Страниц: [1]
Ременный редуктор. (Прочитано 137358 раз)
P007
Экс-Участник
Ременный редуктор.
04.12.11 :: 10:23:49
На нескольких ветках писал, что делаю ременный редуктор на Субару 2.5 литра, в связи с участившимися запросами в личку по шкивам, открываю ветку чтобы дать всем эту информацию:
Шкивы на ремни Cates производителей POLI CHAIN POWERGRIP и тд с профилями зубов HTP, HTD, MTD делает из аллюминия Д16Т белорусско итальянское СП
.... пока в россии производство не наладил, и сам заказывал и беру у них, поставка в течение 2-х недель, качество супер, мой редуктор на субару 2.5 и ширина ремня 85мм.......
www.megadyne.ru
контакты в Белоруссии :
Леонов Владимир Георгиевич            моб/тел. (+375 29) 636-69-85
E-mail: leov@megadyne.ru                                       Тел/ф.: (+375 17)285-66-94; 287-3717
« Крайняя редакция: 12.07.15 :: 21:55:47 от Pkk »
P007
Экс-Участник
Re: ременный редуктор
Ответ #1 - 04.12.11 :: 10:26:51
второй шкив на 38 зубов в работе, после расточки выложу фото...
ниже фото частей редуктора
P007
Экс-Участник
Ответ #2 - 04.12.11 :: 10:36:57
фото маховика
P007
Экс-Участник
Ответ #3 - 04.12.11 :: 10:42:28
чертежи редуктора выложу когда отработаю их до конца, или делать крепление винта по схеме Чижика или ввернуть футорки в промежуточную ступицу-пока не решил, и не знаю как это вывесить сюда...объем большой неск килотонн)))) я больше чем 200 кг фотки-сюда ничего не отправлял
P007
Экс-Участник
Ответ #4 - 04.12.11 :: 10:44:49
да, забыл, за 2-а шкива на 38 и 80 зубов заплатил с доставкой в москву 12000 руб, высота ведомого 86 ведущего 91мм
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Ответ #5 - 04.12.11 :: 11:22:04
Какие передаточные отношения редукторов планируете делать ?
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
P007
Экс-Участник
Ответ #6 - 04.12.11 :: 11:25:54
коэффициент редукции 2.1 как у РАФа и Чижика, Субару от 2-х до 2.5 литра
Ремень усиленный GT3 до 10 000 оборотов в минуту и мощность до 500 Квт с гарантией работы 25000 часов и температурным режимом от +110 до -40 град С
P007
Экс-Участник
Ответ #7 - 04.12.11 :: 11:26:40
межосевое расстояние 196мм
P007
Экс-Участник
Ответ #8 - 04.12.11 :: 11:30:01
это схема редуктора Чижика, я чуть поменял схему, в оригинале все собирается на трубу, я сделал сборку по принципу матрешки для соблюдения центровки, остальное как на оригинале
P007
Экс-Участник
Ответ #9 - 04.12.11 :: 11:38:40
Хочу выразить благодарность и глубочайшую признательность
Устинову Валентину Леонидовичу, который любезно разрешил разобрать редуктор с Чижика и сделать чертежи!!!!!!
Он напутствовал -терпеливо идти к намеченной цели!!!!! Еще раз ему огромное СПАСИБО и нижайший поклон.
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #10 - 04.12.11 :: 13:47:20
Жаль, маловато будет... Плачущий
P007
Экс-Участник
Ответ #11 - 04.12.11 :: 14:13:46
дык не проблема -шкивы то разные!!!!!!!!!!!
P007
Экс-Участник
Ответ #12 - 04.12.11 :: 14:25:58
Химик писал(а) 04.12.11 :: 13:47:20:
этот конкретно редуктор на автожир, вектор тяги смещен на 19 см вниз на ведомый вал....можно для авиаторов делать этот вал вверх с любым передаточным числом!!!!!!
P007
Экс-Участник
Ответ #13 - 05.12.11 :: 09:22:17
на сайте ремни и шкивы разных размеров и параметров, исходя из того что требуется (коэффициент редукции и межосевое расстояние) можно сделать любой редуктор зная принцип крепления вторичного вала, мой ремень
GT3 880 8MGT
На РАФах Чижиках и некоторых самолетах с таким редуктором могут использоваться GT2- это несколько устаревшая модель
880- длина ремня, 8М -расстояние между зубами шкива
http://pulley.beltmarket.ru/
P007
Экс-Участник
Ответ #14 - 05.12.11 :: 14:08:15
фото сборки ведущего вала (шкив 38 зубов)
P007
Экс-Участник
Ответ #15 - 05.12.11 :: 14:17:16
как видно на фото, ведущий шкив, шкив раскрутки и ступица проставка под толщину плиты собираются-центруются одна в одну (матрешка) как и говорил ранее на оригинале это все посажено на трубу....в отверстие ведущего шкива на видимой стороне прессуется два подшипника
P007
Экс-Участник
Ответ #16 - 05.01.12 :: 22:15:56
Фото плиты редуктора- гидрообразивная резка, до фрезеровки
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #17 - 05.01.12 :: 23:14:26
  [/quote]
Подскажите какие подшипники сюда ставятся?
odissei
нижний новгород
Ответ #18 - 05.01.12 :: 23:19:59
Еще вопрос - можете поделиться чертежом или хотя бы схемой работы этого девайса?
P007
Экс-Участник
Ответ #19 - 06.01.12 :: 07:32:05
odissei писал(а) 05.01.12 :: 23:14:26:
Подскажите какие подшипники сюда ставятся? [/quote]
Ведущий вал редуктора -60 /22.LLU/2AS         надо 2-а подш  на внешнюю сторону
P007
Экс-Участник
Ответ #20 - 06.01.12 :: 07:38:17
odissei писал(а) 05.01.12 :: 23:19:59:
Это раскрутка с гибким валом, конечно дам чертежи, дайте свой телефон в личку и покажите что строите
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #21 - 16.01.12 :: 16:34:39
опять раскрутка:
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #22 - 25.01.12 :: 13:21:01
ведомый шкив, проставка для ремня, ступица и ступица винта...
завтра после сборки выложу фото силовой установки с редуктором Sparrow Hawk a РАФа и великого гуру отечественного плагиатства))))))
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #23 - 25.01.12 :: 13:28:40
подшипники на ведомый вал-  -6207 .2RS            надо 2-а
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #24 - 01.03.12 :: 06:41:24
сборка
Kolb70
Я люблю строить самолеты!<br<br><br> /><br>
Канада
Ответ #25 - 02.03.12 :: 19:40:26
То P007
1-Я читал, что Гейтц не дает гарантию на ремни, если в редуторах пользуются не  его стальными шкивами.?  2- на основание чего Вы даете такую гарантию 25000 часов, у Вас есть столько часов наработки.???  3- Какой СУ на Ваших последних фото.? Улыбка
Kolb70
Канада
Ответ #26 - 02.03.12 :: 19:53:15
Забыл. Каков вес редуктора вместе с перехрдной плитой.? Я потэнциально заинтересован в таком редукторе /1-2,5/ на Хонду1500, сколько денег надо готовить.? Подмигивание
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #27 - 02.03.12 :: 20:06:15
Kolb70 писал(а) 02.03.12 :: 19:40:26:
То P007
А эти шкивы куплены у того же самого Била Гейтца между прочим...я их из Италии привез....так шо бум надеяться он нас не того))))))))))
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #28 - 02.03.12 :: 20:08:09
То P007
за чертежи-  5000 рублей
а редуктор делать не буду, у меня нет своего  станка!
САН51
Камызяк
Ответ #29 - 03.03.12 :: 11:29:06
   Уважаемые господа!  Где можно найти чертежи клиноременного редуктора с редукцией 2.8?   Спасибо!
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #30 - 05.03.12 :: 15:13:51
фото силовой в деталях...
дам чертежи, проконсультирую по деталям и сборке
Огромное спасибо и нижайший поклон еще раз Устинову В.Л.!!!
Дай Бог Вам здоровья и новых побед в Ваших работах и разработках по данной теме !!!
Sudibor
Junior Member
Я люблю строить, но больше летать!<br>
Красноярск
Ответ #31 - 13.03.12 :: 06:18:11
[quote author=0969696E590 link=1322994229/30#30 date=1330960431]фото силовой в деталях...
Нижайшая просьба поделитесь чертежами Очень довольный, в личку.
Безумству храбрых - венки со скидкой.
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #32 - 13.03.12 :: 06:23:57
Sudibor писал(а) 13.03.12 :: 06:18:11:
смотри в личке
amba
Ответ #33 - 13.03.12 :: 06:28:21
Почему нельзя применить обыкновенный клиновый ремень?
С уважением
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #34 - 13.03.12 :: 06:33:50
amba писал(а) 13.03.12 :: 06:28:21:
С уважением
почему нельзя- делайте, РУС делает ...он уже сделал 10 автожиров с клиновыми....но, КПД клинового ниже...он работает за счет бокового трения ремня...ставьте и летайте, нет проблем
amba
Ответ #35 - 13.03.12 :: 07:10:08
Ваш ремень,как правильно называется?
Если зубчатый, кто может подсказать как его посчитать на прочность ,если известно
- мощьность двигателя
-диаметр винта
-обороты винта
-максимальные обороты двигателя
( двиг - РМЗ 500, винтНаилевский три лопасти ,диам 1.7м.расчетная стат тяга 150 кг при2500 об.мин.)
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #36 - 13.03.12 :: 12:37:06
amba писал(а) 13.03.12 :: 07:10:08:
-диаметр винта
-обороты винта
Вы прочтите ветку сначала...там все есть!!!!!!!
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #37 - 14.03.12 :: 05:26:58
Доброго времени суток! Спасибо за подсказки и фото, выложенные вами. Хочу сделать подобный редуктор для Subaru EJ20 120 л.с. с редукцией около 2. Не подскажете, какая толщина переходной плиты у вас получилась? Какая полщина плиты была до фрезеровки? Материал, как я понял, Д16Т ? Подшипники, которые вы используете, закрытого типа, смазка в них заложена заводская на весь срок службы? Как они ведут себя на больших оборотах, нагрев замечали?
С уважением, Андрей Кадочников.
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #38 - 14.03.12 :: 17:53:53
holyboy писал(а) 14.03.12 :: 05:26:58:
Плита 25мм, Д16Т, используется аналогичный редуктор и на самолетах, ведомый вал вверху (вектор тяги выше ведущего вала) и на автожирах, двигатели 2.0,   2,2 и 2.5 литра -субару ведомый вал на 200 мм ниже ведущего, подшипники закрытые...вроде давал перечень выше на ветке
JakBil
Экс-Участник
Ответ #39 - 15.03.12 :: 00:05:44
Excellent-P007 писал(а) 05.03.12 :: 15:13:51:
Молодец, это мощное заявление, все бы так, уже бы летали толпами.
Так редуктор можно считать уже есть в кармане...
Володя Маугли, дай чертеж рамы.....сделаю раму начну покупать у тебя комплектующие, больше в итоге заработаешь.
А лучше выложи на форум, когда люди поварят себе рамы, назад дороги не будет, а может даже ветку открыть "Ссылки на бесплатные чертежи" и только потом успевай плазморезкой резать все остальное.....
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #40 - 15.03.12 :: 06:42:04
Трындеть , не мешки ворочать. Например чертежи Жироби давно лежат в свободном доступе, даже мануал переведен и что? Где летающие?  Я даже ротор обещал подарить тому кто сделает телегу. Нуль.  Кто хочет делать, тот молча делает. Изредка задавая вопросы.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
amba
Ответ #41 - 15.03.12 :: 07:12:39
Для goodwin13
Очень интересное предложение. Как дойдет дело до ротора,
непременно задам этот вопрос. Улыбка
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #42 - 15.03.12 :: 07:22:40
Кстати меня подтолкнули дать название аппарату...теперь строю
LаdyBird
.....божья коровка , пчела есть ..чижик есть...стриж и то есть...теперь будет и LаdyBird!!!!
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #43 - 15.03.12 :: 07:54:03
amba писал(а) 15.03.12 :: 07:12:39:
У вас не так много времени.
Ротор вручается исключительно на слетах.
WWW
amba
Ответ #44 - 15.03.12 :: 17:30:42
Тогда претендент уже готов!Если конечно он сочтет нужным прибыть на слет...Где и когда, говорите он будет?!
Анатолий давай записывай."Тупой карандаш , лучше острой памяти" Очень довольный Улыбка Лечу
amba
Ответ #45 - 15.03.12 :: 19:41:50
Анатолий ,не виляй хвостовым опереньем,курс взлетный держи!
Аппарат собрал ? Двиг остасось в кучку собрать...Соберешь!
И поезжай.Будет тебе возможность сравнить с "пробником" для
раскрутки,нормальный ротор Улыбка
Видишь даже goodwn13 задумался.А он, сдается мне,человек порядочный.Лишнего по форуму не треплет.
А у меня взлет на 01.сентября 2012г запланирован Смех
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #46 - 15.03.12 :: 19:47:25
Молодец..так держать... Лечу Подмигивание
JakBil
Экс-Участник
Ответ #47 - 15.03.12 :: 21:44:45
goodwin13 писал(а) 15.03.12 :: 06:42:04:
Дело не в чертежах и даже не в мануале, дело в том что тот кто что то построил, не смог или не захотел поделиться информацией как он это сделал и желательно в деталях.
