Страниц: 1 [2] 3 4 ... 16
Ременный редуктор. (Прочитано 135800 раз)
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Re: ременный редуктор
Ответ #30 - 05.03.12 :: 15:13:51
фото силовой в деталях...
дам чертежи, проконсультирую по деталям и сборке
Огромное спасибо и нижайший поклон еще раз Устинову В.Л.!!!
Дай Бог Вам здоровья и новых побед в Ваших работах и разработках по данной теме !!!
Sudibor
Junior Member
Я люблю строить, но больше летать!<br>
Красноярск
Ответ #31 - 13.03.12 :: 06:18:11
[quote author=0969696E590 link=1322994229/30#30 date=1330960431]фото силовой в деталях...
Нижайшая просьба поделитесь чертежами Очень довольный, в личку.
Безумству храбрых - венки со скидкой.
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #32 - 13.03.12 :: 06:23:57
Sudibor писал(а) 13.03.12 :: 06:18:11:
смотри в личке
amba
Ответ #33 - 13.03.12 :: 06:28:21
Почему нельзя применить обыкновенный клиновый ремень?
С уважением
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #34 - 13.03.12 :: 06:33:50
amba писал(а) 13.03.12 :: 06:28:21:
С уважением
почему нельзя- делайте, РУС делает ...он уже сделал 10 автожиров с клиновыми....но, КПД клинового ниже...он работает за счет бокового трения ремня...ставьте и летайте, нет проблем
amba
Ответ #35 - 13.03.12 :: 07:10:08
Ваш ремень,как правильно называется?
Если зубчатый, кто может подсказать как его посчитать на прочность ,если известно
- мощьность двигателя
-диаметр винта
-обороты винта
-максимальные обороты двигателя
( двиг - РМЗ 500, винтНаилевский три лопасти ,диам 1.7м.расчетная стат тяга 150 кг при2500 об.мин.)
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #36 - 13.03.12 :: 12:37:06
amba писал(а) 13.03.12 :: 07:10:08:
-диаметр винта
-обороты винта
Вы прочтите ветку сначала...там все есть!!!!!!!
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #37 - 14.03.12 :: 05:26:58
Доброго времени суток! Спасибо за подсказки и фото, выложенные вами. Хочу сделать подобный редуктор для Subaru EJ20 120 л.с. с редукцией около 2. Не подскажете, какая толщина переходной плиты у вас получилась? Какая полщина плиты была до фрезеровки? Материал, как я понял, Д16Т ? Подшипники, которые вы используете, закрытого типа, смазка в них заложена заводская на весь срок службы? Как они ведут себя на больших оборотах, нагрев замечали?
С уважением, Андрей Кадочников.
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #38 - 14.03.12 :: 17:53:53
holyboy писал(а) 14.03.12 :: 05:26:58:
Плита 25мм, Д16Т, используется аналогичный редуктор и на самолетах, ведомый вал вверху (вектор тяги выше ведущего вала) и на автожирах, двигатели 2.0,   2,2 и 2.5 литра -субару ведомый вал на 200 мм ниже ведущего, подшипники закрытые...вроде давал перечень выше на ветке
JakBil
Экс-Участник
Ответ #39 - 15.03.12 :: 00:05:44
Excellent-P007 писал(а) 05.03.12 :: 15:13:51:
Молодец, это мощное заявление, все бы так, уже бы летали толпами.
Так редуктор можно считать уже есть в кармане...
Володя Маугли, дай чертеж рамы.....сделаю раму начну покупать у тебя комплектующие, больше в итоге заработаешь.
А лучше выложи на форум, когда люди поварят себе рамы, назад дороги не будет, а может даже ветку открыть "Ссылки на бесплатные чертежи" и только потом успевай плазморезкой резать все остальное.....
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #40 - 15.03.12 :: 06:42:04
Трындеть , не мешки ворочать. Например чертежи Жироби давно лежат в свободном доступе, даже мануал переведен и что? Где летающие?  Я даже ротор обещал подарить тому кто сделает телегу. Нуль.  Кто хочет делать, тот молча делает. Изредка задавая вопросы.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
amba
Ответ #41 - 15.03.12 :: 07:12:39
Для goodwin13
Очень интересное предложение. Как дойдет дело до ротора,
непременно задам этот вопрос. Улыбка
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #42 - 15.03.12 :: 07:22:40
Кстати меня подтолкнули дать название аппарату...теперь строю
LаdyBird
.....божья коровка , пчела есть ..чижик есть...стриж и то есть...теперь будет и LаdyBird!!!!
