Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15
Сигма 2 (Прочитано 141822 раз)
compozitvint
Жизнь прекрасна
Самара
Re: Сигма 2
Ответ #390 - 19.01.13 :: 18:15:45
Можно и летом, это конечно даже лучше, 1760мм для 80л.с самое то , в марте напишу  надо обязательно попробовать.
С уважением Олег
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Re: Сигма 2
Ответ #391 - 29.01.13 :: 11:21:17
Сегодня опробывали свежекупленный насос для перекачки топлива. Производитель Турция, 12 в, заявленая производительность 30 л/мин. Цена на предорожном рынке 1200 руб.
Реально в бак на крыло из канистры 30л перекачал за 2 минуты. На шланг я установил здоровенный топливный фильтр от грузовой машины.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Re: Сигма 2
Ответ #392 - 31.01.13 :: 11:23:35
Вчера установили и облетали новый саблевидный винт.
По уровню шума на взлетном режиме субъективно шумит примерно одинаково с Киевпропом, в крейсере немного потише. Угол установки сейчас +2. Обороты двигателя такие же как были, но вроде как скороподъемность немного лучше.
Будет время и погода, полетаем и посравниваем.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Re: Сигма 2
Ответ #393 - 15.03.13 :: 05:31:21
Улыбка
« Крайняя редакция: 15.03.13 :: 11:08:58 от ski_vova »
летайте на здоровье
Screwman
Люблю самолеты и женщин
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #394 - 31.05.13 :: 05:12:52
Самолет немножко перекрасили, и переставили трубку ПВД на крыло. С такой длинной штангой неудобно было  ходить вокруг него в ангаре. Сшили кресла пилотов, сделали багажник в заднем отсеке.
Налетал 9 часов и крайний полет 26.05 очень не понравился.
Температура воздуха +27, ветер с порывами до 12м\с у земли. Летел с товарищем 46 км в одну сторону и  обратно, заправились под завязку. Мой вес 60, товарища 85. Долетели вперед по ветру за 15 минут,  температура охл.ж. 95-100, температура масла  118 гр. Полетели обратно. Точняк проти ветра. Летели час.  Температура охл.ж. 110, температура масла поднималась до 132. Впечатление, что самолет еле-еле держится в воздухе, страшновато. Температура масла не опускалась ниже 130 пока не скидывал обороты до 4500, но при таких оборотах уже снижение 1.5-2 м\с, в горизонте летит тока 5100-5200, но уже движка перегревается. На максимальных оборотах 5400 скороподьемность была 1-1.5 м\с.
Неужели 27 градусов тепла столь высокая температура для  912го ротакса?
на фотке самолет после перекраски до  демонтажа  пвд с носа
Делай что должен и будь что будет
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Сигма 2
Ответ #395 - 31.05.13 :: 05:51:25
Screwman писал(а) 31.05.13 :: 05:12:52:
ИМХО...
Дело не в 912-м (если, конечно правильно организовано охлаждение).
"Ас-2" это, к сожалению, не "вылизанная" "Сигма-4"...
Аэродинамика - проще. Самолет - не скоростной. Его "потолок" - Ротакс 582.
"Улучшения" привели к повышению полетного веса и к увеличению сопротивления. Установка 912-го добавила "вредной" площади по сравнению с 582м + всякие амортизаторы в потоке... Подмигивание
При том-же крыле (а оно небольшое по площади) для полета в горизонте уже нужна повышенная скорость.
Сопротивление - же, зараза, растет в квадрате от неё, родимой...
На 582м при весе пустого самолета 240кг, летом в 25-28 град скороподъемность (два человека под 90 кг) была не меньше 3 м/с. Крейсер - 90 км/ч. Максимальная -150 км/ч. Я - свидетель...
А так, повышеная мощность - тратится, тратится... Печаль
Мягких посадок!
ski_vova
Я люблю небо!
Re: Сигма 2
Ответ #396 - 31.05.13 :: 18:06:43
Максимальные обороты в полете у R912 должны подниматся до 5700-5800. Если 5400, значит чуть перетяжелен винт и мотор будет грется.
Убавте на винте 1 градус. Обороты в крейсере немного добавятся,но мотору будет легче.
(-1 градус дает увеличение на 200-250 оборотов двигателя)
Оптимальный шаг винта на данном самолете нами устанавливался для зимних полетов.
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Re: Сигма 2
Ответ #397 - 01.06.13 :: 11:02:29
Мне так тоже больше нравится. Мы тоже замаялись за неё спотыкатся, пока на морде кабины стояла.
летайте на здоровье
kvadratov
Re: Сигма 2
Ответ #398 - 02.06.13 :: 01:09:11
Скорость  не  врёт  при  такой  установке  ПВД ?
Или  разряжение  не  подключено ?
У  нас  были  проблемы  от  близости  ПВД  к  кромке  крыла :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1328627370/0
Дело  закончилось  отключением  трубки  разряжения  в  кабине.  Прибор  вроде  перестал  врать...
А  то  больше 110 км /ч - не  показывал  даже  при  пикировании.
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #399 - 17.01.14 :: 07:36:06
у нас показывает еще как))
скорость проверяли летя рядышком с другим  самолетом, с А-20 и с Птенцом
на пикировании разгонял самолетку до 200 км\ч
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #400 - 17.01.14 :: 07:39:16
кстати,  есть подробные чертежи самолета. Есть ли умельцы. которые могут такой новый по ним построить и желательно с 582?
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Сигма 2
Ответ #401 - 17.01.14 :: 13:12:43
Screwman писал(а) 17.01.14 :: 07:39:16:
Хм...Сами нарисовали?
