Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 157
Алюминиевый автожир. (Прочитано 760626 раз)
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Re: Алюминиевый автожир.
Ответ #3990 - 11.01.17 :: 18:16:58
Приборная доска !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3991 - 11.01.17 :: 18:46:00
Это, Макс, называется просто - гигантомания.
Как в том анекдоте:
"- И, теперь, со всей этой фигней, мы попытаемся взлететь..."
Небо - для всех!
WWW
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3992 - 11.01.17 :: 18:57:33
Проще говоря, налицо извечная ошибка начинающего:
доступ к технологиям есть, а как ее применить рационально - нет. А нет, потому, что отсутствуют знания и опыт.
Все красивое такое, на станках сделанное, но..... это впечатляет только незнающих.
Делай, конечно. "Опыт - сын ошибок трудных"
Будет над чем работать, только вот, время и деньги, уже не вернешь...
Небо - для всех!
WWW
turlakov
Новичок на форуме
Ответ #3993 - 12.01.17 :: 00:08:39
что ж  поделать ... Просто Максим не летал много, чтобы отобрать те приборы которые необходимы и должны быть строго перед глазами, но вот как он всё делает, с каким усердием тут без вопросов твердая 5ка!!!!
сколько не смотрю за его поделками всегда поражаюсь!!!
надо как то  встретиться может и я чем нибудь помогу. а заодно и поучусь!
Молодей Максим!!!
max-audi
г.Москва
Ответ #3994 - 12.01.17 :: 03:51:48
Ну хорошо , теперь давай по делу - что лишние ? Или только болтать любите , Андрей помница даже АГК-47 впиндюрил ,и после этого будет болтать о лишних приборах ? А сам ищит ТВГ !
turlakov
Новичок на форуме
Ответ #3995 - 12.01.17 :: 07:19:46
Буду в Москве постараюсь заглянуть в гости
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #3996 - 12.01.17 :: 08:19:50
max-audi писал(а) 11.01.17 :: 17:49:26:
Т.к. коффициэнт у тянущего больше чем у толкающего !!
Что это за коэффициент?
max-audi
г.Москва
Ответ #3997 - 12.01.17 :: 08:31:16
КПД ! Т.к. винт работает не в зоне затенения и не молотит горячий воздух от двигателя и выхлопной системы !
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #3998 - 12.01.17 :: 10:21:33
Макс, ну это не серьёзно.
КПД толкающего и тянущего на тех скоростях, на которых летают автожиры, разницу практически не имеют.
max-audi
г.Москва
Ответ #3999 - 12.01.17 :: 10:51:32
Ну-ну!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #4000 - 12.01.17 :: 11:21:14
max-audi писал(а) 12.01.17 :: 03:51:48:
Да причем тут приборы... Хотя, и к ним, тоже относится. Речь идет об общей концепции конструирования, в целом.
Небо - для всех!
WWW
max-audi
г.Москва
Ответ #4001 - 12.01.17 :: 12:38:25
Gyro писал(а) 12.01.17 :: 11:21:14:
А именно ?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #4002 - 12.01.17 :: 13:12:48
max-audi писал(а) 12.01.17 :: 10:51:32:
Ну-ну!
А чё нуну-то?
Если ты считаешь иначе, попробуй доказать ссылками на какие-нибудь первоисточники.
max-audi
г.Москва
Ответ #4003 - 12.01.17 :: 13:20:13
Ну-ну!
А чё нуну-то?
Если ты считаешь иначе, попробуй доказать ссылками на какими-нибудь первоисточники.
А Ты сам думать не способен ?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #4004 - 12.01.17 :: 13:48:15
Думать и додумывать/надумывать/придумывать - это разные "вещи".
То, что у тянущего винта КПД выше, чем у толкающего - это додумал/надумал ты лично.
А вот тебе другой вариант:-
То, что находится в потоке винта  (перед винтом или за винтом) - это всё создаёт сопротивление притоку воздуха к винту.
А значит снижает эффективность этого винта.
Статическая тяга винта, находящегося перед фюзеляжем будет гарантированно ниже той тяги, которую создаст такой же винт с такой же подводимой мощностью и на тех же оборотах, но находящийся за фюзеляжем такой же формы и таких же размеров.
Причина этому - разные значения скорости притекания к винту и скорости отбрасывания от винта.
Не зря же практически все рулевые винты вертолётов делают именно толкающими.
Макс, но я тебе ещё раз повторяю.
На скоростях, на которых летают автожиры разница в КПД будет не настолько велика, чтобы из-за этого конструктор отказывался от какой-то определённой компоновки аппарата.
Тут кроме КПД есть ещё много разных факторов, которые и определяют то, какую компоновку конструктор для своего ЛА выберет.
max-audi
г.Москва
Ответ #4005 - 12.01.17 :: 14:05:17
Конечно , приток холодного воздуха или горячего - нет не какой разницы , возмущенный поток или нет , затенение или нет , тебе только болтать от скуки  а прописных вещей не знаеш !
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #4006 - 12.01.17 :: 14:30:10
Ну так и покажи те места, в которых эти твои прописные истины прописаны.
Если допустим ты принял решение строить именно трактор, то даже если ты узнаешь, что КПД винта у трактора будет хоть на 10 хоть на 15%% ниже кпд винта толкача, ты всё равно будешь строить именно трактор.
А всё по тому, что у тебя в голове возникли другие гораздо более весомые аргументы, чем какой-то там КПД.
turlakov
Новичок на форуме
Ответ #4007 - 12.01.17 :: 14:44:41
я вот читаю и думаю...
