Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14
Автожир Валерия Кульпинского Украина. (Прочитано 128382 раз)
Lev D
хочешь летать, желай этого!
Казань
Re: Автожир Валерия Кульпинского Украина.
Ответ #360 - 07.10.13 :: 17:27:50
Валера, классный у Вас АЖ-к, ждем видео и его характеристик.
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #361 - 07.10.13 :: 20:11:49
niksann писал(а) 07.10.13 :: 13:20:37:
Еще бы видио глянуть. Да и так по мелочи - вес пустого, скорость мин, макс, крйсер.
С  видео  очень  мало  материала , и  в  плохом  качестве . На  неделе  завершаем  полевые  работы , и отснимем  качественный  материал, ролик  обещаю ,   съемки  с  воздуха  как  традицыя  - обязательны.  Вес  пустого   140 кг.  без  ротора , мин.  скорость 25 км/ч. , максимальна  120 , предварительно,  по  GPS ке  не  проверял  пока, крейсер  80-90 , точнее  определю  позже , скоростные  характеристики  только  с  ПВД  .  Обороты  ротора  390 - 410 в  минуту, в  некоторых  эволюциях  доходили  до 460 , позже   тахометр  заглючил  и  начали  сильно  плавать  показания , закрепить  данные  не  смог. В  основном  наслаждался  машиной  , просто  чудо ,  чего  и  всем  желаю.
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #362 - 07.10.13 :: 20:21:12
МУК писал(а) 07.10.13 :: 16:31:10:
Хороший автожир нет слов, а кресло откуда взяли если можно поподробнее.
Кресло-бак  из  Европы  литье  монолит , капрон   толстостенный - качественный ,  Леонид  помог .
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #363 - 07.10.13 :: 20:26:29
Послеполетное  обсуждение .
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #364 - 07.10.13 :: 20:46:06
После  удачных  полетов  в  окружении  разного  уровня  поклонников   неба .
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #365 - 07.10.13 :: 23:02:38
Kulpinskiy_Valeriy писал(а) 07.10.13 :: 10:14:30:
Саблевидный винт тише в полете , чутьменьшеиндуктивноесопротивление , всвоюочередьстатикавыше , ибыстрееполетитсамолет, еслиприменитьместотрапецивидного, напримеревХарькове самолетВИС -5корочевзлетелиразвилбольшуюскоростьссаблей.
Не доказано ничем и ни кем пока... Подмигиваниефигня ..кроме снижения уровня шума на околозвуковых скростях не имеет приимуществ ваще...
IMHO
Kulpinskiy_Valeriy писал(а) 06.10.13 :: 20:01:29:
В результатеполучиласьперваяласточкасзаявкойнасерийноепроизводство .
Прям таки на серийное? моторов ненаберетесь...или полу киты?...как у Маугли или Севы?
мужики это не так просто...
Хотя....Удачи от души! Подмигивание
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #366 - 08.10.13 :: 07:24:14
Kulpinskiy_Valeriy писал(а) 07.10.13 :: 20:46:06:
Послеудачныхполетоввокруженииразногоуровняпоклонников неба .
Ваши поклонники и у компьютера - вы опытный конструктор, есть что "передрать". Спасибо за демонстрацию своих разработок! А серийное надо начинать - это ваше призвание автожир!
МУК
Летать выше , дальше и только так!
Гагарин
Ответ #367 - 08.10.13 :: 15:31:27
Kulpinskiy_Valeriy писал(а) 07.10.13 :: 20:21:12:
Кресло-бакизЕвропылитьемонолит , капрон толстостенный - качественный ,Леонид помог .
Спасибо Валера! Улыбка
Очень интересно расположение рамы так низко под носовое  по нашим колдобинам самое то.  Интересно почему Амеры до этого не додумались на Доминаторе .
Уважаю людей одержимых целью!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #368 - 08.10.13 :: 15:47:27
Они додумались на Спорткоптере Улыбка
Небо - для всех!
WWW
МУК
Гагарин
Ответ #369 - 08.10.13 :: 15:51:33
Gyro писал(а) 08.10.13 :: 15:47:27:
Да Спорткоптер это автожир песня, видел я видео как полноценно всё ведео Джим Веник на нём вытворяет, там ещё предупреждение: Такие полёты черезвычайно опасны и требуют специально подготовленного апарата,,
Leon CX
Ответ #370 - 08.10.13 :: 15:54:24
Предлагаю обсуждать аппарат АНДРЕЯ УСЕНКО на веточке о нем, оставим веточку об интересном аппарате ВАЛЕРЫ КУЛЬПИНСКОГО для этого аппарата  Подмигивание
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1381246609/6#6
...все самое интересное скрывается в деталях !
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #371 - 13.04.14 :: 19:11:44
Произвел  модернизацию  редуктора , подвод  проточной  смазки  к  нагруженным  местам , увеличил  редукцию  первой  и  второй  ступени . Заметно  увеличилась  установившаяся  скороподьемность  вдвоем до  2.8-3 м/с. при 5град. С. Изменениям   коснулась  система  управления . Вместо  разветвленой  ручки через  верх  , по  образцу  РОБИНСОН  R-22 , спроэктировал  , изготовляю  " КЛАССИКУ  РОСТУЩУЮ  ИЗ  ПОЛА "  против  каждого  пилота. Тем  временем , программа  учлетов  не  прекращается.
max-audi
г.Москва
Ответ #372 - 14.04.14 :: 05:25:06
Красотища!!!  Улыбка
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #373 - 15.04.14 :: 05:15:19
Валера ты гений!...оч! красивая букашка....я пишшу от него...молодейц! Очень довольный Улыбка
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #374 - 16.04.14 :: 22:43:09
Анатолий 32 писал(а) 15.04.14 :: 05:15:19:
красивая букашка.
