Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14
Мастерская в гараже. (Прочитано 167618 раз)
Alpin
г.Пермь
Re: Мастерская в гараже.
Ответ #360 - 25.11.14 :: 07:06:26
Сверлильный настольный станок НС-12 из металлолома и компрессор.
fan444
Ответ #361 - 25.11.14 :: 07:32:54
Сейчас слюнями  захлебнусь,  прекратите................. Смех
Alpin
г.Пермь
Ответ #362 - 25.11.14 :: 10:48:39
Смех Смех Смех
star33
Я люблю самолеты!
Ответ #363 - 25.11.14 :: 13:19:07
oliver37 писал(а) 24.11.14 :: 18:59:22:
Для хранения техники пристроен холодный ангар:
По фото не совсем понятно, но что то перекрытие кровли стремное какое-то, не страшно?
Я бы с удовольствием поездил на хорошей российской машине , но кто ж меня пустит в город на танке!!!
oliver37
Junior Member
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #364 - 25.11.14 :: 13:45:43
С перекрытием там все в порядке. Цельнометалическая несущая конструкция. Это просто на фото незаконченный фрагмент выхвачен.
Ротор
Сергиев-Посад
Ответ #365 - 25.11.14 :: 21:50:48
Alpin писал(а) 25.11.14 :: 06:55:25:
Здравствуйте! Не устоял и я.
Вот моя небольшая (9,5х4,5м) мастерская в "гараже".
Как говориться, начало положено (бетонный пол).
И у меня бетонный в гараже. Прошлой зимой чуть пальцы не отморозил Плачущий. Прикупил в качестве ангара второй гараж и там буду обязательно делать деревянный с фальшполом. И потом, сколько воздух ни грей а бетон с землей (не буду с подогревом делать) нормально не прогреешь.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
Alpin
г.Пермь
Ответ #366 - 26.11.14 :: 04:59:45
Под бетоном 10 см Пеноплекса. Граж отапливается постоянно, вместе с домом. В гараже тепло и сухо! Чтобы попасть в гараж из дома, нужно перешагнуть порог.
« Крайняя редакция: 26.11.14 :: 14:38:06 от Alpin »
gdorfman
Я люблю строить самолеты и моторы!
Саратов
Ответ #367 - 27.11.14 :: 08:45:48
При грязных и пыльных работах, особенно со стеклопластиковой пылью, приходится часто умываться во избежание дерматита и пр., да и ложки-вилки тоже требуют горячей воды.
Подарили мне вот такой водонагреватель, благо стоит всего 800р. Замечательная штука, но пришлось доработать кое-что. Чтобы не стаскивать при каждой заливке крышку с нежесткого корпуса, вставил в ее отверстие пластиковую воронку, на хоботе которой нарезал резьбу М16х1,5. Снизу поджал пластиковой гайкой. Родной пластиковый кран заменил на шаровой с ручкой, чтобы открывать тыльной стороной грязной  руки. Чтобы не спалить ТЭН без воды, между краном и корпусом врезал из стандартной водопроводной арматуры  водомерное стекло от котла и вопрос об уровне был решен. В мороз больше 5л. воды лучше не оставлять - лед распирает корпус.
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #368 - 27.11.14 :: 20:10:42
За воронку 5 баллов, а вот остальное красиво-но излишне, т.к.gdorfman писал(а) 27.11.14 :: 08:45:48:
в этой водогрейке конструктивно предусмотрено два уровня защиты:
1. ТЭН находится ниже нижнего среза расходного крана, потому даже при максимальном расходе воды он остаётся погруженным в воду
2. Встроенный терморегулятор рассчитан (если не подводит память) на нагрев воды не выше 85 градусов, после чего питание ТЭНа отключается.
С Уважением,
Алексей.
gdorfman
Саратов
Ответ #369 - 28.11.14 :: 08:11:46
Maverick 07, Вы не учли, что хоть ТЭН и ниже крана, вода может просто выкипеть... Тут либо датчик уровня с автоматом отключения, либо по простому-водомерное стекло, что я и сделал.
maverick07
Саратов
Ответ #370 - 28.11.14 :: 10:57:35
gdorfman писал(а) 28.11.14 :: 08:11:46:
maverick07 писал(а) 27.11.14 :: 20:10:42:
Но сделали-так сделали, в авиации всё дублируется Улыбка
С Уважением,
Алексей.
Vladimir1950
Ответ #371 - 29.11.14 :: 20:15:05
сегодня первый раз использовали печку на отработке для обогрева гаража. Через час стало тепло, через два стало хорошо, через три понял что надо слегка раздеться. Поставим вентилятор для циркуляции, добавим колосники и буде счастье. расход порядка 1-1,5 л на час.
Тов. Сухов
Ответ #372 - 29.11.14 :: 21:22:06
Печка на отработке хороша-но каждый день надо будет убирать шлам из топки. Руки по локоть в саже. Щастье за горизонтом. С уважением Виктор.
Vladimir1950
Ответ #373 - 30.11.14 :: 14:43:55
Тов. Сухов писал(а) 29.11.14 :: 21:22:06:
[img]    [img]очевидно Вы знакомы с другой конструкцией.Мы сделали по эскизам из инета. Шлам есть, но спецчерпачком он удаляется безхлопотно.
Tarland
В.Новгород
Ответ #374 - 30.11.14 :: 17:35:44
Vladimir1950 писал(а) 30.11.14 :: 14:43:55:
Очень пожароопасная конструкция. У человека так гараж сгорел. Боится наличия воды в отработке, происходит закипание и выброс горящей массы из печки. Лучше конструкции закрытые, но уж коли сделали, обложите побольше железом вокруг, поставьте огнетушитель и песок рядом. Это брезент там на стенке? Представляете как он гореть будет при выбросе горящего масла на него?
