Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16
Ременный редуктор. (Прочитано 137361 раз)
kamil601
автожир это полет души
Re: Ременный редуктор.
Ответ #420 - 06.07.16 :: 19:16:50
извините хотелось вас спросить кто налаживает производство редукторов и цилиндров вы или антон и денис Улыбка
Мимикрирующий полеолой
Ответ #421 - 10.09.16 :: 15:01:14
Очередное достижение, планируется серийное производство.
Двигатель L 13 Хонда.
Ответ #422 - 10.09.16 :: 15:01:36
Еще
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #423 - 10.09.16 :: 15:02:33
Что за двигатель?
Небо - для всех!
WWW
Olearius
Ответ #424 - 10.09.16 :: 15:12:39
Мимикрирующий полеолой писал(а) 10.09.16 :: 15:01:14:
Ай, красавец... Улыбка Может убрать толстую плиту, и сделать коробочку из двух тонких?
Ответ #425 - 10.09.16 :: 15:28:25
Olearius - плита фрезерованная-выбраннвя изнутри, не догадался сделать фото. Подмигивание
изготовлено по такому же принципу , как на этом фото
Ответ #426 - 23.02.17 :: 21:17:07
Редуктор КБ Баженовых на легком самолете. https://www.youtube.com/watch?v=_t-G_VUHCwY
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #427 - 24.02.17 :: 12:02:16
Мимикрирующий полеолой писал(а) 10.09.16 :: 15:28:25:
Круглые глаза Две тонких, без фрезеровки, дешевле (обработать в пакете, стоимость материала), валы на двух разнесённых опорах с более лёгкими подшипниками, и можно организовать коробочку (корпус). От пыли, мух...  Улыбка
mz
Ответ #428 - 24.02.17 :: 15:53:50
  Ведущий шкив вешают на отдельные подшипники - убирают нагрузку натяжения ремня с вкладышей коленвала .
  + убирают консольное крепление шкивов  - дополнительной передней плитой.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #429 - 24.02.17 :: 16:53:19
mz писал(а) 24.02.17 :: 15:53:50:
Сколь богата Россия матушка на людей не желающих думать ! У Вас почему-то не возникает вопрос о том , что двигатель рядный и весь момент силы от поршнейя через шатуны приходится на нижнию часть вкладышей и нечего при этом не происходит , а то , что момент ремня отберает мощность в противоположенную сторону ,разгружая вкладыши это как ? А ведущий шкиф через допподшипник имеет смысл вешать только на апозитный мотор и то под большим вопросом т.к. подшипники скольжения рассчитаны на огромную нагрузку ! IMHO
Моя почта :  max-audi@mail.ru
mz
Ответ #430 - 24.02.17 :: 18:55:45
max-audi писал(а) 24.02.17 :: 16:53:19:
    Хорошее мнение .
Только это тот случай когда думать уже и не надо .
Всё это уже многократно проверено на практике .
Гугл  по этому вопросу инфы  помнит - нИмерено .
max-audi
г.Москва
Ответ #431 - 24.02.17 :: 19:10:25
mz писал(а) 24.02.17 :: 18:55:45:
    Хорошее мнение .
Ну,Ну ! Я об этом и говорю , что у Вас Гугл вместо мозга ! Прастите за дерзость ! Я 40 лет с моторами занимаюсь , с детства ,по хобби и по работе ! Безумное количество всяких  эксперементов , мировых разроботок и практических опытов , за десятки лет до возникновения "Гугл" Смех Смех Смех Если Вам будет интересно , то я Вам расскажу примеры такой работы ! Подмигивание
max-audi
г.Москва
Ответ #432 - 24.02.17 :: 19:51:36
Сколь богатао Россия матушка на людей не желающих думать ! У Вас почему-то не возникает вопрос о том , что двигатель рядный и весь момент силы от поршнейя через шатуны приходится на нижнию часть вкладышей и нечего при этом не происходит , а то , что момент ремня отберает мощность в противоположенную сторону ,разгружая вкладыши это как ? А ведущий шкиф через допподшипник имеет смысл вешать только на апозитный мотор и то под большим вопросом т.к. подшипники скольжения рассчитаны на огромную нагрузку !
    Хорошее мнение .
А как по Вашему снимают мощность с двигателя с расположением под 90° относительно движения у супербайков с мощностью в 300 л/с и передают мощность с ведомой звезды без подпятника , цепью к ведущей на колесе ? Как снимают мощность с коленвала на вал коробки  этих-же мотоциклов ? Беда , да ? Ужас Смех Смех Смех По башке Учитесь думать а не Гуглить Злой Что с людьми происходит ? Плачущий
max-audi
г.Москва
Ответ #433 - 24.02.17 :: 20:15:27
marcons писал(а) 24.02.17 :: 20:07:17:
max-audi
Максим, а как же твой цепной редуктор? Подмигивание    Или там другие законы работают?
