Пружинки на глушак 503
Васик
КЧР
У меня на 503 пружинки на глушителе хлопают тока так.
С чего подходят?
С Авиагаммы знаю, не выписывать же пружинки............
Пружинковый магаз отсутствует, и завод пружинковый тоже.
с уважением
Бывают длинные пружины для калиток в хозтоварах.Вырезаеш сколько надо длины.Надолго хватает. Пружинки нужно еще смазывать графитной смазкой.
От тормозных колодок Ваз класика, и похожих, устойчивы к нагреву и усилие держат.
От выхлопной Бурана могут подойти.
Купить можно в магазинах для снегоходов, ну или выписать, например вот здесь:
http://www.russneg.ru/shop/categories/buran/400/
    42,3 КБ · Просмотры: 96
Ставлю от Бурьяна, вроде нормально работает, главное законтровать!!! 🙂
Еще от раскладушки подходят . но контрить проволочкой ОБЯЗАТЕЛЬНО.
на фото пружинки от замка капота ВАЗ классика. мы их раньше и ставили на выхлопные. они похожи по длине но меньше диаметром и значительно жестче ротаксовских. поэтому вибрацию будут держать хуже. пружинки от задних колодок ваз сделаны из более толстой проволоки и поэтому прочнее но длиннее.
но большой опыт войны с выхлопными на парамоторах говорит о том что у вас что то не так с движком тк пружины рвутся когда на движке возникает детонация- в каком то хз виде.
возможно, шаг винта велик, редукция, бензин, карбы, зажигание, нагар, резинки на движке и выхлопной итд
Тока не от классики, а от "восьмёрки"...
Я сравнивал от класики и от восьмёрки. Лучше классические, по длине вместо родных отлично встают. А если повыбирать в магазине дадут, то можно найти с ушами в разные стороны.
