Страниц: 1 2 3 [4]
Оградка пропеллера плюс рама без сварки труб аргоном. (Прочитано 47622 раз)
mz
Re: Оградка пропеллера плюс рама без сварки труб аргоном.
Ответ #90 - 17.11.14 :: 23:32:18
KAA писал(а) 17.11.14 :: 21:44:14:
Но главная проблема- число потребителей подобной продукции очень ограничено, при любом целесообразном ценнике!
Вопрос ценника очень определяет число потребителей . Желающих летать в разы  больше , а бюджет  многим не позволяет отстегнуть 3 - 5 тыщ уёв .
Вам бы скобяными изделиями для населения озадачиться, озолотитесь!
Зачем так усложнять цехпроцесс , при желании озолотится проще и быстрее грабить  ювелиров или банкиров .
http://ru.rfi.fr/frantsiya/20130728-ograblenie-yuvelirnoi-vystavki-v-kannakh-ots...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #91 - 18.11.14 :: 02:38:56
mz писал(а) 17.11.14 :: 23:32:18:
Вопрос ценника очень определяет число потребителей . Желающих летать в разыбольше , а бюджетмногим не позволяет отстегнуть 3 - 5 тыщ уёв
Вовсе нет,в данном сегменте рынка. Нормальный б/у параплан (для полётов с мотором) стоит15- 25 т.р.. а парамотор можно взять за 40-45 т.р.
Т.е. 55-70 т.р. для тех,кто жаждет летать а не понтоваться.
Но поскольку большинство нашего населения-потомки конников Чингисхана, летать нужно очень немногим.  Подмигивание
WWW
mz
Ответ #92 - 18.11.14 :: 10:57:55
KAA писал(а) 18.11.14 :: 02:38:56:
  У нас ситация несколько иная , за последние 5-ть лет интерес
у народа к спорту  резко увеличился  . Кайты , парапланы , байдарки - входят в моду и набирают обороты .
Бывшие военные лётчики СССР которым слегонца уже за 60-т  -тож  парапланы осваивают .
greis
летаем вместе
белоруссия
Ответ #93 - 19.11.14 :: 16:37:23
Витебского блогера Павла Клименка - владельца беспилотного летательного аппарата, с помощью которого он делал видеосъемку над территорией котельной "Южная", подозревают в нарушении правил использования воздушного пространства Беларуси.
Павел рассказал TUT.BY, что узнал об этом из письма, которое получил от начальника Первомайского РОВД Витебска Олега Терещенко.
Читать полностью:  http://news.tut.by/society/424358.html
Можно к этому добавить случаи когда штрафовали за запуск бумажных змеев без уведомления.
удачи в делах
mz
Ответ #94 - 19.11.14 :: 23:39:06
Вопрос с полётами давно решён . Дают заявку на парамотор и летают .
Нашлись энтузиасты и вопрос  решили и с парамоторами , дельтапланами , самолётами .
Эт просто колхозники из внутренних органов очконули и проявили  излишнюю бздительность .
mz
Ответ #95 - 11.09.18 :: 21:15:27
    Ограда пропеллера вырезана из листа на плазме или гидрорезкой , а можно лазером - технологично , просто и быстро .
  Как говорит один сумасшедше -одарённый : ночью рисуем и скидываем файлы , а днём едем забирать детали и никаких подгонок болгаркой - стыкуем и варим .
Вариант забугорных конструкторов - на картинках .
mz
Ответ #96 - 11.09.18 :: 21:15:56
KAA
Россия, Казань
Ответ #97 - 11.09.18 :: 21:31:00
mz писал(а) 11.09.18 :: 21:15:27:
Плазмой только детали строительной техники резать. А лазером или гидрорезкой-можно, но в том и другом случае, требуется обработка краёв. После лазера-больше.
Но конструкция-сверхтехнологичная и сверхремонтопригодная. На болтах собрана. Не знаю даже, почему она мне не нравится. Озадачен
WWW
HAINOV
Ответ #98 - 12.09.18 :: 01:58:11
KAA писал(а) 11.09.18 :: 21:31:00:
Да ладно! При толщинах до 4 мм, хоть на стали, хоть на алюминии, и настроенном лазере допуск резки 0,1 мм.  Обработка не нужна. Разве что только в точке, где луч пробивает лист.
