Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 29
Re: Аэроклуб "Аэропракт" г. Жуковский. (Прочитано 178402 раз)
хин
Новичок на форуме
Солнечногорск МО
Ответ #660 - 16.03.17 :: 19:30:07
Забыл указать, продается рулонами по 100м, хотя приобретали и 20 и 50. По цене около 2000 руб за метр.
понять,значит упростить
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #661 - 16.03.17 :: 19:33:15
Для клуба наклейку сделали.
WWW
мир
Ответ #662 - 17.03.17 :: 05:52:55
Красиво. Улыбка
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #663 - 17.03.17 :: 06:31:57
По поводу угольной пультрузии...
Надо уметь делать из неё лонжерон.
Стеклопластиковые лонжероны делаются из Т-25 серийно с 1999 года. Их конструкция понятна и её легко посчитать. Также были проведены испытания нормальные.
На базе фирмы с финансированием, этим можно заняться, но клуб немного другое. Нужен планер, а не эксперименты.
Применив уголь можно будет снизить массу поясов лонжерона в 2 раза примерно. С 40нынешних до 20.
Оно того не стоит ? Цена вопроса 20кг углепластика ?
WWW
Hind
Sailplanes my love
Ответ #664 - 17.03.17 :: 12:30:16
Наклейку фирменную иметь это всегда полезно!
Ну, раз с углем вопрос упирается в такую проблему, значит надо вернуться к обсуждению формы крыла. Вы не ответили, будет ли оно строго трапециевидное? Или допустимо на основной консоли сужение поменьше, а на отъемной законцовке - побольше? Допустим корень 1100, конец элерона 670, конец законцовки 400?
Если размах центроплан 800мм, консоль 6000мм, законцовка 1100мм, то площадь 12,68 м2.
Тогда можно более консервативно подойти к профилям: на основной панели - Fx-60-157, на законцовке переход от него в Fx-61-147. В районе самых низких Re на кончике будет оптимизированный для них профиль, а на бОльшей части крыла - уже проверенный на АС-4.
Понятно, что это несколько усложнит расчет лонжерона. Если продолжить то сужение, которое идет на основной панели, получится хорда на конце 566мм. Сколько весит лонжерон при корневой хорде 1100мм и концевой 566мм?
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
Malish
Волгоград
Ответ #665 - 17.03.17 :: 12:46:35
Hind писал(а) 17.03.17 :: 12:30:16:
На Лак-17 так и сделано, но для УТ  для простоты(высокое качество здесь не нужно) основную(корневую) часть консоли можно сделать вообще с постоянной хордой.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #666 - 17.03.17 :: 14:30:28
1,1м 46 кг.
А вот профиль менять по размаху не проблема.
Надо этим с играть попробовать.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #667 - 21.03.17 :: 10:26:33
Ещё раз посмотрев на крыло от бланика, с корневой хордой больше 1,5 метров.
Всё таки склонились к 1,3 метра у корня, иначе плохо будет и с массой, и с унификацией и с ценой и со сложностью изготовления, много слоев стеклоткани долго укладывать, разрезать, пилить..
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #668 - 21.03.17 :: 14:19:10
Наклейка на киль  Подмигивание
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #669 - 23.03.17 :: 13:51:39
На эти выходные работы клуба, только в мастерской.
По А-27м.
Закончить систему вентиляции и отопления.
Оклеить салон
Доделать электрику
Термостат на воду поставить
Стекло переднее левое сделать и вклеить.
И др. Работы.
WWW
Hind
Sailplanes my love
Ответ #670 - 23.03.17 :: 18:56:53
леха (magnum) писал(а) 21.03.17 :: 10:26:33:
Получается при 60 км/ч:
   хорда    Re
САХ    835 мм    980 000
хорда 75% размаха    600 мм    705 000
начало законцовки    500 мм
590 000
конец консоли    365 мм
430 000
Законцовка вся должна быть из профиля, оптимизированного на низкие Рейнольдсы. Переход с "обычного" на низкоскоростной придется делать на основной панели крыла.
Например, в корне ваш любимый NACA 64(2)-415, на законцовке FX-60-157.
При отъемной законцовке появляется возможность иметь очень разную крутку на осн.панели и на законцовке. Вплоть до того, что на панели - в плюс, на законцовке - в минус. Это отчасти помогает приблизить к эллиптическому распределение подъемной силы, несмотря на трапециевидное крыло.
