крайняя редакция: 24.10.11 :: 15:59:28 от Н/Д »
JakBil
Экс-Участник
Ответ #146 - 24.10.11 :: 16:23:59
Вот вычитал такое (
неважно что про ДЛ,
просто в принципе
"Поиск-06" отличается от других дельталетов подобного класса высокой прочностью конструкции, шасси низкого давления, обеспечивающим возможность безаварийной посадки на рыхлый грунт, в том числе на пашню и эксплуатации с плохо подготовленных площадок.
И структура шасси можно смотреть на фото, или четтеже http://sdmastera.narod.ru/razdel/deltaplan/poisk/poisk06.htm
Мотор установлен так что вектор тяги на хорошей высоте по отношению к ЦМ.
Реально не хватает хвостовой части, ну и ротора для которого можно и мачту усилить.... и получаем АЖ.
ЧТО МЕШАЕТ ТАК СДЕЛАТЬ ???????????? Ваши коменты.
« Крайняя редакция: 24.10.11 :: 22:51:52 от Н/Д »
Александр Лазарев
Я люблю строить автожиры!
Московская область
Ответ #147 - 24.10.11 :: 16:36:10
Этот раздел если я не ошибаюсь автожирный.
JakBil
Экс-Участник
Ответ #148 - 24.10.11 :: 16:54:49
Александр Лазарев писал(а) 24.10.11 :: 16:36:10:
Да Александр, и еще раз да...
Но может что то можно взять полезное из соседних, а не враждебных ЛА Я же не про танки или подводные лодки МДП это тоже СЛА. Ими занимаются гораздо больше людей и поэтому там больше и новаций , чем плохо что то у них подсмотреть и применить для АЖ.
Во вторых, если можно, может даже и с некоторыми мучениями ПРЕОБРАЗОВАТЬ МДП а АЖ, так это путь для увеличения колличества летающих аппаратов именно АЖ.
Смотрите в МДП есть и передняя и основная подвеска и мотор и маршевый винт.....подкоректировать перенастроить....и полетели АЖ-ры.....Ведь не надо на спрусы и шмусы за каждым винтиком обращаться, чем не путь....А есть Бу МДП и  по две и по три тысячи Американских, это дешевле чем покупать все в разробь, а тут еще и часть уже смонтированна ...например тормоза, передняя вилка в сборе, амортизация основного шасси, редктор мотора, бензобаки, авионика...и т.д. все что там есть на бу для автожира подойдет а за такие деньги не купишь...наверно повторился....и так смысл понятен должен быть.
Осталось с мачтой головкой ротора, с ротором, и хвостовой частью позаниматься....а может киты  придумать для перехода МДП  в АЖ....купил бу МДП+КИТ переходной = полноценный и НЕДОРОГОЙ АЖ.??????????????
Смех И заметьте не наоборот АЖ в МДП......  так что прошу не считать меня изменником АЖ движению  Смех
JakBil
Экс-Участник
Ответ #149 - 24.10.11 :: 17:13:19
Мне вчера предложили купить МДП за хорошие деньги....а там и ротакс или 71 субарик (два на выбор МДП есть) и шасси и марщевый винт.....повторяюсь...т.е. мне стало интересно и заманчиво ее купить разобрать и сделать АЖ из того что очень быстро и недорого появится в моем распоряжении.Там даже уже есть корпус открытый тамдемного вида с креслами......и самое главное все это уже ЛЕТУЧЕЕ т.е. проверенно и по вессу и по прочности.
Вы же спец, вот от Вас и жду разьяснения что и как ...ваш авторитет и опыт Вам позволяет это правильно прокоментировать.
Заранее спасибо.
зы Я не говорю просто прицепить хвостик на бвух винтиках, Я про полностью при необходимости перекроить МДП и вот здесь возникает необходимое и достаточное процесы перестройки, которые Вы можете прокоментировать....
это Достаточно....
А это необходимо....