А плазма, да, прошлый век. Только для грубых работ годится.
s_smirnov
Я люблю строить лодки!
Ответ #99 - 13.09.18 :: 08:03:21
HAINOV писал(а) 12.09.18 :: 01:58:11:
Если под покраску, то после лазера нужно притуплять острые кромки, иначе краска не будет держаться. Да и в эксплуатации потом неприятно с острыми кромками
KAA
Россия, Казань
Ответ #100 - 13.09.18 :: 10:38:49
s_smirnov писал(а) 13.09.18 :: 08:03:21:
То же и после гидрорезки.  В хорошем обществе, не принято оставлять острые кромки на деталях, в случае дюраля - с них и трещины быстрее появляются.
При толщинах до 4 мм, хоть на стали, хоть на алюминии, и настроенном лазере допуск резки 0,1 мм.Обработка не нужна
Разные требования к деталям , в авиации и производстве мебели, например. И, надо сказать, в авиации резка лазером по контуру дюралевых деталей вобще не применяется, ибо в металле поисходят значительные структурные изменения, могущие привести к росту трещин, прилюбом состоянии кромок. Ну а дла парамоторов-это не критично конечно.
WWW
Pisman
Ответ #101 - 13.09.18 :: 14:55:00
нихренасе просто. во первых не ограда а только спицы. Обруч отдельная тяжелая история.
Во вторых количество деталей огромное.
в общем такие фрезерованные ограды- это модная технология с низким порогом входа так как нужно минимум оснастки.
- это да. для изготовления оснастки самое то.
WWW
s_smirnov
Ответ #102 - 13.09.18 :: 19:02:57
Pisman писал(а) 13.09.18 :: 14:55:00:
...Во вторых количество деталей огромное.
в общем такие фрезерованные ограды- это модная технология с низким порогом входа так как нужно минимум оснастки. ...
Если детали не надо делать, а только нарисовать и забрать с лазера заплатив копейки, то количество деталей может быть любым, и это не пугает.
У меня была куча оснастки для изготовления спиц и подкосов из АМГ и АД-31. Плющилки, шаблоны, кондукторы. Я это всё выкинул с переходом на резаные сборные спицы. Спицы стальные, добавилось веса 1,5 кг, но зато стало дешевле и почти полностью исключился человеческий фактор.
Технологии меняют подходы к конструированию.
s_smirnov
Ответ #103 - 13.09.18 :: 19:07:40
А что, термин "оградка" не пугает суеверных авиаторов?
Улыбка
KAA
Россия, Казань
Ответ #104 - 13.09.18 :: 21:51:33
Мы используем термин "ограждение". А чтоб летать на парамоторе, не надо быть авиатором. Это почти любой дурак сможет. У меня тоже сразу получилось. Улыбка
WWW
gennadiy-ch
Новичок на форуме
Ответ #105 - 22.10.18 :: 20:10:18
А как вы относитесь к тому что парамоторы полностью дискредитировали все понты авиации?
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #106 - 22.10.18 :: 20:40:05
gennadiy-ch писал(а) 22.10.18 :: 20:10:18:
Поясните пожалуйста.
meshkolet
Хочу освоить самолёт !!!
Майкоп
Ответ #107 - 16.12.18 :: 12:41:10
Сергей22 писал(а) 11.01.12 :: 10:50:52:
Ребята это вчерашний день , а при ударе переломится там где отверстие с резбой , а у меня еще интересней крепится кольцо ограждения там нет вообще не одного отверстия , как и на самой телеги ,угадайте как .
Сергей ,поделись уже ,не томи !!!
с Уважением от парамоторщиков.
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #108 - 16.12.18 :: 16:05:15
Есть с десяток производителей современных плазменных резок с качеством близким лазерной резке, а гидрорезка и рядом не стояла. Например.
https://www.hypertherm.com/ru/learn/articles/x-definition-plasma-delivers-big-im...
Страниц: 1 2 3 [4]
