Страниц: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 40
Re: Аэроклуб "Аэропракт" г. Жуковский. (Прочитано 68250 раз)
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #1050 - 15.05.19 :: 18:52:30
Леш  советский типоразмер  дорог,  переходи  на  Китай,  качество  не хуже,  а  цена  в  два раза  ниже. Подмигивание
roman23
Junior Member
Estonia
Ответ #1051 - 16.05.19 :: 10:50:10
не подскажите, какой амортизатор у А22 на передней стойки стоит и где купить ?
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #1052 - 16.05.19 :: 12:25:56
в связи со сведением дебета/кредета за карйние 7 месяцев и 110 часов налета приходиться увеличивать Себестоимость летного часа до 4т.р. ((
Как оказалось на 912 ротакс очень дорогие запчасти... И их сложно учесть в себестоимости летного часа...
Это основная часть расходов на самолет, сами самолетные детали стоят не дорого и их ремонт тоже не дорог. Колеса если только.
А вот мотор, это просто черная дыра, только и успевай деньгами его заправлять...
Конечно если вы пилот выходного дня с налетами по 3 часа в месяц норм, но когда вы за выходные налетываете 10 часов иной раз...
Так что сейчас идет обсуждение перехода на РМЗ-551 и самолет соответствующий для обучения, типа мотопланера с качеством 14..15 едениц (на случай отказа).
не правильно это когда коленвал на двигатель стоит 4500евро
Пускай будет слабенький мотор, но новый с новым коленвалом, и даже в случае поломки можно будет пойти и купить новый за 30..40т.р.
тяжело клубу аккумулировать большие деньги сразу...
WWW
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #1053 - 16.05.19 :: 15:52:19
леха (magnum)
Вот и начинаешь понимать необходимость импортозамещения!
А может поставить рядом два двигателя РМЗ-551 и сделать привод на один вал? Вдруг получится.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1054 - 16.05.19 :: 18:01:18
Панков Денис Юрьевич писал(а) 16.05.19 :: 15:52:19:
леха (magnum)
Вы приезжайте в клуб, работы много и полеты регулярные,
сейчас второй А-41 доделываем, к сборке приступили.
одного 551 с запасом хватет для легкого мотопланера.
это же клон 582 ротакса.
WWW
fan444
коломна
Ответ #1055 - 16.05.19 :: 19:04:18
Алексей, а  если  автоконверсию  попробовать  тот  же  L-15? редуктор ременной достаточно дешев в свободном доступе..........а? Стойку переднюю конечно  тогда  придется переделывать и  в  хвост  загрузку добавлять.расход очень  щадящий,  запчасти дешевы/по  сравнению  даже  с  582/,  а  дури..........только  шапочку держи. Подмигивание
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1056 - 16.05.19 :: 19:48:25
fan444 писал(а) 16.05.19 :: 19:04:18:
Тоже вариант, 340т.р. комплект от Русака.
Но 102кг...
И компоновка с передней стойкой, так себе выйдет. Винт бы повыше...
Полный комплект РМЗ-551 выходит в 145т.р. + редуктор ременной 30..40т.р. на круг 200т.р. думаю. Поправьте, кто делал. При этом весу будет 50кг.
Для полетов вокруг аэродрома, самое оно.
Вес примерно 270кг пустого, 450кг взлетный, максимальный при площади в 12,5м с закрылком скорость сваливания 55км/ч без закрылка 65км/ч.
Максимальная скорость 170..180км/ч скороподъемность 4м/с норм. Качество 15едениц.
WWW
volatile
башкортостан
Ответ #1057 - 17.05.19 :: 18:38:55
Алексей так у вас есть матрицы А-41.Можно думаю и в них замутить ,очень облегченный с-т  под рмз-551.
semen
Улан-Удэ
Ответ #1058 - 17.05.19 :: 19:32:17
леха (magnum) писал(а) 16.05.19 :: 12:25:56:
Вспомнил про интересный мотопланер, нужно чтото типа такого
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1337194643/0
Строю "Коршун"
fan444
коломна
Ответ #1059 - 17.05.19 :: 19:48:22
Леш 551  будете ремонтировать  раз в  год  с  Вашими  налетами и  расход  под  27 литров как минимум т.к режимы работы/взлет-посадка/ сам  понимаешь,  так ,  что  экономия тут  растянутая по  времени. Хонда на химии  всем  очень  нравилась  по  отзывам/сам  не летал  на  ней/,  особенно  радует  расход и  тяга,  уж  побольше  Вашего  912-го. Подмигивание
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1060 - 20.05.19 :: 14:22:20
аэродромная жизнь
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1061 - 20.05.19 :: 14:23:32
як-52 местный и цесна 152
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1062 - 20.05.19 :: 14:25:40
транспорт для аэродрома
фонарик
тоже стол.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1063 - 20.05.19 :: 14:28:37
Плане на аэродроме народ взял в складчину, как я понял.
