Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16
Ременный редуктор. (Прочитано 137362 раз)
Pisman
Re: Ременный редуктор.
Ответ #390 - 31.03.16 :: 01:29:01
все бы ничего но родовая травма этой схемы оставлена авторами в полной красе- резкое уменьшение сечения материала совпадает с зоной максимального момента- по верхним болтам крепления плиты. разрушение плиты в этом месте- вопрос времени. не очень длительного.
большой изгибающий момент на плите и на коренных подшипниках - родовая травма этой схемы "а ля параавис". но несколько ослабить ее проявления можно. например если внутренне отверстие только для облегчения его можно сделать эксцетричным чтобы в критическом месте было больше мяса. а если деталь делается на чпу то вокруг этих отверстий надо сделать приливы с плавными очертаниями. и опять же мяса больше и когда все плавное- металл не знает где рваться и думает над этим дольше.  Подмигивание
WWW
Sai.D
Ответ #391 - 31.03.16 :: 08:49:46
Pisman писал(а) 31.03.16 :: 01:29:01:
Мясо увеличивает вес. Надо форму как-то оптимизироватьПечаль Кстати почему-то ни кто не использует натяжение роликом в таких редукторах. Ролик ведь позволит значительно увеличить угол охвата ведущего шкива. Неужели в этом нет необходимости?
Вот один из тойотовских старых дизельков - 2С:
Здесь самый нижний шкив - колено,
слева и чуть выше - маслонасос,
над ними и чуть правее - просто обводной ролик, назначение которого - именно увеличение охвата ведущего шкива.
mike_hv
Ответ #392 - 31.03.16 :: 09:51:57
Ролик точно не нужен. Количество зубьев в зацеплении достаточное по рекомендациям производителя ремня для передачи мощности в 50 л.с.
По поводу мяса. Согласен в том, что это самое нагруженное место. По результатам моделирования нагрузки, запас прочности десятикратный. Радиусы скруглены, концентраторов нет. Если треснет, то изготовлю усиленную плиту. Приходилось кстати переделывать похожую плиту от РМЗ-500. Там пошла трещина в месте уменьшения толщины плиты (под кожух охлаждения). Редуктор вроде Данилюка. Там просто концевой фрезой без радиуса прорезано было. Трещина пошла ровно из угла. Сделал с  усилениями и с радиусами.
Это кстати будет тянущий вариант.
мир
Ответ #393 - 31.03.16 :: 11:12:14
Когда  треснет  будет  позно.  Всё  уже  изобретено  до  нас  и  очень  грамотными  инженерами- конструкторами.  Десятикратный  запас  это  в  каком  сечении  плиты?
mike_hv
Ответ #394 - 31.03.16 :: 12:24:49
мир писал(а) 31.03.16 :: 11:12:14:
В последнее время привык доверять CAD системам. Сразу хорошо видно наиболее нагруженные участки. Никаких сечений рассчитывать не надо. Да и вероятность ошибки меньше.
Да бог с ней с плитой. Переделаю. Дел то на пару часов. Дольше по клавиатуре стучать. Спасибо за полезные комментарии.
Сейчас для этой конфигурации делают шкивы. Очень компактный редуктор получается. Межцентровое всего 120 мм.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #395 - 31.03.16 :: 12:34:06
mike_hv писал(а) 31.03.16 :: 12:24:49:
Тут без всяких Кад программ косяк видно.
ICQ
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #396 - 31.03.16 :: 15:41:38
Ладно, Макс, что у тебя с аэродинамикой плохо, так еще и с сопроматом...  Прежде чем нести что-то подобное, хотя бы почитал малость...
И про винты маршевые почитал твои перлы....  Кое-где, повеселил , прям...
Небо - для всех!
WWW
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #397 - 31.03.16 :: 18:26:06
С чего я его должен загубить? Али, ты считаешь, что знаешь что-то, что другим не ведать?  Смех
А по сопромату.... Так не  твой отец писал то, а ты...  Подмигивание
Думаю, твои слова, он не поддержал бы.
Небо - для всех!
WWW
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #398 - 31.03.16 :: 19:22:53
А чего там случилось то
Небо - для всех!