Точно также ! И он работал без единого нариканичя ! Единственный недостаток такого ( цепного) редуктора - страшный срач от смазки цепи на МВ и хвост , огромный плюс - КПД редуктора- 98‰ ! Подмигивание
vovan.sloboda
россия
Ответ #434 - 26.02.17 :: 23:36:22
Двигатель L 13 Хонда.Уже есть рабочие редуктора с наработкой. Как быть с установкой двигателя на самолет мало плечо между малой и большой шестерней7
vovan.sloboda
россия
Ответ #435 - 28.01.18 :: 05:36:24
Здравствуйте ! Что то тихо на вашей ветке Печаль. Есть ли какое то движение по изготовлению вашего редуктора с зубчатым  ремнем на Хонду L-15 или D-16 дуал карб? Проясните пожалуйста. Везде идет движуха,на Востоке Эксплоуэр на Западе братья Белорусы. В сердце России  Иваново- ТИШИНА Озадачен
мир
Ответ #436 - 28.01.18 :: 06:09:25
Люди  тупо  закинули  гугл  и  стали  думать................. Смех
mike_hv
Ответ #437 - 28.01.18 :: 07:48:38
мир писал(а) 28.01.18 :: 06:09:25:
Никто тупо не закидывал. Ну разве что мимикрирующий бежит впереди паровоза в свойственной ему манере. Это человек фотоаппарат. Сам ничего не делает, только фотографирует Улыбка
Сейчас насколько мне известно два редуктора для L15 изготовлено. Летом один будет облетан на самолете.
По моему мнению редуктор получился отличный. Наземные испытания прошел успешно. Было бы здорово, если бы Антон с Денисом поставили его в серию.  Но пока ждём  Подмигивание
vovan.sloboda
россия
Ответ #438 - 28.01.18 :: 08:16:40
Бальзам на душу услышать что ребята живы и здоровы. Творят нужный нам продукт и скоро мы увидим его Улыбка.Успехов в этом нелегком деле!
мир
Ответ #439 - 28.01.18 :: 08:25:44
Приятно  знать, что  что  то  движется.А  товарища  с фотоаппаратом  помилуйте, нам  же  тоже  интересно  , что  и  как. Смех
mike_hv
Ответ #440 - 28.01.18 :: 08:53:59
мир писал(а) 28.01.18 :: 08:25:44:
Смех мы добрые. Помилуем
Zlinov
Ответ #441 - 28.01.18 :: 09:04:42
mike_hv писал(а) 28.01.18 :: 07:48:38:
А если не секрет в часах это скоко 250-350 ? И размер винта если можно. Ну и время года так же если не затруднит.
Zlinov
Ответ #442 - 28.01.18 :: 09:09:21
Про время года. Это, что бы морозец -20 гр как минимум. И в течении недельки раз по 5-6 в день заводить полностью прогревать на нагрузке и потом полное остывание до -20.
А потом не предвзятые данные опубликовать.
И желательно после всего этого снять ремень и вывернув зубом наружу сделать фото его корня Смех
mike_hv
Ответ #443 - 28.01.18 :: 09:17:07
Zlinov писал(а) 28.01.18 :: 09:09:21:
Я так со своей машиной каждый день делаю  Смех
Ремень тем не менее живет назначенный ресурс  Подмигивание
Да здравствует новый виток срача?  Смех  нет уж это без меня. Вы перечитайте ветку если скучно стало  Подмигивание
Zlinov
Ответ #444 - 28.01.18 :: 18:51:11
mike_hv писал(а) 28.01.18 :: 09:17:07:
Да вроде ничего плохого не написал Ужас
Именно так в 2003 году мы все испытывали. На морозе натягиваешь ремень. Так как вывозя из теплого помещения натяжка становиться меньше. А после прогрева он как струна звенит.
И винт у нас был 3-х лопастной деревянный 2.0 м тяжеленный для скоростного МДП в Самару.
Ремень больше 170 часов не жил. Просто при резком наборе мощности срезало зубья.
Так у нас межцентровое было больше. А это крайне важно для ремня.
Я свой опыт рассказываю. А не приколы строю.
Мне эти ременные до одного места, есле честно.
Вот как нынче шкивы применяю. Ящик в подвале ещё лежит .
Свою бы работу осилить.
При таком межцентровом программа нам вообще считать минимальные диаметры шкивов не хотела.
Обхват ремня шкивом это одно из условий нормальной работы.
мир
Ответ #445 - 29.01.18 :: 06:02:55
Дело  конечно  всегда  должно  двигаться  в ногу со  временем, но  вот  от  чего  забыты  поликлиновые  ремни?  Их  несколько  и  с  проскальзыванием  норм-держатся, проще  изготовить шкивы.
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #446 - 29.01.18 :: 08:06:26
Поддерживаю Zlinov. Я тоже имею отрицательный опыт использования зубчатого ремня в редукторе. Очень сомневаюсь, что применение ремённого редуктора на двигателях с мощностью более 35-40 л.с. имеет смысл.
DeadDenne
Junior Member
Продажа комплектующих
Беларусь, Минск
Ответ #447 - 29.01.18 :: 08:22:34
Кисляков Александр писал(а) 29.01.18 :: 08:06:26:
На самом деле много катеров на воздушной подушке,где используется как раз ременной редуктор.
Летом пришлось заниматься ремонтом катеров наших пограничников.
В большинстве своем стоят ременные.межосевое расстояние порядка 1000мм.Винты 5ть лопастей,диаметр около 2х метров.И все работает.Замечу,что на всех винтах стоит разжимная муфта.
На ведущей шестерни есть следы износа,но это при наработке более 300часов
С уважением
Сергей
DeadDenne
Junior Member
Беларусь, Минск
Ответ #448 - 29.01.18 :: 08:23:43
мир писал(а) 29.01.18 :: 06:02:55:
Поликлиновые нагружают валы радиальной переменной нагрузкой.Их попросту ломает
С уважением
Сергей
max-audi
г.Москва
Ответ #449 - 29.01.18 :: 08:30:40
DeadDenne писал(а) 29.01.18 :: 08:23:43:
Это смотря как саму конструкцию сотворить!
