Страниц: 1 ... 154 155 [156] 157 158 ... 164
Алюминиевый автожир. (Прочитано 865797 раз)
Маугли
г.  Москва
Re: Алюминиевый автожир.
Ответ #4650 - 09.03.18 :: 22:38:33
взвесили Максов "Элефант"
246.5 кг
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
vladislav opel
я люблю автожир и полет ротора
г.Сочи
Ответ #4651 - 09.03.18 :: 23:10:02
Маугли писал(а) 09.03.18 :: 22:38:33:
246.5 кг
Класс!
с уважением ...Vladislav!
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #4652 - 10.03.18 :: 01:50:55
246.5 кг
А сколько будет вес пустого этого двухместника? С ротором, двигателем с винтом, рулями направления и т.д.
max-audi
На Форуме
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #4653 - 10.03.18 :: 05:49:55
vert писал(а) 10.03.18 :: 01:50:55:
246.5 кг
470 кг.
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #4654 - 10.03.18 :: 06:29:13
Какой "Элефант"?!  Давай по русски - "Слон"!  Улыбка
На невозможное, нужно лишь немного времени...
yrik
Новичок на форуме
Ответ #4655 - 10.03.18 :: 17:16:17
Какая  красота  жду не дождусь когда начнётся облёт
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4656 - 11.03.18 :: 12:50:31
246.5 кг
Смех Смех Смех Только это не двухместник а Грузовой автожир с двумя или одним пилотом !!! 200 кг груза или дополнительный бак и 2000 км. беспосадочного полета !  Подмигивание Смех Смех Смех
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4657 - 12.03.18 :: 11:56:56
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4658 - 12.03.18 :: 11:57:55
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4659 - 12.03.18 :: 11:59:19
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4660 - 12.03.18 :: 12:00:23
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4661 - 12.03.18 :: 12:01:55
Упаковал и перевез в гараж.
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4662 - 18.03.18 :: 16:38:28
Информация для Володи "Orca".
Володя , так ? Сталь 30ХГСА - 3 мм. нагортованная .
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #4663 - 18.03.18 :: 17:02:59
max-audi писал(а) 18.03.18 :: 16:38:28:
А смысл?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4664 - 18.03.18 :: 17:31:15
goodwin13 писал(а) 18.03.18 :: 17:02:59:
А смысл?
Женя ! Смысл в том , что Володя крутил весь этот Хаб в Солиде , по его словам , Хаб состоялся но у него есть слабое место между двумя болтами М12 , все держит но запас по прочности внизу кластеров не очень большой и он рекамендовал его усилить пластинами из Стали 30ХГСА !
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #4665 - 18.03.18 :: 17:46:20
Максим , хорошо получилось , нравиться и душа спокойна .
Orca
Ответ #4666 - 18.03.18 :: 17:49:48
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4667 - 18.03.18 :: 19:38:41
Orca писал(а) 18.03.18 :: 17:46:20:
Спасибо Володя за Твои Мучения !!!
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #4668 - 18.03.18 :: 19:42:59
Душа - это в другой консерватории лечится.
А в нашей, эта пластина просто не успевает начать работать.
Если не держит в этом месте , то или условия нагружения заданы не правильно или отверстия должны поплыть раньше чем это место.
WWW
rotordive
Ответ #4669 - 19.03.18 :: 08:23:46
Согласен ! Довольно странные 2 картинки.
Скорее всего НЕ ПРАВИЛЬНОЕ распредиление нагрузок.
На изображениях нагрузки должны выглядеть иначе.  IMHO
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #4670 - 19.03.18 :: 08:32:45
Orca
Володя!  Рекомендую провести расчет узлов в сборе с болтами. Также надо приложить центробежку под углом конусности и подъемную силу. Ошибка в том, что нельзя считать , что на болты передается равномерно центробежка. Распределение между болтами зависит от жесткости сопрягаемых деталей. При равномерных толщинах лонжерона лопасти и пластин хаба, большая нагрузка будет в лонжероне лопасти у дальних от оси вращения болтов, а в пластинах у ближних болтов. Поэтому в вертолетостроении пластины узла втулки винта делают ступенчатые по толщине ( и на немецких автожирах по-моему).  Именно из-за стремления равномерно нагрузить болты. Для примера - вот картинка условной нагрузки  простого соединения  ухо -вилка на трех болтах. Слева с щеками постоянной толщины, справа - ступенчатой.
Добавление стальной пластины понятно, но ее толщину лучше тоже просчитать, чтобы при избыточной толщине ее болты не взяли почти всю нагрузку с хаба,  недогрузив крайние болты.
« Крайняя редакция: 19.03.18 :: 12:49:11 от vert »
ЮрКонс
Ё
Ростов-на-Дону
Ответ #4671 - 19.03.18 :: 08:51:59
@Руслан55
А можно фото в студию "головки ротора" весом 0,6 кг?
Белкин-надеюсь-Летяга.
Orca
Ответ #4672 - 19.03.18 :: 15:37:40
vert писал(а) 19.03.18 :: 08:32:45:
Orca
Андрей , спасибо за консультацию . Тут такое дело что расчет я проводил не проектировочный а проверочный , деталь уже была изготовлена . В такой конфигурации деталь имеет запас прочности 2 ед . при нагрузке 30000Н . Меня всегда в первую очередь волнует вопрос по смятию отверстий под болтами , срез болтов можно потом рассмотреть . Солид на моем ноуте не проглатывает сборки , поэтому считаю детальки по отдельности но в разных условиях .Пластина в этом месте может быть из 2 мм , в крайнем случае после первых прокруток Максим может разобрать хаб и осмотреть состояние отверстий под болтами , промерять размеры отверстий по двум осям .
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #4673 - 19.03.18 :: 16:27:11
Понятно, Володя!
См.личку.
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4674 - 27.03.18 :: 13:01:38
Строительство продолжается опять в гараже ! Смех
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4675 - 27.03.18 :: 13:04:33
БАНО
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4676 - 27.03.18 :: 13:07:19
Настроил датчик и указатель угла наклона мачты.
Georgе
Я люблю АВТОЖИРЫ !!!
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #4677 - 29.03.18 :: 09:17:59
Максим какие кресла планируещ установить ?
Тяжело в учение, легко в бою.
max-audi
На Форуме
г.Москва
Ответ #4678 - 30.03.18 :: 05:28:03
Georgе писал(а) 29.03.18 :: 09:17:59:
Спинка уже стоит и она является каркасом поперечной жесткасти а под задом два бака по 50 литров а сверху мягкая подстилка на липучке !
Georgе
ЯНАО г.Ноябръск
Ответ #4679 - 30.03.18 :: 06:49:16
Понятно,я думал что от МИ-2 установишь как в трамвайчике.
