Страниц: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 160
Алюминиевый автожир. (Прочитано 787967 раз)
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Re: Алюминиевый автожир.
Ответ #4350 - 12.09.17 :: 16:05:09
maverick писал(а) 12.09.17 :: 15:38:27:
max-audi, какой блок управления мотором будет стоять?
Он будет карбюраторный , два Нивовских 1.8 л. , а электронный блок управления изменения фаз газораспределения я сам разработал. Зажигание - или магнето от Лайкоминга или от ВАЗ-21083 но без трамблера !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
kamil601
автожир это полет души
Ответ #4351 - 12.09.17 :: 19:06:38
максим привет нивоские не ставь IMHO поставь от ваз 2107 но тока отсоедини привод второи дросельнои заслонки и поставь рычажок от ваз 2101 то есть принудителныи открытия второи дроселя  у нивоских  при засорении или прорыва какои то ебучеи мембраны он отказывает раз и все  Exclaim а тваз 21о7 он пашет до полного зас##на Подмигивание
nikol1406
Я люблю строить автожир!
Украина
Ответ #4352 - 12.09.17 :: 19:32:50
max-audi писал(а) 12.09.17 :: 15:30:05:
700 км без посадки , а с доп. баком 1400 км.До Миши "Супер" за 8 часов
Здорово, 8 часов без посадки, только и кофе попить, пообедать да и в туалет захочется, наверное и не один раз.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #4353 - 12.09.17 :: 19:58:56
max-audi писал(а) 12.09.17 :: 16:05:09:
Почему родной ЭБУ не хотите, есть хороший пример. Самолет GLWG , прекрасно работает
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1280968793 .
Или Январь 5,7?.
С ув. Андрей.
Руслан55
Решил построить автожир.<br>
Красноярский край
Ответ #4354 - 12.09.17 :: 20:06:20
На карбюраторе с пол оборота заводиться. Модуль зажигания можно типа то 21114 нивы. датчик хола и все. Искра сразу на два цилиндра. Я сам так думал сделать. Но впускной коллектор под карбюраторы надо под два девятошных и карбюраторы покупать это дороже инжектора. Январь с косой тысячи за полторы две максимум можно взять датчики есть. Так то очень хотелось на карбюраторе. И генератор слабее можно было. Или вообще магнето. Куча плюсов. И надежность.
max-audi
г.Москва
Ответ #4355 - 13.09.17 :: 04:46:48
Мачта.
max-audi
г.Москва
Ответ #4356 - 13.09.17 :: 04:48:12
max-audi
г.Москва
Ответ #4357 - 13.09.17 :: 04:49:24
nikol1406
Украина
Ответ #4358 - 13.09.17 :: 05:26:18
Впечатляет чистота исполнения, нигде ни помаринки ни ворсинки ни зазубринки. При такой тщательности  скрупулезности и профессионализме,стоит питать двигатель инжектором однозначно, преимуществ много, прежде всего надежность, возможность программно корректировать режимы в широком диапазоне, стабильная работа практически с любым наклоном и перегрузками, единственный недостаток инжекторной системы это сложность, много датчиков проводов и все должно быть качественно смонтировано закреплено защищено от окисления. Макс для вас это уверен не проблема. Даже такая мелочь как конденсат в топливе для карбюратора смерть, инжектору пофиг... ( в этом году двое моих друзей один на хонде другой на ротаксе 912 - карбюраторные, вынуждено садились, с небольшими повреждениями, причина - перебои в работе двигателей на взлете из за конденсата в бензине), можно возразить, что прозевали, нужно всегда сливать конденсат, да согласен, только в инжекторе не нужно и никогда не делается. Какие мозги  и как ставить, думаю не вопрос- многие специалисты даже выпускают мелкими сериями инжекторные СУ, с хорошо доведенным ПО и др. нюансы под авиацию, по крайней мере проконсультироваться есть у кого, работает все прекрасно, карбюратор это прошлое уже себя пережил.
max-audi
г.Москва
Ответ #4359 - 13.09.17 :: 06:27:44
nikol1406 писал(а) 13.09.17 :: 05:26:18:
Чтобы не было конденсата , то бензин надо готовить к полету ! IMHO Конечно необходимо сливать конденсат из влагоотстойника и он установлен , топливо лучше отстаивать перед заливкой в баки , можно и это даёт очень хороший эффект , то добавлять в бензин - ацетон или спирт , первое лучше т.к. повышает октан топлива и снижает дитанацию ! Установив карбюраторы (доведенные до ума) на Субару EJ-253 , снижаете общий вес силовай на 12 кг, это уже проверено, после того как я увидел как все эти самопальные инжекторные переделки работают , я разачеровался , особенно после Виноградовских тварений , руки-бы за такое оторвать ! Карбюраторы - пример : Лайкоминг , Континенталь даже от газонокосилки Ротокс  Смех !
Буду пробывать , переделать всегда можно , вообще есть в планах в будующем поставить хитрую СУ с двумя двигателями- K3-vet и суммарной мощностью в 280 л/с и тягой в 600 кг.  Два мотора стоят параллельно и развернутых на 180° относительно друг-друга и применена соосная схема винтов , где каждый мотор работает на свой МВ . редуктор ременой , в эскизах уже разработан , выгода огромная от такого решения , недостаток - большой расход топлива ! Подмигивание
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #4360 - 13.09.17 :: 07:52:38
4 форсунки, ДЗ, коса, датчики, мозги , вестят на 12 кг больше чем 2 карба?
