Страниц: [1] 2
Как нанести рег. номер на ДЛТ? (Прочитано 18953 раз)
нУрыч
Экс-Участник
20.12.11 :: 10:09:09
Уважаемые форумчане-дельталётчики!
Я имею ввиду тех, кто прошёл процесс регистрации/СЛГ своей "ласточки". Как вы нанесли государственный знак "RA-" на ткань обшивки (парус) правого полукрыла и регистрационнй знак "0000G" левого полукрыла? (Так положено же по ФАПу?)
Попутно вопрос: кто, как и из чего изготовил металлическую табличку с гос/рег. номером и номером СЛГ и как и куда её прикрепил на своём дельталёте? Есть ли уже какое-либо однообразие (статистика) в понимании этих вопросов? Можно ли эти 2 вопроса решить с помощью какой-нибудь рекламной фирмы, у которой есть такие технологии? (Мне вспоминается только опыт покраски ткани "Лавсан Яхта ДО" "адской смесью" из скипидара+олифа+типографская краска до шитья паруса с помощью тампона).
Попутно: как наносится флаг РФ и гос/рег. знак на "фюзеляж" (читай на обтекатель)?
Буду благодарен, если лучший опыт засветится здесь во всеобщее благо.
su27
Погонщик большого белого воздушного автобуса
Казань
Re: Как нанести рег. номер на ДЛТ?
Ответ #1 - 20.12.11 :: 10:37:15
Спроси у Куракина, у него хорошо (хоть и не совсем правильно) сделан номер на крыле.
Работа линейного пилота - это "долгие часы смертельной скуки, очень редко прерываемые секундами смертельного страха"
WWW
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Ответ #2 - 20.12.11 :: 11:04:26
Еще можно номера наклеить из самоклеящегося дакрона.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
граф цеппелин
Я люблю строить самолеты в линейку
КАЗАНЬ,ТАТАРСТАН
Ответ #3 - 20.12.11 :: 11:11:46
Аракал.
нУрыч
Экс-Участник
Ответ #4 - 20.12.11 :: 18:25:16
Если с пластиком более-менее понятно, то на парус, я думаю, красить надо? Тряпку же и снимать приходится, и в трубочку сворачивать. Если дакрон/ самоклейка, где он есть такой? Оракал будет ли долго держаться?
нУрыч
Экс-Участник
Ответ #5 - 20.12.11 :: 18:29:50
Спасибо, su27, за фото. У Куракина спрошу, неплохо смотрится. Не очень правильно -- "RA-" должно быть на правом полукрыле, если не ошибаюсь, это Вы имели ввиду?
Marius
Lithuania
Ответ #6 - 21.12.11 :: 08:08:45
Posprashivaite samokleyusechego drakona polosok v yaht-klubah, est shirinoi ~5cm raznoi dliny i raznogo cveta.
Etoi polosoi mozhno zakleit malenkie dyrochki na paruse kryla a takzhe nakleit nomer.
Hotia my nomera zakazyvaem v reklamnyh firmah na reklamnoi plenke.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #7 - 21.12.11 :: 08:33:11
граф цеппелин писал(а) 20.12.11 :: 11:11:46:
Аракал.
Аракал быстро отвалится ! Смех
нУрыч
Экс-Участник
Ответ #8 - 21.12.11 :: 10:59:33
Химик, как понимать Ваше сообщение: "Аракал быстро отвалится?" или "Аракал быстро отвалится!" (смутило смеющаяся рожица)
Marius, рекламная плёнка определённого типа, наверное? Определённой технологии? Или рекламщикам достаточно сказать, что нанести на ткань?
Почему подробно спрашиваю, хочется сделать сразу и хорошо. Вот у нас один самолёт, на котором была нанесена реклама, до сих пор отмыть не можем от следов клея такой плёнки, хотя сама плёнка давно уже быстро отвалилась.
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #9 - 21.12.11 :: 11:10:28
Он на самом деле абсолютно на дакроне не держится и отваливается после первых-же полетов, поэтому можно наклеить самоклеящийся дакрон, а еще лучше нанести номера краской ! Подмигивание
aes
Global Moderator
Ответ #10 - 21.12.11 :: 12:10:31
Химик писал(а) 21.12.11 :: 11:10:28:
Подскажите где берут это самоклеющийся дакрон?