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #43 - 15.03.12 :: 07:54:03
amba писал(а) 15.03.12 :: 07:12:39:
У вас не так много времени.
Ротор вручается исключительно на слетах.
WWW
amba
Ответ #44 - 15.03.12 :: 17:30:42
Тогда претендент уже готов!Если конечно он сочтет нужным прибыть на слет...Где и когда, говорите он будет?!
Анатолий давай записывай."Тупой карандаш , лучше острой памяти" Очень довольный Улыбка Лечу
amba
Ответ #45 - 15.03.12 :: 19:41:50
Анатолий ,не виляй хвостовым опереньем,курс взлетный держи!
Аппарат собрал ? Двиг остасось в кучку собрать...Соберешь!
И поезжай.Будет тебе возможность сравнить с "пробником" для
раскрутки,нормальный ротор Улыбка
Видишь даже goodwn13 задумался.А он, сдается мне,человек порядочный.Лишнего по форуму не треплет.
А у меня взлет на 01.сентября 2012г запланирован Смех
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #46 - 15.03.12 :: 19:47:25
Молодец..так держать... Лечу Подмигивание
JakBil
Экс-Участник
Ответ #47 - 15.03.12 :: 21:44:45
goodwin13 писал(а) 15.03.12 :: 06:42:04:
Дело не в чертежах и даже не в мануале, дело в том что тот кто что то построил, не смог или не захотел поделиться информацией как он это сделал и желательно в деталях.
Например есть такие тупые как Я, построить хочу, летать естествено, но вот лучше один раз увидеть "как Вася Пупкин дырдочку сверлил". чем сто раз об этом услышать....
Вот посмотрите Владислав Опель нашел правилную ссылочку на строительство АЖ и там как раз есть то чего лично мне не хватало.....Даже есть там такая фраза (на сайте) что смотрите "не порежтесь об острые края метала" представляете какая забота у человека все выложить как он строил и еще помнить, что кто то может пораниться, хотя все с молотками и так дружат.....
Добрее надо быть, а честно сказать у меня такое впечатление что вы очень не добрый человек, какая то у вас все время Желчь вырывается наружу, даже если представить, что Я и похожие на меня просто Мечтатели, но мы честные и преданные своей мечте, а это помогает жить, т.е. надеяться. мечтать а вы сразу Трындеть.....
Вот сделайте что то похожее пошаговое изготовление АЖ, с фотками рекомендациями и т.д, для тех кто в этом нуждается и поверьте вы будете уважаемым и не менее вспоминаемым, чем тот же АБМ.
А иногда полезно потрындеть перед работой, дабы обсудить и взвесить все за и против такого строительства, тогда меньше наверно будет тех кто бросает проэкт на пол пути....
И ответсвенность за это лежит на Вас, вы их похадорили, что надо делать, а не трындеть. они начали, надеясь на помощь, а ее все взяли и зажали...потому что денег очень хотца, вот, написал, точнее протрендел, что думаю по этому поводу....
страничка вам для образца, если вы хотите увеличить число летающих АЖ и это искренне.   http://www.deerhuntingstandplans.com/phase_10.htm
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #48 - 16.03.12 :: 06:50:48
Мне не к чему спасибо, есть готовый и пара в производстве.
Вам тоже не к чему, вы ни когда не построите.
Для остальных достаточно одной ссылки, нет необходимости их совать в каждой теме. Вы просто мусорите.
WWW
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #49 - 18.03.12 :: 06:22:56
начал делать в очередной  раз...кабинку)))) на первую потратил почти год  получил ах.....й опыт межличностных отношений обусловленных корнеплодами без юридического сопровождения
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #50 - 18.03.12 :: 06:25:04
будет такая, чертежи с этого аппарата.....у нас есть конструтора -китайцы и теперь ...французы Смех Смех Смех
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #51 - 18.03.12 :: 09:32:16
Excellent-P007 писал(а) 15.03.12 :: 07:22:40:
Кстати меня подтолкнули дать название аппарату...теперь строю LаdyBird.....