Толя  спасибо  за  оценку  проделанной  работы. Все  таки  наверное  обязан  Полтавчанам , и  лично  Игорю Полетучему  за  придание  эстетичного  внешнего  облика  автожиру , очень  удобной  продуманной  кабине. Обзор  изумительный .Приглашаю  в  гости  познакомится  поближе  с  аппаратом  в   полете . Увидиш  много  интересного  как  в  воздухе  так  и   на  местности. Теплый  прием   ,  ознакомительную  экскурсию гарантирую .
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #375 - 16.04.14 :: 23:07:48
По просьбам  "жиростроителей"  сделал  небольшую  фотосессию , о  использовании  газматического  амортизатора  ВАЗ  ,  для  главного  шасси. Получился  вес  2.2кг. Далее о  предмете.
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #376 - 16.04.14 :: 23:10:22
Продолжение.
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #377 - 16.04.14 :: 23:34:15
Далее  конструктивная  цепочка.
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #378 - 16.04.14 :: 23:46:44
Доработка  внутренностей.
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #379 - 16.04.14 :: 23:53:20
Подвижные  рабочие  поршня  и  нижняя  заглушка. Как  видно  выше ,  все  это  запихивается  в  дюралевую  трубу  48/1.5
Leon CX
Ответ #380 - 11.11.14 :: 16:54:35
Kulpinskiy_Valeriy писал(а) 08.02.13 :: 21:22:42:
Leon CX писал(а) 07.02.13 :: 23:20:48:
Валера, прочитав не понял - вредна или не вредна "конусность" на ВО ? в результате у тебя сегодня в нуле рули или в конусе +2 и -2 (правая и левая шайба ВО) ?
Все  стабилизирующие  неподвижные  килевые  поверхности    по  нолям.  Подвижные  внешние  рули  разведены  в  наружу  на  2 градуса.  Сейчас  увеличиваю  полное  отклонение  рулей  до  45 град. и  тогда  поставлю  выносные  рули  по  нолям  , или  +  1 во  внешние  стороны.   Все  подскажут  дальнейшие  испытания  и  поведение  аппарата  в  разных  метеоусловиях.Я  не  хочу  декларировать  аксиому , а  делюсь результатами  проделанной  мною  работы  , ради  безопастности  полетов  летающей  братии.
Валера, привет, как у тебя дела ? что нового ?
Проэктирую в даный момент новый хвост на ПАРТУ, так как для ускорения прокта использовали на ПАРТУ хвост от ТАНДЕМА – естественно его не хватает.
Тоесть как не хватает – на высоких скоростях ОК, на малых скоростых и боковичке не ОК
Хочется увеличить винглеты И думаю поэкспериментировать с управляэмыми поверхностями на шайбах (по типу твоего, Спорткоптера, КА25, КА27 вертолетов, и т.д)
К каким выводам ты таки пришел в конце концов и какие установки сделал у себя на твоей БУЛЬКЕ (парте) ?
max-audi
г.Москва
Ответ #381 - 26.05.15 :: 17:19:27
Валера! Как у тебя дела, почему не пишеш,не публикуеш новые достижения?  Подмигивание
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #382 - 17.01.17 :: 21:13:07
     rionel  в  гостях  у  Валерия. Первый  российский  пилот  произвел  облет  " Беркута".
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #383 - 17.01.17 :: 21:22:21
После  успешных  полетов.
nick
Украина,Конотоп
Ответ #384 - 17.01.17 :: 21:29:49
Kulpinskiy_Valeriy писал(а) 17.01.17 :: 21:13:07:
жаренными снегирями угощал ?
Kulpinskiy_Valeriy
Украина, Черновцы
Ответ #385 - 17.01.17 :: 21:41:41
Снигерей  у  нас  маловато , но  аэродромная  уха  и  жареный  карп  славные  были.
max-audi
г.Москва
Ответ #386 - 18.01.17 :: 07:03:26
Kulpinskiy_Valeriy писал(а) 17.01.17 :: 21:22:21:
Ну Вадим даёт ! Смех Уже до Валеры добрался ! Смех Смех Смех
Маугли
г.  Москва
Ответ #387 - 18.01.17 :: 12:10:37
Молодцы!  Улыбка
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #388 - 18.01.17 :: 13:56:40
Всем привет.
Делюсь впечатлениями от поездки в Черновцы к Валерию.
Очень понравилось.
Провели вместе 3 дня.
Валерий встретил  у поезда, подобрал отельчик, организовал 3 дневную экскурсию по городу и его окрестностям на своем автомобиле. Показал  достопримечательности.
Раньше не знал что на западе Украины есть такой старинный и очень красивый город.
Чрезвычайно радушный прием.
Самое главное.
Полетали на его Беркуте, погода: -4, солнце, ветра почти не было.
Аппарат чрезвычайно устойчив на виражах, можно на крейсере резко выдавить педаль в пол без изменения крена,  происходит разворот без скольжения.
В отличии от Кавалона, который ведет себя как корова на льду, очень маневренный. За счет соосной схемы нет реактивного
момента, что позволяет допускать определенные вольности в управлении.
Отличная станочная и  инструментальная база для производства ЛА и сделан задел по производству АЖ.
Прототипы находящиеся на стапелях порадовали высоким качеством деталей, что в металле, что в пластике.
Все готово для запуска мелкосерийного производства МТО.
Думаю что Валерий с его производством создаст хорошую конкуренцию нашим производителям.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #389 - 18.01.17 :: 14:17:46
rionel писал(а) 18.01.17 :: 13:56:40:
Простите, но так не бывает. Улыбка
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
