Страниц: [1] 2 3 ... 16
Ременный редуктор. (Прочитано 137356 раз)
P007
Экс-Участник
Ременный редуктор.
04.12.11 :: 10:23:49
На нескольких ветках писал, что делаю ременный редуктор на Субару 2.5 литра, в связи с участившимися запросами в личку по шкивам, открываю ветку чтобы дать всем эту информацию:
Шкивы на ремни Cates производителей POLI CHAIN POWERGRIP и тд с профилями зубов HTP, HTD, MTD делает из аллюминия Д16Т белорусско итальянское СП
.... пока в россии производство не наладил, и сам заказывал и беру у них, поставка в течение 2-х недель, качество супер, мой редуктор на субару 2.5 и ширина ремня 85мм.......
www.megadyne.ru
контакты в Белоруссии :
Леонов Владимир Георгиевич            моб/тел. (+375 29) 636-69-85
E-mail: leov@megadyne.ru                                       Тел/ф.: (+375 17)285-66-94; 287-3717
« Крайняя редакция: 12.07.15 :: 21:55:47 от Pkk »
P007
Экс-Участник
Re: ременный редуктор
Ответ #1 - 04.12.11 :: 10:26:51
второй шкив на 38 зубов в работе, после расточки выложу фото...
ниже фото частей редуктора
P007
Экс-Участник
Ответ #2 - 04.12.11 :: 10:36:57
фото маховика
P007
Экс-Участник
Ответ #3 - 04.12.11 :: 10:42:28
чертежи редуктора выложу когда отработаю их до конца, или делать крепление винта по схеме Чижика или ввернуть футорки в промежуточную ступицу-пока не решил, и не знаю как это вывесить сюда...объем большой неск килотонн)))) я больше чем 200 кг фотки-сюда ничего не отправлял
P007
Экс-Участник
Ответ #4 - 04.12.11 :: 10:44:49
да, забыл, за 2-а шкива на 38 и 80 зубов заплатил с доставкой в москву 12000 руб, высота ведомого 86 ведущего 91мм
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Ответ #5 - 04.12.11 :: 11:22:04
Какие передаточные отношения редукторов планируете делать ?
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
P007
Экс-Участник
Ответ #6 - 04.12.11 :: 11:25:54
коэффициент редукции 2.1 как у РАФа и Чижика, Субару от 2-х до 2.5 литра
Ремень усиленный GT3 до 10 000 оборотов в минуту и мощность до 500 Квт с гарантией работы 25000 часов и температурным режимом от +110 до -40 град С
P007
Экс-Участник
Ответ #7 - 04.12.11 :: 11:26:40
межосевое расстояние 196мм
P007
Экс-Участник
Ответ #8 - 04.12.11 :: 11:30:01
это схема редуктора Чижика, я чуть поменял схему, в оригинале все собирается на трубу, я сделал сборку по принципу матрешки для соблюдения центровки, остальное как на оригинале
P007
Экс-Участник
Ответ #9 - 04.12.11 :: 11:38:40
Хочу выразить благодарность и глубочайшую признательность
Устинову Валентину Леонидовичу, который любезно разрешил разобрать редуктор с Чижика и сделать чертежи!!!!!!
Он напутствовал -терпеливо идти к намеченной цели!!!!! Еще раз ему огромное СПАСИБО и нижайший поклон.
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #10 - 04.12.11 :: 13:47:20
Жаль, маловато будет... Плачущий
P007
Экс-Участник
Ответ #11 - 04.12.11 :: 14:13:46
дык не проблема -шкивы то разные!!!!!!!!!!!
P007
Экс-Участник
Ответ #12 - 04.12.11 :: 14:25:58
Химик писал(а) 04.12.11 :: 13:47:20:
этот конкретно редуктор на автожир, вектор тяги смещен на 19 см вниз на ведомый вал....можно для авиаторов делать этот вал вверх с любым передаточным числом!!!!!!
