Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 20
Автожир тянущей схемы "Мишка" (Прочитано 167241 раз)
vladimir26
Ставрополье, Ипатово.
Re: Автожир тянущей схемы "Мишка"
Ответ #450 - 16.02.15 :: 14:04:02
Какраз этим сейчас и занимаюсь. Я-то основное понимаю но знаю далеко не все тонкости работы ротора. Я больше по самолетам.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #451 - 16.02.15 :: 14:31:49
Дерзайте! Улыбка
Небо - для всех!
WWW
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #452 - 16.02.15 :: 15:06:15
vladimir26 писал(а) 16.02.15 :: 14:04:02:
Главное, как и в самолете - обеспечить центровку и малый вес конструкции.
Важны зазоры от вращающегося ротора до конструкции и земли, при достаточных углах управления и маха лопастей.
Тяги пропеллера желательно иметь не менее 0,5 полетного веса...(Если вы обеспечите 120 кг тяги на РМЗ640, то нормально полетите при 240 кг полетного веса, если 150 кг тяги на РМЗ-500, то можно и при 300 кг).
А "тонкости" работы ротора, к сожалению, мало кто знает досконально...
Но, этот факт не мешает летать на АЖ... Подмигивание
Мягких посадок!
vladimir26
Ответ #453 - 16.02.15 :: 15:36:23
Я вот несколько раз пытался сделать ротор для модели автожира и ниразу не смог заставить его врщаться с положительнм углом установки на лопатях. Сейчас сделал втулку с качелей как на взрослых аж и всеравно не крутится.даже не пытается, при наличии ветра наоборот быстро останавливается после раскрутки а в помещении дольше. Че ему ндо незнаю. Может лопасти надо уже или профиль чистейший и специальный? В  МК были чертежи кордовых автожиров для детишек,никаких тонкостей по ротору там не описано,а ведь летало.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #454 - 16.02.15 :: 17:39:35
Очень важен угол установки лопасти. существует определенный диапазон углов, выше или ниже которых, устойчивой авторотации не будет. Это, как правило, от 1 до 3 град., в зависимости от профиля.
Небо - для всех!
WWW
Степаныч
Полевской
Ответ #455 - 16.02.15 :: 17:42:52
Gyro писал(а) 16.02.15 :: 17:39:35:
от 1 до 3 град., в
-1-3(минус)  Улыбка
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #456 - 16.02.15 :: 17:54:23
Ужас С чего это?
+1...+3 град.
Или, хотелось бы глянуть, как аппарат к земле прибивает?  Смех
Небо - для всех!
WWW
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #457 - 16.02.15 :: 17:54:41
Степаныч писал(а) 16.02.15 :: 17:42:52:
от 1 до 3 град., в
-1-3(минус)  Улыбка
Не вводит людей в заблуждение именно +1+3
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
vladimir26
Ответ #458 - 16.02.15 :: 18:07:37
Я и сам не понимаю как ротор может вращаться с лопастями на положительных углах,но знаю что так оно и есть.
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #459 - 16.02.15 :: 18:08:57
Да, при +6град  - уже все проблематично...
И что самое интересное - крутящий момент создает небольшая зона на отступающей лопасти...
Если вы сделаете рекомендуемый угол общего шага - модель полетит...
Мягких посадок!
Степаныч
Полевской
Ответ #460 - 16.02.15 :: 18:22:18
vladimir26 писал(а) 16.02.15 :: 18:07:37:
http://forum.rcdesign.ru/f38/thread70346-2.html
vladimir26
Ответ #461 - 16.02.15 :: 18:23:01
Пробовал разные углы,не крутится,только на отрицательных. Сейчас делаю длинные узкие лопасти с профилем типа как на макаронах.
Степаныч
Полевской
Ответ #462 - 16.02.15 :: 18:31:11
vladimir26 писал(а) 16.02.15 :: 18:23:01:
Первая модель ротор около 2м
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #463 - 16.02.15 :: 19:10:36
Gyro писал(а) 16.02.15 :: 17:54:23:
Ужас С чего это?
+1...+3 град.
У модельных лопастей Рейнольдс  менее , потому всё правильно!!!  Подмигивание
niksann
Брянская обл.
Ответ #464 - 16.02.15 :: 19:33:58
У меня прекрасно авторотировал на положительных углах 2,5* ротор диаметром 1,4 м. Причем профиль совсем даже и не автожирный.  Пробовал на больших углах градусов 5, не получается запустить, по упорам начинает бить. Была бы предраскрутка, запустил бы и на больших углах.
Профиль лопасти должен быть хорошо отработан по справочным данным. Если просто от балды на глазок застрогаете, может и не работать.
vladimir26
Ответ #465 - 16.02.15 :: 20:25:32
При хорде лопамти 35 мм по таблице сложновато нарисовать.делаю на глазок, лопасти пока по метру каждая,потом если че отрежу.делаю из легкой бальзы,потом или микалента на эмалите или стеклоткань.ну и грузы конечно в концы вставлю чтобы не сложились.
niksann
Брянская обл.
Ответ #466 - 16.02.15 :: 21:05:45
Я свои на рейсмусе фрезеровал.
Грузы да, надо обязательно по передней кромке. Я поленился сделать и в итоге каждый раз при достижении определенных оборотов начинался флаттер.
