Страниц: 1 ... 17 18 [19]
Самолёт Kolb Ultrastar. (Прочитано 246295 раз)
Алексей78
Новичок на форуме
Я люблю летать !
Елабуга
Re: Самолёт Kolb Ultrastar.
Ответ #540 - 31.08.19 :: 17:46:18
BukTop писал(а) 23.08.19 :: 10:04:14:
Благодаря именно этой ветки форума пришла идея сделать этот самолет.
Результат:
https://www.youtube.com/watch?v=onifVDlbdNY
Прекрасный самолёт!)) Поздравляю!
Starteh
Ответ #541 - 31.08.19 :: 21:19:24
Присоединяюсь к поздравлениям! Крейсерская 65 км/ч показалась маловата, но дело видимо в небольшой нагрузке на м2. Или всё же лучше увеличить шаг винта, чтоб добавить скорости в крейсере. Кренов не бойтесь, они как раз обеспечивают правильность и безопасность поворотов, только шарик указателя скольжения в центре старайтесь держать. При небольшом крене можно поворачивать на крейсерской скорости, чем круче крен, тем больше скорость нужно набрать для поворота. Удачи в освоении!
Думал только тот, кто сделал.
Эдуард Г.
Новичок на форуме
Ответ #542 - 03.11.19 :: 16:05:08
Вопрос к профессионалам.Какая труба прочнее 100х2х4000мм Д16Т или 60х2,5х4000мм титан(марку не знаю,допустим самый хилый)?Можно ли последнюю трубу использовать в качестве лонжерона крыла?Путный калькулятор расчёта пока не нашёл.С Уважением,Эдуард.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #543 - 03.11.19 :: 16:09:17
100х2х4000мм Д16Т
Эдуард Г.
Новичок на форуме
Ответ #544 - 03.11.19 :: 17:33:53
Спасибо!
