Страниц: 1 ... 94 95 [96] 97
Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах. (Прочитано 586545 раз)
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Re: Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Ответ #2850 - 31.05.18 :: 08:49:51
Можно попробовать еще один вариант. На тахометре (отмечено стрелкой) есть малюсенькое отверстие для смазки. Берете медицинский шприц с тонкой иглой и стараетесь загнать смазку в отверстие, одновременно вращая валик на тахометре. Провод от тахометра при этом надо открутить.
И еще вариант, который я тоже прошел.
Откручиваете тросик и на тахометре и на двигателе. Опять же шприцом загоняете какую нибудь жидкую смазку в сам тросик со стороны тахометра. Вращать тросик при этом надо обязательно. Получается смазка пойдет под уклон, сверху вниз.
Егор69
Тверь
Ответ #2851 - 31.05.18 :: 15:10:00
Есть смазки для мотоциклетных цепей, в момент распыления они очень текучие, позже немного загустевают. Как вариант...
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2852 - 31.05.18 :: 22:31:22
ATC писал(а) 31.05.18 :: 08:37:09:
В автомагазинах есть недорогие цифровые тахометры (в пределах 1500 руб). Тахометр у которого один провод оборачивается вокруг высоковольтного провода от свечи брать НЕ НАДО. Ставил себе подобный (как на фото), но он через 2 месяца отказал.
Я подобный уже купил. Все провода идущие от магнето экранированные, на замке зажигания тоже, просто некуда его крутить... Валяется теперь без дела. Как и куда зацепиться другим тахометром не знаю, ведь датчика вращения вала на двигателе нет(
ATC
Чита
Ответ #2853 - 01.06.18 :: 02:57:09
Может тогда купить простой оптический тахометр и установить его на панели перед лобовым стеклом? Про смазку для мотоциклетных цепей подтверждаю.
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2854 - 02.06.18 :: 23:19:44
Спасибо Булату! Посылка из США пришла быстрее чем я предполагал. Поставил новый тросик и тахометр, - и вот оно счастье! Показания ровные, стрелка не скачет и не дёргается. Стал видеть падения по магнето! А старый тросик в крайний раз оборвало по середине ((.
nikmsu
Новичок на форуме
Ответ #2855 - 06.08.18 :: 07:58:12
Вопрос к коллективному разуму: вчера на послеполетном осмотре самолета в кабине в ногах правого пилота был обнаружен отсоединившийся резиновый шланг (сухой, без следов каких-либо жидкостей) - он на фото. При этом все приборы в ходе крайнего полета были в норме. Быстрый осмотр не позволил выявить, куда он вел - более подробно будем смотреть на следующих выходных. Может кто-нибудь подскажет, что это за шланг и куда он должен вести?
slackl
Мотопланера - наше все!
Ответ #2856 - 06.08.18 :: 11:31:35
Судя по клипсе и калибру - статическое давление. Наверняка слетел с энкодера ответчика.
jSergey
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Санкт-Петербург
Ответ #2857 - 07.08.18 :: 15:40:01
Посмотрите в районе бардачка энкодер высоты ответчика. Есть вероятность, что с него.
nikmsu
Новичок на форуме
Ответ #2858 - 08.08.18 :: 07:03:41
Спасибо за советы! В выходные проверю и напишу по результатам
nikmsu
Новичок на форуме
Ответ #2859 - 13.08.18 :: 08:06:13
Всем спасибо за помощь, в итоге все так и оказалось - предыдущий владелец когда снимал транспондер просто отсоединил трубку не зафиксировав ее.
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! C150x150h/p Че-25
Красноярск
Ответ #2860 - 24.09.18 :: 08:33:28
Лето.
Из Сибири Я!
PirotehnikKRSK
Красноярск
Ответ #2861 - 24.09.18 :: 08:35:48
1
Из Сибири Я!
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2862 - 22.10.18 :: 07:11:50
Дорогие други, в полете пропало напряжение генератора. Снял генератор, прокрутил на стенде - все с ним - ок, значит регулятор напряжения. Тут выше читал про установку от ВАЗа, посоветуйте, кто реально сталкивался как поменять родной на альтернативный?
ski_vova
Я люблю небо!
Михайловск, Свердл.обл.Урал
Ответ #2863 - 22.10.18 :: 12:39:51
От автоваза ставится на более современный генератор переменного тока.
Какой у Вас?
Хотя бы фото.
летайте на здоровье
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2864 - 23.10.18 :: 02:52:17
ski_vova писал(а) 22.10.18 :: 12:39:51:
Какой у Вас?
Хотя бы фото.
