Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 81
Практик в гостях у Супера в Астрахани. (Прочитано 36163 раз)
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Re: Практик в гостях у Супера в Астрахани.
Ответ #2280 - 31.01.18 :: 03:48:21
Ваньков сказал что у меня правильно.
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #2281 - 31.01.18 :: 06:17:01
супер писал(а) 31.01.18 :: 03:48:21:
ну вот Миша...а что он еще тебе сказал? давай делись,Я на самом деле о ДВ мало знаю..щупал втулку ,крутил вертел, и кубик и лопасти на зуб пробовал...но о том кака его иноземца настраивать информация обрывочная и со всего света кусками..
Инструкция хоть есть для народа? или имеем что имеем? Нерешительный
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2282 - 31.01.18 :: 12:12:00
Да просто что у меня правильно. Я купил у него не один ротор, и ни в одном ящике подробной инструкции не было, было описание для чего веревочка, и как ей пользоваться Подмигивание
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2283 - 31.01.18 :: 12:27:38
супер писал(а) 31.01.18 :: 12:12:00:
Круто!
АЛЛ-ИНКЛЮЗИФ!
Подмигивание
У них не надо думать все продумано до нас...нашел тут твое фото....это у тебя кстати Тайга РМЗ-500 стояла еще??
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2284 - 31.01.18 :: 12:33:22
Да Толя рмз 500 с дублированной системой зажигания, и тягой 160кг и заметь дудки на выхлопе нет  но был зверюга.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2285 - 31.01.18 :: 12:36:21
Ну Анатолий и архивчик у тебя ответы есть нав на все вопросы Улыбка
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #2286 - 31.01.18 :: 12:37:08
супер писал(а) 31.01.18 :: 12:33:22:
Люди тут спрашали "по тихому" хватит ли на одного этого "зверя"?
..я послал их всех на РМЗ!!!! Очень довольный Смех Смех Смех Смех
JonSu
Люблю самолеты!
Ответ #2287 - 31.01.18 :: 13:34:01
Анатолий 32 писал(а) 31.01.18 :: 06:17:01:
как его иноземца настраивать
DW поступают облетанными и настроенными. Они нерегулируемые.
Регулируют только расположение хаба вдоль оси качельного болта.
Мягких посадок!
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #2288 - 31.01.18 :: 22:22:53
  А можно узнать На каких режимах он летал с этим мотором и почему потом сменили?
Честно говоря я удивлен такой тяге . У меня 582 максимум 175 выдавал . Правда не новый.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2289 - 16.02.18 :: 16:38:15
Вот снова взялся за питбуль.
max-audi
Я люблю строить автожиры
г.Москва
Ответ #2290 - 16.02.18 :: 19:30:40
Миша ! Что за мотор ?
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Alaudi
Ответ #2291 - 16.02.18 :: 19:42:06
Очень довольный Очень довольный Очень довольный
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2292 - 16.02.18 :: 19:45:59
супер писал(а) 16.02.18 :: 16:38:15:
Двигатель , тот который мотор, расположен не правильно.
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2293 - 16.02.18 :: 21:40:13
1) Мотор Лом Прага
2) Миша, про хвостовое колесо не забыл. Чуток подправлюсь съезжу и сфоткаю.
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2294 - 17.02.18 :: 04:06:13
goodwin13 писал(а) 16.02.18 :: 19:45:59:
Подскажи как надо правильно.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2295 - 17.02.18 :: 11:38:00
супер писал(а) 17.02.18 :: 04:06:13:
Занизив двигатель, вы ограничили  диаметр винта.
Вал смотрит слегка вверх, а должен направлять вектор тяги через центр тяжести всего аппарата.
WWW
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2296 - 17.02.18 :: 11:48:50
Это первая примерка позже двигатель займет свое правильное место,  винт  планирую 1750- 1800 будет подрезаться при настройке. Вопрос  какой зазор будет правильным между винтом и землей? 200 мм хватит
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2297 - 17.02.18 :: 12:05:34
Винт , по возможности , должен оставаться  штатным.  Он оптимально согласован с двигателем и подбирался годами.
Если 200  в конфигурации с поднятым хвостом, то да, хватит.
WWW
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2298 - 17.02.18 :: 12:12:50
Женя Спасибо. Винт делал КАА деревянный, и как он сказал малость затяжелен для подрезания при регулировки.
max-audi
г.Москва
Ответ #2299 - 17.02.18 :: 16:51:33
goodwin13 писал(а) 17.02.18 :: 12:05:34:
250 правильно  Подмигивание
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2300 - 17.02.18 :: 17:04:43
супер писал(а) 17.02.18 :: 12:12:50:
Ну если винт не родной , ножовка рулит.
