Маленькие полезности.
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
....или как заплести трос Д 3 мм.
Способ этот далеко не новый, но может быть кому нибудь пригодится.Для того что бы красиво и "конкретно" заплести трос необходим минимум.Медные трубочки (можно и без них ,если делать в полевых условиях Мохно изоленту или кембрик.А можно и ни чего)
Трубочки стандартные с холодильного оборудования Д 8мм и внутренний 6мм
    102,8 КБ · Просмотры: 165
Длинна трубочек 70-75 мм больше не нужно.
Почему ?Дальше сами поймете.
    95,8 КБ · Просмотры: 150
Концы трубок развальцовываем немного бородком
    106,5 КБ · Просмотры: 132
    98,1 КБ · Просмотры: 150
Собственно трос на который сразу надобно одеть трубку
Не забыть!!!
    100,4 КБ · Просмотры: 162
    99,9 КБ · Просмотры: 147
Дальше распускаем трос на две равные половинки Длинной примерно 150мм.
Нитка должна легко выплетатся Её можно не обрезать.
    97,9 КБ · Просмотры: 166
Теперь делаем петлю из двух половинок и начинаем вплетать одна в другую.
Тросик сам покажет какого диаметра должна быть петля
    87,8 КБ · Просмотры: 151
Вплетаем навстречу друг другу до самокго "комеля" как можно ближе
    98,2 КБ · Просмотры: 144
Теперь в комель вставляем отвертку ,петлю цепляем за "мертвяк"и крутя отвёртку и концы половинок троса начинаем закручивать их в основной трос
    122,2 КБ · Просмотры: 150
Вообщем при определённой сноровке получается как на заводе
Вставляем на место коуш
    106,3 КБ · Просмотры: 162
Дальше по моему всё понятно
    107,8 КБ · Просмотры: 155
    108,9 КБ · Просмотры: 173
    117 КБ · Просмотры: 169
Можно обойтись и без пресса обмотав изолентой.
Прочность петли не уступает прочности основного троса.
Сам трос "не страдает"
Таким образом можно заплетать любой трос.
Заплетал и камазовские буксирные.
Буду рад ,если кому- то этот метод поможет.
Удачи всем.
Да, действительно, таким образом мы заплетали троса еще в 80-х. Только без коушей и обматывали изолентой... И всегда рвался трос, но не петля!...    🙂
Надо еще добавить, что сплетать надо сразу правильно, по размеру, потому что распелести назад такую петлю крайне трудно.
Мы точили с аллюминия, по фроме напоминает сильно сплюснутую катушку для ниток.
То есть -поставить катушку  плоской поверхностью и ударить чем -то тяжелым?Получится как раз то что вы точили?
И катушки поставить тоже не проблема.
Сама заплетка ни чуть не хуже,чем применяется здесь.
К тому же довольно аккуратно получается ,если немного потренироватся,да и в полевых условиях может выручить.
Выглядит очень коряво, лучше заплетать по-авиационному, а еще лучше обжимками, а такая заделка тросов была актуальна в прошлом веке ! 😉
