Страниц: 1 ... 93 94 [95] 96 97
Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах. (Прочитано 540678 раз)
Malish
Волгоград
Re: Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Ответ #2820 - 15.08.17 :: 19:36:15
serz766 писал(а) 15.08.17 :: 13:53:42:
Юра делай отдельную тему "Цессна taildragger"
Да что там нового, они уже в мире давно есть Смех
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Ghost
Junior Member
Ответ #2821 - 15.08.17 :: 21:24:48
Malish писал(а) 15.08.17 :: 16:10:32:
ATC писал(а) 15.08.17 :: 05:57:53:
У меня Cessna-150F, в таблице F нет.
А данному рычагу аналога с авто нет никакого?
C-150F - Французского производства.
F-150 - французского производства.
C-150F - Cessna 150 1966 модельного года.ATC писал(а) 15.08.17 :: 05:57:53:
Ребята, а менял ли кто нибудь рычаг газа на 150-ой? Это он? http://www.aircraftspruce.com/catalog/appages/a790controls.php?clickkey=7619
Part Number 05-03866-7 ?
В таблице F  есть, в последней строчке:
CESSNA 150, 150A, THRU F - что означает "Цессна 150, с A по F".
Так что Ваш номер - 05-03866-7
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Ответ #2822 - 16.08.17 :: 01:58:46
Ghost писал(а) 15.08.17 :: 21:24:48:
Ок, спасибо! Зимой буду менять.
ATC
Чита
Ответ #2823 - 04.11.17 :: 14:14:00
Коллеги, а кто нибудь менял замок зажигания? Если менял, то по какой причине? Для 150-ой (без стартера) вот этот подойдет? http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/igswitches2.php?clickkey=47597
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #2824 - 24.11.17 :: 17:28:53
Подскажите зачем переделывают цесны на заднюю опору, ведь при наезде в ямку или при неаккуратном торможении можно скопатировать ?
https://www.youtube.com/watch?v=YTp3HQGMrBA
Ведь можно просто увеличить диаметр переднего колеса и усилить его ?
тот же СП-30 на химии летает с передней опорой, а это как раз работа с неподготовленных плащадок.
WWW
Bulat.
Ответ #2825 - 24.11.17 :: 19:41:25
Для красоты.
А комплект передней стойки под шестидюмовый диск можно купить у меня )
« Крайняя редакция: 24.11.17 :: 20:45:04 от Police »
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #2826 - 25.11.17 :: 10:38:11
А зачем еще мощнее (тяжелее) передняя стойка?  В новых самолетах (не цесснах) с передним колесом все чаще вижу простое решение передней стойки - торсиона или пружинной без всякого масла и воздуха.. Она явно легче и не требует обслуживания.  Думаю убирают переднюю стойку,  по другим причинам..
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! C150x150h/p Че-25
Красноярск
Ответ #2827 - 03.01.18 :: 16:08:51
Полёты продолжаются.
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2828 - 03.01.18 :: 16:12:50
А по поводу видео с полным капотом, по моему пилот осозновал что делает.
И похоже этот случай из разряда смотри как я умею.
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2829 - 03.01.18 :: 16:15:49
У нас в ангаре стоят три Цессны и по чему то все кто сильно не разбирается в самолётах, говорят что моя Цессна больше.
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2830 - 03.01.18 :: 16:16:46
Еще.
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2831 - 03.01.18 :: 16:17:28
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2832 - 03.01.18 :: 16:23:41
Изготовил и испытал гидравлические скребковые тормоза.
Управляются от штатных педалей, рулить стало намного эфективней, Ну и останавливать теперь можно почти как на колёсах.
Единственное ещё не пробовал на льду, когда замёрзнет озеро испытаю.
Из Сибири Я!
serz766
Новичок на форуме
Ответ #2833 - 03.01.18 :: 19:19:46
Юра Это в Патайя такой снег????
gromov007
Новичок на форуме
летаю на всем, что движется
Ответ #2834 - 30.01.18 :: 21:31:58
Весь Тайланд замело ... Смех
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2835 - 22.02.18 :: 08:49:16
Применение тормоза при пробеге.
Из Сибири Я!
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #2836 - 22.02.18 :: 09:10:28
Блин, всю жизнь без тормозов летали на лыжах, зачем они нужны то (тормоза) ?
или у вас хвостовая не управляемая ?
WWW
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2837 - 22.02.18 :: 16:28:14
Хвостовая управляемая, но её не хватает чтобы развернуться в торце полосы, да и на льду с тормозами безопасней.
Из Сибири Я!
Arhivarius
Ответ #2838 - 22.02.18 :: 18:02:48
PirotehnikKRSK писал(а) 03.01.18 :: 16:15:49:
     Мне тоже так показалось с виду. Ракурс с задней опорой выгодно увеличивает птицу счастья.
Arhivarius
Ответ #2839 - 22.02.18 :: 19:17:23
gromov007 писал(а) 30.01.18 :: 21:31:58:
Эффектная фотография!
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2840 - 10.05.18 :: 23:21:51
Принимайте в свои ряды, одной 150 стало больше.
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2841 - 11.05.18 :: 07:04:18
Ну тогда как говорится, фото в студию.
Из Сибири Я!
АсАэро
Я люблю самолеты!
Юг
Ответ #2842 - 14.05.18 :: 13:37:39
Ура!
Пришла посылка из Америки! 2 новых колеса!
Спасибо Булату за чёткую работу и терпение!
Я снова окрылён!
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2843 - 15.05.18 :: 07:07:12
А вот и фото.
Андрей Иванов + Я + цессна.
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2844 - 16.05.18 :: 07:57:58
Мужики, проконсультируйте меня. на тахометр идет тросик от двигателя, интересует соединение тросика и тахометра, у меня там проставка (колечко) явно не родное, тахометр сильно заедает при работе, если колечко убрать, то вообще не работает, стрелка поднимается и остается в поднятом положении. Если провернуть кольцо тахометра руками, то стрелка поднимается и опускается как положено. Если у кого есть фотография этих соединений, то очень бы помогли, или расскажите как правильно.
ATC
Чита
Ответ #2845 - 21.05.18 :: 14:17:22
Lacis писал(а) 16.05.18 :: 07:57:58:
Завтра сфотаю тахометр с обратной стороны и пришлю фото.
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2846 - 22.05.18 :: 04:50:31
ATC писал(а) 21.05.18 :: 14:17:22:
Если можно, прям само соединение, под защитной гайкой.
ATC
Чита
Ответ #2847 - 22.05.18 :: 15:52:39
Сделал три фото, хотел сжать, но не смог найти свою прогу для сжатия (комп новый). За полчаса сжал только одно фото. Сам тросик сегодня не нашел.
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2848 - 31.05.18 :: 06:23:24
Не могу победить этот тросик, и так я его и так. Тахометр или заклинивает сразу после запуска двигателя, или не работает вообще, или работает в раскачку минут 20 и привет.
Заказал новый, придет недели через 2-3, а летать та хочется. Подскажите бывалые что делать, может дело в хитрой проставке...
ATC
Чита
Ответ #2849 - 31.05.18 :: 08:37:09
Lacis писал(а) 31.05.18 :: 06:23:24:
В автомагазинах есть недорогие цифровые тахометры (в пределах 1500 руб). Тахометр у которого один провод оборачивается вокруг высоковольтного провода от свечи брать НЕ НАДО. Ставил себе подобный (как на фото), но он через 2 месяца отказал.