P007
Экс-Участник
Ответ #13 - 05.12.11 :: 09:22:17
на сайте ремни и шкивы разных размеров и параметров, исходя из того что требуется (коэффициент редукции и межосевое расстояние) можно сделать любой редуктор зная принцип крепления вторичного вала, мой ремень
GT3 880 8MGT
На РАФах Чижиках и некоторых самолетах с таким редуктором могут использоваться GT2- это несколько устаревшая модель
880- длина ремня, 8М -расстояние между зубами шкива
http://pulley.beltmarket.ru/
P007
Экс-Участник
Ответ #14 - 05.12.11 :: 14:08:15
фото сборки ведущего вала (шкив 38 зубов)
P007
Экс-Участник
Ответ #15 - 05.12.11 :: 14:17:16
как видно на фото, ведущий шкив, шкив раскрутки и ступица проставка под толщину плиты собираются-центруются одна в одну (матрешка) как и говорил ранее на оригинале это все посажено на трубу....в отверстие ведущего шкива на видимой стороне прессуется два подшипника
P007
Экс-Участник
Ответ #16 - 05.01.12 :: 22:15:56
Фото плиты редуктора- гидрообразивная резка, до фрезеровки
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #17 - 05.01.12 :: 23:14:26
  [/quote]
Подскажите какие подшипники сюда ставятся?
odissei
нижний новгород
Ответ #18 - 05.01.12 :: 23:19:59
Еще вопрос - можете поделиться чертежом или хотя бы схемой работы этого девайса?
P007
Экс-Участник
Ответ #19 - 06.01.12 :: 07:32:05
odissei писал(а) 05.01.12 :: 23:14:26:
Подскажите какие подшипники сюда ставятся? [/quote]
Ведущий вал редуктора -60 /22.LLU/2AS         надо 2-а подш  на внешнюю сторону
P007
Экс-Участник
Ответ #20 - 06.01.12 :: 07:38:17
odissei писал(а) 05.01.12 :: 23:19:59:
Это раскрутка с гибким валом, конечно дам чертежи, дайте свой телефон в личку и покажите что строите
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #21 - 16.01.12 :: 16:34:39
опять раскрутка:
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #22 - 25.01.12 :: 13:21:01
ведомый шкив, проставка для ремня, ступица и ступица винта...
завтра после сборки выложу фото силовой установки с редуктором Sparrow Hawk a РАФа и великого гуру отечественного плагиатства))))))
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #23 - 25.01.12 :: 13:28:40
подшипники на ведомый вал-  -6207 .2RS            надо 2-а
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #24 - 01.03.12 :: 06:41:24
сборка
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br><br> /><br>
Канада
Ответ #25 - 02.03.12 :: 19:40:26
То P007
1-Я читал, что Гейтц не дает гарантию на ремни, если в редуторах пользуются не  его стальными шкивами.?  2- на основание чего Вы даете такую гарантию 25000 часов, у Вас есть столько часов наработки.???  3- Какой СУ на Ваших последних фото.? Улыбка
Kolb70
Канада
Ответ #26 - 02.03.12 :: 19:53:15
Забыл. Каков вес редуктора вместе с перехрдной плитой.? Я потэнциально заинтересован в таком редукторе /1-2,5/ на Хонду1500, сколько денег надо готовить.? Подмигивание
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #27 - 02.03.12 :: 20:06:15
Kolb70 писал(а) 02.03.12 :: 19:40:26:
То P007
А эти шкивы куплены у того же самого Била Гейтца между прочим...я их из Италии привез....так шо бум надеяться он нас не того))))))))))
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #28 - 02.03.12 :: 20:08:09
То P007
за чертежи-  5000 рублей
а редуктор делать не буду, у меня нет своего  станка!
САН51
Камызяк
Ответ #29 - 03.03.12 :: 11:29:06
   Уважаемые господа!  Где можно найти чертежи клиноременного редуктора с редукцией 2.8?   Спасибо!