Теперь вам к коллеге
Fa-Fa
на его ветку, просить, чтобы попродувал разные варианты крутки и стреловидности. В частности, на предмет срывных характеристик и взаимодействия с фюзеляжем.
Композиты фарэва!
Rozhkov Mikhail
Junior Member
Ответ #671 - 23.03.17 :: 19:43:23
Сами можем "продувать", чего далеко ходить?)
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #672 - 27.03.17 :: 09:53:14
Поработали немного.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #673 - 29.03.17 :: 11:53:05
Отформовали новое стекло на А-27м.
(Ещё в пленке).
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #674 - 31.03.17 :: 14:50:06
На эти выходные работы по салону приклейке обивки и декоративных панелей.
Все желающие велком.
Почему то все когда звонят спрашивают вы где ?
Мы в Жуковском. (Мастерская).
Летать пока не определились где будем на А-27м.
WWW
Alex Fan
Ответ #675 - 03.04.17 :: 19:37:59
леха (magnum) писал(а) 10.03.17 :: 15:28:24:
Размах 16 или удлинение 16 ? Это две большие разницы.
За массы я вам обещаю, а лишний вес пилотов в коэффициент запаса пойдет.
Нельзя так подходить, иначе реально танк получится.
Тут немного, там немного. И реально буде тяжелее.
Этого не нужно бояться Лечу
ИМХО
ВЕС - ДВИЖИТЕЛЬ ПЛАНЕРА! Подмигивание
наиболее значимые характеристики:
нагрузка на площадь (выпаривание в слабых)
и САХ...(0.6м в пределе-рейнольдс)
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #676 - 04.04.17 :: 06:45:00
По планеру пока решили подождать.
У нас на второй пилотажке будет крыло с профилем naca 642-415, после летных испытаний второй машины будем принимать решение.
Но пока склонны к мнению, что надо делать разные матрицы, универсальные ни как не получаются.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #677 - 04.04.17 :: 08:23:36
Установка стекла на технологическом крепеже.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #678 - 04.04.17 :: 08:33:49
леха (magnum) писал(а) 04.04.17 :: 06:45:00:
А где Вы видели "универсальные" матрицы.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #679 - 04.04.17 :: 09:32:07
Универсальные как раз для планера, пилотажки и 4-х местного высокоплана.
Как раз с профилем 642-415А
Всё получается, но везде не очень хорошо...
Он и в меру ламинарный, и в меру симметричный и достаточно толстый, и просто делается руками.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #680 - 25.04.17 :: 06:13:10
Вот такой выключатель может у кого завалялся ?
Работает по схеме кнопки (вкл при нажатии).
WWW
мир
Ответ #681 - 25.04.17 :: 06:54:53
Лешь  у  меня  есть  такой, но  сейчас  на  работе, в  Митино  наверняка  найдешь.........
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #682 - 02.05.17 :: 12:33:16
Потихоньку занимаемся
http://aeropract.club/news/pervyie-mayskie-vyihodnyie.html
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #683 - 07.05.17 :: 19:43:56
Едем.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #684 - 10.05.17 :: 08:28:19
Собираем.
WWW
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #685 - 10.05.17 :: 08:30:39
Собираем
WWW
candid
Люблю самолёты!
Ответ #686 - 10.05.17 :: 09:25:53
А А-41 тем временем разобранный стоит...
Не закончив одного, принимаетесь за другой - это противоречит не только договорённостям, но и вашей "доктрине".
Мы живём пока удивляемся.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #687 - 10.05.17 :: 10:01:01
а в 684 посте, в углу,на задем плане, не он разьве стоит, на колесах и судя по всему с двухлопастным винтом? или у вас на фото второй? Или они один собрали, другой разобрали.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #688 - 10.05.17 :: 10:29:32
Как видно в сообщении 684 всё собрано и готово к полету.
А-27 занимаемся в свободное от а-41 время.
Ну и в доктрине указан постоянно летающий клубный самолет...
Без него команда разваливается увы (клубного самолета постоянно летающего).
Так что он (а-27) наоборот сильно помогает проекту А-41 сейчас.
WWW
candid
Люблю самолёты!
Ответ #689 - 10.05.17 :: 10:33:11
леха (magnum) писал(а) 10.05.17 :: 10:29:32:
Не всё собрано, и не всё готово. А готово всё должно было быть гораздо раньше. И это вы прекрасно знаете! Злой
