Страниц: 1 ... 18 19 [20]
Автожир тянущей схемы "Мишка" (Прочитано 173281 раз)
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Автожир тянущей схемы "Мишка"
Ответ #570 - 28.12.18 :: 04:38:39
goodwin13 писал(а) 27.12.18 :: 21:41:07:
Набирая разную толщину с разных сторон - можно сместить ротор в ту или другую сторону , отстраиваясь от вибраций.
А для контроля смещения в щеках предусмотрены небольшие дырочки.
Через них можно проводить измерения микрометром.
Мягких посадок!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #571 - 28.12.18 :: 12:56:33
кирпич вместе с втулками и качельным болтом , должен гулять в этих подшипниках 1-2 мм.
А какой смысл в таком люфте 1-2мм? Будут повышенные вибрации ротора при вращении. Достаточно теплового зазора 0,05-0,1мм.
Мы лопасти выставляем по центрам тяжести в прямую линию через вал и затем сверлим комли под болты. Тогда вибраций нет и смещать  в качельном болту ничего не надо. (Многократно проверено на практике.) Опытные  пластиковые лопасти имеют разброс по хордовой центровке 0,5-1мм при хорде 180мм.
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #572 - 28.12.18 :: 15:57:37
vert писал(а) 28.12.18 :: 12:56:33:
Да вы правы.
Автор имел ввиду, что заложена возможность перемещения ротора вдоль качельного болта.
Изменено:
Для регулировки.
А люфта, в обычном понимании нет. Он ликвидируется регулировочными шайбами.
« Крайняя редакция: 29.12.18 :: 09:25:33 от JonSu »
Мягких посадок!
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #573 - 28.12.18 :: 21:14:37
JonSu писал(а) 28.12.18 :: 15:57:37:
Да вы правы.
Ни разу не правы!
Вы же оба инженеры!
Совсем читать разучились?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #574 - 29.12.18 :: 09:05:48
Боюсь вы заблуждаетесь.
В конструкции втулок, которые я знаю (DW-II, SportCopter, RAF-2000, "Охотник") не заложено такое решение.
Для уменьшения вибраций общий ЦМ ротора не должен смещаться от оси вращения. Иначе будут циклические вибрации на ручке.
Точность поперечной установки желательно не более 0,1...0,2 мм.
Регулировочными шайбами настраивают боковое смещение ротора для учета его "банана".
А чтобы учесть ещё и смещение общего ЦМ ротора по высоте, даже придумали высокие втулки НВ, для уменьшения вибраций на крейсерском режиме полета.
Положил в файловый архив временную инструкцию по настройке ротора, принятую в "Аэро-Астра" при работах по АЖ "Охотник".
Отрабатывалась на практике.
Как же давно это было... Подмигивание
« Крайняя редакция: 29.12.18 :: 10:08:31 от JonSu »
Мягких посадок!
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #575 - 29.12.18 :: 09:52:01
JonSu писал(а) 29.12.18 :: 09:05:48:
После того как Вы Шумейко ушли.
И благополучно закрыли проект.
WWW
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #576 - 29.12.18 :: 10:05:49
Нет.
Я работал в "Аэро-Астра" с Виктором все время и он не имел ничего против этой инструкции.
После того как сменили главного конструктора он остался консультантом.
Без него не принимались ни какие более-менее серьезные решения и не проходили испытательные полеты.
Я ушел после трех лет работы по причине "слива" проекта его руководством.
К моему сожалению.
Мягких посадок!
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #577 - 04.01.19 :: 15:52:38
Классное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=74QnrLWvXus
Мягких посадок!
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #578 - 04.01.19 :: 16:53:08
JonSu писал(а) 04.01.19 :: 15:52:38:
Классное видео:
В чем класс ?
WWW
Over all
Ответ #579 - 04.01.19 :: 16:56:15
goodwin13 писал(а) 04.01.19 :: 16:53:08:
В чем класс ?
В том что видео полетов автожиров подобной схемы не так много.))) Интересно же многим.
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #580 - 04.01.19 :: 21:14:00
Извините, поправлюсь:
Интересное видео... Подмигивание
Мягких посадок!
goodwin13
Команда слётов
На Форуме
Кудиново
Ответ #581 - 04.01.19 :: 22:00:44
JonSu писал(а) 04.01.19 :: 21:14:00:
Интересное видео...
Не нужно уходить от вопросов.
Тем более, что автожир явно "заточен" под химию и вроде как имеет автомат перекоса.  При этом летит не загруженный, явно с минимумом топлива и в приличный ветер. Но ничего выдающегося не демонстрирует.  Так может трактор, не так уж класс?
И кстати, нарезка в духе дедушки руса.
WWW
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #582 - 05.01.19 :: 08:32:58
goodwin13 писал(а) 04.01.19 :: 22:00:44:
На сколько я знаю (из интернета, конечно Подмигивание ) этот аппарат не химик. Он несет на штангах датчики для измерения магнитного поля. Снимает магнитную картинку земли. Потому наверное и не загружен.
Ротор а-ля Магни. "Палка" над ротором, на сколько я разглядел, не автомат перекоса, а "флэпстоперы".
Интересно, что этот автожир делает какую-то работу.
Что редко встречается в среде автожиров.
Ну а тянущих автожиров мало где можно увидеть в полете. Их вообще - мало.
На счет "трактор"-"не трактор", я думаю - риторический вопрос.
Врят ли они сильно отличаются по летным характеристикам.
И там и там есть свои плюсы и минусы.
Да и сам автожир - достаточно узко-применяемый ЛА.
Ну, на подобие мотодельты или мотопараплана.  IMHO
Кстати, читал недавно RotorWings forum.
Встретил интересную информацию с другой стороны объясняющую, почему нет на рынке прыгающих автожиров.
Похоже, дело еще в законодательстве. Как я понял, в Европе запрещены автожиры такого типа.
Но может я не так перевел?...
Мягких посадок!
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #583 - 05.01.19 :: 08:46:25
To goodwin13.
Ваша информация о том, что болт качания ротора не должен быть затянут запала мне в голову.
И вы правы.
На RotorWings forum дедушка Чак Бьюти обьяснял, почему.
Если зафиксировать втулки игольчатых подшипников, то из-за того, что они не вращаются, а качаются, возможен их "прихват" . Лучше всего, чтобы втулки подшипников "плавали" наподобие поршневого пальца в КШМ ДВС.
И советовал центрировать хаб ротора по внутренним поверхностям щек втулки НВ.
Странно, что это не было применено во втулке Эрни.
Мягких посадок!
