Страниц: [1] 2 3 4
Винты из Ростова (Прочитано 79684 раз)
paradim
Новичок на форуме
Винты из Ростова
15.01.12 :: 17:11:00
А вот винты из Ростова
http://bdv7.narod.ru/vint.htm
Люблю летать, просто летать.
WWW
Химик
Я люблю строить дельталеты!
Краснодарcкий край
Re: Винты из Ростова
Ответ #1 - 15.01.12 :: 18:09:08
Подтверждаю, тяга соответствует заявленным значениям.
Он ушёл от нас навсегда, но остается в нашей памяти навечно.....
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #2 - 15.01.12 :: 18:40:03
Новаторские конструкции!
А цены -вообще радуют! Получается,2-х лопастный винт с полиамидной втулкой 8 т.р!
А колечки-булавочки! Класс
Молодцы мужики!
Характкристики винтов вообще умиляют,конечно.... Вроде как расстояние, в днях путешествия. Подмигивание
WWW
mikoma
Новоросс
Ответ #3 - 16.01.12 :: 05:21:15
На ЕА-71 получили тягу в статике на двухлопастном 1900 мм- 200 кг, при редукции 2,35 (Безотказный Редуктор Чернова) на оборотах 5100 об\мин. Попросил Ваню изготовить увеличенную втулку (диаметр будет 2000 мм.) Планирую получить 220 кг. тяги.
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
Пчеловод
Ответ #4 - 16.01.12 :: 05:42:11
А как они по сроку службы, кто пользует какие отзывы по лопастям по оковке
Химик
Краснодарcкий край
Ответ #5 - 16.01.12 :: 08:13:11
Оковка с успехом отбивает камни без особого для себя ущерба, чего не скажешь о металлической оковке винта !
meglin1
Харьков
Ответ #6 - 16.01.12 :: 10:00:29
Держат ли воду?
С уважением, Владимир Меглинский
Мой сайт, заходите: http://20151.umi.ru/
WWW | Skype/VoIP | ICQ
mikoma
Новоросс
Ответ #7 - 16.01.12 :: 10:11:53
Передняя кромка лопасти защищена урепленом толщиной 5÷6 мм.
(Материал применяется для защиты лопаток турбин на гидроэлектростанциях).
Видимо-Да. Смех
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #8 - 16.01.12 :: 14:07:33
Там нет кавитации , на лопасти воздушного винта при контакте с водой образуется пленка воды , которая движется на скоростях при которых происходит разрыв сплошности среды , рождаются паровые пузырьки и тут-же схлопываются образуя кумулятивные струи перпендикулярно к опорной поверхности. Вот эти кумулятивные струйки и выкрашивают поверхность передней кромки лопасти .
KAA
Россия, Казань
Ответ #9 - 16.01.12 :: 18:45:33
Уреплен применяется широко...
http://www.rmnt.ru/catalog/roof/16183.htm
WWW
mikoma
Новоросс
Ответ #10 - 16.01.12 :: 21:13:11
Orca писал(а) 16.01.12 :: 14:07:33:
Смех Смех СмехКрасиво написал!!! Думаю, что с учётом петли гистерезиса ургеплена выкрашиваться поверхность не будет. Подмигивание
Уреплен применяется бля...-защитного покрытия от абразивного и антиэррозионного износа рабочих колес турбин ГЭС, механизмов и трубопроводов нефтеперерабатывающего оборудования, механизмов и лент транспортеров, гидроциклонов и крыльчаток насосов, лопаток пескоструйных и дробеструйных аппаратов, агрегатов объемно-вибрационной обработки
Orca
Ответ #11 - 17.01.12 :: 03:07:28
Даже не всякая броня держит кумулятивную струю , впрочем практика покажет Улыбка
Jerry-1
Я люблю летать!
Адыгея
Ответ #12 - 17.01.12 :: 04:03:11
В месте схлопывания паровой каверны происходит скачёк давления, который воздействует на материал лопасти и приводит к местной эррозии материала (кавитация).
  А кумулятивная струя образуется  образуется в результате организации (воронка, облицовка) направленного взрыва.
alex_KPE
Я люблю конструировать, строить и летать!
Murmansk
Ответ #13 - 17.01.12 :: 05:16:51
Всем доброго утра! Ребята, кто общался с этими винтами, подскажите пожалуйста размеры комля лопасти и диаметр винта.
KAA
Россия, Казань
Ответ #14 - 17.01.12 :: 06:14:03
Orca писал(а) 17.01.12 :: 03:07:28:
В случае полиуретановых защитных поверхностей всё зависит от скорости встречи с каплей. Такая защита на малооборотных вентиляторах СВП работает долго и надёжно."Финишпроп" несколько лет назад выпускали винты с полиуретановой кромкой. Всё хорошо,но в дождь кромка махрилась. Сочетание бОльших оборотов и диаметра.
WWW
Orca
Ответ #15 - 17.01.12 :: 08:38:28
KAA писал(а) 17.01.12 :: 06:14:03:
Как раз в это время заказывал свой винт у Наиля и была беседа на эту тему , он для аэролодок рекомендавал оковку из нерж , а полиуретан хорошо песок и камушки держит.
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #16 - 17.01.12 :: 09:16:51
alex_KPE писал(а) 17.01.12 :: 05:16:51:
Поддерживаю вопрос - диаметр минимальный только 1900 ? Озадачен
만들기   오토 자이로
ВМГ
Я люблю строить самокруты!
Моск. обл.