Например есть такие тупые как Я, построить хочу, летать естествено, но вот лучше один раз увидеть "как Вася Пупкин дырдочку сверлил". чем сто раз об этом услышать....
Вот посмотрите Владислав Опель нашел правилную ссылочку на строительство АЖ и там как раз есть то чего лично мне не хватало.....Даже есть там такая фраза (на сайте) что смотрите "не порежтесь об острые края метала" представляете какая забота у человека все выложить как он строил и еще помнить, что кто то может пораниться, хотя все с молотками и так дружат.....
Добрее надо быть, а честно сказать у меня такое впечатление что вы очень не добрый человек, какая то у вас все время Желчь вырывается наружу, даже если представить, что Я и похожие на меня просто Мечтатели, но мы честные и преданные своей мечте, а это помогает жить, т.е. надеяться. мечтать а вы сразу Трындеть.....
Вот сделайте что то похожее пошаговое изготовление АЖ, с фотками рекомендациями и т.д, для тех кто в этом нуждается и поверьте вы будете уважаемым и не менее вспоминаемым, чем тот же АБМ.
А иногда полезно потрындеть перед работой, дабы обсудить и взвесить все за и против такого строительства, тогда меньше наверно будет тех кто бросает проэкт на пол пути....
И ответсвенность за это лежит на Вас, вы их похадорили, что надо делать, а не трындеть. они начали, надеясь на помощь, а ее все взяли и зажали...потому что денег очень хотца, вот, написал, точнее протрендел, что думаю по этому поводу....
страничка вам для образца, если вы хотите увеличить число летающих АЖ и это искренне.   http://www.deerhuntingstandplans.com/phase_10.htm
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #48 - 16.03.12 :: 06:50:48
Мне не к чему спасибо, есть готовый и пара в производстве.
Вам тоже не к чему, вы ни когда не построите.
Для остальных достаточно одной ссылки, нет необходимости их совать в каждой теме. Вы просто мусорите.
WWW
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #49 - 18.03.12 :: 06:22:56
начал делать в очередной  раз...кабинку)))) на первую потратил почти год  получил ах.....й опыт межличностных отношений обусловленных корнеплодами без юридического сопровождения
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #50 - 18.03.12 :: 06:25:04
будет такая, чертежи с этого аппарата.....у нас есть конструтора -китайцы и теперь ...французы Смех Смех Смех
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #51 - 18.03.12 :: 09:32:16
Excellent-P007 писал(а) 15.03.12 :: 07:22:40:
Кстати меня подтолкнули дать название аппарату...теперь строю LаdyBird.....
Не иначе,госдеп США либо Джеймс Бонд,либо ещё кто-то от общечеловеков подтолкнул Вас дать название на чужом языке. Языке международной бандитской шайки,устраивающей массовые убийства и разрушения по всему миру!
WWW
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #52 - 18.03.12 :: 09:45:57
KAA писал(а) 18.03.12 :: 09:32:16:
у меня много друзей индусов...а насколько вы знаете они и корову не обидят и все с детства говорят на английском и он у них 2-й государственный....я конечно служил срочную и в роте много было татар, с которыми дружен по сей день....согласитесь что мужское название
СЫКТЫМ ШАЙТАН
хоть и звучит красиво но многим будет менее понятно чем предыдущее...
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #53 - 18.03.12 :: 09:52:58
Ладно...пока документарно название аппарата не подтверждено, пусть будет
ЖУК
  ...но все ровно Божья Коровка!!!!))))
KAA
Россия, Казань
Ответ #54 - 18.03.12 :: 10:04:56
Excellent-P007 писал(а) 18.03.12 :: 09:45:57:
мужское название СЫКТЫМ ШАЙТАН
Было б классно! Смех
А по существу-зря вы связались с монтажной пеной. Замучаетесь дыры и ямы шпаклевать! Надо было бы сплошным пенопластом работать. Пористым XPS-ом.
WWW
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #55 - 18.03.12 :: 10:22:43
сверху пены эпоксидная пена потом шпаклевка с ПВА и этим...типа песка))) забыл....потом опять шкурить и потом автошпаклевкой
Так показалось быстрее будет...токо вот не знаю, делать под стекла и двери сразу пазы или....потом их лепить на корку...
Excellent-P007
Новичок на форуме
bestforyou
Химки
Ответ #56 - 18.03.12 :: 10:34:32
если кто делал матрицы с использованием  клеевых материалов Kleiberit....подскажите плиз, как результаты...
japancent
Экс-Участник
Ответ #57 - 02.11.12 :: 21:51:01
и все таки субарик в наших условиях для двухместного аппарата-самый оптимальный вариант !!! (поднял ветку Смех Смех Смех)
ротакс-18000 евро, бмв -10 000  симонини -7000 евро
а субарик с ременным 180 000 руб максимум! Всеволод даже Сузуки прекратил конверсить! Дороже получается Улыбка
japancent
Экс-Участник
Ответ #58 - 03.11.12 :: 12:47:06
Всеволод! Мы с тобой это обсуждали при каждой встречи! А понимание пришло после токо как товарищи накатались вволю на Спарроу Хавке...и не гремит ничего и шума меньше и демпфирует ремень нагрузки ударные (не нужна центробежная муфта) ...одни плюсы!!!!!!!!!!! Запускаю в производство!!!!!! цена 1800 бакинских...ю а велк ом...!!!
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #59 - 04.11.12 :: 01:49:29
Вов! с одной стороны это класно, что есть , точнее будет такое предложение по редукторам, желательно сразу продумать возможность его адаптации под разные моторы, по крайней мере на три четыре модели часто используемых.
Молодец!
Но с другой стороны 1800 бакинских, не для всех приятная сумма. Я не вспомню сколько стоят другие варианты не вникал досконально (Чернова и др.) поэтому есть вероятность не "дюже" большой реализации их, к примеру один в месяц и это еще оптимистический прогноз, рынок то не большой (посчитай, сколько реально АЖ подымается в небо за год + б\у ротаксы недорогие и уже с редуктором) и еще есть те же другие варианты, т.е. 1ред Х 12 мес = 12 редукторов в год, дальше 12 ред Х 1.8К бакин = 21 600 бак. Отнимаем даже 50% затраты, получаем 10 800, делим на 12 месяцев получаем 900 дол в месяц.
Короче будешь умирать с голоду, живя за такие деньги в Москве, помни твоя тарелка борща всегда стоит полная в моем доме для тебя. Вел кам!
Как по мне эта затея хоть и хорошая и интересная, но на корню не выгодная, а еще есть такое как насыщения рынка и вторичный рынок твоими же изделиями, реализация может падать со временем.
japancent
Экс-Участник
Ответ #60 - 04.11.12 :: 08:22:53
я знаю что это не бизнес! но мы ж живем не только ради денег! кто нибудь на автожире много заработал-летая?
это же КЛУБ!!!!!!!!!!!!!  и в германии и в канаде и в турции и в ....меня в чехию зовут в гости!!!!!!! просто...полетать!!!! понимаешь?!!! в венгрию поеду через пару недель к Атилло...блин и потрачу только на бензин деньги, думаешь бюджет твоей поездки ко мне будет 1000 евро?  нет, максимум 250...., не веришь? Спроси у Корнеева Юры!
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #61 - 04.11.12 :: 11:52:55
Зубчатый ременный редуктор всем хорош спору нет IMHO,
но очень сложен в производстве.
Объясню почему чтобы не обольщаться,чтобы сделать такой редуктор с  ресурсом порядка 2000 мото\час необходимо ряд условий:
1) Изготовить зубчатые шестерни ( он же шкив) с правильным модулем под шаг необходимого ремня или Гейц ( Cates)или Оптибелт( Optibelt) это две фирмы чей бренд достаточно зарекомендовал себя в многочасовых -интенсивных гонках на производственных предприятиях, но модуль у каждой фирмы совершенно разный при одинаковом шаге ремня обеих фирм, и повторяю( разговор идёт на очень большой мото ресурс) работает ремень только с модулем фирмы изготовителя, работает так же и с не родным  порядка 200 мото/час интенсивной  нагруженной работы ( так как такие ремни предназначены для передачи очень больших круть моментов а так же в синхронности на N-кодеры), после нарушения геометрии ремня разрушения  идут в прогрессии.Сложность изготовления зубчатого ремня  заключается в неравенстве шага зуба на обводе шкивов и мало того на меньшем шкиве так же надо учитывать разность , а так же температурные режимы как на открытом воздухе так и в помещении ,фирмы  этот модуль держат в секрете а только он даёт ремню на производстве работать не только 2000 тыс мото час но и 3000, 5000 и т.д
2) Анодирование шкива( правильно соблюсти технологию покрытия) а так учесть всё что написано выше.
Работая на солидной фирме и чтобы начать выпуск такого редуктор с ресурсом 2000 мото/час до сих пор у нас нет модуля ни одной из  этих фирм хотя пытались снять параметры на очень качественном оборудовании, но материал из которого сделаны шкивы и их термо обработка ставит нас в тупик как алюминий и его производные так и сталь ,чугун,а изготавливать бутафорию желания нет, или сделай лучше собирая всю и больше инфо. или вообще не делай это моё мнение и оно может не совпадать с другими.
« Крайняя редакция: 04.11.12 :: 13:47:02 от МУК »
Уважаю людей одержимых целью!
japancent
Экс-Участник
Ответ #62 - 04.11.12 :: 15:26:29
Петр! ты прочти всю ветку! я ж покупал шкивы полнотелыми с нарезанными зубами под Gates у белорусскО-ИТАЛЬЯНСКОГО СП...которые и делают под свои ремни шкивы...а потом точил всю внутреннюю часть ...есть фото выше
МУК
Гагарин
Ответ #63 - 04.11.12 :: 15:58:09
Прошу прощения  , но тогда да с таким раскладом всё правильно они делают всё по уму, болванки под шкивы имеются и у той и другой из фирм, такой редуктор  в готовом изделии  дёшево  стоить не может,но если цена складывается на начальном этапе эксплуатации тогда ой, прикинь как убедить эксплуатанта за такие деньги в его надёжности , вот в чём вопрос. Хотя я понимаю что шкивы фирменные супер по качеству ( сами берём такие) а сделать всё остальное мясо по редуктору грамотно это дело техники.
Попытайся сделать для начала на оппозит  субару, хотя и на рядные спрос будет особенно на сузуки и хонду. перед числа 2,1-2,3-2,5-3,0.
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #64 - 05.11.12 :: 04:28:10
МУК писал(а) 04.11.12 :: 11:52:55:
чтобы сделать такой редуктор сресурсом порядка 2000 мото\час необходимо ряд условий
Надо заметить, что там еще стоят жестокие требования к непараллельности валов. А это уже особенности конструкции в чистом виде. Такой редуктор как у Корнея меня вообще не возбуждает. Консольное крепление валов к пластине. Представляю, как там все это выгибается под нагрузкой. Ремень работает одним краем. Какой там может быть ресурс?
Инспектор
Главное - ротор!
Ответ #65 - 05.11.12 :: 06:26:16
А почему не использовать поликлиновый ремень? Шесть ручьёв профиля РК передают 50 квт мощности. Двух таких ремней уже хватит. Ну, поставить 4, тогда разрыв любого из них никак не скажется на работоспособности СУ. Требования к параллельности много демократичнее, изготовить шкивы можно на любом токарном станке, продаются ремни в любой лавке. Ведь зубчатые ремни придумали совсем для другого: для точного позиционирования шкивов, а никак не для ликвидации пробуксовки. Кстати, пробуксовка поликлиновых тоже крайне маловероятна, держатся в шкивах на смерть, а если и произойдёт - не страшно: позиционировать винт относительно двигателя никакой необходимости нет.
WWW
niksann
Брянская обл.
Ответ #66 - 05.11.12 :: 08:11:37
Инспектор писал(а) 05.11.12 :: 06:26:16:
Я себе сделал такой редуктор на автоконверсию (4 ремня) так что как начну эксплуатацию поделюсь результатом. Правда кое что уже сейчас могу сказать.
При проектировании такого редуктора, надо сразу предусматривать натяжные ролики, отдельно на каждый ремень. Дело в том что найти одинаковые по размеру ремни большая проблема, даже покупая ремни из одной партии. Второй момент - ролики нужно натягивать на горячем двигателе, потому что при нагреве двигатель довольно сильно удлиняется и ремни натягиваются. Например, у меня нет натяжных роликов, так на холодном двигателе когда даешь полную нагрузку ремни начинают свистеть, двигатель нагревается и ремни перестают буксовать.
Кстати, шкивы у меня крепятся тоже консольно, но у меня предусмотрена регулировка наклона верхнего (большого) шкива, поэтому проблем нет.
japancent
Экс-Участник
Ответ #67 - 05.11.12 :: 08:36:25
Господа! я только перерисовал со Sparrow Hawka этот редуктор и сделал....
-Поликлиновой ремень-меньше КПД-он работает за счет трения боками-этот зубчатый!
-для натяжения нижний вал с эксцентриком-регулируй натяжение как тебе вздумается
-каким краем он работает при ширине ремня 85мм?????? если там стоит фиксирующая пластина с подшипником для ведущего вала!!!
-опять РАФ с таким летает до сих под-а это не мало 50 лет уже...спарроу хавк -думаю лет 20
И сколько летает дельтов с ременными редукторами? Не агитации ради
KAA
Россия, Казань
Ответ #68 - 05.11.12 :: 09:30:02
Так их и используют сплошь и рядом! А откель информация про 50 кВт для данного профиля?
