Вопрос по резьбе
Moscow
Подскажите, кто знает, как подобрать дюймовый метчик для резбы под клапан cav-110 http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/safair.php
Моя логика  ни к чему не привела (у клапана резьба 1/8 NPT, это 1/8-27, на метчик есть размерhttp://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/handthrdtaps.php, например, 8-32, как его понимать и свести с резьбой клапана не догоняю) :STUPID
Moscow
это я уже понял, задачка в том, чтобы подобрать метчик под такую резьбу, в которую можно вкрутить этот клапан
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Вот таким приспособлением не пробовали?
Я тоже себе такие поставил.., но мне резьбу нарезал токарь.., точно не могу сказать.., но могу спросить его каким метчиком он нарезал.
Moscow
такого приспособления нет. Дело в том что ничего нет на руках, и померить негде, но хочу заказать этот клапан и одновременно к нему метчик. Неужели никто не сталкивался с американскими обозначениями метчиков?
Так а в чем проблема? Закажите 1/8-27 Plug Tap или 1/8-27 NPT Plug Type Pipe Tap (ищется поисковиком). Цены в штатах от 8 до 15 долл./шт. Доставка, конечно, будет стоить дороже...
Единственно, я пока не понимаю. У нас как-то всегда было принято на размер два метчика 1-ый (предварительный) и 2-ой (чистовой). А у них все по одному только видел... может это для небольших резьб у них так...
R.S.
Строю GP-4
New York
1/8-27   1/8 это диаметр, 27 количество ниток на инч, резьба цылиндрическая.
1/8 NPT   1/8 диаметр, NPT резьба трубная конусная.
Както так,
Moscow
Спасибо за подсказки, полазил нашел на е-бае как раз 1/8-27 NPT, стоят с пересылкой 13-14 $