И какая краска допустима, чтобы ничего не разьела.
В полётах тормозов не имею!
Николай
Ответ #11 - 21.12.11 :: 12:19:41
aes писал(а) 21.12.11 :: 12:10:31:
Я самоклеющийся  дакрон брал в свое время в Аэросе но дорог чёрт был Печаль,так что взяли кусочки.
А краской  наверно нужно старым методом,типографская краска +олифа+сикатив. Мороки правда много,сохнет долго, да и подтёков сложно избежать.
Happy__End
Н. Новгород
Ответ #12 - 21.12.11 :: 12:31:51
У оракала есть серия из пленки, предназначенной для гибкой поверхности - баннеры и т.д. Можно попробовать, правда , наверное, если крыло постоянно разбирается - собирается, то и она не поможет.
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #13 - 21.12.11 :: 13:42:51
Брали в Москве, потом узнаю поподробнее, а еще спросите у Саши Русака
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #14 - 21.12.11 :: 13:45:05
Наносили аэрографом быстросохнующую нитро очень тонкими слоями несколько раз, ничего не разъедало.
Marius
Lithuania
Ответ #15 - 21.12.11 :: 13:49:36
Ja uzhe pisal, posprashivaite v jaht-klubah, oni imeju poloski shirinoi ~5cm dlia remonta parusov kazhetsa.
Marius
Lithuania
Ответ #16 - 21.12.11 :: 13:51:28
Tochno ne znaju, poprobuju posprashivat.
нУрыч
Экс-Участник
Ответ #17 - 21.12.11 :: 20:43:07
Вопрос-то важный на самом деле.
1. Все "непартизаны" рано или поздно наносят номера. При оформлении СЛГ спрашивают фото с нанесёнными номерами.
2. И вообще пора бы нам всем зарабатывать, нанеся на свои 14-16-19метровые "баннеры" рекламу "Пепси", например. Это же не авиаработы, проблем, я думаю, с легальностью надписи быть не должно. Может кто знает, как у иностранцев с этим?
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #18 - 23.12.11 :: 10:01:39
Marius писал(а) 21.12.11 :: 13:49:36:
В Аэросе продают самоклеящийся дакрон разных цветов. Можно через рос.дилеров привезти или с оказией.
WWW
Alekzanderr
Я люблю летать<br>
Самара
Ответ #19 - 23.12.11 :: 10:03:41
Держится он очень прочно, с нижней поверхности (не подверженной УФ) не слезет весь срок службы паруса.
WWW
А.М.
Ярославль
Ответ #20 - 23.12.11 :: 15:53:46
Выдержка из приказа
от 18 ноября 2011 г. N 287.
"В случае отсутствия возможности нанесения государственного и регистрационного опознавательных знаков на конструкцию сверхлегкого воздушного судна (легко повреждаемые тканевые поверхности, недостаточные размеры крыльев, фюзеляжа, их отсутствие и т.п.) государственный и регистрационный опознавательные знаки не наносятся, а сверхлегкое воздушное судно идентифицируется по фотографии в свидетельстве о государственной регистрации".
Так обязательно наносить номера или нет?
нУрыч
Экс-Участник
Ответ #21 - 23.12.11 :: 20:32:00
А.М. писал(а) 23.12.11 :: 15:53:46:
Выдержка из приказа
Ух ты! А при получении СЛГ требуют предъявить фото с нанесёнными номерами! Чей приказ-то? И потом, это надо было решать при подаче документов на регистрацию (доки уже ушли без фото).
Alekzanderr писал(а) 23.12.11 :: 10:03:41:
Сегодня разговаривал с "Апогеем-16М", он клеил из самоклеящегося дакрона эмблему, говорит отлетает очень быстро. У кого ещё есть какая статистика?