WWW
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #69 - 05.11.12 :: 10:32:34
USR писал(а) 03.11.12 :: 09:23:43:
Ременной редуктор - это удобней шестереночного. У него вращение вала в нужную сторону и улучшает полетные качества!
А мне думается, он вращается совсем не в ту -"нужную сторону" , а совсем наоборот - "в противоположную нужнойстороне".
Маховик двигателя , Субару, крутится в левую сторону. В.Винт тоже крутится будет в левую сторону,заваливая гироскопическим моментом , СУ в право. Туда-же (в право) заваливается ротор.
Ременный, на хонде D-15 будет работать в выгодную сторону.
만들기   오토 자이로
japancent
Экс-Участник
Ответ #70 - 05.11.12 :: 10:56:52
КВС слева....ротор по часовой....есть такое дело согласен с  Jakonya!!!
Но почему так произошло, почему подняло при взлете правую сторону сначала, ведь если так рассуждать сначала должен был быть подъем левого колеса а не наоборот :
http://www.youtube.com/watch?v=gqxc92XIeto
Pisman
Ответ #71 - 05.11.12 :: 11:06:48
чет многовато. стандартом стало 2 ремня 6РК700 на 50лс РМЗ-500. судя по наработкам ремням комфортно.
WWW
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Ответ #72 - 05.11.12 :: 11:11:15
Поликлиновые ремни должны быть натянуты усилием в несколько сотен килограммов (правильнее - в несколько тысяч ньютонов). Если вместо одного сплошного применить несколько узких, продающихся за копейки в автозапчастях, ремни быстро слетят и порвутся. При сильной натяжке ремни вибрируют, как струны на гитаре с амплитудой пару сантиметров, поэтому и перепрыгивают на соседние дорожки. Применение натяжных роликов в этом случае обязательно.
Per aspera ad astra
lider
Новичок на форуме
Омск
Ответ #73 - 05.11.12 :: 11:48:16
А интересно, что лучше, 4 ремня 3 РК , 3 ремня 4 РК, или 2 ремня 6    РК?  Вопрос не праздный, у меня шкив 12 ручьев и три варианта выбора.   Сам склоняюсь к большему количеству ремней, по аналогии со стальным тросом. чем больше тонких стальных жил, тем крепче и эластичнее трос.
iberic
Экс-Участник
Ответ #74 - 05.11.12 :: 12:01:12
Такой редуктор стоит на самом популярном ультралайте.
Выпускается и эксплуатируется уже не один десяток лет.
maket
Сдавшихся - в разы больше, чем проигравших.
Ответ #75 - 05.11.12 :: 13:15:07
Цитата:
Такой редуктор стоит на самом популярном ультралайте.Выпускается и эксплуатируется уже не один десяток лет.
Это на каком же?!  Озадачен  и очень интересно - какой же длины там вал от двигателя ?! Озадачен
radiolubitel22
Алтай
Ответ #76 - 05.11.12 :: 13:27:58
maket писал(а) 05.11.12 :: 13:15:07:
Это на каком же?!
Айяяяй, уважаемый, стыдно не знать про такой самолетик Подмигивание. Квиксильвер, и построено около 15 тысяч экземпляров, вал длинной порядка 80 см на вскидку, а мож и поболе будет.
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Ответ #77 - 05.11.12 :: 13:50:21
[=Djeki =] писал(а) 05.11.12 :: 10:32:34:
Не прав!!!Ротор заваливает автожир на левый бок.Если на нём конечно не вертолётные лопасти.
Хлопая ушами, летать, не научишься!
МУК
Гагарин
Ответ #78 - 05.11.12 :: 14:03:08
ingar писал(а) 05.11.12 :: 04:28:10:
Надо заметить, что там еще стоят жестокие требования к не параллельности валов. А это уже особенности конструкции в чистом виде. Такой редуктор как у Корнея меня вообще не возбуждает. Консольное крепление валов к пластине. Представляю, как там все это выгибается под нагрузкой. Ремень работает одним краем. Какой там может быть ресурс?
Позволю с вами не согласится и напомнить вам что на производственных предприятиях 85 мм ремень работает в чистом виде консольно всегда как ведомый шкив так и ведущий. У Ю.Корнеева и на автожире РАФ ведущий шкив на к\в как раз прикручен на кронштейне и фиксируется в верхнем положении,несущая  пластина и вал ведущего шкива имеют приличный  запас прочности и прогиба и смещения в принципе быть не может.
Но вернёмся к работе таких ремней на пром предприятиях как я и говорил выше они почти 95% работают консольно это значит в сжатые сроки заменить ремень отпустил редуктор вставил ремень и всё , регулируется ремень очень просто у таких ремней и натяжки та нет всего 2-3 кг и работают они не то что 2000 мото/ час некоторые экземпляры перевалили уже 10000 мото\час и ещё будут работать  и работа у них не сахар постоянный реверс и знакопеременные нагрузки и ни разу за всё это время не требуют подтяжки, вот такие материалы у этих фирм сам поражаюсь таким технологиям и хочу заметить что фирмы на таких предприятиях имеют свой контроль и бренд свой всегда держат на пульсе, уверяю вас я всё это вижу каждый день и кто будет производить и грамотно делать такие редуктора для авиа  всегда будет со спросом , пример Ю.Корнеев ,РАФ и не только.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #79 - 05.11.12 :: 14:16:19
Зубчатый ременный редуктор всем хорош спору нет ,
Объясню почему чтобы не обольщаться,чтобы сделать такой редуктор сресурсом порядка 2000 мото\час необходимо ряд условий:
Ну не как я не могу не вмешаца в это обсуждение!Вопрос-а зачем ресурс такой!Почему не менять весь расходник в месте с концом ресурса ВВ! Поменять масло в СУ,фильтр маслянный и воздушный   ,свечи,высоковольтные провода,крышку трамблера .бегунок, САМ ВВ и соответственно РЕМЕНЬ редуктора? И все! УжасИ опять все как новое! Очень довольный
Моя почта :  max-audi@mail.ru
МУК
Гагарин
Ответ #80 - 05.11.12 :: 14:31:28
max-audi писал(а) 05.11.12 :: 14:16:19:
Лечу Макс всё правильно,но мы говорим что надо перенимать и воплощать в металле  то что уже много лет интенсивно работает как пример,но некоторые  знают об этом и не стараются афишировать я же практик и почему не доложить как есть что бы многие были в курсе что по чём. Улыбка
max-audi
г.Москва
Ответ #81 - 05.11.12 :: 15:10:36
МУК писал(а) 05.11.12 :: 14:31:28:
Макс всё правильно,но мы говорим что надо перенимать и воплощать в металлето что уже много лет интенсивно работает как пример,но некоторыезнают об этом и не стараются афишировать я же практик и почему не доложить как есть что бы многие были в курсе что по чём.
Да конечно в чемто такой редуктор имеет примущество но только в способности демпфирования и все!Огромный недостаток - необходимость делатя пятку компенсирования нятяжения ремня на первичном (коленвале)валу!Плюс огромный -безшумеый но рядом с ВВ и никаким глушителем -это не что!Огромные нагрузки на подшипники и КПД меньше чем у шестиренчетого редуктора!Но это только при приминении клиновидного ремня а при применении зубчатого я не знаю и говорить об этом и тем болие утверждать не могу т.к. я не знаю но кпд приблежается или даже лучше чем у цепной передачи!Утверждать не могу т.к.я не вкурсе но знаю одно-что в моторостроении где необходимо передать огромные и самое главное резкие нагрузки применяют только шестиренки (моторы формулы-1)но слава богу,что у нас не формула-1 и надо искать компрамис.
« Крайняя редакция: 06.11.12 :: 04:20:51 от max-audi »
ingar
Усть-Нера, Якутия
Ответ #82 - 05.11.12 :: 15:54:38
МУК писал(а) 05.11.12 :: 14:03:08:
Это как это консольно? На моторе электродвигателя, где отношение расстояний от опоры до шкива к отношению между опорами (подшипниками) совсем не такое, как между последним коренным и шкивом и даже не знаю чем. Щекой кривошипа коленвала, даже не четвертой опорой. Вал мотора хрен согнешь, а щеку коленвала запросто. Та поддержка - консоль под углом из дюраля вообще лишняя деталь, т.к. ее деформации не позволяют поддерживать конец вала как положено. Ведомый вал крепится к пластине консольно, в пластине в самом нагруженном месте огромная дыра. Где то на форуме было фото ременного редуктора с четырьмя опорами - любо-дорого посмотреть. Может на пару кило тяжелее. Кто на токарном станке пытался обработать вал под посадку подшипника с вылетом 15 см. меня поймет. Это нереально, он гнется от любого прикосновения.
max-audi
г.Москва
Ответ #83 - 05.11.12 :: 16:14:25
Только по ряду недостатков ременной передачи я отказался от нее!
Пчеловод
Ответ #84 - 05.11.12 :: 16:46:25
Цепь  это надёжно, есть  проверенный  практикой  ресурс  такой  CУ  ?
max-audi
г.Москва
Ответ #85 - 05.11.12 :: 17:38:39
Пчеловод писал(а) 05.11.12 :: 16:46:25:
Цепьэто надёжно, естьпроверенныйпрактикойресурстакойCУ?
Наверное нет!Ведь в практике самый первый самолет имел цепной редуктор!Братя Райт.Конечно это ретро  но если это грамотно воссоздать то перспектива огромная-тупо меняя стандартные шестиренки -меняеш и выбераеш любое передаточное число редуктора подберая любой ВВ а шестиренок в продаже для мото в изобилие!А тем болие качество и надежность этих эллементов не вызывает сомнений а уж тем болие цепей японского производства!
air friend
Команда слётов
Пора эксплуатировать профессиональную технику
Ответ #86 - 06.11.12 :: 19:47:55
max-audi писал(а) 05.11.12 :: 16:14:25:
Если бы Вы правильно посчитали недостатки цепной, то от нее отказались бы сразу. В сравнении с другими, их у цепной больше.
Нужно просто сказать, что идея родилась сделать такой редуктор не от его уникальности, а от того что было в наличии.
Это тоже не плохо. Ведь летать-то Вам и выбор за Вами.
Yakov-Dnepr
Экс-Участник
Ответ #87 - 16.11.12 :: 10:41:27
Без коментариев...
kamil601
автожир это полет души
Ответ #88 - 05.12.12 :: 20:29:58
друзья приветствую тут дело в том что квс не отключил раскрутку посмотрите внимательно привод гибкого вала извивается как змея поетому все и произошло не даи бог с кем  еше Печаль
МУК
Гагарин
Ответ #89 - 06.12.12 :: 04:22:37
Из коллекции , вот к чему стремиться необходимо.
МУК
Гагарин
Ответ #90 - 06.12.12 :: 04:25:15
Ещё фото.
МУК
Гагарин
Ответ #91 - 06.12.12 :: 04:26:42
Как дополнение,и это ещё не всё лишь мизерная часть.
japancent
Экс-Участник
Ответ #92 - 06.12.12 :: 09:00:55
Петр! вот лежит...субарик 2.2. с редуктором как на РАФ 2000
передаточное 2.42   налет 240 часов вссего......берите!!!!!!!
заказывайте редуктора-не проблема вообще!!!!!
Анатоль
Новичок на форуме
Я люблю точность
Ответ #93 - 30.03.13 :: 14:16:20
Вот про кабинку тоже очень интересно узнать ка она сначала до
завершение.
Анатоль
Новичок на форуме
Я люблю точность
Ответ #94 - 03.04.13 :: 09:09:30
ЧТО случилось с товарищем  P007 Экс-Участник.Кто знает год
прошол как он хотел выложить чертежи ридуктора.Досих пор глухо .
Писал в личку тишина.
Анатоль
Новичок на форуме
Я люблю точность
Ответ #95 - 03.04.13 :: 09:14:17
ЕСЛИ у КОГО ЕСТЬ ТАКИЕ ЧЕРТИЖИ ПРОСЬБА ВЫЛОЖИТЬ.
ИЛИ У ВСЕХ ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЬ В ГЛАЗАХ.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТОМУ КТО ВЫЛОЖИТ.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #96 - 03.04.13 :: 23:13:07
Анатоль писал(а) 03.04.13 :: 09:14:17:
Да не вопрос!
Только дай свою почту.
Должен только предупредить что не каждый справится с задачей изготовления!
만들기   오토 자이로
Анатоль
Новичок на форуме
Я люблю точность
Ответ #97 - 04.04.13 :: 00:42:06
Даю  amk1957@bk.ru
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #98 - 04.04.13 :: 14:10:33
Анатоль писал(а) 04.04.13 :: 00:42:06:
Даю  amk1957@bk.ru
Отпрапвил   Подмигивание
만들기   오토 자이로
Анатоль
Новичок на форуме
Я люблю точность
Ответ #99 - 04.04.13 :: 15:00:46
Большое спасибо
Freepilot
Я люблю самолеты!<br>
Ответ #100 - 04.04.13 :: 15:06:26
Господа, подскажите, - с кем можно вести разговор на предмет заказа ременного редуктора на конкретный двигатель?
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #101 - 04.04.13 :: 15:20:57
Freepilot писал(а) 04.04.13 :: 15:06:26:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1323561705
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #102 - 06.04.13 :: 11:32:53
Может кому надо. Анодированные шкивы 96 и 37 зубьев, 2,59 передаточное. Под ремень Gates GT8 шириной 88 мм.
http://www.ebay.com/itm/271184278196?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m15...