WWW
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
Ответ #399 - 31.03.16 :: 20:29:26
Hitek писал(а) 31.03.16 :: 12:34:06:
Я откровенно говоря, тоже не понял такого пёрла. Объясните бестолковым, что бы Ваша красивая красная черта, могла обозначать.
Снизойдите до безграмотных.
max-audi писал(а) 31.03.16 :: 19:15:14:
Да Андрей ,знаю ! Да и в штате Оригон теперь тоже знают
Хазяин очень хорошо читает по русски и коряво говорит на русском , а тем болие он читает и смотрит этот форум , и выдать шпиона я не могу
Блин, а русские мужики-то не знают...
Интересно, а Влад Опель не читает сейчас ветку? Он обычно, в это время, уже в теме. Особенно про хозяина-шпиона из Оригона.
Ну пипец какой-то на АВТОЖИРНОМ форуме Смех Смех Смех
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #400 - 31.03.16 :: 20:43:51
air friend писал(а) 31.03.16 :: 20:29:26:
Почти весь момент воспринимается 4-мя малюсенькими мостиками. Насколько их хватит?
И это только момент от осевой силы, добавьте сюда еще момент от радиальной на некотором плече.
ICQ
air friend
Команда слётов
Ответ #401 - 31.03.16 :: 20:50:21
Hitek писал(а) 31.03.16 :: 20:43:51:
А Вы почему решили, что у Вашей нарисованной балки не будет второй опоры?
Может правильнее дождаться комментария того, кто делает этот редуктор?
Я бы предположил еще и опорную плиту.
Да и мостики, на таком межосевом расстоянии, могут оказаться достаточными.
А Вы как думаете?
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #402 - 31.03.16 :: 20:55:15
air friend писал(а) 31.03.16 :: 20:50:21:
А Вы как думаете?
я не видел заднего колеса автомобиля ваз (от которого используется ось) с второй опорной плитой? А Вы?
А фото шкива выше Вы видели? Как пройдет ступица винта через вторую опорную плиту?
ICQ
air friend
Команда слётов
Ответ #403 - 01.04.16 :: 06:53:46
Hitek писал(а) 31.03.16 :: 20:55:15:
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #404 - 01.04.16 :: 07:27:08
Тогда зачем парой сантиметров выше - столько мяса?
p.s. Четырехколечный знаток сопромата зачем посты потер?
ICQ
mike_hv
Ответ #405 - 01.04.16 :: 10:32:05
Hitek писал(а) 01.04.16 :: 07:27:08:
так захотелось. Там кстати можно смело резать в разумных пределах. Просто производителям шкивов нужен был мотор с плитой для примерки.  Можете считать это примеркой  Улыбка
Это я делаю для себя.
Плита потечет при осевой нагрузке на ступицу 1200 кг.   Для своего моторчика с 50 Н/м моментом и предполагаемой тягой 100кг посчитал достаточно.  При переменных нагрузках может и накопится усталость, кто его знает. Где то на форуме прочитал, что любые сомнения лучше решать в пользу переделки. Благо с этим проблем нет совсем.
Очень хорошо, что есть такие замечания.
Визуализация нагрузки 1200кг. Смещение  плиты программа рисует справочно. Цифры по смещению в другой вкладке.
Теперь вопрос. Какой запас заложить в плиту? Крепление возможно только консольно и только так, как на фото.
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #406 - 01.04.16 :: 10:52:49
Предел текучести не завышен? Раза в 1.5?
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1438
Добавьте еще радиальную силу с вылетом примерно по центру ремня. Величиной примерно момент двигателя / радиус ведущего шкива * косинус угла наклона ветви ремня к вертикали
mike_hv писал(а) 01.04.16 :: 10:32:05:
я затрудняюсь ответить на этот вопрос Смущённый
ICQ
mike_hv
Ответ #407 - 01.04.16 :: 10:55:47
Hitek писал(а) 01.04.16 :: 10:52:49:
Брал 2024Т это аналог нашего Д16Т.
