Страниц: [1] 2 3 4
Оградка пропеллера плюс рама без сварки труб аргоном. (Прочитано 48174 раз)
mz
09.01.12 :: 20:53:00
Соединение  труб  оградки пропеллера  без сварки  упрощает  изготовление  этого архитектурного  сооружения  и значительно  ускоряет  ремонт  после переломов  и  изгибов  алюминиевых , нержавеющих , и т. д. труб .
Изготавливаем  переходник  , крепим к трубе , собираем  оградку .
« Крайняя редакция: 01.09.14 :: 09:57:56 от Pkk »
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Оградка пропеллера без сварки труб аргоном .
Ответ #1 - 09.01.12 :: 21:04:56
Эта "оградка" обычно ограждением именуется... Подмигивание
Пайка?
WWW
henryk
Krakow
Ответ #2 - 09.01.12 :: 21:21:55
KAA писал(а) 09.01.12 :: 21:04:56:
-коль уже имеете ограждающие кольцо=просится навесить на него тоннель=дармовая дополнительная тяга!
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Ответ #3 - 10.01.12 :: 04:24:25
Пайка?
Скорее всего с обратной стороны стоит болт.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
KAA
Россия, Казань
Ответ #4 - 10.01.12 :: 05:53:35
Химик писал(а) 10.01.12 :: 04:24:25:
Ну-у-у,это было бы совсем уж простодушно и непрочно....
WWW
Сергей22
Ответ #5 - 10.01.12 :: 07:33:16
Покажите с обратной стороны.
mz
Ответ #6 - 10.01.12 :: 08:06:35
Господа , никаких болтов с обратной стороны быть не должно ,
Цельная труба , без всяких отверстий . В трубу к которой крепится переходник вставлена цилиндрическая втулка с резьбой , в торце переходника отверстие( видно на первом фотто ) через которое он болтом соединён с цилиндриком внутри трубы .  Для  оградки такой прочности ВЫШЕ КРЫШИ .
А главное  , что оградки можно  штамповать  без сварки , пайки
и всё КРАСИВО  в месте соединения труб .  Резко снижает ценник ограждения , и реально упрощает ремонт . Развинтил , вставил новый кусок трубы , завинтил .
ВСЕГО ДЕЛОВ -ТО .
KAA
Россия, Казань
Ответ #7 - 10.01.12 :: 08:34:08
Испытания проведены? Сколько часов? А то есть сомнения отн. прочности соединения под воздействием вибраций.
WWW
Pisman
Ответ #8 - 10.01.12 :: 13:24:29
В конце 90х в жуковском ктото делал сборные каркасы для парамоторов. из Д16Т. анодированные, очень товарные.
а вообще у америкосов на дрынолетах все оградки на болтиках.
фото первое попавшиеся
WWW
mz
Ответ #9 - 10.01.12 :: 18:49:33
KAA писал(а) 10.01.12 :: 08:34:08:
Вибрировать нечему . Болты зажаты на клей .
KAA
Россия, Казань
Ответ #10 - 10.01.12 :: 20:07:16
Pisman писал(а) 10.01.12 :: 13:24:29:
Да я и сам делал на болтах и заклёпках до сей поры, оттого и сомнения.  Подмигивание
WWW
FlyCat
43 регион
Не член РАОПА
Ответ #11 - 10.01.12 :: 20:20:17
mz писал(а) 10.01.12 :: 08:06:35:
Цельная труба , без всяких отверстий . ...
С дырочками?...   Улыбка
« Крайняя редакция: 11.01.12 :: 13:35:00 от FlyCat »
mz
Ответ #12 - 11.01.12 :: 08:28:00
FlyCat писал(а) 10.01.12 :: 20:20:17:
Вопрос был ЗА отверстия или дырочки  на противоположной стороне  крепления переходника   .  Прикручиваем  переходник  и  дырочки  исчезают , закрываются ,  и НИТКИ
на которых висит  ПАРАПЛАН не цепляются за  ТОРЧАЩИЕ  ,
ВЫСТУПАЮЩИЕ , болты или гайки .  Эстетика  НАЗЫВАЕТСЯ .
ЩА  выставлю фотки  приспособы для сверления  труб  под
разными углами .
А соединение труб на болты  и без дырочек  ЭТ только  с помощью  НЕЧИСТОЙ СИЛЫ  , за это можно  и на костёр пойти .
henryk
Krakow
Ответ #13 - 11.01.12 :: 10:26:50
mz писал(а) 09.01.12 :: 20:53:00:
Изготавливаемпереходник
-просилось бы поменьше "мяса" со стороны головки болта?
=способ ОТЛИЧНЫЙ!
Сергей22
Ответ #14 - 11.01.12 :: 10:50:52
Ребята это вчерашний день , а при ударе переломится там где отверстие с резбой , а у меня еще интересней крепится кольцо ограждения там нет вообще не одного отверстия , как и на самой телеги ,угадайте как .
mz
Ответ #15 - 11.01.12 :: 17:46:50
Сергей22 писал(а) 11.01.12 :: 10:50:52:
  За отверстие с резьбой  ОТВЕЧАЮ .