Скажите ,  на этом автожире тоже будет стоять цепной редуктор?
С ув. Андрей.
Руслан55
Красноярский край
Ответ #4361 - 13.09.17 :: 09:23:25
Карраторы потяжелее. 3.5 кг один. Плюс самодельные коллекторы плюс трамблер для коррекции опережения зажигания и плюс модуль зажигания если распределителя не будет. Я взесил карб офигел. А комп и три датчика не чего не весят. Рессивер заводской пластнасса. Хотя на субару алюминиевый.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #4362 - 13.09.17 :: 10:25:55
Руслан55 писал(а) 13.09.17 :: 09:23:25:
Вот и я не понимаю.
С ув. Андрей.
max-audi
г.Москва
Ответ #4363 - 13.09.17 :: 16:29:55
maverick писал(а) 13.09.17 :: 07:52:38:
Редуктор будет стоять Чернова , для цепного такая мощность уже перебор !
Только Вы не учли вес самого впускново коллектора с акселиратором от EJ-253 -11 кг. , гребенка , коса -4 кг., ит.д ! Подмигивание
max-audi
г.Москва
Ответ #4364 - 13.09.17 :: 16:46:07
ЧПУ, Д16т , вес - пушинка ! Самодельные говориш , "павлины говориш"  Смех Подмигивание
max-audi
г.Москва
Ответ #4365 - 13.09.17 :: 16:47:01
max-audi
г.Москва
Ответ #4366 - 13.09.17 :: 17:07:22
Пост управления АЖ!
nikol1406
Украина
Ответ #4367 - 13.09.17 :: 19:11:41
max-audi писал(а) 13.09.17 :: 06:27:44:
Любое хорошее дело можно испохабить.Вот Макс, пока с вами очно не знаком,(обязательно надеюсь познакомиться), по одним фотографиям результатов вашей работы, с уверенностью скажу,  "инжекторная переделка" после ваших рук, будет работать безукоризненно, и не найдется ни одного человека, который в ней разочаруется. Вы прекрасно сделаете и карбюратор, в этом не сомневаюсь, просто вкладываться него нет резона, каждый карбюратор индивидуален, в доводке, настройке. требуется для стабильной работы СУ, частые настроечно- регулировочные работы, особенно после пользования  сомнительного качества топливом. Можно много дискутировать на эту тему, повторюсь карбюратор как бы проще, инжектор надежнее, мощнее экономичнее долговечнее, причем одни мозги на совсем разных двигателях разной мощности и объема работают одинаково прекрасно, чтото не нравиться на каких либо режимах, перепрошил проверил, опять перепрошил, и так сколько угодно, а карбюратор нужно сверлить или что, потом выбрасывать и по новой. Даже автомобили с карбами уже нигде не выпускаются. С инжекторной системой просто нужно подружиться и не бояться.
rionel
Мечтал летать с детства.
Ответ #4368 - 13.09.17 :: 19:50:45
Макс, кнопки на ручке как расключаешь?
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #4369 - 13.09.17 :: 20:09:04
Максим, ты круглыми сутками что ли работаешь?  Еще в воскресенье не было ни мачты ни управления... Улыбка
А вообще - снимаю шляпу. Если бы не знал - ни за что бы не поверил, что все это дело рук одного человека. Класс
« Крайняя редакция: 14.09.17 :: 04:21:46 от marcons »
rionel
Ответ #4370 - 13.09.17 :: 20:19:23
Это он  так от безделья лечится когда, работы нет  Смех
rulez
Ответ #4371 - 13.09.17 :: 20:34:03
Я думаю он щуку поймал вот и мучает ее по ночам своими желаниями))))))))
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #4372 - 13.09.17 :: 21:47:30
Максим, снимаю шляпу!
Впечатляет. Все очень основательно .Коллекторы под карбы тоже хороши, только надо предусмотреть в них систему подогрева. Как показала практика вещь необходимая.
Дорогу осилит идущий.
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #4373 - 13.09.17 :: 21:59:39
Судя по ручке управления пилот на левом кресле  , а Руд под правую руку . Левша?
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #4374 - 13.09.17 :: 22:47:56
Олегыч писал(а) 13.09.17 :: 21:59:39:
Как мне сказал однажды один знаменитый летчик-испытатель, какая разница - какой рукой пользоваться.
Обе ваши.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
max-audi
г.Москва
Ответ #4375 - 14.09.17 :: 00:59:08
То, что на центральной консоле , это для правого пилота а для левого все ещё будет позже !
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #4376 - 14.09.17 :: 07:06:56
У меня на самолёте управление флаперонами располагается посередине. И крайне неудобно на взлёте перехватываться с РУСа на флаперон. Буду управление флаперонами дублировать.
marcons
Global Moderator
Ответ #4377 - 14.09.17 :: 13:53:09
Первые "шаги" механизма подъёма мачты.
https://youtu.be/YLdrlFtDxfU
rionel
Ответ #4378 - 14.09.17 :: 16:14:58
Сегодня был в мастерской Володи Маугли, посмотрел на Пепелац Макса - впечатляет Ужас
Если действительно поставить автопилот (что бы спать было комфортно  Смех) то можно по стране летать Лечу
Грандиозный аппарат, на Бенсон дэй везти не стыдно.
Олегыч
Новичок на форуме
Я люблю автожиры!
Питер
Ответ #4379 - 14.09.17 :: 17:05:09
А какая планируется раскрутка при такой конструкции мачты, электро ?
