Страниц: [1] 2
3D проекты телег (Прочитано 30189 раз)
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
3D проекты телег
18.12.11 :: 17:06:51
Выкладываю с целью обсуждения и конструктивной критики несколько проектов телег в разной степени готовности.
Созданы в CATIA v5.0 r21 (CATPart, CATProduct), но как отдельные части сборки должны читаться и в SOLID WORKS .
По ссылке архив с 3D моделью. Если надо могу залить на другой файлообменник.
Буду рад, если кто-нибудь переведет все в двухмерные чертежи!
Проект 1 под ROTAX 582, собран, активно эксплуатируется, доказал свою надежность и прочность в суровых испытаниях.
http://ifolder.ru/27660269
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Re: 3D проекты телег
Ответ #1 - 18.12.11 :: 17:19:57
Проект 2 по мотивам и из узлов "Фрегата". Не столь технологичная и проста, но несомненно обладает рядом преимуществ. Амортизаторы от "Урала", переднее колесо от скутера. Находится в стадии строительства, двигатель предположительно "Тайга РМЗ-500".
http://ifolder.ru/27660662
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #2 - 18.12.11 :: 17:33:39
Проект 3. Простейшая телега переделанная из МД 20 (сами узлы от МД 20 не чертились, так как не было нужды в их изготовлении ) под луганскую рессору, двигатель РМЗ-500. В местах изгибов силовых труб - сварные узлы. Сейчас на стадии сборки.
http://ifolder.ru/27660950
List1.pdf (71 KB | )
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #3 - 18.12.11 :: 17:47:55
Все 3 телеги для крыльев "Страйнджер", что думаю непринципиально. Геометрия (положение ручки, размещение пилотов, база) соответствует наиболее удобной на наш общий взгляд телеге МД-50.
Обтекатели, вилки и моторамы делались как правило по месту, и в 3D проектировании не нуждались, поэтому их нет в сборках. В дальнейшем возможно появятся. Улыбка
3D модели, к сожалению, содержат  мелкие нестыковки (несовпадения диаметров отверстий, неточная симметрия и т.п.) которые непринципиальны, но требуют доработки (довольно нудное дело).
Буду рад увидеть в этой ветке другие 3D разработки, и не только дельталетов.
Продолжение будет после окончания строительства.
На вопросы постараюсь ответить.
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #4 - 18.12.11 :: 17:49:57
Да  я  Отстал ...
с уважением ...Vladislav!
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #5 - 18.12.11 :: 17:57:10
В смысле от современных систем проектирования?
Это очень интересно и сильно упрощает жизнь конструктору- всем рекомендую. Улыбка
mikoma
Новоросс
Ответ #6 - 18.12.11 :: 18:41:04
Нормальные проекты, но только Солид их не читает...
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
Scorpion-delta
Рожденный летать ползает стоя!
Москва - Люберцы
Ответ #7 - 19.12.11 :: 07:55:21
mikoma писал(а) 18.12.11 :: 18:41:04:
Потому, что модели сделаны в Кате CATIA V5 выложена на торренте http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2791713
sun
Экс-Участник
Ответ #8 - 19.12.11 :: 09:28:42
А зачем все это?
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #9 - 19.12.11 :: 11:13:37
Цитата:
А зачем все это?
1. Дешевле десять раз нарисовать, чем 10 раз просверлить и выкинуть.
2. При ремонте или обслуживании взглянув на такую 3d телегу проще ориентироаться в нюансах.
3. Для производителей это (ЧПУ, регламенты сборки, осмотра, ТОиР, разработка ТД и КД)
Если короче мне проще с Солидом чем с миллиметровкой. И опять же пока рисуешь, понимаешь че и как делать на станке. Можно че нибудь прикрутить к телеге сначала виртуально и оценить много параметров как физических так и экономических.
Для меня как для самодельщика это мощное подспорье. А когда смотришь "фотку" в 3d понимаешь все быстрее, чем взглянув скажем на сборочный чертеж, фотография тоже - прошлый век
Если вопрос конечно в этом был. Очень довольный
mikoma
Новоросс
Ответ #10 - 19.12.11 :: 12:59:08
В Солиде можно и на прочность посчитать, правда Солид считает по машиностроительным стандартам-по пределу текучести.
sun
Экс-Участник
Ответ #11 - 19.12.11 :: 13:06:30
Scorpion-delta писал(а) 19.12.11 :: 11:13:37:
Цитата:
А зачем все это?
Прсто представленные модели уже столько раз представленны в металле, что изобретать уже нечего... Совершенно одиозные телеги.
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #12 - 19.12.11 :: 13:23:17
В чем то согласен, в чем то нет. Мне например, как новичку достаточно зайти на форум и глянуть на 3d модель, чем ехать куда-то и смотреть метал-проект. Во вторых идея не в изобретении а в примерах узлов и компановках.