А зачем Вам это все? Мне лично тот ротор, ничего не дал. Вот от компьютерного моделирования больше пользы, если уж на то пошло. Вот например кривая авторотации. Если фигура поднимается выше черной линии, ротор начинает увеличивать обороты, если ниже - ротор тормозится. Т.е. то что выше линии тянет ротор вперед, то что ниже - назад. Соответственно устойчивые обороты наступают тогда когда фигуры над линией и под ней по площади одинаковы. Чем больше скорость тем кривее становится эта кривая.
vladimir26
Ответ #467 - 16.02.15 :: 21:12:58
Я хочу сделать модель автожира,с детства было такое желание и все никак.нравятся мне они - особенно тянущие в стиле 30 х
niksann
Брянская обл.
Ответ #468 - 16.02.15 :: 21:17:14
Понятно! Анатолий 32 тоже делал такую модельку, не помню чем все закончилось.
vladimir26
Ответ #469 - 16.02.15 :: 21:41:32
У меня есть готовая модель нм-293. Если получится сделать ротор то можно снять с нее крылья и поставить ротор,получится какраз то - что я и предлогал по трактору. Заодно и проверю как летает.
kuzmich
Junior Member
Комсомольск-на-амуре
Ответ #470 - 17.11.16 :: 03:04:41
Евгений,как ведет автожир при разбеге?Вы фиксировали заднее колесо?
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #471 - 17.11.16 :: 19:04:37
Не фиксировали. Оно управляемое через пружинки.
Вроде Вадим про проблемы ничего не говорил.
Мягких посадок!
мир
Ответ #472 - 18.11.16 :: 06:57:27
Вадим  вообще  профи  и  ему  наверно  уже  можно  давать  допуск  на  метлу.......... Смех
kuzmich
Junior Member
Ответ #473 - 18.11.16 :: 08:27:57
Есть ещё вопросы:
Ферма после сварки не изменила геометрию?
kuzmich
Junior Member
Ответ #474 - 08.11.17 :: 11:49:18
вопрос по гидрораскрутке:
на каких оборотах двигателя бендикс входил в зацепления с колесом и боло ли проскальзывание ремня.Провел испытание своей раскрутки и появились вопросы
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #475 - 09.11.17 :: 07:00:37
kuzmich писал(а) 18.11.16 :: 08:27:57:
Есть ещё вопросы:
Давно было, конечно. Но проблем с геометрией вроде не было.
Трубы тонкие, сталь мягкая...
kuzmich писал(а) 08.11.17 :: 11:49:18:
на каких оборотах двигателя бендикс входил в зацепления с колесом и было ли проскальзывание ремня.Провел испытание своей раскрутки и появились вопросы
Про обороты не скажу, не знаю.
А ремень раскрутки натянут постоянно. Раскрутка подключается через фрикцион. Проскальзывать не должен.
Мягких посадок!
VOVO
kiev
Ответ #476 - 25.12.17 :: 11:20:11
ну и мы думаем об этом.
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #477 - 25.12.17 :: 17:59:04
Круто
Втулка интересная
Мягких посадок!
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #478 - 07.12.18 :: 16:26:11
Доброго времени суток.
Время от времени, ко мне обращаются с просьбой поделиться чертежами «Мишки».
К сожалению, чертежей я не делал. Были только общие прорисовки (см.рис) и эскизы. Есть много фото, но для постройки этого не достаточно.
Много воды утекло с его первого вылета. Каюсь, я не особо следил за его судьбой и где он сейчас - не знаю. Но эта тема мне еще пока не безразлична.
Подогреваемый своим и сторонним интересом, используя некоторое наличие свободного времени, я начал переработать конструкцию «Мишки» в сторону универсальности и при этом, стараясь не усложнить его конструкцию.
« Крайняя редакция: 07.12.18 :: 17:32:06 от JonSu »
Мягких посадок!
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #479 - 07.12.18 :: 16:26:55
С течением времени, мой взгляд на автожир - «рабочую лошадку» для нашего климата не изменился, а укрепился.
Это должен быть автожир тянущей схемы, с закрытой отапливаемой кабиной, хвостовой опорой, с посадкой пилотов бок-о-бок и с багажником.
Что было решено изменить:
1. Сделать типовой передний шпангоут с плоской противопожарной перегородкой. Что даст возможность устанавливать разные типы двигателей. (Из-за компоновки на «Мишке» пришлось «повыёживаться» и засунуть двигатель в салон).
2. Т.к. другие двигатели тяжелее «Rotax 912», то изменить расположение,конструкцию и крепление мачты. Установив мачту по линии действия подъемной силы несущего винта, мы нагружаем ее только растягивающей силой.(На «Мишке» мачта была нагружена еще и изгибом).
3. Сделать большой багажник (как без этого). (На «Мишке» багажник вроде и был, но объем был занят мачтой, управлением и бензобаками).
4. Установить колеса побольше.
Ну, вроде и все требования.
Остальное можно оставить, как типовую трубчатую конструкцию, обтянутую перкалем или синтетикой на эмалите и, которую можно сделать самому в гараже.
Вот что получилось.
« Крайняя редакция: 07.12.18 :: 17:32:25 от JonSu »
Мягких посадок!
