Обработка бака изнутри.
air friend
Пора эксплуатировать профессиональную технику
г.Йошкар-Ола
Всем доброго вечера.
При производстве стеклопластикового бака столкнулись с одним вопросом:  стоит ли его обрабатывать изнутри специальным составом, чтобы уменьшить возможность влияния агрессивной бензиновой среды?
С одной стороны- есть опыт эксплуатации и с не обработанной "нутрой", с другой - есть стремление сделать хорошо и "на века". :)
Кто что-то знаит по этому вопросу, подскажите.
хороший вопрос, тоже интересно. Может кто знает какой, желательно жидкий состав для гуммирования?
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Посмотрите в ветке про Интрудер - для покрытия топливного бака изнутри применяется заграничная эпоксидка.
Из наших славянских материалов применяются герметики ВИТЭФ или У-30МЭС.
maksim83
Если бак клеить на загранисной эпоксидке, то впринципе протектирование ВИТФом не требуется.
С Ув. Кальницкий Максим.
alex_KPE
Я люблю конструировать, строить и летать!
Murmansk
В начале 90-х у нас был построен дельталет по мотивам "Поиск". На нем были установлены 2 сварных бензобака из листовой стали толщиной 0,5мм.  По швам было обнаружено несколько пор. течи не было, но "отпотевание" просматривалось. Для устранения, сначала обезжирили баки растворителем, затем приготовили эпоксидную смолу по особому рецепту: добавили двойную дозу пластификатора и двойную дозу отвердителя. Одновременно развели всю эту смесь растворителем до совершенно жидкого состояния. Смесь залили в бензобаки. Горловины бензобаков закрыли пробками, тщательно встряхивали баки во всех положениях. Затем слили остатки смеси. Через сутки проверили герметичность. OK! В дальнейшей эксплуатации вопросов не возникало. Самое главное, чтобы на поверхности образовавшегося покрытия не было повреждений. Наружный слой эпоксидного покрытия имеет более высокие защитные свойства. Использовали обычную смолу типа ЭД-20.
karkarich
Вообще-то если правмльно выклеивать, то бак и так не потечет. Я несколько баков изготовил, за шесть лет ни один не потек.
augen
Доброго Всем здоровья!
Нами было изготовлено около десяти баков из стеклопластика. Баки использовались на "химии" без проблем.Все баки внутри  покрывались "паркетным лаком" двухкомпонентным. Технология такая: проливается шов (из нутри) лаком с последующей сушкой, затем в бак наливается лак  и "болтают" его для равномерного покрытия.
С уважением Евгений!
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Бак из эпоксидки не должен протекать в прнинципе, есле только не правиль склеен.
Можно для уверенности при формовке положить потолще декоративный слой.
