Лётно-технические показатели kr-2s
Александр555
Лётно-технические показатели kr-2s:
Длина--------------------------------------------------------------------5 м.
Размах крыльев-----------------------------------------------------6 м.
Площадь крыльев------------------------------------------7,25 кв.м.
Пустой вес---------------------------------------------------------218 кг.
Вес брутто---------------------------------------------------------408 кг.
Полезный груз----------------------------------------------------190 кг.
Вместимость багажа--------------------------------------------18 кг.
Взлётный путь----------------------------------------------------100 м.
Путь посвдки------------------------------------------------------275 м.
Скорость сваливания-------------------------------------84 км/час.
Максимальная скорость--------------------------------320 км/час.
Крейсерская скорость-----------------------------------290 км/час.
Дальность полёта----------------------------------------------2500 км.
Вращение винта при взлёте--------------------------1200 об/мин.
Вращение винта при полёте-----------------(грубо) 800 об/мин.
Двигатель----------------------------------------------------------VW2100
Мощность двигателя--------------------------------------65...100 л/с.
Вместимость топливных баков--------------------------45...135 л.
Расход топлива (максимальный)---------------------------14л/час.
Буржуй
В процессе строительства KR-2S
Вольск
Александр, заявленные характеристики в основном относятся больше к двигателю в 100 л.с.
На VW 2100 максималка примерно 260 км/ч, а кресер 200-220 км/ч
И самое главное уже больше года пытаюсь найти ответ на вопрос о скорости сваливания. Та что здесь озвучили возможно не правильная и цифра может оказаться за 90 км/ч. Поясню по чему, т.к при расчетах в авиации у супостата берется не сухопутная миля а морская.
Данный факт не нашел подтверждения так же как и опровержения.
Попытки связаться со строителями из штатов не чего не дали. И вопрос так и остается открытым.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
По -моему,их самолётчики используют сухопутные мили/час. А морские /час-это узлы (knots), так и пишут.
Malish
Волгоград
В Штатах используют как сухопутные MPH, так и морские Knots.
На KR-2 устанавливаются двигателя: VW 2180, Subaru EA-81, Continental O-200
B зависимости от двигателя и модофикации самолета, расход горючего составляет от 15л/ч до 22л/ч.
Скорость сваливания  83км/ч
Крейсерская               288км/ч
Максимальная             320км/ч
Макс. дальность         1728км
Вот ссылка на сравнительную таблицу различных KR-2: KRnet "Info" webpage
Nickky
Мне бы в небо!
Вот интересный ресурс
http://www.kr2-egb.com.ar/
Жаль что не английский язык
А так типок делает сам фонарь кабины и даже пропеллер
И вообще в Аргентине есть целое сообщество KR строителей
На указанном сайте куча ссылок на других строителей и всякие полезные ресурсы, только одна беда язык у них там испанский (вроде бы).
Буржуй как у Вас продвигается дело с KR 2
Буржуй
Вольск
Сказать, что хреново ни чего ни сказать. Моя вторая половинка вообще кислород перекрыла. И по этому даже авиамодели перестал пускать.
А вообще почти все приобрел из навесного оборудования и двиг есть. В принципе ты знаешь. Правда пришлось спасситему продать на нашем форуме, жалко стало что пропадет без дела. Похоже начало строительство затянется еще лет на 5.
Сейчас собираюсь немного в мореходы податься, отработать вакуумную формовку для одной идеи на воде. Соответственно и опыта наберусь для строительства.
Попутно углубленно изучаю SolidWorks  т.к. решил немного под себя KR сделать взяв за основу чертежи с сайта http://krsuper2.com
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
что то подвох какой то, супер KR-2 летает 170mph , а просто KR-2 200mph, что то с годами всё медленнее. А на сайте про супер KR-2 говориться, что кр-2s летает только 155mph(250км/ч) максимум. Может есть еще третий сайт, на котором скорость еще меньше... обычно такого типа самолеты с неубираемым шасси летаеют не больше 250км/ч, так что не обнадеживайте себя, он или для лилипутов сделан как самолеты мишеля коламбана и берта рутана или эта скорость была на высоте 5 км относительно земли.
Также посмотрел ролики на ютубе, в основном летают на скорости 100..120mph, т.е 160..180км/ч что есть самая обычная крейсерская, для легкого самолета такого типа. Как говорят, чудес не бывает.
KAA
@ леха (magnum)
Насчёт меньшей скорости КР-Супир,всё понятно-он заметно больше и тяжелее.Он в категории LSA.
По размерам и площадям КР аналогичен Коломбановско-Робиновскому МКР,и самое удивительное-как получается заявленная масса пустого (210 кг!!!) без Коломбановской изощрённости конструкции и при столь примитивной технологии? :-?
KEV
Я хочу строить самолеты!
Всем привет!!! Тут тоже есть полный мануал по постройке самолёта KR-2S: http://4avia.ru/kr2s
Буржуй
Вольск
На сколько я помню там мануал на kr-2 и добавление по профилям как у kr-2s
Буржуй
Вольск
Давайте посмотрим, как Буржуй построит полетаем.
Готов прокатить, когда сам смогу подняться в воздух. И Жуть как руки чешутся начать строительство. Но пока до этого еще долго.
На Gazaile2 тоже посматриваю как замену KR-2  и мой VW 2.0 CU будет даже с запасом.
Nickky
Мне бы в небо!
Где то на форумах по KR2S читал что Скот Уотс обещал первым поднятся в воздух и облетать самолеты которые будут построены по его его чертежам. Интересно к нам бы он приехал :)
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
to Буржуй,
совет, как я делаю, надо делать, чтобы сделать.
т.е. я выделил один день субботу или воскресение, можно сказать вырвал зубами у жены :) и теперь всё стало идти гораздо быстрее. По мимо этого, можно начинать заготовку маленьких деталей на дому, типа нервюра, заказ кронштейнов, покупка мелочевки типа АЗСов и всякой такой ерунды, рукоятки, замочки, пошив сидений, приборами запасаться, колеса найти.
Еще желательно единомышленников найти, одному скучновато, да и летать в одиночку, тоже скучно по опыту, у меня одноместный есть.
Буржуй
Вольск
Дело в том что день найти я могу, но не конкретно каждую субботу или воскресенье, а тот который свободен будет. И дело в принципе не в дне, а в отношении моих близких к данному хобби. Если авиамоделизм еще как то воспринимается то большая авиация вызывает бурную реакцию типа либо самолеты либо семья.
Именно этим я и занят. Из своего подполья. Потихоньку все приобретаю. Осталось совсем мелочевка.