Ну и до кучи:
http://www.ebay.com/itm/LARGE-Blower-Supercharger-8MM-GT-PULLEY-99-TOOTH-PSI-BBC...
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&rt=nc&_nkw=8mm+Pulley
fanpilot
Экс-Участник
Ответ #103 - 09.10.13 :: 18:43:01
800 евро, редуктора на заказ)))))))
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #104 - 07.07.15 :: 21:56:25
а скоко времени потратил Плачущий
и кому они сейчас нужны ...такие силовые Смех
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #105 - 07.07.15 :: 22:29:33
пусть будет моя....ветка))))))))) а то у всех есть а для меня негде кому что доброе сказать Смех Смех Смех
Мож так мотивации прибавится что построить, ветка то есть...надо ее заполнять как то Подмигивание
Мимикрирующий полеолой
Ответ #106 - 08.07.15 :: 05:12:10
Сейчас потребность в таких редукторах есть?
МУК
Гагарин
Ответ #107 - 08.07.15 :: 16:32:31
Мимикрирующий полеолой писал(а) 08.07.15 :: 05:12:10:
Я думаю что ,да! Кто в теме понимает , зубчато ременному редуктору в эксплуатации равных нет.
Другое дело сделать на коленке его не получится, даже если взять готовые заготовки шкивов  у производителей непросто их балансировать по месту да и обработают с биением это факт.
Ответ #108 - 08.07.15 :: 17:54:56
Одно из наших КБ готовит сюрприз, потно потераем руки, готовьте бабло , через пару недель , а может и раньше , состоиться презентация.
Olearius
Ответ #109 - 08.07.15 :: 19:07:04
Мимикрирующий полеолой писал(а) 08.07.15 :: 17:54:56:
С учётом мировой статистики по тому, что Вы готовите, я бы подстраховался и вторым КБ ...
Olearius
Ответ #110 - 08.07.15 :: 19:10:24
1000 часов наработки : 6 часов/день = 166 лётных дней  Ужас Нет, за пару недель, никак не успеете. Хотя, чертежи можно успеть. И макет  Улыбка
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #111 - 08.07.15 :: 19:17:09
МУК писал(а) 08.07.15 :: 16:32:31:
эт точно!!! второе начало в мелкой авиации, Геннадию-автору, от имени всех присутствующих нижайщий поклон!
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #112 - 08.07.15 :: 19:24:41
Камиль! Надо мириться с Геной))))
Несколько дней просто восторг от кооперации Ижевска и Мин Вод! Таки надо попробовать 4-х горшковую ямаху)))) Кстати Всеволод купил....неделю назад один на пробу Подмигивание
kamil601
Ответ #113 - 08.07.15 :: 21:37:04
Влада я с ним даже и не сорился просто я так понимаю если человек не знает и не может знать или спросить у кого зачем продавать то что не доведено до конца  Exclaim ладно вода утекла поезд ушел Крэзи пайлот
kamil601
Ответ #114 - 08.07.15 :: 21:40:22
А ждем вас да  Улыбка
kamil601
Ответ #115 - 08.07.15 :: 21:42:16
ЕСС ЕСССССССССССС ЧЕСТНО СЛОВО ЕС  ЕСЛИ ПО ВЕСУ ЛЕГЧЕ И ДВИГАТЕЛЬ НЕ ДУШИТ КАК МНОГОРУЧЕВОИ ОТ НАТЯГА IMHO
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #116 - 09.07.15 :: 10:03:15
Кстати, а какой вес у этого красивого редуктора?
kamil601
Ответ #117 - 09.07.15 :: 20:17:42
МУЖИКИ СУРЬЕЗНО ОЗВУЧТЕ ВСЕ ТТХ И ЦЕНУ ЕСТЕСНО Exclaim
Ответ #118 - 10.07.15 :: 03:22:57
kamil601 - немного терпения, пару недель.
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #119 - 10.07.15 :: 17:06:56
откуда накопал не помню, был в архиве
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #120 - 10.07.15 :: 18:21:05
Володя, что за "Климов"?
marcons
Global Moderator
Ответ #121 - 10.07.15 :: 18:35:15
Попытка создать "миниатюрную" копию известного мотора на базе современного шестицилиндрового. Для какой нибудь реплики надо полагать. Удвоенное количество выхлопных труб об этом намекают. IMHO
http://www.resume.shanaberger.com/engines/vk-105.htm
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Klimov_M-105
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #122 - 10.07.15 :: 18:48:11
Я поэтому и "завис". Думал неужели на 105 поставили ременной редуктор Очень довольный или это аберрация  Очень довольный. Теперь понятно.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #123 - 10.07.15 :: 18:51:31
Обратил внимание, что на репликах ЯКов, в штатах элисоны ставят, в большинстве случаев.
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #124 - 12.07.15 :: 15:58:18
попалась статья, вторая подпись А.Сауткин, знаком с ним, грамотный сильный специалист
http://www.4avia.ru/node/403
судя по статье, с весом лопат почти все удалось, 4 метра 10.5 кг, набитая 12,4 кг
Нажеюсь с поддержкой Лазарева к концу недели собрать себе ротор Улыбка
Marius
Lithuania
Ответ #125 - 12.07.15 :: 16:37:35
Может кто подскажет, как расчитать необходимую ширину зубчатого ремня?
WWW | GTalk | Skype/VoIP
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #126 - 12.07.15 :: 17:21:10
Marius писал(а) 12.07.15 :: 16:37:35:
Смотрите паспорт на конкретный ремень ,там всё есть!  Улыбка
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #127 - 12.07.15 :: 17:33:43
Gates делает сейчас ремень шириной 50 мм зубчатый на угольной вроде как основе, ставьте куда угодно в авиацию легкую, все выдержит, консультировался 5 лет назад в московском офисе
Такой ремень легко заменяет 85мм ремень что ставили на Субару 2.5 литра, ременный редуктор позволяет эксплуатировать любые винты, ремень как противоударная муфта демпфирует винт от нагрузки как при даче газа так и при остановке двигателя
С их сайта:
Компания Gates Industrial Europe представляет новый зубчатый ремень премиум-класса PowerGrip® GTX, последнюю новинку в ассортименте высокопроизводительных зубчатых ремней Gates.
Это ремни для тех, кому нужны высокая прочность, минимальный коэффициент удлинения, бесшумность работы и исключительная стойкость к ударным нагрузкам; линейка охватывает широчайший диапазон областей применения, для которых длительный срок службы и эксплуатационная надежность являются обязательными.  Они используются в самых высоконагруженных приводах разнообразных промышленных отраслей и сегментов рынка –в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающих отраслях, в компрессорах, станках, роликовых конвейерах, системах нагрева и вентиляции, теплообменниках с воздушным охлаждением, установках для производства пищевых продуктов…
Этот новый ремень может иметь шаг зубьев 8M или 14M, и обладает оптимальными характеристиками для работы в приводах новой конструкции в условиях высоких нагрузок. Кроме того, предусмотрена возможность использования ремня в существующих приводах и совместимость со шкивами HTD® .
Ремни устойчивы к воздействию тепла и масел, проводят статическое электричество и работают бесшумно. Благодаря выдающейся нагрузочной способности ремень PowerGrip® GTX является прочнейшим из каучуковых зубчатых ремней, предлагаемых на рынке в настоящее время, и идеально подходит для модернизации приводов, в которых используются ремни HTD® или PowerGrip® GT3.
Portvein007
Экс-Участник
Re: Ременный редуктор.
Ответ #128 - 12.07.15 :: 19:47:00
нашел, многие спрашивали про этот хаб с карбоновым обтекателем))))))))
и ролик классный 4-х лопатная втулка с обгонкой
« Крайняя редакция: 12.07.15 :: 21:56:06 от Pkk »
Ответ #129 - 02.08.15 :: 20:28:00
Принимаются  предзаказы , сообщите свои: крутящий момент, мощность, обороты,  редукция, чертеж корпуса двигателя  или корпус почтой. (для предварительной отценки технической возможности)
Представленный на фото редуктор устанавливается на двигатель Ротакс мощностью 120 л.с.
« Крайняя редакция: 04.08.15 :: 20:01:46 от Мимикрирующий полеолой »
Ответ #130 - 02.08.15 :: 20:29:22
Еще и процесс изготовления на станке ЧПУ.
Шестерни обработаны путем холодного анодирования.
kamil601
Ответ #131 - 07.08.15 :: 19:31:36
привет ну как у вас процес  идет
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #132 - 07.08.15 :: 19:34:51
Сколько стоит ваша круть для 582 =пара и ремень. Озадачен
Ответ #133 - 07.08.15 :: 20:29:38
Анатолий 32 - сообщите свои: крутящий момент, мощность, обороты,  редукция, толкающий или тянущий,чертеж корпуса двигателя  или корпус почтой. (для предварительной отценки технической возможности)
« Крайняя редакция: 09.08.15 :: 10:40:46 от Мимикрирующий полеолой »
kamil601
Ответ #134 - 07.08.15 :: 21:02:00
двигатель субару еж 18 мошность 118лс редукция нужна где то 2.3 или 2.4  под винт 1700 или 1750 крутяш момент  не знаю Подмигивание ну и естесно цена примерно  и какои вы делаете редуктор с каким ремнем
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #135 - 07.08.15 :: 21:02:30
Мимикрирующий полеолой писал(а) 07.08.15 :: 20:29:38:
Анатолий 32 - сообщите свои: крутящий момент, мощность, обороты,  редукция, чертеж корпуса двигателя  или корпус почтой. (для предварительной отценки технической возможности)
Суть какая..есть матрица под винт левого вращения а у меня правого стоит....
дабы винты расходный материал то шоб был редуктор под матричные винты..
-Двиг= Ротакс 582
-мощн=64 л\с
-обороты 6400 макс.-5200 номинал
-редукция =2,58 штатный Ротак-редуктор "тип В"
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #136 - 08.08.15 :: 04:50:44
kamil601 писал(а) 07.08.15 :: 21:02:00:
двигатель субару еж 18 мошность 118лс редукция нужна где то 2.3 или 2.4под винт 1700 или 1750
Если двигатель будет устанавливаться на автожир, то редукция на Субару, с таким винтом, должна быть 2,05...2,2. Не более. Иначе не получишь нормальной тяги.
Мы всегда, на Вороне-01, летали с редукцией 2,27, а тут , новый редуктор пришел, с передаткой 2,4. Установили. Взлететь не смогли. Так вот. Подмигивание
А сейчас, на основе опыта, пришли к выводу, что 2,05, самый оптимальный вариант. Так у нас, и винты 1,85 м
Крутящий  не более 18 кгм, при 4000...4400 об/мин. Более точно сказать не могу.
Небо - для всех!
WWW
Ответ #137 - 08.08.15 :: 07:42:53
Информация принята для обработки. Подмигивание
kamil601- под какой винт поточнее.
kamil601
Ответ #138 - 08.08.15 :: 20:51:43
Gyro писал(а) 08.08.15 :: 04:50:44:
ну что значит  так тому и быть как вы советуете так и зделаем
kamil601
Ответ #139 - 08.08.15 :: 20:56:24
Мимикрирующий полеолой писал(а) 08.08.15 :: 07:42:53:
под ету редукцию которую советует Gyro  наверно так Улыбка ну в принципе вам посчитать лучше будет какие диаметр шкивов и так далее Подмигивание извините еше раз цену примерно не скажете какова будет  Подмигивание Questioning
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #140 - 08.08.15 :: 21:27:48
на РАФе и Спарру хавке редукция на субариках от 2-х до 2.5 литра 2.1
Камиль, кстати вот еще...на субару
http://www.simonini-flying.ru/motors/rid_subaru/index.htm
Ответ #141 - 09.08.15 :: 03:38:19
kamil601 - значит у вас будет винт 1,85 или все же 1,7.
marcons
Global Moderator
Ответ #142 - 09.08.15 :: 07:50:27
Камиль, Gyro дело говорит. Известные новозеландские моторы SUB4 имеют редукцию 2,2 для больших пропеллеров и 1,8 для малых.
http://www.ultraligero.net/Descargas/Manuales/Sub4/ea81_115.htm
Ответ #143 - 09.08.15 :: 09:26:38
Отписал в личку.
Ответ #144 - 09.08.15 :: 16:40:54
https://promodj.com/Baktelbek.Cholpopila/remixes/5285435/Didzheybek_Idi_rabotay не рекомендуется беременным и кормящим женьщинам , а так же лицам без чувства юмора. Очень довольный
В конце новой  недели состоиться презентация конечного продукта.
kamil601
Ответ #145 - 09.08.15 :: 19:02:34
marcons писал(а) 09.08.15 :: 07:50:27:
мужики я согласен с вами привет всем значит будет редуктор 2.2  буду собирать денюшки  Улыбка
max-audi
г.Москва
Ответ #146 - 10.08.15 :: 05:03:56
Мимикрирующий полеолой писал(а) 09.08.15 :: 09:26:38:
Отписал в личку.
Будте все осторожние , этот чел попал в чёрный список в разделе "Торговля " , или он сможет сам дать разъяснение по этой ситуации ?
Ответ #147 - 10.08.15 :: 05:37:06
max-audi - Виталий Архипович купил тот двигатель благополучно, а фоток не было ,  я взял первые попавшиеся т к двигатель был новый , я мог и просто рекламное фото производителя выложить.
  На данный момент ведется не торговля , а пиар компания.
max-audi
г.Москва
Ответ #148 - 10.08.15 :: 06:20:53
Понятно ! Болие, мнение убедительно !