Поражаюсь вашему опыту, такое ощущение, что вы никогда не были новичком. Сами то никогда не искали чертежи? Не скитались по клубам с линейкой и штангелем? Или у Вас сразу все было, тогда пустой разговор. Извините.
sun
Экс-Участник
Ответ #13 - 19.12.11 :: 13:44:50
Scorpion-delta писал(а) 19.12.11 :: 13:23:17:
Первую телегу делали по наитиию, не пользуясь ни чужими чертежами, ни своими, зная только по картинкам, опираясь на здравый смысл. Ну крупно ни в чем не ошиблись, телега летала. Вторую - пользуясь цифромыльницей для стыковки крыла и телеги. Даже при изготовлении первой телеги было четкое понимание - что зачем и куда, и как-то не было потребности в каком-то моделировании, все в голове укладывалось и так, уточнялось по месту. Все это 3d моделирование, мне кажется, из боязни что-то делать руками.
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #14 - 19.12.11 :: 14:18:49
Обидеть хотите да? Подмигивание Не сомневаюсь, что опыт у вас по больше моего. Круглые глаза
Но говорю же, что дешевле сначала прорисовать, чем делать по наитию. IMHO Раньше дюраль под ногами пачками валялся с отметкой ОТК, сейчас вместе с анодом около 400 руб за кг
Свою телегу делал имея за плечами 9 классов образования и экономическое ПТУ. До этого думал, что напильник это инструмент для рихтовки промышленных изделий силами представителей рабочего класса занятых в индустриальном секторе с целью увеличения чистого приведенного дохода инвестиций в капитальные объекты средств труда. Нерешительный
После того как освоил напильник, начал осваивать тяжелую технику. Построил телегу по чужим чертежам, количество интерраций было 3, будет 4. Телега пока не летает, так как на освоение напильника ушло порядка 3 лет и куча денег на алюминевый металлолом. Подмигивание
Думаю, что 2 верхних абзаца мало кому интересны здесь. Улыбка
Если честно, если рук нет, то и в 3d мало, что получиться.
С Уважением.
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #15 - 19.12.11 :: 14:46:09
Хотел бы еще добавить, что:
1.Какие-то чертежи все равно нужны, кроме случаев полного копирования, а при некотором опыте 3D модель сделать проще и быстрее (пару дней на такой проект) чем 2D
2.При необходимости очень легко можно переделать весь проект под другие нагрузки, элементы конструкции и пр.
3.Все размеры сразу известны и изготовление можно вести параллельно
4.Квалификация людей в коллективе у всех разная и не все умеют и хотят именно проектировать
5.Можно сразу узнать массу, центровку, посмотреть размещение пилотов, если надо прочность
bvb
Ответ #16 - 19.12.11 :: 16:00:08
Цитата:
А зачем все это?
Согласен. Если бы вы Pavel представили программу которая при изменении любого элемента конструкции показывала как изменится центровка, аппарата, точка подвеса телеги, то тогда это было бы ценно. а таких рисунков на листке бумаги можно десяток накидать. Без обид.
YIM | AIM
mikoma
Новоросс
Ответ #17 - 19.12.11 :: 16:03:55
Pavel9860 писал(а) 19.12.11 :: 14:46:09:
Разве в Солиде проблема вывести чертежи? Как раз это делается практически нажатием пары кнопок.
Геннадий2
Работа с композитами<br>
Ответ #18 - 19.12.11 :: 16:26:45
Вот спроиктировал в Solid-Edge. Начну строить как только партнер найдется.
Doc1_013.doc (96 KB | )
<div style=
WWW
Pavel9860
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Ответ #19 - 19.12.11 :: 16:56:46
Вот пример измерения массы, момента инерции и центровки, за 2 клика мышкой при любых изменениях.
Второй рис. - расположение пилотов среднего роста. Добавление экипажа заняло 3 мин.
Третий рис. подробный вид переднего узла. Сборка содержит 3D модели деталей, готовых к изготовлению.(Все что требовалось работы напильникомУлыбка )
P.S. Просто чертежи вывести не проблема, сделать качественно со всеми сечениями и удобными размерами довольно нудно.
Геннадий2
Ответ #20 - 19.12.11 :: 17:05:51
Я из 3-D модели вывожу сечения фюзеляжа, отправляю по электронке в лазерный центр, потом едуу забираю фанеру, собираю на стапеле, обтягиваю ст. рогожей, вывожу поверхность, снимаю матрицы и т.д.
Мамонты!
<div style=
WWW
Сергей Конюшевич
г. Пермь
Ответ #21 - 19.12.11 :: 19:11:19
bvb писал(а) 19.12.11 :: 16:00:08:
Для этого необходимо использовать параметризацию и ассоциативность. Не скажу про катю или солид, но юниграфикс и проинженер это делают...