Vladimir1950
Ответ #375 - 30.11.14 :: 20:22:13
Tarland писал(а) 30.11.14 :: 17:35:44:
О проблемах в курсе. Кожушок вокруг перфорации еще не сделали. Это не брезент, огнетушитель есть, все подготовим. просто проба была, не терпелось убедиться что в холода можно будет работать, а не ждать лета.
sun
Ответ #376 - 09.02.18 :: 19:33:58
На основе таких вот 50 вт светодиодов за один вечер сделал освещение в гараже, теперь светло, как в оперционной! Эти светодиоды хороши тем, что уже имеют встроенный драйвер, всё что нужно, это припаять 220 в к контактным площадкам. Им нужен хороший теплоотвод, поэтому приклеил их Теплопроводящим клеем к несущему швеллеру на потолке. Этот клей довольно прилично склеивает аллюминий и сталь.  А чтоб светодиоды не отвалились во время затвердевания клея, дополнительно примагнитил их неодимовыми магнитами и включил, чтоб нагрелись и быстрей приклеились. После приклеивания магниты разумеется убрал. Все это мне обошлось в смешные деньги меньше 600 руб.
Правда, сильно слепят, если случайно взглянешь на них, поэтому в дальнейшем планирую вместо трех 50 ваттников наклеить 20 светодиодов в 5 вт Они будут меньше слепить и дадут более рассеянный свет.
Vladimir1950
Ответ #377 - 12.02.18 :: 16:05:15
По результатам прохождения 3-х зим. Вода в масле штука опасная. Вскипает, выбрасывает , горит. Поставили расходную ёмкость 2л, подача в зону горения по трубке с краном. Наливаем не более 0.5л сразу и потом потихоньку подбрасываем. Все выбросы прекратились, булькает, фырчит если с водой, но малый объем компенсирует всё. Порой верхнюю камеру разогреваем до 400-450 грд. Вентилятором хорошо разгоняем по помещению. Сделали скребок, подгребаем шлам к отверстию и пылесосом вытягиваем. Никакой сажи, только при чистке фильтра, но это на улице. Так что зимой время не теряем, средняя тр-ра обычно 15-17грд. при -15-20 на улице. Со стороны полога  асбестовый лист и алюминиевый, внизу железо, 2 огнетушителя, асбестовое полотно и стеклоткань рядом. Пользуемся аккуратно, жить можно, с поставками масла наладилось.
sun
Ответ #378 - 12.02.18 :: 16:45:26
Vladimir1950 писал(а) 12.02.18 :: 16:05:15:
У вас гараж зимой не выстуживается никогда? Масло ведь густеет на морозе.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #379 - 12.02.18 :: 16:53:57
Задумываюсь о покупке 3-х блок контейнеров 6х2,5
и поставить их вряд (без перегородок), что бы было 6х7,5м помещение.
кто ни будь такое делал ?
WWW
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #380 - 12.02.18 :: 17:15:13
леха (magnum) писал(а) 12.02.18 :: 16:53:57:
Не вижу смысл среднего контейнера,если из него вырезать две длинных стороны.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #381 - 12.02.18 :: 17:18:22
Ну, да он такой без стеночный.
смысл чтоб длиньше помещение было. без него всего 6х5 самолет в собранном виде не лезет.
WWW
hasan
Татарстан
Ответ #382 - 12.02.18 :: 18:04:17
Мы сварили емкость куда сливается вся оработка,  и установили в низу 2 краника,один совсем на дне другой повыше 3-4см . прежде чем забрать оттуда масло на отопление окуратно сливаем с нижнего крана воду, потом с верхнего набираем масло, никогда сбоев не было.
Суважением Наиль
sun
Ответ #383 - 12.02.18 :: 18:15:32
вот
и еще вот
Vladimir1950
Ответ #384 - 13.02.18 :: 11:30:22
sun писал(а) 12.02.18 :: 16:45:26:
Густеет конечно, но не насмерть. Расходная ёмкость вблизи печки и масло подогревается неплохо потом. Поскольку наш гараж единственный, который отапливается 2-3 раза в неделю, поэтому прогреваем и соседей. Перед розжигом масла сначала солярки грамм 50-70 плескаем.
Vladimir1950
Ответ #385 - 13.02.18 :: 11:49:02
hasan писал(а) 12.02.18 :: 18:04:17:
Тоже масло в 2-х ёмкостях по 60 и 90л. Слив воды не делали, а краны на 4-5см выше дна. Нормально. Весной чистка.
sun
Ответ #386 - 19.03.18 :: 13:52:27
А кто-нибудь юзал газовые тепловые пушки? Плюсы, минусы, проблемы?
hasan
Татарстан
Ответ #387 - 19.03.18 :: 15:13:37
После часа их работы дышать в гараже нечем, можно применять для сушки после покраски
Суважением Наиль
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #388 - 19.03.18 :: 15:33:46
sun писал(а) 19.03.18 :: 13:52:27:
Двухконтурные с выхлопом на улицу отличная штука, с выхлопом в помещение... не очень реально дышать нечем.
так же у нас датчик угарного газа сработал как то.
потом вот такой поставили
http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/gazovye/hosseven/hdu...
WWW
bez_bashni
Ответ #389 - 19.03.18 :: 15:49:56
hasan писал(а) 19.03.18 :: 15:13:37:
С двухконтурной можно жить и работать...
Прямоточная за 15 минуть может отравить воздух в 200 метровом ангаре...