Вы посмотрите внимательно на фотографии раритетных автожиров. У них не случайно такие большие винты и диском наклонены к земле.
А у вас двигатель почти из той эпохи.
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2301 - 18.02.18 :: 13:22:45
Миша, вектор тяги на питбуле будет примерно на 100-150мм выше пупка пилота. Мы с тобой примерно одного роста. Евгений прав. Мотор должен быть чуть выше. ВВ диаметром 1720мм достаточно, даже при самолетном способе взлёта - приподняв хвост, но рулить будет тяжело. Основные стойки шасси придётся тебе вернуть назад, на штатное место. Идея - шасси вперёд - красивая, но меняет сильно центровку. Ты должен спокойно и одной рукой с лёгкостью поднять хвост аппарата. Я вторую версию своего питбуля сделал именно так, уже опираясь на первый опыт.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2302 - 18.02.18 :: 13:33:21
BenButton писал(а) 18.02.18 :: 13:22:45:
Это не центровка , а развесовка в стояночной конфигурации.
Ничто не мешает сделать центровку прежней переместив, к примеру,  аккумулятор .
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2303 - 18.02.18 :: 13:47:21
У меня акуммулятор весит 180гр. Не шучу. Раскрутка, сейчас гибкая. В предыдущей версии, действительно акуммулятор раскрутки стоял за спинкой кресла и имелась возможность его передвигать. Но это все утяжелило вес аппарата.
Сейчас одной рукой и с легкостью поднимаю аппарат за хвост.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2304 - 18.02.18 :: 14:00:41
BenButton писал(а) 18.02.18 :: 13:47:21:
Это называется - ищу причины , что бы не сделать. Вместо ищу способы сделать.  Воля ваша ...
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2305 - 18.02.18 :: 14:11:49
Евгений, я как раз и проанализировал причина того, почему аппарат тяжело поднимался и был немного неустойчив в полёте.
1.Вес - точнее культура веса. Аппарат был перетяжелен.
2.Развесовка- когда хвост с трудом отрывался. Перемена места акуммулятора мало влияло. Негде было крепить его кроме как за креслом пилота.
3.Были убраны подкосы-тяги от основного шасси. Мачта жила произвольной жизнью. Менялся наклон мачты.
Все это устранил.
1.Вес снизился значительно.
2.Нет акуммулятора раскрутки.
3.Основные стойки шасси вернул на штатное место и хвост лкхегко поднимается одной рукой.
4.Мачта (пилон) прочно стоит на месте.
5.Вывешивание = 9*
супер
Я люблю автожиры!
г. Астрахань
Ответ #2306 - 18.02.18 :: 15:17:10
Саркис рессора стоит на том же месте где раньше были стойки основного шасси. Моторчиком занимаюсь.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2307 - 18.02.18 :: 16:20:35
BenButton писал(а) 18.02.18 :: 14:11:49:
Еще раз повторяю вы изменили развесовку  (ось подвеса) на  земле. Да, как то центровка пришла более менее в норму. Но не столько потому, что передвинул шасси, сколько потому , что убрали из за спины аккумулятор.
Это правильные шаги.
Но вы хотели повысить устойчивость выносом шасси  и не сделали этого. Это ваше право - мне ничего доказывать не надо.
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #2308 - 18.02.18 :: 17:01:56
Евгений, мне трудно с Вами спорить, так как у Вас значительно больше знаний и практических и теоретических, но прошу принять мои слова без обид, что всю эту историю с ХО и возвратом основных стоек шасси я почерпнул у Лапшина. Единственное сейчас и влет не смогу указать на нужную ветку с его ремарками.
С уважением.
PS
К сожалению, а может и к вящему удовольствию большинства участников форума, я не владею "теоретическим сленгом", хотя бы на уровне Вячеслава.😂😂😂😂
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #2309 - 18.02.18 :: 20:24:14
BenButton писал(а) 18.02.18 :: 17:01:56:
Обижаться - не в моих правилах. Я высказываю свою точку зрения основываясь, как вы выше сказали , на своих знаниях и опыте. И только тогда , когда считаю , что это критически необходимо. С Владимиром Павловичем я знаком лично, и даже работал месяца три под его руководством в цехе выклейки.
И могу с высокой долей вероятности предположить, что в упомянутой вами ветке, речь шла о самолетном выносе, который действительно обязан быть короче.
Опять же фотографии раритетных автожиров вам в помощь.
WWW