Мягких посадок!
soldier
Южный Урал
Re: Сигма 2
Ответ #402 - 17.01.14 :: 15:16:56
JonSu писал(а) 31.05.13 :: 05:51:25:
Мы взвешивали сигму-2 -280кг с 582,где и когда вы намеряли 240кг?
ICQ
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Сигма 2
Ответ #403 - 17.01.14 :: 17:27:26
soldier писал(а) 17.01.14 :: 15:16:56:
У Игнатьева Сергея до доработок.
А как вы на Урале взвешивали с 582м если самолет базировался в Жуковском?
Мягких посадок!
soldier
Южный Урал
Re: Сигма 2
Ответ #404 - 17.01.14 :: 17:48:59
JonSu писал(а) 17.01.14 :: 17:27:26:
У Игнатьева Сергея до доработок.А как вы на Урале взвешивали с 582м если самолет базировался в Жуковском?
Так он ее на урал и продал..
Двухместный саиолет в 240 кг  должен обладать очень высокой весовой культурой. Авиатика одноместная с 582 столько весит, а это серийный и достаточно технологичный самолет на +5,5.,-2. если не ошибаюсь.
ICQ
ski_vova
Я люблю небо!
Re: Сигма 2
Ответ #405 - 17.01.14 :: 17:59:57
JonSu писал(а) 17.01.14 :: 13:12:43:
Чертежи оригинальные с самолетом по наследству передаются. Килограммов 10. Несколько здоровенных папок.
летайте на здоровье
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #406 - 17.01.14 :: 19:12:05
есть еще одна живая Сигма-2
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #407 - 17.01.14 :: 19:13:07
ski_vova писал(а) 17.01.14 :: 17:59:57:
листов этак сто.... на каждом внизу подпись Игнатьева
выглядят примерно так:
Yanbome
Я люблю строить самолеты!<br>
Тюмень
Re: Сигма 2
Ответ #408 - 17.01.14 :: 19:24:43
для Screwman
Приличные чертежи. Где вы раньше были?
Есть ли возможность их иметь в цифровом варианте?
= Ян
JonSu
Люблю самолеты!
Re: Сигма 2
Ответ #409 - 17.01.14 :: 19:51:55
Screwman писал(а) 17.01.14 :: 19:13:07:
Здорово!
Значит не пропал сей "скорбный труд".
На сколько я слышал от Сергея:
Ас-2 было 3шт.
Первый с полуоткрытой кабиной (участник СЛА) сломали на статиспытаниях.
Два с закрытой кабиной.
Есть видео, где один с "Бураном" зимой на лыжах летает с двумя пилотами...
Со слов Сергея вес пустого был 220 кг.
Один ("красный") остался у заказчика с 582м в исходном виде. Почти не летал. Потом, стало быть, был продан.
Другой ("синий") с "боем" достался автору (вместо зарплаты), сначала с "РМЗ640", потом с 582м много летал(мне тоже довелось) и модернизировался.
Ныне, восстановленный после сильнейшей аварии, летает с 912м...
Зачетный самолет.
Если чуток упростить конструкцию мог бы быть"бюджетной" альтернативой Сигма-4. IMHO
Это фото с МАКС'95.
Рядом с "синим"- автор - Сергей Владимирович Игнатьев.
Мягких посадок!
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #410 - 18.01.14 :: 05:07:27
Значит оба самолета сохранились.
фотки "Красного" в ответе 406, он  до сих пор летает с 582
"Синий" у меня:
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #411 - 14.04.15 :: 07:40:23
Полоса просохла, пора летать на колесах
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Re: Сигма 2
Ответ #412 - 14.04.15 :: 14:32:15
Друзья, у меня более широкий вопрос. А существовали ли в принципе самолёты Сигма-1 и Сигма-3. Или Игнатьев принципиально исчислял свои аппараты только чётными цифрами?
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Сигма 2
Ответ #413 - 14.04.15 :: 15:23:01
Смгма-1 существует стоИт у нас на аэродроме ступино. это одноместный самолет.
Если есть желающие заняться, то велком, надо что то с винто моторной группой сделать, а так готова к полету.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261651065
Сигма-3 это нереализованный проект, 2-х местный бок о бок низкоплан с тянущим винтом.
WWW
Pkk
Global Moderator
Команда слётов
Re: Сигма 2
Ответ #414 - 14.04.15 :: 21:55:02
леха (magnum)
Спасибо большое за информацию, действительно очень интересный самолёт.
МОТОР
Я лётчик, красивая форма, лампас голубой...
Дальний Восток
Re: Сигма 2
Ответ #415 - 18.10.15 :: 18:26:23
здравствуйте. подскажите какя ширина кабины "Сигиа-2"
Спасибо
ICQ
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #416 - 19.10.15 :: 11:44:19
не мерял, но в плечах значительно шире чем С150 например
благодаря сильно выпуклым боковым стеклам
МОТОР
Дальний Восток
Re: Сигма 2
Ответ #417 - 19.10.15 :: 16:51:25
Screwman писал(а) 19.10.15 :: 11:44:19:
С150
Ужас
это цессна-150?
а можете всё таки как-нибудь померить? Очень довольный
Спасибо
ICQ
Screwman
г.Екатеринбург
Re: Сигма 2
Ответ #418 - 20.10.15 :: 05:31:02
можно померить
а вам зачем?
МОТОР
Дальний Восток
Re: Сигма 2
Ответ #419 - 20.10.15 :: 18:19:07
Screwman писал(а) 20.10.15 :: 05:31:02:
а вам зачем?
мне интересно какая ширина кабины наиболее удобная... Ну и вообще для самообразования Круглые глаза
и кабина очень красивая...
Спасибо
ICQ