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #149 - 10.08.15 :: 20:09:14
Дороговатый пиар ... Подмигивание...мне проще родной взять.. Язык
Ответ #150 - 11.08.15 :: 00:47:29
Анатолий 32 - Вы наверное не очень понимаете суть затеи, ременной редукор задуман для тех двигателей на которые нет толковых шестеренчатых редукторов. Нет задачи делать дешевле шестеренчатых.
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #151 - 11.08.15 :: 05:25:16
Мимикрирующий полеолой писал(а) 11.08.15 :: 00:47:29:
Да? странно, я почему то всегда  считал ременные редуктора более доступной альтернативой нежели косозубые со встроенными демпферами крутильных колебаний ...
На дворе 21 век и не думаю что что то должно измениться.,но ни как не в худшую сторону по доступности сия муханизьма...
Появиление зубчатых широких ремней лишь подтверждает то,что редукторы данного типа упростились в своей конструкции и должны быть более менее доступны.
-это себистоимость производства +материалы..,но не как ни стать на один уровень с промышленными редукторами ,которые имеют свои зазоры в соединениях шестерен + корпуса с выверенными меж-осевыми размерами и систему барботажной смазки...
Вычурность корпусов сделанных на координатнике-это художественная составляющая -ну ни как не относящаяся к сути сего агрегата..и накручивать цену на этом -себе дороже...
IMHO
Маугли
г.  Москва
Ответ #152 - 11.08.15 :: 10:08:21
например, каких? На какие двигателя нет толковых шестерёнчатых редукторов?
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
Ответ #153 - 11.08.15 :: 10:19:48
Маугли - а вы спросите у страждущих форумчан. Проведите анализ, будет интересно.
Маугли
г.  Москва
Ответ #154 - 11.08.15 :: 10:23:40
так у Вас спрашиваю,- или это манера такая ведения диалога, - на прямой вопрос по существу посылать в сторону?  Смех
раз заявляете, что нет шестерёнчатых, так значит, знаете, - что не сказать-то?
есть Черновские редуктора, есть Виноградовские, шуйской авиагруппы мелькали, про Ротаксовские и не говорю, очевидно, других товарищей - господ производителей, а на какие двигателя нету-то?
по мощностям от 65 до 230 л.с. точно есть.
Маугли
г.  Москва
Ответ #155 - 11.08.15 :: 10:38:43
что нужно страждущим форумчанам, с которыми уже лет пять я общаюсь по техническим вопросам, так что в курсе их потребностей, да и сам бы не отказался, - это недорогой, надёжный, лёгкий редуктор на мощности от 100 до 200 л.с., которым мог бы стать зубчатоременной.
Но у Вас, как Вы сами пишете, "суть затеи совсем не в этом".  Смех
я правильно понял суть Вашей затеи, - "бабла по-лёгкому срубить" со страждущих форумчан?  Смех
Ответ #156 - 11.08.15 :: 11:24:59
Маугли - просто флуд. Чтоб срубить, нада  что то иметь. Подмигивание
Мне самому интересно , кому чего нада , я о этом и спрашиваю.
marcons
Global Moderator
Ответ #157 - 11.08.15 :: 11:37:57
А вот это печально. Печаль Подход не правильный.  IMHO
Ременные тем и интересны, что технологически проще и обязаны быть дешевле. К тому же сейчас нет необходимости резать зубья, достаточно использовать готовые экструзионные заготовки шкивов с нужным количеством зубьев. Ассортимент этих заготовок достаточно широк...
Ответ #158 - 11.08.15 :: 12:13:32
"...блаженны страждущие ибо они утешатся...",  оставим пустые разговоры и будем ждать презентации.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #159 - 11.08.15 :: 12:37:29
У меня есть полный комплект ремней и шкивов на коэф. 3,0. Фирма Гетс. Там все это продают.
Маугли
г.  Москва
Ответ #160 - 11.08.15 :: 16:47:08
Мимикрирующий полеолой писал(а) 11.08.15 :: 11:24:59:
при чём тут флуд? Вопрос конкретно по теме: "какие такие неизвестныя двигателя требуют сугубо дорогих ременных редукторов"? Ответа на заданный вопрос так и не последовало.
то есть, идею я понял правильно, - ещё один "бизнес-процессор" появился в разделе  Смех
п.с. хотя, по крайней мере, спасибо за честное обозначение намерений, хоть не прячетесь под маской "энтузиаста-инвалида"  Подмигивание
Маугли
г.  Москва
Ответ #161 - 11.08.15 :: 16:48:20
BenButton писал(а) 11.08.15 :: 12:37:29:
Саркис, и когда будет редуктор из этого супового наборчика?   Улыбка Смех
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #162 - 11.08.15 :: 21:55:25
Володя, не буду я его делать. Боюсь напортачить. Может потом, к кому либо за содействием обращусь. Пока довольствуюсь ротаксом. Хотя по обсуждаемой теме скажу, что весь материал, включая Д16т и перечисленные ремни и шкивы обошлись мне не более 10тыс рублей. Поэтому могу сказать, что даже с учетом работы, не может стоить зубоременной редуктор дороже стандартных ротаксовских. Не стоит нашим согражданам мимикрировать под австрияков. Шутка Подмигивание
Маугли
г.  Москва
Ответ #163 - 11.08.15 :: 22:54:02
значит, на тебя в этом деле не надеяться...  Улыбка
а "может - не может" стоить дороже, -  да пусть стоит, хоть в два, в три раза  Смех, только кто его себе - дорогой да ещё в кризис - захочет купить? То, что бабла состричь - суть идеи - выяснилось, но с кого? ...
Кто те богатые рисковые Буратины от авиации, кто за изделие с неизвестным практическим ресурсом - два шкива и ремешок -  выложат больше, чем за шестерёнчатый редуктор проверенного производителя?
спасут продукт только стразики Сваровски  Смех
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #164 - 14.08.15 :: 05:54:27
Что то я не понял...пока я торчал в бане мне всю ветку засрали Злой
Идет сборка 5-и коорд станка на месте его работы, это вам не мастерская мяугли! Принимаю заказы на изготовление матриц для композитных кабинок автожиров супер каров и самолетов а также алюминиевых матриц для производства композитных роторов, хотите с круткой хотите прямых....
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #165 - 14.08.15 :: 06:13:09
Че то мелковат  Очень довольный Смех.....а по больше размерчика нету? Нерешительный
сразу под челнок "Буран" матрицу... Лечу Крэзи пайлот
А вобще идея гуд...она себя должна окупить...клеишь доски пачкой -хрум-хрум =вот те болван... Класс
Ответ #166 - 14.08.15 :: 19:09:15
Производятся редуктора для двигателей:ротакс 963,582, 503, РМЗ 640, 500, 550.
Ответ #167 - 14.08.15 :: 19:10:35
Еще
Ответ #168 - 14.08.15 :: 19:14:39
Ведутся работы по созданию редукторов для двигателей субару Ej 18, 22, 25.
    Вариант "B"
Ответ #169 - 14.08.15 :: 19:15:13
Вариант "A"
kamil601
Ответ #170 - 14.08.15 :: 19:50:12
Мимикрирующий полеолой писал(а) 14.08.15 :: 19:14:39:
    Вариант "B"
ооооооооооооооо вот она  Очень довольный ну что видно видно Exclaim Exclaim Exclaim работа ведется семимильными шагами Улыбка мужик сказал мужик сделал Класс что по мне то вариант Б предпочтительнеи мотор ниже разноса по массам меньше. жму руку молодцы Exclaim
Ответ #171 - 15.08.15 :: 19:00:24
  Вес редуктора 11 кг.
Маугли
г.  Москва
Ответ #172 - 15.08.15 :: 20:14:43
Мимикрирующий полеолой писал(а) 15.08.15 :: 19:00:24:
выглядит доброкачественно, респект, - но чем лучше того же редуктора Ротакса, который по размеру в разы меньше, да и по весу - от 4.5 до 11 кг?
Ответ #173 - 15.08.15 :: 20:51:37
Ротакс 963 - 120 л.с.  Подмигивание
Маугли
г.  Москва
Ответ #174 - 16.08.15 :: 17:16:26
На 120 л.с. таки да  Улыбка
п.с. но на 120 л.с. есть Чернов - 9кг  Подмигивание
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Ответ #175 - 16.08.15 :: 20:36:27
Маугли писал(а) 16.08.15 :: 17:16:26:
+3 плита... а еще муфта, вертолет, куча болтов...
ICQ
Маугли
г.  Москва
Ответ #176 - 16.08.15 :: 21:41:49
что есть, то есть.
значит, таки да...  Смех
как насчёт ременного на Хонду К20-К24 150-200 л.с.? Цена и вес, размеры? Реальный срок изготовления? (не рекламный в смысле). Делали-не делали уже?
Можно в личку, если застенчивость для всех написать не позволяет.  Улыбка
fan444
Ответ #177 - 17.08.15 :: 04:50:09
Ременной  редуктор  при  комплектации  производителем  шкивами  довольно  большого  спектра  редукции  заслуживает  определенного  внимания,  но  вес  и  срок  эксплуатации  заставляют  задуматься  по  поводу  его  применения.  Автоконверсии  и  так  тяжелы  по  весу,  а  тут 11  кило  на  нос, в  эксплуатации при  высокой  запыленности  площадки  такой  редуктор  уменьшит  свой  ресурс в  разы.............
Ответ #178 - 17.08.15 :: 05:41:29
Кто вас заставляет вешать тяжелую  хонду. Очень довольный
Включайте голову. Озадачен
Маугли
г.  Москва
Ответ #179 - 17.08.15 :: 08:29:07
похоже, голову надо включать Вам...
вопрос про Ваши редукторы на указанные двигателя 150 и 200 л.с.
Ваш Ротакс на 120 л.с. - это невероятно круто на их фоне, прямо два сразу хочется взять и поставить. Да, и сразу два ременных редуктора по 11 кг впридачу.
По существу заданного вопроса - наличие, цена, сроки - ответ будет, или дальше мимикрировать собираетесь?  Улыбка
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #180 - 17.08.15 :: 09:52:25
Мимикрирующий полеолой писал(а) 14.08.15 :: 19:10:35:
Еще
Приятно смотреть!  Грамотно все!!!
Продолжение темы-  приму заказы на изготовление матриц для композитных изделий (кабинки лопасти с круткой и т.д.)))))
Через пару дней станок будет собран! Автоклава будет установлена в течение месяца длинна 6 метров диаметр 1.8м
Ответ #181 - 17.08.15 :: 16:49:13
Маугли - я понимаю , что вам хочется пообщаться , пофлудить.
Двигатели 150 - 200 л.с. - в линейке субару. Работы по этой линейке ведутся. По поводу хонды , работы не ведуться. Следите за рекламой.
« Крайняя редакция: 18.08.15 :: 18:13:37 от Мимикрирующий полеолой »
Маугли
г.  Москва
Ответ #182 - 17.08.15 :: 17:02:35
ну вот, если надуманное "полеолойское понимание" откинуть, - хоть какая-то информация по заданному вопросу.
Из выступившего с рекламой производителя  приходится ответы по его товару клещами тянуть...  Ужас
На фиг сдалось такое общение, у меня его на порядки выше, чем нужно. Сказал бы - не делаем, не можем - и всё, что демагогию разводить... Улыбка
что касается линейки Субару, то она от 150 до 230 л.с.
FlyT
Junior Member
Ответ #183 - 25.08.15 :: 15:36:09
люди добрые, подскажите всё таки ссылочку , где можно заказать ремень и заготовки шкивов, в единственном разумеется экземпляре. Спасибо вам за помощь Улыбка
niksann
Брянская обл.
Ответ #184 - 25.08.15 :: 16:18:33
FlyT писал(а) 25.08.15 :: 15:36:09:
У меня вот ссылочка валялась, правда я пока не интересовался что и как. http://pulley.beltmarket.ru/s01.html
air friend
Команда слётов
Ответ #185 - 25.08.15 :: 17:16:21
FlyT
Junior Member
Ответ #186 - 26.08.15 :: 04:42:15
air friend,niksann  спасибо, буду пробовать.
Ответ #187 - 26.08.15 :: 18:43:37
Не судите строго , черновой  эскиз редуктора для  мотора "субару".  Работы в активной фазе , следите за рекламой. Подмигивание
kamil601
Ответ #188 - 26.08.15 :: 19:49:54
ну что вроде не плохо тока опорныи подшипник надо добавить Подмигивание
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #189 - 26.08.15 :: 21:45:45
Мимикрирующий полеолой писал(а) 26.08.15 :: 18:43:37:
за 10 литров домашней, двойного перегона дам чертежи!!!!!!!!   Класс
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #190 - 31.08.15 :: 18:02:36
В конце недели станок будет запущен, можно закладывать под первую матрицу!  Может есть какие идеи?  Рисуем проект
niksann
Брянская обл.
Ответ #191 - 31.08.15 :: 19:50:12
Что закладывать под первую матрицу?
Станок будет фрезеровать балван или сразу матрицу? Если матрицу, то из чего, из МДФ?
А проектики конечно присутствуют. Только, думаю, все пожелают обойтись собственными силами. Пенопласт нам в помощь, дешево и сердито. Это все один раз делается, поэтому можно и потрудиться.