Ответ #17 - 17.01.12 :: 10:13:38
mikoma писал(а) 16.01.12 :: 05:21:15:
На ЕА-71 получили тягу в статике на двухлопастном 1900 мм- 200 кг, при редукции 2,35 (Безотказный Редуктор Чернова) на оборотах 5100 обмин. Попросил Ваню изготовить увеличенную втулку (диаметр будет 2000 мм.) Планирую получить 220 кг. тяги.
Что-то маловато получилось. Теоретический предел при таких исходных составляет 253 кгс. Если положить 17% на потери, то при хорошем винте должно получиться 210 кгс, а если поставить редуктор с i=2.9, то и все 211 кгс.
  А 220 кгс на увеличенной втулке Вы не получите точно, т.к. теоретический предел с ней составит 261,93 кгс, а с учетом 17% потерь всего 216,57 кгс.
Чтобы стать ленивым, нужно три дня! А чтобы стать трудолюбивым, нужно три года!
mdp-shnik
Ответ #18 - 17.01.12 :: 13:16:33
   Такой винт просто обязан давать высокую статтягу. У него широкие по всей длине лопасти, а значит, малый шаг. Очень интересно, какую скороподъёмность он даёт на МДП. Понятно, что интересно знать и: вес, скорость, мощность мотора, желательно диаметр винта.
ВМГ
Моск. обл.
Ответ #19 - 17.01.12 :: 14:17:50
mdp-shnik писал(а) 17.01.12 :: 13:16:33:
Шаг винта совершенно не зависит от ширины лопасти, а вот от угла установки лопасти он зависит точно.
Можно сказать, что он является функцией тангенса угла установки  лопасти на  заданном радиусе, помноженном на 2пи. Вот такое вот замечание.
mdp-shnik
Ответ #20 - 17.01.12 :: 17:55:59
    Шаг винта связан с шириной лопасти (покрытие) не формально, а по существу. Винт с более широкими лопастями потребует для своего вращения с той же частотой большей мощности. Поскольку мотор тот же, то для сохранения прежней частоты придётся уменьшить угол установки лопастей, т.е. их шаг.
    По этой причине с ростом числа лопастей приходится уменьшать угол их установки. Иначе мотор винт полностью не раскрутит.
    А дальше логика простая. Меньше шаг - больше статтяга.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #21 - 17.01.12 :: 18:13:11
ВМГ писал(а) 17.01.12 :: 14:17:50:
МДПэшник, видимо имел ввиду, что при широкой лопасти получается мЕньшая поступь. Поэтому можно уменьшить геометрический шаг?
mikoma
Новоросс
Ответ #22 - 17.01.12 :: 18:37:56
ВМГ писал(а) 17.01.12 :: 10:13:38:
Опять "теоретический". У меня он тоже получается выше, но для виртуального винта, а что толку? Я видел только один винт (и летал с ним), который давал такую же тягу, как винты Галаса- винт Пархоменко Сергея-1950 мм моноблочный. Все остальные производители только много рассказывают про КПД, лошадиные силы, диаметры, шаги, про то, что тяга на месте ни о чём не говорит... и т. д. а тягу никто не гарантирует. Может я ошибаюсь и Вы изготавливаете винты с большей тягой? Буду только рад, может быть даже куплю и у Вас такой винт. Пока только два реальных варианта.
mdp-shnik
Ответ #23 - 17.01.12 :: 20:30:44
     Я имею ввиду, что увеличение ширины лопасти неизбежно влечёт за собой уменьшение шага.
     Шаг - это геометрический параметр винта. Поступь = V/nD - это параметр поступательного движения винта.
KAA
Россия, Казань
Ответ #24 - 17.01.12 :: 20:51:34
mdp-shnik писал(а) 17.01.12 :: 17:55:59:
Это-неверное утверждение!(Хотя я долго тоже так считал)
Посмотрите зависимость коэффициента статической тяги альфа0 от отн. шага винта, и вы убедитесь,что он заметно растёт с увеличением h. Следовательно,при тех же оборотах растёт и стат. тяга.
WWW
henryk
Krakow
Ответ #25 - 18.01.12 :: 07:05:50
mdp-shnik
Ответ #26 - 18.01.12 :: 07:38:27
    КАА, Вам придётся ответить на следующие вопросы. Самолёт имеет ВИШ. Как пилот регулирует винт перед взлётом? Изменяет ли он регулировку шага и как в полёте?
Пчеловод
Ответ #27 - 18.01.12 :: 07:50:35
mikoma писал(а) 17.01.12 :: 18:37:56:
Прошу прощения, но  тема  уже ушла в сторону, хороший винт что описали выше, можно уточнить  двигатель и при каких условиях измеряли? Имеется  ввиду  моноблок 1950мм
KAA
Россия, Казань
Ответ #28 - 18.01.12 :: 08:55:37
mdp-shnik писал(а) 18.01.12 :: 07:38:27:
Не совсем понял связь...
Имея ВИШ, шаг конечно регулируют. На взлёте меньше,в полёте больше...
Почему на взлёте меньше?
Чтобы раскрутить двигатель до взлётного режима,и снять всю мощность!(вернее,чуть меньше)
Я специально указал,про условие равных оборотов!
WWW
mdp-shnik
Ответ #29 - 18.01.12 :: 10:34:58
    Всё правильно. Согласен. Из этого и следует, что винт с более широкими лопастями при правильной регулировке получит меньший угол установки, чем винт с более узкими лопастями. Поэтому меня и интересует, какую скороподъёмность даёт обсуждаемый пропеллер.
Страниц: [1] 2 3 4
