Страниц: 1 2 3 [4]
Левый крен (Прочитано 23477 раз)
-сергей
Я люблю летать.
Калужская обл.
Re: Левый крен
Ответ #90 - 07.01.13 :: 09:42:26
napets писал(а) 07.01.13 :: 09:32:04:
А если на концах консоли,сделать что-то на подобии элеронов?
Это было бы на много проще , эффективнее, а самое главное безопаснее.
"Настоящий мудрец действует недеянием и учит молчанием."(ц) Лао цзе
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Re: Левый крен
Ответ #91 - 07.01.13 :: 10:19:53
Цитата:
simbirsk-avia писал(а) 07.01.13 :: 07:25:40:
Максимальный достигнутый результат изменения крена порядка 6 градусов в секунду.
Ну вот, теперь ясно. Значит без балансирного управления все-же не обойтись.
Спасибо за инфу.
Электро - механический триммер тангажа тоже не исключает балансирное управление, но расширяет его возможности. Чтобы уйти от балансирного управления в наше время можно просто купить Б/У самолёт по цене подержанного автомобиля.
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Re: Левый крен
Ответ #92 - 07.01.13 :: 10:35:09
-сергей писал(а) 07.01.13 :: 09:42:26:
Попытки управления крылом дельтаплана за счёт перекоса обшивки на консолях я предпринимал в 1982-83 годах. Получалось громоздко и неэффективно. Из своего опыта делаю вывод, что для обеспечения хорошего управляющего воздействия на балансирном аппарате удобнее работать с элементами  конструкции в которых сконцентрированы усилия.
Насчёт безопасности и эффективности – шестилетний опыт эксплуатации моего крыла со старенькой схемой ПСК показывает, что полёты с этими небольшими доработками гораздо безопаснее и спокойнее, чем на дельталёте обычной схемы.
Marius
Lithuania
Re: Левый крен
Ответ #93 - 07.01.13 :: 11:22:54
Est krylya s "Elevonami", a Vengry imeli (imeyut) prototip s eleronami, pozzhe poischiu foto.
WWW | GTalk | Skype/VoIP
sun
Экс-Участник
Re: Левый крен
Ответ #94 - 07.01.13 :: 12:00:46
Ни фига подобного. Законцовки обеспечивают крутку крыла, и нарушать ее, особенно уменьшать - очень опасно.
napets
Львів
Re: Левый крен
Ответ #95 - 07.01.13 :: 20:53:05
Я имел ввиду паруса не трогать,а на конце консоли,в продолжение крыла добавить элерон.
Marius
Lithuania
Re: Левый крен
Ответ #96 - 07.01.13 :: 21:06:44
Obeschanoe foto:
sun
Экс-Участник
Re: Левый крен
Ответ #97 - 07.01.13 :: 21:45:44
napets писал(а) 07.01.13 :: 20:53:05:
Будет скорее всего непредсказуемый эффект, потому что усилие с элерона передается на мягкую обшивку, получится эффект триммера, отклоняя элерон вниз, весь лопух перекашивается вверх.
napets
Львів
Re: Левый крен
Ответ #98 - 07.01.13 :: 22:56:08
Я думал вот так
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Re: Левый крен
Ответ #99 - 08.01.13 :: 08:15:22
Судя по фотографии  Marius   это не элевоны, а интерцепторы. Если механика продумана как надо, то управление должно работать неплохо. Хотелось бы получить информацию или отзывы по эксплуатации.
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Re: Левый крен
Ответ #100 - 08.01.13 :: 08:36:47
napets писал(а) 07.01.13 :: 22:56:08:
Я думал вот так
Схема  предложенная napets -  с законцовочными поворотными шайбами вызывает некоторые сомнения. Насколько я помню, подобная конструкция была на самолёте с жёстким крылом у Домброва Валерия, но он отказался от этой схемы. Заставить нормально  работать такой механизм на мягкой обшивке с нежёсткой консолью, я думаю, будет ещё сложнее.
На эту тему мне больше нравится вариант «поворотных винглет», или, если угодно, «законцовочных рулей направления».
Marius
Lithuania
Re: Левый крен
Ответ #101 - 08.01.13 :: 08:37:10
A ya ni gde i ne govoril chto eto elevony.
Ya govoril chto est s nimi a u Vengrom s Eleronami.
S elevonami est takoe krylo Karat, est esche odno nemeckoe.
Toka vot foto mogu vecherom pokazat.
p.s. A interceptory eto sovsem drugoe, esli pravilno po ruskii vyrozhus, tak oni isplozuyutsa dlia umensheniya kryla nesuschei sposobnosti- tak skozat vozdushnie tormaza.
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Re: Левый крен
Ответ #102 - 08.01.13 :: 09:06:40
Насчёт интерцептора всё совершенно верно. Насколько я вижу - на фото изображены два щитка - на верхней и нижней обшивке, они отклонены и нарушают обтекание профиля крыла, создавая сопротивление и снижая подьёмную силу, т.е. выполняют роль интерцепторов.
Iskander-69
Я, потомственный пилот, правда, в первом поколении
Россиянин
Re: Левый крен
Ответ #103 - 10.01.17 :: 18:20:16
На летающих крыльях механизация управления не элерон называется, а элевон. Или я что-то путаю, или что-то изменилось и я отстал от прогресса.
Я знаю, что ничего не знаю.
Malish
Волгоград
Re: Левый крен
Ответ #104 - 10.01.17 :: 18:49:00
Iskander-69 писал(а) 10.01.17 :: 18:20:16:
Так точно. Рулевая поверхность совмещающая функции руля высоты и элерона - элевон.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Владимир st
Новичок на форуме
Re: Левый крен
Ответ #105 - 18.01.17 :: 17:13:10
По этому поводу добавлю своего, из практики. Меняли латы левые на правые, усиливали натяжку крыла, меняли кардан подвеса крыла с телегой, был перекос килевой балки с телегой, меняли в кардане пластины на более толстые, делали "крутку"на консоли. Угол меняли как  с левой, так и с правой стороны. После пропитки паруса крен исчезал, но к концу сезона, выгорая на солнце, появлялся вновь. И двигатель приходилось поправлять по осевой. Поменяли вращение винта, появился и правый крен. Регулируйте, все это работает, практика доказала.
sun
Re: Левый крен
Ответ #106 - 18.01.17 :: 17:44:02
Я думал вот так
Эта порочная схема, поэтому в грамотной авиации не применяется.
sun
Re: Левый крен
Ответ #107 - 22.01.17 :: 15:46:36
Пишу сюда, потому что в григовский гадюшник заходить не охота.
Лучше отследить работу килевой поможет вот такая приспособа. Отклонение конца пластины будет в разы больше, только надо, чтоб слабины не было.
Летом себе такую сделаю, и займусь...
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Re: Левый крен
Ответ #108 - 24.01.17 :: 00:44:38
Как наблюдатель меняет мир вокруг себя?
https://youtu.be/XMAs9DotvTc
Страниц: 1 2 3 [4]