Я вот тоже в конце сентября планирую начать работу над полностью композитным модульной конструкции легко разборным массой до 115 кг автожиром. Под двигатель зарезервировал 40 кг. Посмотрим, удастся ли без ущерба прочности и жесткости влезть в эту массу. Нерешительный
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #192 - 31.08.15 :: 20:14:28
niksann писал(а) 31.08.15 :: 19:50:12:
МДФ и сразу матрицу.......
Вот проекты Юры Сычева с Твери...как основу можно их
niksann
Брянская обл.
Ответ #193 - 31.08.15 :: 20:17:54
Супер! Вообще тема! Только хвост мне кажется маловат.
А из МДФ матрицы, как мне сказали, долго не живут. Одноразовые они.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #194 - 31.08.15 :: 20:18:24
как идея фонаря.....этот мотоцикл, фонарь-много стекла, опасно при..., а тут можно усилители ровингом и посадка класс
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #195 - 31.08.15 :: 20:26:30
niksann писал(а) 31.08.15 :: 20:17:54:
эт тоже от Юры...как раз вам
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #196 - 31.08.15 :: 20:31:04
У этого токо капот технологичен  (монокок никому тандемистый не нужен) удобно и со всех сторон можно трепать мотор
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #197 - 31.08.15 :: 20:33:17
Ды и пофик, тут еще вопрос появился, сожрет станок чертеж наизнанку, или надо делать чертеж под матрицу, вот вопрос!!! Может придется и на станке болван делать! Завтра поговорю с технологом
Да, можно и люминиевую матрицу под лопасти закатать....композитные! Но их же надо сушить в печи...а как тогда с расширением алюминя и композита будет обстоять вопрос, сутки то надо при температуре выше 100 держать
niksann
Брянская обл.
Ответ #198 - 31.08.15 :: 20:51:56
Да вот как раз и главный смысл в алюминиевой матрице, лично я вижу, в том, что нагреватель можно прямо в ней сделать. Проблем с нагреванием нет. Когда матрица нагревается (расширяется) смола еще жидкая, ей пофиг. А когда остывает, начинает работать разделитель. Даже у меня с композитной матрицей при остывании начинает трещать (отскакивать от матрицы) лопасть, еще до того как я ее раскрою.
Вот только вопрос - сколько времени будет окупаться такая алюминиевая матрица? Ты, Владимир, сколько уже продал своих лопат? Я автожирщикам еще не одной. Вертолетчики да, заказывают. Сегодня вот заложил обилейную 50-тую из всех годных, которые отклеил.
Делаешь лопаты, делай и то куда их надо ставить. Это я для себя уяснил.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #199 - 31.08.15 :: 21:01:01
Вот именно, при остывании матрица стянута и куда денутся лопаты при ее остывании...не понимаю
Люминь стоит 6 евро за 1 кг, надо прикинуть сколько надо для матрицы, за рабочую смену станок пройдет обе половинки, ща прикину в солиде сколько получается металла, грубо два куска толщиной 16 мм шириной 20 длинна 4 м
1 м= 8.5 кг, всего 8 м (если на 28 фут)  =  70 кг х 6=  500 евро за металл, ну стоко ж за работу
niksann
Брянская обл.
Ответ #200 - 31.08.15 :: 21:05:27
Э-не, 16 мм на половинку - это даже не в красную армию. Ее выгнет давлением только в путь. Бери 30. И ширину 200мм на лопасть + по 40 мм с каждой стороны, для спец нужд.
Плюс ее масса, за сотню килограмм, уже в одно лицо не потягаешь. Короче под такую матрицу и цех новый надо строить с тельферами.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #201 - 31.08.15 :: 21:07:53
niksann писал(а) 31.08.15 :: 21:05:27:
да...и на обогреватель....получается грубо в 2 раза больше
У меня Николов обещал брать лопаты и венгр....Николов стал предлагать бартер за свои 3 субарика))))  с Джо была договоренность, три комплекта лопат за его кабинку и хвост, она и осталась эта догворенность....но он не повезет, а наш транспорт хочет за перевозку 2000 евро с таможней))))  это как фуру 20 тонн в берлин отправить, а ехать самому...да я уже намотался по европе по самые...надо с кем то, чтобы ввести кабинку с хвостом на двоих, до 20 кг можно на человека без пошлин и всяких платежей, но прошло время и уже нет желания за ней ехать! а так было б супер, за 80 тыс руб кабинка и хвост, при бартере
если занятие нравится...надо Подмигивание
niksann писал(а) 31.08.15 :: 20:51:56:
автожир ветряк, хвост по ветру будет ориентировать а ротор через кардан крутит генератор))))  живи не тужи IMHO
niksann
Брянская обл.
Ответ #202 - 31.08.15 :: 21:31:56
Вообще ничего. Буду иметь в виду.
Надо еще с профилем точнее определиться. Все таки не так все просто. Вот к примеру ротор ДВ. Профиль у него (М-12) довольно отстойненький в сравнении с 8Н12. 98,8 против 124,4 качество. А дает такой результат. Может все дело в крутке конечно. У Бориса П. тот же М-12 без крутки говорят не айс. Выбор профилей есть с высоким качеством, но надо выбрать такой, который и к крутке будет хорошо адаптирован. Короче нужны эксперименты, а для этого сойдут и простые матрицы. Было бы желание.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #203 - 31.08.15 :: 21:47:52
niksann писал(а) 31.08.15 :: 21:31:56:
По профилю только узнал сам, много вопросов, он может быть и не М12 и не 8Н12, оказывается еще куча вопросов в материале, он вообще может быть тонко ламинарный с центровкой 50% и тогда нужна другая прочность при несовпадении динамического давления и центра масс от крутильновертильно флаттерных но работать будет лучше!!!!!!
niksann
Брянская обл.
Ответ #204 - 31.08.15 :: 22:08:55
Во-во, в самую точку. Есть очень хороший профиль у меня на примете. По качеству лишь чуть чуть выше 8Н12 (130,9), но гораздо лучше для малых Re, т.е. комфортен для отстающей лопасти, и что самое главное - дает хороший результат на углах атаки в районе 5 градусов. В отличие от 8Н12, у которого наилучшая отдача при 7 градусах. А часто ли автожирные лопасти на таких углах летают. Но вот беда - центр аэродинамического давления по хорде доходит до 33%. Хорошо это или плохо? А откуда ж я знаю! Наверное для экструдата было бы идеально, жесткости вагон, и центровка как раз такая же. Не надо было бы ничего сувать в лопасть. Лично я пока на проверенном остановился VR-7. Сева его проверил на всех режимах (обрезанный 8Н12).  Очень довольный
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #205 - 31.08.15 :: 22:21:01
ты на практике все это прошел а мне несколько дней назад на пальцах объяснили, он будет и более скоростной, такой профиль, а 8Н12 можно на вертолете до 12 градусов крутить....31% центровка на лопатах Спорткоптера. Как раз экструдант без прутков и не держит, не жесткий ротор получается без набивки
max-audi
г.Москва
Ответ #206 - 01.09.15 :: 04:11:39
У меня есть такая книженция:
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ПЕРЕДАЧИ  ЗУБЧАТЫМ  РЕМНЕМ
МЕТОД РАСЧЕТА
ОСТ 38 05227-81
Издание официальное
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #207 - 01.09.15 :: 10:47:42
Мимикрирующий полеолой писал(а) 17.08.15 :: 16:49:13:
EZ30D: 2999 см³ DOHC, 220ps (161 кВт) при 6000 об/мин, 289 Нм при 4400 об/мин. Диаметр цилиндра 89.2 мм, ход поршня 80 мм, степень сжатия 10.7:1. Агрегатировался только с автоматической коробкой передач. Использовался в Outback H6, Legacy GT30 И Legacy Lancaster 6 2000–2002 годов.
EZ30R: 2999 см³ DOHC, 245ps (180 кВт) при 6600 об/мин, 297 Нм при 4200 об/мин. Диаметр цилиндра 89.2 мм, ход поршня 80 мм, степень сжатия 10.7:1. Устанавливался на Legacy 3.0R, Outback 3.0R в 2003–2009 и Tribeca в 2006–2008.
EZ36D: 3629 см³ DOHC, 260ps (191 кВт) при 6000 об/мин, 335 Нм при 4400 об/мин. Диаметр цилиндра 92 мм, ход поршня 91 мм, степень сжатия 10.5:1. Устанавливается в Legacy и Outback с 2010 года, а также в Tribeca с 2008.
с уважением ...Vladislav!
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #208 - 01.09.15 :: 10:52:55
Почему бы сразу не  36 ,Там  и водникам   понравиться   на  аэроботы ... Заказов   куча и   нам редуктор   по   дешевле   будет. Не   теряю   надежды на   такой  доступный   редуктор ( хоть   2 ремня там   все равно   стартер   торчит) .
http://www.aeroboat.ru/index.html
http://aero-glisser.ru/
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #209 - 01.09.15 :: 14:22:33
niksann писал(а) 31.08.15 :: 22:08:55:
Тоже задаюсь этим вопросом, а обязательно ли крепить лопасть по центру масс, если центр давления при изменении угла атаки плывет!!! Может надо делать чуть заднюю центровку для 2.5 градусов атаки..........
niksann
Брянская обл.
Ответ #210 - 01.09.15 :: 16:09:14
Так она и так у всех экструдатов задняя. У 8Н12 момент в районе 25%, а центровка почти у всех больше. Мне вот интересен опыт Всеволода. Что он сделал. Он обрезал хвостик у лопасти, тем самым во-первых, немного передвинул центровку к носику и во-вторых, изменил профиль, который теперь стал иметь более задний ЦД. Т.е. случайно или нарочно, он подтянул друг к другу ЦМ и ЦД. Чем и обезопасил свои роторы от флаттера. Кстати, и то, что у него большой диаметр роторов при малой хорде по законам центробежки не повышает эту самую центробежку. Она остается одинаковой, что для маленького ротора, что для большого, при условии что сечение лопасти одинаковое и окружная скорость лопастей тоже одинакова. Ну и от недогруженности его роторы тоже не страдают. Недогруженный ротор не совсем хорошо. Оно конечно ну его нафиг эти бомбовозы, взлетают аж земля трясется наверное, но плюсы на его стороне.  Печаль
А вообще, как еще говорил АБМ, главное в лопасти хорошее исполнение профиля, а отличаются профили друг от друга на копейки. И 8Н12 очень хороший профиль, правда не следует забывать, что он ломинарный и блестеть обязан по умолчанию. Именно в качестве поверхности его плюсы.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #211 - 01.09.15 :: 18:19:26
niksann писал(а) 01.09.15 :: 16:09:14:
Готов аргументировать высказанное:
-  не может быть одинаковой центробежки при одинаковом весе разных радиусах при 6-и оборотах в секунду
- обрезав S образность повышается индуктивное сопротивление лопасти хотя им можно и пренебречь при малых углах атаки, опять же никто не мерил скоко % этот профиль был изначально, 12 или 9
- когда говорил о смещении линии фиксации лопасти назад имел ввиду ее крепление дальше к хвостику от центра масс на роторе
-возможно что лопасти с хордой 15 см тоже поднимут тонну, при условии если взлетная скорость будет 150
Ответ #212 - 01.09.15 :: 18:52:09
vladislav opel - немного терпения, закончим работы с одной линейкой двигателей , перейдем к следующей.
Over all
Ответ #213 - 01.09.15 :: 19:06:19
Я только одного не понимаю. Неужели не хватает веток с обсуждением автожиров, что уже и здесь все засрали  постами не относящимися к теме данной ветки.
Парни если нечего сказать по теме редуктора, то перенесите обсуждение лопастей и кабин в соответствующие темы. Будьте людьми, уважайте чужое время.
niksann
Брянская обл.
Ответ #214 - 01.09.15 :: 20:13:04
Over all писал(а) 01.09.15 :: 19:06:19:
Можно попросить модератора перекинуть с поста 191 все в "воздушные весла".
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #215 - 01.09.15 :: 20:29:48
niksann писал(а) 01.09.15 :: 20:13:04:
перекинуть
Моя ветка!!! Ни каких проблем! Просто Господин "НАД ВСЕМИ" куда то торопится......
Спросит что надо-все дадим, расскажем, поможем! Даже больше чем он может предположить
ПРАКТИК Ижевск
Я построил АВТОЖИР.....
г.Ижевск
Ответ #216 - 02.09.15 :: 05:48:21
Твоя ветка???? А какой из редукторов сделаны тобой ?
Выкладывать чужие фото ,без спроса изготовителя ,не великая наука ....хозяин ветки блин Смех....))))
Обучаю полетам на автожире.
ICQ
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #217 - 02.09.15 :: 07:38:26
Открой начало ветки и посмотри собранный мной редуктор!
Точно без спроса публикую?  Гена дал мне фотки до того как они у тебя появились! И эти тоже....
Рукодельный ты наш, ну варишь рамы, клепаешь хвосты, молодец!!! Ротора бы научился делать, а то уже пятый землячку меняешь, ну не летает и все  Смех
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #218 - 02.09.15 :: 07:45:23
Опять пххххь про пятый  Смех
« Крайняя редакция: 02.09.15 :: 09:07:27 от marcons »
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #219 - 02.09.15 :: 07:51:10
Orca писал(а) 02.09.15 :: 07:45:23:
Опять пиздишь про пятый
сорри, шестой Смех Смех Смех
теперь не пиндю Смущённый
ПРАКТИК Ижевск
г.Ижевск
Ответ #220 - 02.09.15 :: 08:27:09
ну ты и трепло ,портвейн..... Старайся быть мужиком.