человек строит ну пусть трактор, ну захотелось ему так, хочет попробовать. нет бы подсказать, направить обрисовать вот так лучше так хуже, обосновать. ай нет они ещё и требуют объяснений. почему вот так или этак.
а ты сам то что строил? на чём основываешь свои слова, мысли? на том что где то урывками что то прочёл? так обосновывай!!!
подскажи если опыта немерено!
я думал тут помогают построить, подскажут, направят аль нет.
словоблудие..........
Руслан55
На Форуме
Решил построить автожир.
Красноярский край
Ответ #4008 - 12.01.17 :: 15:15:41
Потому что не знают ни чего сами вот и демагогией занимаются. Я эту фишку прочухал уже.
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #4009 - 12.01.17 :: 15:18:19
О том, что тянущий эффективней толкающего неоднократно тут обсуждалось. Заводить старую шарманку, Слава не стоит, право.
Макс прав. Преимущественно толкачи стали строить из соображений "чистого горизонта". т.е. перед глазами не маячит лес из реактивных тяг и тяг управления. Эргономика, так сказать, что не маловажно. Кому то подавай чистый обзор, а кому то высокий кпд тянущего. IMHO
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #4010 - 12.01.17 :: 15:20:41
Все дело в том, что Макс, себя считает классным конструктором. Не имея, при этом  ни образования, и желания образовываться. Его конек - электроника, возможно и, гидравлика. В остальном - учиться и учиться. Так если бы учился! Ан нет, гордыня, не позволяет, реагировать адекватно на замечания.
Что касается тянущего ВВ, то да, эффективность его, в случае установки, как на самолет, так и на автожир, немного выше, чем в толкающем варианте. Примерно, на 8...10%. Это известный факт.
Небо - для всех!
WWW
max-audi
г.Москва
Ответ #4011 - 12.01.17 :: 15:24:35
Gyro писал(а) 12.01.17 :: 15:20:41:
Андрей ! У академика Глушко , тоже не было высшего образования ! Подмигивание Смех
turlakov
Новичок на форуме
Ответ #4012 - 12.01.17 :: 15:59:47
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт - сын ошибок трудных,
И гений - парадоксов друг.
(А.С. Пушкин)
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #4013 - 12.01.17 :: 16:31:51
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, бог изобретатель
Вот так в первоисточнике Подмигивание
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Маугли
г.  Москва
Ответ #4014 - 12.01.17 :: 16:52:11
turlakov писал(а) 12.01.17 :: 14:44:41:
надо просто обращаться к тем людям, которые имеют реальные знания и опыт, тогда и помогут, и обоснуют, и объяснят. Если захотят, конечно. Реально строящих в стране - десятки, а среди них реально знающих ответы на большинство вопросов - единицы. Например, когда полковники строили у меня на площадке поплавковый автожир, не у кого было спросить, что и как делать, - просто потому, что никто не знал этого. Ни развесовки аппарата, ни высоты винта над водой, ни тем более, как его поднимать в воздух и сажать на воду.
Тянущий автожир сделал Евгений Сутормин, ещё один - два на страну есть человека. От кого ждать адекватных советов?
Не надо обращать внимания на общий лай теоретиков и пустозвонов, никогда ничего не собравших автожирного своими руками, - на Славу 33.150, например. Все его знания получены тут же на форуме и потому никакой практической ценности не имеют. От лишь стоял, образно говоря, со свечкой, когда мужики реальных женщин имели. Какой с него спрос?
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
Маугли
г.  Москва
Ответ #4015 - 12.01.17 :: 16:54:26
Саркис, толкач ещё короче. По совокупности характеристик победили толкачи, хотя начиналось всё автожиростроение с тянущих.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #4016 - 12.01.17 :: 17:36:27
Маугли писал(а) 12.01.17 :: 16:52:11:
Смех Не надо обобщать. Если в Вашем кругу никто не знает, то не значит, что никто и нигде больше... Кстати,  и вопросов то, от Вас, не было.
Методика установки ЛА на поплавки известна уже лет 100, а на СЛА, не менее 30 лет. Изучать, просто надо техническую литературу. К чему и призываю издревле...
Небо - для всех!
WWW
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #4017 - 13.01.17 :: 13:37:33
Gyro писал(а) 12.01.17 :: 17:36:27:
Согласен Андрей.
К стати о методике установки поплавков на автожир тоже уже известно.. но к сожалению на форуме этой информации нет.
Автожир и поплавки  вещи не совместимые как показывает практика. (Ссылаюсь на Д. Шадрина и владельца  Калидуса из Якутска)
Цитирую: В свободном плавании.. на старте при включении раскрутки аппарат начинает раскручивать.., он начинает "идти по кругу, никакие рули на поплавках не помогают"
В процессе эксплуатации АЖ на поплавках, определились четкие рекомендации "раскручиваться" на отмели когда поплавки стоят на "земле"... что требует определённой концентрации и опыта от пилота.
Лётные характеристики АЖ на поплавках падают очень сильно.
Цитата (Лётные характеристики падают до критичных)
В общемАндрей прав, изучать НАДО.
Автожир на поплавках "МИФ"..."продающих", рекомендаций от летающих я ещё не слышал, если есть опыт рад буду его услышать.
kg
Ответ #4018 - 13.01.17 :: 13:51:39
As даже ваша информация уже  ценна для людей , спасибо !!!
AS-15
Ответ #4019 - 13.01.17 :: 14:24:48
kg писал(а) 13.01.17 :: 13:51:39:
Не за что... на благо и развитие (цитата: Я так думаю Подмигивание)
