Вопрос по резьбе (Прочитано 3376 раз)
Lexa_NIK
Я люблю строить Зодиаки!
Moscow
Вопрос по резьбе
09.02.12 :: 07:07:02
Подскажите, кто знает, как подобрать дюймовый метчик для резбы под клапан cav-110 http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/safair.php
Моя логика  ни к чему не привела (у клапана резьба 1/8 NPT, это 1/8-27, на метчик есть размерhttp://www.aircraftspruce.com/catalog/topages/handthrdtaps.php, например, 8-32, как его понимать и свести с резьбой клапана не догоняю) По башке
С модели на планер, с планера на Зодиак!!!
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Украина, Львов
Re: Вопрос по резьбе
Ответ #1 - 09.02.12 :: 07:35:37
Крайняя цифра это кажется столько то ниток резьбы на дюйм длинны. Это их ШАГ резьбы
Lexa_NIK
Moscow
Ответ #2 - 09.02.12 :: 08:31:25
это я уже понял, задачка в том, чтобы подобрать метчик под такую резьбу, в которую можно вкрутить этот клапан
Андрей59
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Ответ #3 - 09.02.12 :: 09:06:37
Вот таким приспособлением не пробовали?
Я тоже себе такие поставил.., но мне резьбу нарезал токарь.., точно не могу сказать.., но могу спросить его каким метчиком он нарезал.
+7 9155140181 МТС
Lexa_NIK
Moscow
Ответ #4 - 09.02.12 :: 11:41:42
такого приспособления нет. Дело в том что ничего нет на руках, и померить негде, но хочу заказать этот клапан и одновременно к нему метчик. Неужели никто не сталкивался с американскими обозначениями метчиков?
Mitja-san
50-77
Ответ #5 - 09.02.12 :: 20:47:35
Так а в чем проблема? Закажите 1/8-27 Plug Tap или 1/8-27 NPT Plug Type Pipe Tap (ищется поисковиком). Цены в штатах от 8 до 15 долл./шт. Доставка, конечно, будет стоить дороже...
Единственно, я пока не понимаю. У нас как-то всегда было принято на размер два метчика 1-ый (предварительный) и 2-ой (чистовой). А у них все по одному только видел... может это для небольших резьб у них так...
R.S.
Строю GP-4
New York
Ответ #6 - 09.02.12 :: 23:01:35
1/8-27   1/8 это диаметр, 27 количество ниток на инч, резьба цылиндрическая.
1/8 NPT   1/8 диаметр, NPT резьба трубная конусная.
Както так,
Lexa_NIK
Moscow
Ответ #7 - 10.02.12 :: 05:47:53
Спасибо за подсказки, полазил нашел на е-бае как раз 1/8-27 NPT, стоят с пересылкой 13-14 $