и Расскажи кому мы пять роторов поменяли. Давай так если ты пиз....шь ,то    сменишь ник на пиз....ун. Договорились?
ICQ
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #221 - 02.09.15 :: 08:40:44
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.09.15 :: 08:31:39:
ну ты и трепло ,портвейн..... Старайся быть мужиком.и Расскажи кому мы пять роторов поменяли
Могу повторить, все кто строят а им лишь бы впарить, хвалят, а кто эксплуатант????   Что говорят?  Ты хошь рехтуй хошь не рехтуй, все ровно получишь ....й!   Сам знаешь почему! корнеевщиной запахло!
Если я пиз..л, скажи сам, в который раз будешь менять и по какой причине (придумай че нить Смех )  Тебе аргументов мало?  Спроси Лазарева, почему его аппарат с ротором ДВ везет двоих а с твоим в одного не везет, почему еще на одном МТО он не работает, могу продолжить!
Клички тоже могу вешать= не объяснишь будешь Проктоеп!
Льстить не приучен, да и не за чем, а восторгаться пока нечем
ПРАКТИК Ижевск
г.Ижевск
Ответ #222 - 02.09.15 :: 08:44:14
Ты что юлишь... как девка. Ответь кому мы поменяли пять роторов ???? Будь мужиком. Ответь за свой базар.!!!
ICQ
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #223 - 02.09.15 :: 08:55:55
Найди на "своей" ветке, кого ты просил вернуть для обмена ротор и объясни прямо, как мужик, без базара, где облажался и есть ли гарантия что обмен будет не на такую же лажу
marcons
Global Moderator
Ответ #224 - 02.09.15 :: 09:05:52
Цитата:
Что то я не понял... пока я торчал в бане мне всю ветку засрали. Идет сборка 5-и коорд станка на месте его работы...
Сам пример подаешь, чего только не пишешь в своей же ветке, а потом удивляешься.
Тут всю ветку придется раскидывать по разным темам. Сделаю.
ПРАКТИК Ижевск
г.Ижевск
Ответ #225 - 02.09.15 :: 09:06:57
ОТВЕТЬ КОМУ МЫ ПОМЕНЯЛИ ПЯТЬ РОТОРОВ !!!!! . Будь мужиком ,отвечай за базар !!!  Трепло  ты . Меняй свой ник на пиз...ун.
В твои годы нужно знать цену своим словам. А ты как девочка ,только юлишь и извиваешься.   ПОЗОР.....
Сергею ротор дорабатывали  один раз . И об этом я писал в открытую.
ICQ
marcons
Global Moderator
Ответ #226 - 02.09.15 :: 09:11:36
Portcruiz007
Ждем ответа, с указанием кому, когда, какие были проблемы, как устранили... Злой
ПРАКТИК Ижевск,
Orca - ребята, давайте без мата. Уж Вам то это не к лицу...
« Крайняя редакция: 02.09.15 :: 11:21:39 от marcons »
ПРАКТИК Ижевск
г.Ижевск
Ответ #227 - 02.09.15 :: 09:14:39
Извинюсь.... накипело.  Хочется услышать от портвейна ответ про замену пяти роторов !
ICQ
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #228 - 02.09.15 :: 09:17:56
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.09.15 :: 09:06:57:
Трепло  ты . Меняй свой ник на пиз...ун. В твои годы нужно знать цену своим словам. А ты как девочка ,только юлишь и извиваешься.   ПОЗОР.....Сергею ротор дорабатывали  один раз . И об этом я писал в открытую.
Дорабатывали это как?   Смех Смех Смех
неужели без замены лопат? Печаль
И какой результат?   Не тот же....? Подмигивание
Меняй свой ник на Проктоеп
ПРАКТИК Ижевск
г.Ижевск
Ответ #229 - 02.09.15 :: 09:47:44
Эх ты  - девочка..... Опозорился - трепло....  Где замена пяти роторов.? Упал ты в моих глазах .ниже некуда.... Мужского в тебе не осталось....
ICQ
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #230 - 02.09.15 :: 10:07:19
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.09.15 :: 09:47:44:
вам хоть ссы в глаза...
..... Джим Ванек на разные аппараты ставит разные типоразмеры роторов а вот ты на все одинаковые)))  восхитительный...Практор!  и почисти за собой
ПРАКТИК Ижевск
г.Ижевск
Ответ #231 - 02.09.15 :: 10:30:25
С не мужиками нет желания общаться....
ICQ
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #232 - 02.09.15 :: 10:32:35
To 007:
И как это связано? DW, например, от 22 до 29 футов имеет одну и ту же хорду. SC от 23 до 27 футов, тоже.... А довоенные автожиры все имели большую хорду, и скорости до 200 км/ч. Для идеальности, может это и имеет смысл. А в практике, летать прекрасно можно и на роторе с одной хордой в различной весовой категории.  Это не критично.  Какую славу, ты хочешь заработать среди знающих тебя авиаторов? Трепла? Тебя никто не вызывает на битву - сам лезешь. Напоминать начинает РУСА и К.
Небо - для всех!
WWW
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #233 - 02.09.15 :: 10:38:42
Интересно   всё это: информатизации мало ,   словечек   много.
правда   причём   здесь    редукторы , Теперь   все авиаторы знают !
А в автожиры   заглянуть    любителей   мало .
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Ответ #234 - 02.09.15 :: 10:50:15
Цитата:
И какой результат?
Вова, а какой результат ты хочешь получить?
Я понимаю, что ты приобрел опыт в "проталкивании" проектов по производству заготовок лопастей. В начале, это был технический проект от Корнеевых, потом использовал технический проект от Орки. В этих проектах ты выполнял технологическую функцию (связывал тех задание, с производством).
Теперь ты выполняешь функцию производителя ротора (с Лазаревым, и самостоятельно), и параллельно продавцом еще пока первых роторов.
И чтобы "протолкнуть" в массы свой проект, ты не показываешь преимущества своего ротора, а закидываешь грязью других.
  Ну и повторяю вопрос, какой хочешь получить результат?
  На данный момент, результат только один - скандалист, и трепло!
  Давай уж либо реабилитируйся, либо так замаранным и останешься. Не гоже грязью кидаться на всеуслышанье!!! Если у тебя есть какие то претензии, то и выясняй в личке. А раз уж официально тут пишешь, то давай обосновывай, что это такого Практик тебе сделал? Или это твое такое кредо, дела везти, смешивая с грязью конкурентов?
Да и какая тут конкуренция то? Не вижу, что то я развитого рынка в России по роторам.
Orca
Ответ #235 - 02.09.15 :: 12:32:43
Ложь еще в том , что у Лазарева нет нашего ротора , он пробовал сделать свой ротор из заготовок от Корнеева и результат получил лично свой , именно Лазарева ротор не тянет двоих . У нас даже 25Ф ротор двоих тянет .
max-audi
г.Москва
Ответ #236 - 02.09.15 :: 12:46:47
Orca писал(а) 02.09.15 :: 12:32:43:
Не правда ! У Лазарева есть Ижевский ротор с клеймом на хабе 30 футовый !  Подмигивание
marcons
Global Moderator
Ответ #237 - 02.09.15 :: 13:08:09
Orca Володя, готового ротора не видел, а вот хаббар с ваших логотипом видел на полочке в мастерской у Лазарева, когда приезжал к нему поработать на фрезерном.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #238 - 02.09.15 :: 14:16:58
Gyro писал(а) 02.09.15 :: 10:32:35:
Не поверишь! Не ищу никакой "ВАШЕЙ СЛАВЫ", в свое время услышал от корнея и ах..л, тот говорил так:   я прошел все испытания в этой жизни-деньгами властью и славой Смех Смех Смех
Пацаны давятся от жабы, что пиз...ц их монополии, сначала когда Лазарь принял к себе макароны орка стал плющить его, потом когда я спросил про угол атаки Вова во всеулышанье послал меня-сказав-поеб..сь сам, может сможешь, на что ответил ему-ну и х#р вам в ##пу а не эти макароны, и эта вонючая мышиная возня не утихает))))    смотри пост Практика- кто его тянул за язык про редуктор?  А тот редуктор достался ох как непросто))))
Ты попросил почистить твою ветку от постов, я все убрал, пусть эти два выскребут за собой тоже!!!!!
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.09.15 :: 05:48:21:
Твоя ветка???? А какой из редукторов сделаны тобой ? Выкладывать чужие фото ,без спроса изготовителя ,не великая наука ....хозяин ветки блин ....))))
Lev D писал(а) 02.09.15 :: 10:50:15:
Вова, а какой результат ты хочешь получить?Я понимаю, что ты приобрел опыт в "проталкивании" проектов по производству заготовок лопастей. В начале, это был технический проект от Корнеевых, потом использовал технический проект от Орки. В этих проектах ты выполнял технологическую функцию (связывал тех задание, с производством).Теперь ты выполняешь функцию производителя ротора (с Лазаревым, и самостоятельно), и параллельно продавцом еще пока первых роторов. И чтобы "протолкнуть" в массы свой проект, ты не показываешь преимущества своего ротора
Лева! А тебе это зачем????
Я все показал и расказал, что, наизнанку надо вывернуться? Это они ничего не показывают)))
Скорость 125 обороты мотора 3900, так было на немецком, на этом-скорость 125 обороты мотора 4000 - ротор тяжелее на 1.5 кг всего, обороты в одного 335 вдвоем 375, обороты мота 4400 скорость 125, меня все устраивает, все услышали. А буду делать эти ротора или нет, не знаю, у меня была задача сделать замену немецкому- мне они отказали поменять по гарантии мой!   А то что Орка обкатал профиль МТО который я ему отправил на станке, да...его заслуга!!!!!
Какой же ты утонченный аристократ!!!
С тобой мы выяснили все отношения давно!  Мне хватило забот тогда...чуть не до инфаркта, а все из за того что ты не дал условия хранения тех лекарств, с тех пор не общался ни с турком ни с тобой, и весь форум на ушах стоял, реабилитируйся сам, как чужими руками хотел кому то помощь оказать (это слова турка в твой адрес, не мои, он  так сказал, и добавил, я свою ##пу для него даром не оторву с дивана).
А то что все под одним богом ходим, кто летают-знают, мне извиняться не за что и отмываться не перед кем
ПРАКТИК Ижевск
г.Ижевск
Ответ #239 - 02.09.15 :: 14:38:22
Учись отвечать за свои слова. Ты скажи кому мы пять роторов поменяли?  А так ты просто пи... Что ты все изворачиваешься....
Здесь все взрослые и видят ,что грош цена твоим словам.
ICQ
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #240 - 02.09.15 :: 14:46:31
ПРАКТИК Ижевск писал(а) 02.09.15 :: 14:38:22:
Учись отвечать за свои слова. Ты скажи кому мы пять роторов поменяли?  А так ты просто пи... Что ты все изворачиваешься....Здесь все взрослые и видят ,что грош цена твоим словам.
Вас самих двумя строчками выше в пиз...ве уже уличили...
Лично тебе могу напомнить как ты через 7 месяцев оплатил второй комплект лопат!
Хорошо, Дед Вова, 2 ротора покупал, и Сереге - скоко раз уже "поколдую с ним" было расскажи...сказочник
И еще раз...почисти все свое говно с ветки пока я тебя на х не послал.
marcons
Global Moderator
Ответ #241 - 02.09.15 :: 15:24:04
Нет смысла ребят в чем либо уличать раз они утверждают, что непосредственно Лазареву они никогда ротор не продавали, и то что он у него появился АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ. Ты мне тоже как-то по почте прислал мои же собственные чертежи головки ротора, которыми я с кем-то из форумных поделился, но при этом тебе лично я их не давал и знать не знал, что они появились у тебя и что ты стал рассылать их по своему усмотрению...  Так и с ротором...
Так что нехрен судить по тому чего точно не знаешь. По башке
Orca
Ответ #242 - 02.09.15 :: 17:31:14
Про турка ты зря вспомнил , я в курсе . Этот человек готов был помочь , но общение с тобой его сильно напрягало . У мен я сохранилась личная переписка с этим человеком. Шила в мешке , сам знаешь . Ты переврал всю последовательность наших с тобой взаимоотношений , намеренно , потом САМ удалился из скайпа  и начался старт твоей черной пиаркомпании . В скайпе была наша переписка из которой можно было сделать вывод , что ты не владел ниодним техническим вопросом по производству и просто транслировал мои слова заводским технологам . Помнишь как ты был удивлен что макароны завод выслал не в Ижевск а к тому человеку который платил деньги. Скайхам его никнейм. Нас уверял что финансирование твоё А потом он (Скайхам ) был удивлен откуда взялись в схеме ижевские ребята . Ты Портвейн врал в обе стороны , ты и сейчас врешь , стиль такой . Кто с тобой будет , когда с Лазаревым рассоришься ?
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #243 - 02.09.15 :: 17:40:35
Orca писал(а) 02.09.15 :: 17:31:14:
как ты саебал шавка....лучше скажи как вы оплачивали первые 5 лопат, и сколько по времени,  полгода я выпрашивал бабки за второй комплект! на что вы говорили что все брак! потом я попросил брак отправить сюда, потому как Ванька (бывший работник корнеплода) хочет сделать экранолет с крыльями как на самолете Коломбана....и тут сразу выяснилось....что второй комплект не брак....а прошло полгода))))  попросил вас перевести хоть 20 тыс руб, на что вы любезно согласились....сцука ты сраная, а не сен сей
а чем я владею и не владею, не тебе судить, я тебе на черный пояс не сдавал экзамена, по крайней мере ни на один мой вопрос на форуме, технический, ты ответа не дал
привет вам, от Ивана, он в курсе этой истории и ржал при этом со словами, дядь Вов я тебе помог бабки вернуть со сказкой Коломбана Смех Смех Смех  потому как такое крыло будет тонну весить По башке
slav
Саратовская обл.