Это конечно понятно.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #408 - 01.04.16 :: 11:56:58
Предел текучести Д16Т = 28 кг/мм2. Запас прочности выбирается из условий нагружения. Для особо ответственных узлов,  рекомендуется выбрать коэффициент запаса прочности равный 10...12.
Не стоит забывать, что при маневрах ЛА, возникают большие корилиосовы силы. Попробуйте, для примера, взять в руки велосипедное колесо за ось и раскрутить, а после начать наклонять крутящееся колесо в разные стороны, держась только за ось. Сразу станет понятно, что на вал ведомого шкива, а соответственно и на плиту будут приходить еще и немалые моменты от этих сил.
По сему, рекомендую, все-таки, рассмотреть возможность дополнительных точек крепления плиты редуктора, в верхней части.
Небо - для всех!
WWW
mike_hv
Ответ #409 - 01.04.16 :: 12:32:40
Gyro писал(а) 01.04.16 :: 11:56:58:
К головке закрепить никаких сложностей нет. Переживаю из-за теплового расширения. Хотя можно соединить металлической пластиной толщиной миллиметров 8 и она будет немного играть.
« Крайняя редакция: 01.04.16 :: 14:46:15 от mike_hv »
Pisman
Ответ #410 - 01.04.16 :: 17:08:52
проблема не в прочности а в концентрации напряжений. сама плита очень жесткая а в месте крепления сечение сильно уменьшается и все "дышание" плиты от нагрузок будет происходить в этом месте. по вашей картинке все отлично видно- вся плита синяя а в этом месте цветные полоски- вот по ним и пойдут трещины.
поэтому можно уменьшить жесткость плиты выше (в смысле вверх по картинке- от к-вала к головкам) критического сечения например сфрезеровав середину до минимальной толщины и оставив только полки по краям сечением немного меньше чем реально остается мяса по сечению разрезанному ломанной линией идущей из центра болта по нормали к обоим граням. это то что можно сделать с этой плитой и часов на 50-100 ее должно хватить. ну а в дальнейшем надо дополнительно к этому добавить мяса вокруг отверстий
WWW
Мимикрирующий полеолой
Ответ #411 - 01.07.16 :: 20:29:03
Редуктор для РМЗ  в сборе.
zlobolet
Ответ #412 - 02.07.16 :: 12:31:14
Это тянущий вариант?
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #413 - 02.07.16 :: 14:32:06
zlobolet писал(а) 02.07.16 :: 12:31:14:
Без разницы!
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #414 - 02.07.16 :: 14:52:49
Где такие ремни и шкивы продают?
mike_hv
Ответ #415 - 02.07.16 :: 15:17:45
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #416 - 02.07.16 :: 16:13:53
max-audi писал(а) 02.07.16 :: 14:32:06:
Без разницы!
Тебе известна конструкция этого редуктора?
Так, подскажи, на каком силовом элементе будет висеть весь ЛА, на вертикали, например?
Небо - для всех!
WWW
max-audi
г.Москва
Ответ #417 - 02.07.16 :: 16:34:14
Gyro писал(а) 02.07.16 :: 16:13:53:
Без разницы!
Конструкция сделана таким образом ,что подшипник стоит посередини большой звездачки и она легко переставляется буртиком вперёд или назад в зависимости от типа ЛА , тянущий или толкающий ! Доходчиво объяснил ?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #418 - 02.07.16 :: 18:25:25
Без разницы!
Я купил себе такой редуктор на свою хонду . Качество изумительное , не уступает зарубежным аналогам . На основной шестерне с одной стороны буртик в который упирается подшипник , с другой стопорное кольцо , которое вставлено в проточенную канавку , можно конечно и переворачивать , но я больше чем уверен что это стопорное кольцо легко выдержит и несколько тонн.  Площадь на срез огромная получается . Диаметр подшипника 55мм , толщина стопорного кольца 1.5-2  мм . Вынуть его без спец разводки не получится . Так что можно ставить и на тянущий и на толкающий вариант .  А если есть сомнения то можно попросить ребят провести специальный эксперимент для успокоения беспокоющихся , подвесить за такой узел большой вес и все станет очень наглядно .
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
Ответ #419 - 06.07.16 :: 07:19:22
Налажено производство главного тормозного цилиндра.