Не иначе,госдеп США либо Джеймс Бонд,либо ещё кто-то от общечеловеков подтолкнул Вас дать название на чужом языке. Языке международной бандитской шайки,устраивающей массовые убийства и разрушения по всему миру!
WWW
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #52 - 18.03.12 :: 09:45:57
KAA писал(а) 18.03.12 :: 09:32:16:
у меня много друзей индусов...а насколько вы знаете они и корову не обидят и все с детства говорят на английском и он у них 2-й государственный....я конечно служил срочную и в роте много было татар, с которыми дружен по сей день....согласитесь что мужское название
СЫКТЫМ ШАЙТАН
хоть и звучит красиво но многим будет менее понятно чем предыдущее...
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #53 - 18.03.12 :: 09:52:58
Ладно...пока документарно название аппарата не подтверждено, пусть будет
ЖУК
  ...но все ровно Божья Коровка!!!!))))
KAA
Россия, Казань
Ответ #54 - 18.03.12 :: 10:04:56
Excellent-P007 писал(а) 18.03.12 :: 09:45:57:
мужское название СЫКТЫМ ШАЙТАН
Было б классно! Смех
А по существу-зря вы связались с монтажной пеной. Замучаетесь дыры и ямы шпаклевать! Надо было бы сплошным пенопластом работать. Пористым XPS-ом.
WWW
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #55 - 18.03.12 :: 10:22:43
сверху пены эпоксидная пена потом шпаклевка с ПВА и этим...типа песка))) забыл....потом опять шкурить и потом автошпаклевкой
Так показалось быстрее будет...токо вот не знаю, делать под стекла и двери сразу пазы или....потом их лепить на корку...
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #56 - 18.03.12 :: 10:34:32
если кто делал матрицы с использованием  клеевых материалов Kleiberit....подскажите плиз, как результаты...
japancent
Экс-Участник
Ответ #57 - 02.11.12 :: 21:51:01
и все таки субарик в наших условиях для двухместного аппарата-самый оптимальный вариант !!! (поднял ветку Смех Смех Смех)
ротакс-18000 евро, бмв -10 000  симонини -7000 евро
а субарик с ременным 180 000 руб максимум! Всеволод даже Сузуки прекратил конверсить! Дороже получается Улыбка
japancent
Экс-Участник
Ответ #58 - 03.11.12 :: 12:47:06
Всеволод! Мы с тобой это обсуждали при каждой встречи! А понимание пришло после токо как товарищи накатались вволю на Спарроу Хавке...и не гремит ничего и шума меньше и демпфирует ремень нагрузки ударные (не нужна центробежная муфта) ...одни плюсы!!!!!!!!!!! Запускаю в производство!!!!!! цена 1800 бакинских...ю а велк ом...!!!
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #59 - 04.11.12 :: 01:49:29
Вов! с одной стороны это класно, что есть , точнее будет такое предложение по редукторам, желательно сразу продумать возможность его адаптации под разные моторы, по крайней мере на три четыре модели часто используемых.
Молодец!
Но с другой стороны 1800 бакинских, не для всех приятная сумма. Я не вспомню сколько стоят другие варианты не вникал досконально (Чернова и др.) поэтому есть вероятность не "дюже" большой реализации их, к примеру один в месяц и это еще оптимистический прогноз, рынок то не большой (посчитай, сколько реально АЖ подымается в небо за год + б\у ротаксы недорогие и уже с редуктором) и еще есть те же другие варианты, т.е. 1ред Х 12 мес = 12 редукторов в год, дальше 12 ред Х 1.8К бакин = 21 600 бак. Отнимаем даже 50% затраты, получаем 10 800, делим на 12 месяцев получаем 900 дол в месяц.
Короче будешь умирать с голоду, живя за такие деньги в Москве, помни твоя тарелка борща всегда стоит полная в моем доме для тебя. Вел кам!
Как по мне эта затея хоть и хорошая и интересная, но на корню не выгодная, а еще есть такое как насыщения рынка и вторичный рынок твоими же изделиями, реализация может падать со временем.
