Страниц: 1 ... 95 96 [97]
Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах. (Прочитано 603655 раз)
АсАэро
Я люблю самолеты!
Юг
Re: Купил Cessna 150F. Нуждаюсь в советах.
Ответ #2880 - 12.12.18 :: 18:55:22
jashan писал(а) 12.12.18 :: 12:51:14:
Доброго дня всем авиаторам!Для начала решил написать в этой теме.Присматриваюсь к этому самолю, может есть кто на юге,куда можно подъехать,на предмет пощупать,полетать? Естественно не бесплатно.С уважением ко всем авиаторам, Яков.
Без проблем и бесплатно. Написал в личку.
jSergey
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Санкт-Петербург
Ответ #2881 - 10.03.19 :: 17:30:04
Подскажите, существуют ли доступные аналоги маунтов крепления приборной доски в Cessna (оригинальное название LORD SHOCK MOUNT J6984-8).
Или они хитро рассчитанны по размерам/жесткости чтобы не допускать резонанса? И только со спруса их заказывать?
Спасибо!
YoungPilot
На Форуме
Зачем строить самолеты? Покупай и летай!
Ответ #2882 - 11.03.19 :: 06:38:54
jSergey писал(а) 10.03.19 :: 17:30:04:
Спасибо!
Есть куча вариантов. Первый - такая резинка есть в жигулях-классике. Где- то в районе карбюратора. Только не из неё торчит с обеих сторон резьба, но в одну сторону надо вкручивать винт. Второй - пластины с электрореле на тяжёлой технике так же стаятся на подобных резинках. Третий - на иностранных грузовиках есть точно такие же резинки - покажи им, они скажут. Сколько заказывать - написано в партс каталоге. В Ц172 - 8 штук.
jSergey
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Санкт-Петербург
Ответ #2883 - 11.03.19 :: 07:29:37
Спасибо за варианты!
YoungPilot писал(а) 11.03.19 :: 06:38:54:
Спасибо!
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2884 - 24.05.19 :: 22:59:45
Братцы, подскажите. При проверке магнето все идеально. Проверяю холостой ход на обогреве карбюратора, все ок. Перед взлетом даю полный газ, обороты достигают 2400, потом убираю тормоза и взлетаю, смотрю на тахометр а там 2470! Первая мысль, что пока рулил залил свечи. Проходит минуты 2-3 полёта, даю опять полный газ, обороты 2600. Куда копать?
Bulat.
Ответ #2885 - 24.05.19 :: 23:29:40
Всё в норме. Надо радоваться и летать.
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #2886 - 25.05.19 :: 00:44:58
У меня на 150 на взлете на месте на полный газ - вообще 2200.. Специально загрузил шагом. Мне так нравится.
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Ответ #2887 - 25.05.19 :: 04:17:07
Lacis писал(а) 24.05.19 :: 22:59:45:
Если вы разгоните свою ласточку на полном газе на снижении до красного сектора на УС, то обороты и 2700 вам покажут. Правда делать это не надо. 2600 в полете при полном газе норма, летайте и радуйтесь!
Lacis
Новичок на форуме
Люблю небо!
Южно-Сахалинск
Ответ #2888 - 25.05.19 :: 06:27:49
Спасибо, успокоили. А то начал переживать.
АсАэро
Я люблю самолеты!
Юг
Ответ #2889 - 27.05.19 :: 08:20:55
Конечно ещё есть разница в максимальных оборотах на земле  в зависимости от ветра.
ATC
Чита
Ответ #2890 - 05.09.19 :: 04:49:58
В связи с преобразованием форума скачал тему "Купил Cessna-150F Нуждаюсь в советах".
Спасибо огромное Сергею Мазному за создание данной темы!!! Спасибо всем Цессноводам за публикацию своих знаний по эксплуатации данного типа ВС!!!
Кто желает качайте (150 Мб) в формате word c фото
https://cloud.mail.ru/public/5ncb/4UarzWCm1