Ответ #244 - 02.09.15 :: 17:48:09
Вова ,не кыпятись-деньги зло ,источник всех бед!!!  Очень довольный
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #245 - 02.09.15 :: 17:58:39
slav писал(а) 02.09.15 :: 17:48:09:
Слав, мне брат говорит, что я в 90-х как сапер без миноискателя прошелся по всем грядкам))) я мля не пойму, автожиры че, ижевская поляна? че хотят то? мож ты скажешь, объяснишь мне саратовскому детдомовцу Очень довольный
slav
Саратовская обл.
Ответ #246 - 02.09.15 :: 18:22:03
Ну я ж сказал,виноваты во всём деньги !   Оне их тоже любят !  Смех
Orca
Ответ #247 - 02.09.15 :: 18:39:41
Ты сравни свой текст и мой , найди отличия . Ты уже проиграл , на мат изошел , до оскорблений докатился кипяткам писаешь. Пограничное состояние мля , так и инфаркт схватить недолго . По поводу вопросов твоих , достаточно в скайпе наговорил , но ты сам , своей рукой стер историю сообщений .
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #248 - 02.09.15 :: 18:41:26
slav писал(а) 02.09.15 :: 18:22:03:
понял, старею блин....а то пишут тут:
Теперь ясно, если бы отдал им 30 пар лопастей на реализацию, как они хотели и планировали-был бы классным чуваком и прославился среди равных, а так типа теперь с Лазаревым дружи Смех Смех Смех
Дедом скоро стану...надо сейчас малька помочь старшей, но проект запуска в производство автожиров готовим...
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #249 - 02.09.15 :: 18:50:27
Orca писал(а) 02.09.15 :: 18:39:41:
ну так вас двое...один с утра до обеда второй с обеда до полуночи, были бы рядом давно в репку бы дал....турка то что ввернул?  Андрюха сразу сказал что ему насрать на жида и помогать бесплатно не будет....     Про лопасти, я тебе писал и говорил, премию дать?  что хочешь?  вы воняли что я не смогу на крутку сам проверить, ну ответил- приезжайте отбирайте-платите увозите))))   Или у вас великих еще отсосать надо? Там дружок меня девочкой называл)))  Может его нагнуть?    Смех Смех Смех
Я помню всю последовательность наших с вами отношений! Кто кому что сказал, кто кому написал...не надо из себя строить Раневскую, ты лично чем недоволен, что хочешь? Что тебе дать? Ну хочешь ротор на твой одноместник тебе сделаю?))) втулка еще одна осталась в комплекте которая по чертежам Марконса (их всего 8-мь было сделанов болгарии...и все летают) все отдам....по себестоимости Смех Смех Смех
Ответ #250 - 03.09.15 :: 05:06:00
vladislav opel - техническая возможность установить ременный редуктор есть.   Какая вам нужна редукция?
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #251 - 03.09.15 :: 05:57:49
Мимикрирующий полеолой писал(а) 03.09.15 :: 05:06:00:
Ему если только на тепловоз ! Смех
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #252 - 03.09.15 :: 06:00:57
Ага.. Акромя колес, за несколько лет, ничего не приобрел. Только баламутит...  Смех
Небо - для всех!
WWW
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #253 - 03.09.15 :: 10:25:52
Винт пример . С работа силовых  установок с двигателями Субару полученая Сысолятиным   Андреем  на   Автожире .
EJ25: Вес пустого 400 кг, взлетный -до 700 кг. Обороты СУ на месте - 4900...4950, тяга -310..320 кг. Атм. давление - 720 мм.рт. ст. Температура от -10 до +20 С. В полете раскручивается до 5200, при 100 км/ч. Винт казанский, 1,85 м, трехлопастной ВК-7у. Редукция 2,04...2,27. Скороподъемность с 240 кг (на двоих пилотов) - 2 м/с. Скорость более 150 км/ч не развивал - как-то не очень комфортно становится. Расход топлива пока не понятен, поскольку, в основном, это полеты по кругу. Да и не мерил никто.
EZ30: Вес пустого 450 кг, взлетный до 850 кг. Обороты СУ на месте 5500..5600, Тяга 390...420 кг, Атм. давление - то же, температура  та же. В полете до 5700..5800, при 100 км/ч, Винт тот же, редукция  та же. Скороподъемность при 240 кг ( на двоих пилотов ).. до 5 м/с.
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #254 - 03.09.15 :: 13:11:34
[quote author=536D667B140 link=1322994229/252#252 date=1441260057]Ага.. Акромя колес, за несколько лет, ничего не приобрел. Только баламутит...  Смех [/quot
Вам что   Альтернатива не   нужна , Тяжеловесы   с   Ауди . О вас пекусь , Виноградовский   вроде   надёжный    но   дорогой  и   тяжёлый .
Ответ #255 - 03.09.15 :: 13:14:06
Редукция 2,04...2,27 , или вам под Винт казанский, 1,85 м, редукцию подобрать? (просто оптимальная редукция под винт 1,85 м может быть совсем не 2,04...2,27 )
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #256 - 04.09.15 :: 07:47:36
Интересно , множите   обосновать . За ране   благодарен . Других   винтов   просто   не существуют . Скорость мах 250, Крейсер 140-180 км\ч.
slav
Саратовская обл.
Ответ #257 - 04.09.15 :: 07:59:49
vladislav opel писал(а) 04.09.15 :: 07:47:36:
Ого  Ужас , всех обставите!!!  Лечу
vladislav opel
г.Сочи
Ответ #258 - 04.09.15 :: 08:03:09
Пример скоросные  характеристики   Ксенона :
Там   вес до 800кг . Скорость   с учётом   скольжения   и   загрузки   двигателя . Субарик   36 EZ36D: 3629 см³ DOHC, 260ps (191 кВт) при 6000 об/мин, 335 Нм при 4400 об/мин. Диаметр цилиндра 92 мм, ход поршня 91 мм, степень сжатия 10.5:1
Ответ #259 - 04.09.15 :: 14:11:56
vladislav opel -прошу прощения, вы так и не сказали,  Редукция 2,04...2,27 , или вам под Винт казанский, 1,85 м, редукцию подобрать? Как скажетете так и будет.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #260 - 04.09.15 :: 14:30:11
Да не купит он ничего...
Небо - для всех!
WWW
marcons
Global Moderator
Ответ #261 - 04.09.15 :: 14:35:07
множите обосновать
Влад, ты все равно ничего не купишь и не закажешь, так зачем морочить человеку голову. Интересно, если бы у Субару был мотор в десять литров объёмом, ты бы наверное и его бы мечтал пристроить на автожир.
Говорил уже, повторюсь, чем больше и тяжелей мотор, тем "тяжелей" в деньгах вся конструкция. Все чего ты осилил это Gyro писал(а) 03.09.15 :: 06:00:57:
Акромя колес, за несколько лет ... Только баламутит...
Маугли
г.  Москва
Ответ #262 - 04.09.15 :: 23:29:09
Gyro писал(а) 04.09.15 :: 14:30:11:
marcons писал(а) 04.09.15 :: 14:35:07:
купит-купит, - тепловоз купит, к нему ротор 16-ти лопастной от Порторуса и ременной редуктор от полеолоя.  Смех
И полетит! Я верю! Пусть морочит. Подмигивание
Ответ #263 - 20.09.15 :: 17:20:53
Работы по редукторам для моторов субару продолжаются ...
Ответ #264 - 20.09.15 :: 17:23:36
.... а тем временем готовы редуктора для РМЗ  Подмигивание .
Ответ #265 - 20.09.15 :: 17:24:56
Вес около 5 кг.  Цена почти в двое дешевле , чем для  ротакс.
kamil601
автожир это полет души
Ответ #266 - 20.09.15 :: 20:50:11
дааааааа шестерни класс ремень наверно 80мм ширина да Questioningсчитаите один клиент на редуктор субару у вас есть Подмигивание
kvadratov
Ответ #267 - 21.09.15 :: 02:48:46
Мимикрирующий полеолой писал(а) 20.09.15 :: 17:23:36:
С каким  передаточным отношением ?
Это под РМЗ 640 Буран ?
Ответ #268 - 21.09.15 :: 04:59:07
kvadratov - вам видней , какой нада, такой и будет. Да под РМЗ 640.
« Крайняя редакция: 21.09.15 :: 11:54:28 от Мимикрирующий полеолой »
kvadratov
Ответ #269 - 22.09.15 :: 05:06:57
kvadratov писал(а) 26.12.11 :: 22:58:45:
... Про  мотор  Буран  -  кажется  всё  давно  известно  ....
Вот  у  нас  да  дельтике  10  лет  работал  ремённый  редуктор  1 : 2.25  и  винт  -  клон  винта  фирмы  Вперёд.
Родной  Вперёдовский  тоже  был.  Разбили.  Жаль  тот  винт -  до  сих  пор.  Нравился.
В  таком  виде  у  нас  всё  отработало около 10 лет  без  претензий :
( статической тяги - было чуть больше 100 кг.  Порядка 105 кг... ).
«Дельталёт»
«Буран  с  ремённым  редуктором»
У  меня  нет  под  рукой  более  толковых  фото  нашего  редуктора  и  винта.  Поэтому  добавлю  несколько  фото  аналогичных  изделий  -  найденных  на  страничках  форума.  Изделия  то  фактически  серийные.
«reduktor_Buran.»
редуктор  и  резонатор  -  как  мне  сказали  -  изделия  конторы  Лилиенталь.  Просто  и  мило.  Всё  что  можно  сказать  -  большое  спасибо !
«редуктор .»
Фото  винта  " Вперёд ".
( винты  бывают  правые  и  левые -  кому  какой  нужен )
«винт.»
Подобные  редукторы  и  винты  -  переодически  проскакивают  в  разделе  продаж...
Бывают  небольшие  отклонения  по  передаточным  числам  и  по  размеру  винтов.
У  нас  было  отношение  1 : 2  -  но  мы  обточили  большой  шкив  и  поставили  на  прессовой  посадке ( и  пяти  болтах М 5 для  фиксации )  новый  обод  большего  размера.  Передача  1 : 2.25 -  для  Бурана  -  представляется  мне  оптимальной.  Так  показала  практика.
Проблемы  с  ремнями -  были  только  очень  давно - когда  небыло  ремней  Gates  и  летали  на  ремнях  от  икаруса  ( индийских - они  тянулись  ).  Как  появились  ремни  Gates  -  почти  10  лет  назад  -  проблем  с  ремнями  вспомнить  не  могу.
В принципе - если сделать редуктор с зубчатым ремнем и передаточным отношением около 1 : 2,25 -  все должно получиться в лучших традициях.... Раньше небыло доступных зубчаьых ремней и шкивов... А то неприменно попробовали бы приспособить к Бурану....
Вопросы у меня возникли в связи с тем - что мой товарищ продал старый дельталет - который на фото...
А  теперь -  начал собирать заново - почти аналогичный.
У него с редуктором для бурана - чтото разукомплектовано....  Собственно увидев интересный вариант с зубчатым ремнем - я и начал интересоваться...
( Личное сообщение - прочитал. Спасибо. Будем подумать.)
kamil601
Ответ #270 - 24.09.15 :: 18:38:37
мужики приветствую Улыбка у меня один вопрос к вам какова ширина ремня на редуктор субару  еж18 118 лс
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #271 - 24.09.15 :: 19:20:51
kamil601 писал(а) 24.09.15 :: 18:38:37:
можно 50 мм на карбоновой основе можно 85 мм обычный от поличайн гейтс или.....
Marius
Lithuania
Ответ #272 - 24.09.15 :: 19:32:04
Может можете написать этого ремня (50мм) маркировку или сылку дать на него?
А то не могу найти...
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #273 - 24.09.15 :: 20:06:40
Marius писал(а) 24.09.15 :: 19:32:04:
Мариус!!! Не хочу....искать! 5 лет назад мне этот ремень 50мм вместо 85 предлагали в представительстве Гейтс в Москве!!!   он на угольной основе в отличии от 85мм.....позвони спроси....
Я буду делать такой редуктор....смотри на 1 мин 2 сек
Marius
Lithuania
Ответ #274 - 24.09.15 :: 21:02:42
Интерсно будет посмотреть.
Мне лично нужен не совсем редуктор, на свой другой МДП я буду ставить мотор от Хонда CBR 600 или 1000 кубиков- пока не решил. На нем редуктор можно скатаь есть в самой КПП.
Но на нем вал выходит на самом низу двигателя, и если оставить пропелер на нужно месте, весь двигатель надо опустить где то то на 300-400мм.
Вот и думою для этого взять два шкива одинаковые примерно по 70-75мм диаметра и такой ремень.
С виду было бы примерно как на фото ток верхний шкив такой же как и нижний.
Portcruiz007
Экс-Участник
Ответ #275 - 24.09.15 :: 21:25:59
Marius писал(а) 24.09.15 :: 21:02:42:
Ставь!!! есть такие схемы!!!!!!  на ротарифорум американец так поставил 4-х цилиндр ямаху...под углом, только надо посчитать центровку
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=40557&highlight=yamaha+engine
kamil601
Re: Ременный
