Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 97
Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах. (Прочитано 603759 раз)
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! C150x150h/p Че-25
Красноярск
Re: Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Ответ #2790 - 11.04.17 :: 19:32:04
А взлетать с этим добром будет легко и просто, с новым О-320 и карбоновым винтом.
Из Сибири Я!
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #2791 - 12.04.17 :: 06:14:45
Тады ой,  320 жрет бенз...
Всё правильно сделали..
А что сделали с центровкой ?
Он ведь тяжелее немного ?
WWW
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2792 - 12.04.17 :: 06:51:53
С центровкой пока не разбирался, выщитывать будем после сборки.
Но на данный момент, убрана передняя стойка, поставлен лёгкий генератор и стартер, плюс в хвост добавлена ферма и рессора с колесом. Может и будет немного передняя, но её легче выличить чем заднюю.
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2793 - 12.04.17 :: 19:39:01
1
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2794 - 12.04.17 :: 19:39:34
1
Из Сибири Я!
Grigory177
Новичок на форуме
Ответ #2795 - 08.05.17 :: 18:21:43
С центровкой все будет ок!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2796 - 09.05.17 :: 07:48:03
1
Из Сибири Я!
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Ответ #2797 - 09.05.17 :: 12:57:29
Наконец то проверил установленные 2 ТЦТ-47. Показания сняты сразу же после заруливания на стоянку. Температура наружного воздуха +20.
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2798 - 26.05.17 :: 05:22:38
Сборка почти закончена.
Из Сибири Я!
И-185
Новичок на форуме
Сибирь
Ответ #2799 - 28.05.17 :: 06:02:51
Buddu
Здравствуйте Buddu. Мне очень  нужно описание магнето Слик, а у Вас как я понял, есть в электронном виде оверхол  мануал по Слик магнето. Вы можете мне его скинуть на почту? Если да, то я сообщю Вам свою почту.
С уважением, И-185
SOL
cnext
Ответ #2800 - 28.05.17 :: 11:44:00
cnext
Ответ #2801 - 12.06.17 :: 16:14:49
Поставил лямбда-зонд MTX-L и столкнулся с неожиданным явлением: включение радиостанции на передачу вырубает лямбду.
Похоже, она у меня совсем от этого умерла - скорбно светит зелёным светодиодом и всё.
Фидер от кабеля лямбды довольно далеко ~10см.
Видимо, нужно экранировать провод лямбды.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #2802 - 12.06.17 :: 18:54:14
PirotehnikKRSK писал(а) 26.05.17 :: 05:22:38:
Здорово с хвостовой опорой смотрится,летуче!И без законцовок вид неожиданно еще более воздушный,что ли.
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2803 - 04.07.17 :: 04:58:05
1.
Из Сибири Я!
nikmsu
Новичок на форуме
Ответ #2804 - 04.07.17 :: 06:44:42
Облетали уже? Внешне выглядит просто супер!!!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2805 - 04.07.17 :: 14:40:39
Облетали ещё 27.05.2017.
Из Сибири Я!
nikmsu
Новичок на форуме
Ответ #2806 - 04.07.17 :: 17:35:53
PirotehnikKRSK писал(а) 04.07.17 :: 14:40:39:
И какие в итоге ЛТХ получили? Поделитесь, пожалуйста
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2807 - 06.07.17 :: 04:14:50
Взлёт 100-150м отрыв на 50милях, на 60мрн, набор 5 м.с. обороты на старте 2400 в  крейсере на 2300 об.мин. скорость 115 мрн.
Винт углепластик.
Точный расход пока не измерял, жду прибор расходомер, но пока предварительно около 24 литров.
Из Сибири Я!
nikmsu
Новичок на форуме
Ответ #2808 - 18.07.17 :: 16:19:25
Мою птичку посетила болезнь гирокомпаса ((( За 2 года владения самолетом он постепенно работал все хуже и хуже - сначала он сбивался при активном маневрировании, а в последнее время даже небольшие виражи легко сбивают его. Насколько я понимаю, проблема достаточно частая для возрастных 150-х. Есть практика, как решить проблему? Ремонт или есть недорогие альтернативные варианты?
malabar
Ответ #2809 - 18.07.17 :: 16:27:46
для начало проверьте корпус на герметичность, это 90% всех неисправностей, разгерметизация,
подайте не большое  давление 0,2 кг, намажьте мыльным раствором, смотрите утечку.
aeroneman
Так, не так - поддакивать не будем...
Беларусь  Гродно
Ответ #2810 - 11.08.17 :: 07:41:48
Всем привет!
Помогите опознать деталюшки из под капота О-200. Двигатель покупался отдельно.
Спасибо!
ОО Гродненская Ассоциация любителей авиации
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2811 - 14.08.17 :: 06:03:16
Доброго всем времени суток.
Намечается у нас с напарником новый прожект с CESSNA-150.
Есть в наличии планер без двигателя и без передней стойки, есть специалисты, есть руки не из "ж...ы" и желание сделать самолёт с хвостовой опорой и двигателем аля Viking с электро ВИШом от "AVS-Prop" и регулятором РПО.
Кто что думает по этому поводу, какие будут мнения и предложения.
Стоит ли заводить новую тему? Или можно сдесь?
Из Сибири Я!
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #2812 - 14.08.17 :: 13:01:06
aeroneman писал(а) 11.08.17 :: 07:41:48:
Всем привет!
Пластинка с резинкой тут есть на фото..
http://www.airplane-pictures.net/photo/39128/g-bmlx-private-cessna-150/
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2813 - 14.08.17 :: 18:14:29
MaestroEv писал(а) 14.08.17 :: 13:01:06:
Всем привет!
Ок! Вижу.
Спасибо!
Ghost
Junior Member
Ответ #2814 - 14.08.17 :: 20:53:18
Всем привет!
Спасибо!
Трубчатый кронштейн - распорка выхлопных патрубков. Своим центром прикручивается под самую переднюю гайку фланца маслобака, концами "усов" - к хомутам на выхлопных патрубках
ATC
Чита
Ответ #2815 - 15.08.17 :: 05:57:53
Ребята, а менял ли кто нибудь рычаг газа на 150-ой? Это он? http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/a790controls.php?clickkey=7619
Part Number 05-03866-7 ?
У меня Cessna-150F, в таблице F нет.
А данному рычагу аналога с авто нет никакого?
serz766
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Красноярск
Ответ #2816 - 15.08.17 :: 13:53:42
Юра делай отдельную тему "Цессна taildragger"
GLWG
--ЗИМОРОДОК--
РОССИЯ
Ответ #2817 - 15.08.17 :: 14:03:32
PirotehnikKRSK писал(а) 14.08.17 :: 06:03:16:
Хотим смотреть новую тему!  Улыбка
Malish
Волгоград
Ответ #2818 - 15.08.17 :: 16:10:32
ATC писал(а) 15.08.17 :: 05:57:53:
C-150F - Французского производства.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
aeroneman
Беларусь  Гродно
Ответ #2819 - 15.08.17 :: 18:11:51
Ghost писал(а) 14.08.17 :: 20:53:18:
Всем привет!
Спасибо!
Ок! Попробуем прикрутить!
Спасибо!
Моё уважение ко всем откликнувшимся!