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #22 - 24.12.11 :: 01:06:16
Цитата:
Чей приказ-то?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1238220477/32#32
Николай
Ответ #23 - 24.12.11 :: 18:35:51
Выдержка из приказа
- Подтверждаю слова "Апогей-16м",держится очень не долго,если как маленькая заплатка  то да еще держится,а вот побольше размер...... Печаль
нУрыч
Экс-Участник
Ответ #24 - 28.12.11 :: 08:55:15
В общем, с вашей помощью, уважаемые форумчане, вырисовывается следующая технология.
1. Заказываем в рекламной фирме буквы из оракала размером минимум по ФАПу  400 мм высотой, с соблюдением остальных требований по ширине, промежуткам, толщине линий.
2. Буквы заказываем по технологии "плоттерная резка". Но нам нужны не сами буквы, а трафарет букв.
3. Наклеиваем всю "портянку" на парус и осторожно отклеиваем сами буквы по линии реза.
4. Оставшийся трафарет с краёв дополнительно прикрываем газетами, чтобы не забрызгать.
5. Брызгаем из баллончика автомобильной краской контрастного цвета.
6. Ждём, пока просохнет, сдираем трафарет.
Есть ли у кого принципиальные замечания?
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #25 - 28.12.11 :: 09:06:25
Все правильно, только поливайте краску тонкими слоями. Однажды таким образом в камуфляж разукрасили крыло Х-14 Нор-Аревяна краской из баллончиков, летали целый год, после чего продали МД-20 с этим крылом в Турцию, этот турок долго еще на нем летал..
Happy__End
Н. Новгород
Ответ #26 - 28.12.11 :: 09:23:53
У вас не получится перенести всю "портянку" на крыло, на подложке останутся вырезанные буквы. В том числе и например, середина буквы О и т.д.
Правильно сделать так: после того, как порежете пленку, нужно будет выбрать буквы (т.е. убрать часть пленки, которая не нужна), после этого наносите на этим места другую пленку (так называемую "монтажку"), и уже в таком виде клеите на крыло.
Наглядно все покажут в той же "рекламной фирме", обратитесь в гельветику в вашем городе, думаю там все есть.
И пленку лучше выбрать с легкосьемным клеевым слоем, что бы потом клей с крыла не отдирать.
Marius
Lithuania
Ответ #27 - 28.12.11 :: 09:49:32
У меня на гляцевои бумаге были наклеены сами буквы уже вырезаные, а на них нанесена пленка прозрачная, которою перед наклееванием снимаеш, клееш все быквы с етои бумагои, тряпочкои гладиш и с конца начинаеш сдерать эту бумагу, чтобы буквы остались на парусе.
Все сделано в рекламнои фирме.
Стоит номер из 5 букв ~15 доларов.
нУрыч
Экс-Участник
Ответ #28 - 28.12.11 :: 18:26:57
Спасибо за отзывы, короче нам -- в рекламную фирму, там всё объяснит девочка-менеджер Улыбка. 15 долларов не деньги за то, чтобы летать "с номером". И ещё, надо брызнуть попросить какого-нибудь "мальчика", который держал в руках этот самый баллончик, аэрографа, или как их там, на стене которые рисуют. У них рука набита. Сделаю -- размещу фото, как получилось, на этой ветке.
GALKA
"ОТ ВИНТО-ОВ!"<br>
Пространство класса G
Ответ #29 - 26.01.12 :: 21:27:32
Я вот сделал по этой Вашей технологии. Всё получается. Только краска  залетает под отклеившийся оракал. Надо набрать побольше железок всяких, напильников там разных и тщательно прижать края букв, чтобы надёжно прижать отклеивающиеся края. Края отклеиваются, так как ткань сшитого паруса "не хочет" лежать ровно, местами топорщится.
Чёрную краску брал фирмы BLACK, для графити, акриловую. Одного баллончика 0,6 л достаточно. Посмотрим, как себя краска покажет в эксплуатации.
Ещё один нюанс: Буквы лучше приклеивать каждую отдельно. Так ровнее лягут. Предварительно надо разметить карандашом место приклейки каждой буквы (общую базовую линию и левый/правый край буквы).
За всё про всё обошлось около 700 рублей.
Не забудьте размеры букв и шрифт посмотреть в ФАПе 85 или 287.
<div style=
MSN | GTalk | Skype/VoIP
Страниц: [1] 2