и цесна
Спасибо Александру Свеклову за фото.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1064 - 20.05.19 :: 14:34:48
Ну и работа в мастерской, идет потихоньку.
специально страшненькое фото элерона сделал, из такого гадкого утенка получается белый лебедь.
Оклейка по контуру после склейки, как не боролись, разные клеи использовали, но всё равно через 2000...2500 часов налета начинает идти трещина по стыкам композитных деталей, и приходится ремонтировать. и при ударах об землю, тоже шев начинает вскрываться.
делая проклейку, трещина не идет, но трудоемкость зашкаливает...
и при ударах об землю или небольшие аварии, сохранность лучше.
WWW
fan444
коломна
Ответ #1065 - 20.05.19 :: 19:22:33
Молодцы,  терпения  Вам........... Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1066 - 25.05.19 :: 23:11:07
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #1067 - 26.05.19 :: 03:21:39
... Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
fan444
коломна
Ответ #1068 - 26.05.19 :: 10:03:35
О,  у  Вас  пополнение  А-22..............
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1069 - 26.05.19 :: 20:05:31
fan444 писал(а) 26.05.19 :: 10:03:35:
Соседский, редко летает.
А-22 кстати такой маленький самолётик.
А-27 рядом гигантом кажется..
WWW
fan444
коломна
Ответ #1070 - 27.05.19 :: 09:04:03
Дают  полетать  Вам?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1071 - 27.05.19 :: 10:28:59
fan444 писал(а) 27.05.19 :: 09:04:03:
Дают  полетать  Вам?
Как то не задавался таким вопросом, думаю можно договориться.
По А-41H работа не стоит с элеронами закончили, сейчас закрылок на подходе, лонжерон крыла второй склеили, скоро крыло собирать будем.
WWW
fan444
коломна
Ответ #1072 - 27.05.19 :: 19:20:34
А отчего  41-Н? Кстати  Аэропракт -22 наверно  единственный самолет  на  котором  не  удалось  попедалировать......... Смех
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1073 - 27.05.19 :: 23:31:40
Двигатель Hirth f-30 будет установлен. Поэтому и A-41H.
Также на перегрузку +6/-4 эксплуатационную считается. (Расчетная +9/-6). Должен быть полегче из за этого.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1074 - 13.06.19 :: 22:07:10
Тем временем сделали стапель для сборки крыла.
Ну и маршруты народ потихоньку осваивает.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1075 - 13.06.19 :: 22:12:35
В Калужской области, кстати очень чисто, травка пострижена, поля ухожены. На озёрах домики аккуратные.
Так же были гости , которые проходят обучение в Чехии, и были приятно удивлены, что у нас аэродромы ни чем не хуже, а техника более ухоженная.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1076 - 13.06.19 :: 22:32:21
Тл-2000 разбомбили на соседнем аэродроме.
Как сказали самолёт хороший, но не для обучения, а-27 даже не чихнул бы, а тут все колеса поотломал, ультролайт что возьмёшь.
Фирма сказала фюзеляж под замену, но там ремонта на пару недель и самолёт будет ещё прочнее нового. В этом месте точно не сломается.
Олег Алексеевич занимается
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1077 - 30.06.19 :: 12:56:24
Сегодня вылетело самостоятельно ещё два члена клуба.
Итого в этом году 7 человек вылетело, что неплохой результат думаю.
Из них 5 человек обучились в клубе с нуля.
средний налет до самостоятельного 10часов. при себестоимости летного часа 4 т.р. можете сами посчитать сколько это выйдет.
Во всю уже осваиваем близ лежащее воздушнуе пространство, народ ходит по маршрутам.
По А-41 работы идут, идет сборка консолей крыла.
Так же скоро будем оперение собирать и формовать рессору основную.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1078 - 30.06.19 :: 15:32:50
Основные книжки которые надо прочитать перед тем как вообще думать стоит ли обучаться...
https://cloud.mail.ru/public/Wyge/2BmF3WPaZ
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #1079 - 06.07.19 :: 09:01:42
Тл-2000 встает на колеса.
WWW