В трубу вставлен цилиндрик ( вроде называется БУЖ ?)  , запрессован слегонца ,  торцы цилиндрика  фаска , сфера ,  и  к этой  АРХИТЕКТУРЕ болтом на клей крепится переходник .  Труба переломится где угодно , только не по отверстию .
А  ВАЩЕ   великая цель  оградки - сломаться  раньше  ПИЛОТА .
mz
Ответ #16 - 11.01.12 :: 17:56:55
НУ ищо  можно  обжать  трубу ,  по типу  ключа  для ториозных шлангов , но в таком варианте  эта архитектура выступает за габариты труб  и НИТКИ параплана  могут цеплятся  . Фотки  в
студию .
mz
Ответ #17 - 11.01.12 :: 18:14:15
кондуктор для сверления
mz
Ответ #18 - 11.01.12 :: 18:15:49
KAA
Россия, Казань
Ответ #19 - 11.01.12 :: 20:36:12
Приспособление внушает! Класс
Однако ж и вопрос об испытаниях сей конструкции остался без ответа. Печаль
WWW
henryk
Krakow
Ответ #20 - 11.01.12 :: 20:54:31
KAA писал(а) 11.01.12 :: 20:36:12:
-и требует немало умелого труда!
я в эту категорию не вписываюсь ,поэтому придумал,
как сделать подобное соединение с помощью ножовки,напильника и бормашинки=со сверлением трубы под прямым углом.
уверен,что такой способ крепления\по "мз"\ достаточно надёжен и можно его применить и для распорок между лонжеронами у безхвосток.
KAA
Россия, Казань
Ответ #21 - 11.01.12 :: 20:57:06
henryk писал(а) 11.01.12 :: 20:54:31:
Не сомневаюсь!И хвостаток тоже!
Однако ограждение-это совсем другая история!
WWW
henryk
Krakow
Ответ #22 - 11.01.12 :: 21:29:39
KAA писал(а) 11.01.12 :: 20:57:06:
И хвостаток тоже!
http://kasperwing.com/pics.htm
-я имел ввиду крылья со скосом...
-ограждения делают также разборными и там много резьбовых соединений.
mz
Ответ #23 - 12.01.12 :: 06:55:16
Ограждение никакой нагрузки не несёт ,  Болт  М6  прочности  ВЫШЕ КРЫШИ ,   жесткость  от размеров труб  .  У ТОВАРИЩА в полете от вибрации улетел винт , большой шкив , ремень , а ограждение как
новое .
henryk
Krakow
Ответ #24 - 12.01.12 :: 07:18:03
mz писал(а) 12.01.12 :: 06:55:16:
-tiem bolieje nado jevo nagruzit tonnieliem!
=nie budiet kushat za dama...
mz
Ответ #25 - 12.01.12 :: 11:41:58
henryk писал(а) 12.01.12 :: 07:18:03:
henryk , зачем  переть в небо лишний вес , и денег  тоннель
тож стоит . Надо , дешево , массово , технологично - ПРОСТОЙ КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ .
henryk
Krakow
Ответ #26 - 12.01.12 :: 14:41:06
mz писал(а) 12.01.12 :: 11:41:58:
зачемпереть в небо лишний вес , и денегтоннель
тож стоит
=dopolnitielnyj vies=ok.3kg
=polietilienovaja piena \KARIMAT\ =3$!
=20-40% dopolnitielnoj tjagi!!!=pri mienshiem diamietrie...
« Крайняя редакция: 12.01.12 :: 20:08:31 от henryk »
KAA
Россия, Казань
Ответ #27 - 12.01.12 :: 19:18:29
henryk писал(а) 12.01.12 :: 14:41:06:
Кто больше?! Подмигивание
WWW
henryk
Krakow
Ответ #28 - 12.01.12 :: 20:07:49
KAA писал(а) 12.01.12 :: 19:18:29:
Кто больше?!
-Его Величество осевой вектор тяги на носку профиля
тоннеля
+уменьшение индуктивных потерь на концах\широких\
лопастей винта+меньше крутка чем у свободного винта.
http://1.bp.blogspot.com/_4ify7vDXrDs/TC3rtHelvpI/AAAAAAAAGJ8/u30HQgGcxgE/s1600/...
http://4wings.com.phtemp.com/tip/tpdduct.html
http://www.unicopter.com/1278.html
mz
Ответ #29 - 14.01.12 :: 10:15:04
Соединение заклёпками , нержавейка , трубка , стенка 1мм .
Сломать можно , но постараться придётся.
Как вариант для рамы .
Achtung , внутри трубы распорная втулка , или можно БУЖ.
Страниц: [1] 2 3 4