Фотки:
https://drive.google.com/open?id=1La0cl_84JXZXGhMzeaGRFnG0uG9pqQwJ
https://drive.google.com/open?id=1HVGx9OWq60n6Eo-TVksN2bUUHc-DmwBx
https://drive.google.com/open?id=1eDsmzDTq64OuPKlP7tjj7Cio-am8y2m8
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #2865 - 23.10.18 :: 06:16:42
На этот генератор подходит от Ваз 2101.
У меня сейчас стоит самая дешовая из автомагазина. Чтоб не коверкать родной разьем от реле регулятора сделал переходные проводки сантиметров по десять припаяв папу и маму.
Напряжение бортсети 13,8в
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #2866 - 23.10.18 :: 06:23:10
летайте на здоровье
ski_vova
Я люблю небо!
Ответ #2867 - 23.10.18 :: 06:28:40
http://www.autopiter.ru/goods/vr166t/standard/id107985056
Статор вместе с диодным мостом тоже фордовский.
Ротор и передняя крышка генератора только другие.
За то в разы дешевле.
Я новый генератор от форда когдато покупал помоему рубля за 3-4, а гена с континентала б,у был минимум 20т.р
Вот подобный:
https://www.ebay.com/itm/Alternator-ACDELCO-PRO-334-2099-Reman/172687012442?hash...
летайте на здоровье
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2868 - 25.10.18 :: 06:38:39
Выше во ветке ставили вот такой
В ВАЗовском магазине я не нашел у нас на острове. Подскажите модель, закажу в нете.
ILn
Новичок на форуме
Ответ #2869 - 25.10.18 :: 14:30:39
Возьмите любое реле регулятор на 12вольт, там всего 3 провода...
Тойота, Субару и тд...
Лучше старых моделей, т к. на свежих реле регулятор в генераторе стоит и это одно целое с щетками!
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2870 - 26.10.18 :: 06:21:03
ILn писал(а) 25.10.18 :: 14:30:39:
Купил вот такое:
https://drive.google.com/open?id=1CK_rT-Z1Dw_c2jb6QR9sCgBgCuS4wSLB
https://drive.google.com/open?id=13zwQh5A2MBIzyJmFo3QVcMTqmt_1ErfV
От нивы, полагаю, что нужно соединить 1 к плюсу, 2 к минусу, а 3 к обмотке возбуждения на генераторе.
Сегодня если успею до темноты поставить, проверю.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #2871 - 26.10.18 :: 08:38:33
Lacis писал(а) 26.10.18 :: 06:21:03:
Купил вот такое:
В чем проблема заказать запчасти со штатов ?
WWW
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2872 - 26.10.18 :: 22:20:08
леха (magnum) писал(а) 26.10.18 :: 08:38:33:
Купил вот такое:
Сезон закончится через 2 недели. Потом зима, полетов не будет ((
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2873 - 28.10.18 :: 13:36:46
Ларчик просто открывался. Сломался контроллер генератора, и даже не сам он, просто от времени провода частично пришли в негодность. Но пока была найдена и устранена причина, удалось почистить генератор, заменить прокладки на магнето и генераторе, попутно почистить всякое, поставить вольтметр. Сегодня 1.5 часа налета, все ок. Спасибо за советы.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #2874 - 06.11.18 :: 17:35:59
Очень нужны установочные углы мотора также, что можно брать в качестве горизонтали устанавливаю конверсию на цессну перечитал мануал ни в одном не увидел.Помогите кто знает.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
Егор69
Тверь
Ответ #2875 - 09.12.18 :: 21:13:28
Подскажите, кто-нибудь ставил такую штуковину? Это профиль для крепления тормозной трубки на рессоре.
Yablokov
Старая Купавна Московсkая обла
Ответ #2876 - 12.12.18 :: 11:45:45
Егор69 писал(а) 09.12.18 :: 21:13:28:
Егор в чем проблема? Отрезаешь кусочек(чуть шире хомута) и притягиваешь хомутом к стойке(предварительно вставив трубку) Подмигивание
jashan
Новичок на форуме
Ответ #2877 - 12.12.18 :: 12:51:14
Доброго дня всем авиаторам!Для начала решил написать в этой теме.Присматриваюсь к этому самолю, может есть кто на юге,куда можно подъехать,на предмет пощупать,полетать? Естественно не бесплатно.С уважением ко всем авиаторам, Яков.
Егор69
Тверь
Ответ #2878 - 12.12.18 :: 14:19:25
Yablokov писал(а) 12.12.18 :: 11:45:45:
Привет! Проблема в "трапецевидности" рессоры, хомут соскакивает в сторону сужения. Да и колхозить не хочется, это решение очень аккуратно смотрится на рессоре.
Думал может кто ставил, хотелось услышать отзывы.
Егор69
Тверь
Ответ #2879 - 12.12.18 :: 14:28:07
Да, собственно, не удержался, заказал уже этот профиль) Посмотрим что получится!