« Крайняя редакция: 21.12.11 :: 15:42:51 от Сергей Конюшевич »
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #22 - 20.12.11 :: 05:21:36
Сергей Конюшевич писал(а) 19.12.11 :: 19:11:19:
Катя и солид тоже параметрические, также еще нашинсая прога T-flex (ООО "Топ-системы")
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #23 - 20.12.11 :: 05:35:25
Кстати NX, Pro/ENGINEER, Solid Edge, СATIA, SolidWorks, 3DVIA, T-flex и куча другого софта построенно на ядре Parasolid (Siemens), так что отличие в них только в версии ядра и пользовательском интерфейсе.
Для SUN и bvb пока сами с Парасолидом не поработаете не поймете всех прелестей, это то же самое, что даказывать, что луна сладкая на вкус, а ток в проводах красного цвета. Тем не менее миллионы людей пользуются Парасолидом не из-за красивых картинок, в том числе и международные производственные стандарты по ИЭТР разрабатывались не с целью продвижения Парасолида на рынке.
Не сомневаюсь, что Энштейн вывел формулу E=mc^2 на листке бумаги, правда для этого ему потребовался не один десяток лет.
Удачи всем в освоении новых технологий.
Предлагаю уважаемому модератору снести весь флуд и споры до кровавых соплей в этой ветке, в том числе и этот пост. И соединить две темы про 3D - мою и Павла.
Genja 66
Global Moderator
строить и ЛЕТАТЬ!!!
Люберцы
Ответ #24 - 20.12.11 :: 19:11:18
Scorpion-delta писал(а) 20.12.11 :: 05:21:36:
Свою телегу начинал строить, прочерчивая отдельные узлы на бумаге. Потом волею судеб начал работать в T-flex-е. Возможности, которые открылись, поначалу вызывали просто щенячий восторг!!! Можно совершенно спокойно (и бесплатно!) попробовать несколько вариантов конструкции, определить вес, определить любой размер с любой точностью. Есть возможность увидеть собранные элементы и отловить ошибки. СУЩЕСТВЕННО экономиться время и ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННО экономятся деньги.
Геннадий2
Ответ #25 - 20.12.11 :: 19:30:20
Джип на воздушной подушке
<div style=
WWW
Сергей Конюшевич
г. Пермь
Ответ #26 - 21.12.11 :: 14:32:34
Одноместный круизёр с баком на 1500 км под 72-сильный двигатель. В процессе вялой проработки (за неимением времени). Unigraphics
E.K.
Junior Member
За облаками всегда солнечно!
G-YAM
Ответ #27 - 25.12.11 :: 21:33:44
Pavel9860 писал(а) 18.12.11 :: 17:47:55:
Телега наша на стадии сборки, похожа на вариант 1, спроектирована по мотивам МД-20, двиг РМЗ-500, но рассчитана на гораздо более тяжелый и мощный, рессора из СТЭФ-1 25мм. двухперьевая, типа Форсажа. Пилон ломающийся. Вопрос встал в правильной компоновке - а конкретно УГОЛ НАКЛОНА пилона, т.е. верхней его части. Я пытался разобраться с теорией в книге Клименко и Никитина, но не совсем понятно.
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
Ответ #28 - 26.12.11 :: 04:44:52
E.K. писал(а) 25.12.11 :: 21:33:44:
Главное, чтобы вектор тяги проходил через ц.м. А прокачка телеги в подвешенном состоянии была между задними стойками и передней стойкой 100-150 мм у Никитина и Клименко-150 мм. Чтобы поймать прокачку, можно заменить передний подкос тросом, укорачивая или удлинняя его можно найти нужный угол наклона пилона и соот-но прокачку. Как ее (прокачку) поймали отмечаем на пилоне 2-ю дырку для отверстия и отмечаем длинну переднего подкоса. Вроде так.
Scorpion-delta
Москва - Люберцы
3D-проектирование
Ответ #29 - 13.12.11 :: 10:55:47
Уважаемые предлагаю тему для профи и самодельщиков по трехмерному проектированию деталей, узлов и агрегатов дельталетов. Кому интересно для справки, например в компании А-Центр (Украина) http://www.acenter.com.ua/home/brake/br_ru.htm
представлены элементы тормозной системы и амортизаторы в формате SolidWorks, для их "примерки" на собственной телеге.
И еще вопрос, который я задавал на соседней ветке, но видимо безуспешно, ввиду самолетной направленности. Есть ли у кого модели обтекателей в 3D как на фотографии. Признаюсь честно мне лень свои промерять и загонять их в цифру. Поделитесь пожалуйста
Страниц: [1] 2
