Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 29
Re: Аэроклуб "Аэропракт" г. Жуковский. (Прочитано 187780 раз)
candid
Люблю самолёты!
Ответ #690 - 10.05.17 :: 10:34:06
леха (magnum) писал(а) 10.05.17 :: 10:29:32:
Так что он (а-27) наоборот сильно помогает проекту А-41 сейчас.
Ага, это как на чёрное говорить, что это белое.
Вам бы разобраться, что важнее для вас - летать или строить? Всё сразу не получается, похоже.
Мы живём пока удивляемся.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #691 - 17.05.17 :: 07:33:41
Интересный магаз нашли
Там есть очень многое, что может понадобится для легкой авиации
http://nartec.ru/catalog/oborudovanie_salona/?SHOWALL_1=1
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #692 - 21.05.17 :: 17:04:31
WWW
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.<br><br>
Тольятти
Ответ #693 - 21.05.17 :: 17:15:17
Закрылки после взлёта уходят в отрицательные значения, это так кажется? Или на самом деле?
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #694 - 21.05.17 :: 19:41:04
« Крайняя редакция: 22.05.17 :: 07:11:47 от леха (magnum) »
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #695 - 24.05.17 :: 10:30:50
Заложили вторую пилотажку, будем делать потихоньку...
Эта будет с мотором Hirth f-30 и с носовой опорой.
Изготовление с рамки фонаря начинается.
WWW
мир
Ответ #696 - 24.05.17 :: 10:44:24
Ну, молодцы.  Опыт  есть , нюансы  знаете , матрицы  есть  .......  наверно  стоит  подумать  о  КИТах  без  моторов  или  просто  подсобранных  версиях  машины.  А  если  ещё  и  крыло  разработаете  большего  удлинения  под  мотопланер  вообще  будет  отлично.
  Кстати  обычные  винглеты  сьемные повысят  качество в  разы...............
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Ответ #697 - 24.05.17 :: 11:10:51
мир писал(а) 24.05.17 :: 10:44:24:
C чего бы это?
candid
Люблю самолёты!
Ответ #698 - 24.05.17 :: 11:33:06
Yakovlyev писал(а) 24.05.17 :: 11:10:51:
C чего бы это?
"Красивше" будет Смех
Ivan_V
Самара
Ответ #699 - 24.05.17 :: 11:41:31
C чего бы это?
это как наклейка STOL на киле
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #700 - 24.05.17 :: 12:54:03
Не, это эконом клубный вариант.
Крыло на него от а-33 было ещё в 2010 году сделано.
Менять не будем ничего. Всё отформованно, элероны, закрылки, оболочки. Надо собирать только.
Ну и законцовки это внешняя аэродинамика, на скорости 200 они кроме сопротивления ничего не создают...
Может на скорости 100км/ч пару единиц добавят, но зачем оно там, не паритель же.
WWW
мир
Ответ #701 - 24.05.17 :: 14:15:59
Ну , не  знаю  кто  больше  владеет  информацией, но  после установки  винглет  скажем  на  Боинге  экономия  по  топливу/ а  это  именно  их  показатель/  стала  на 10-15 %  выше.  Даже  на  Ф-007  не  постеснялись  и  наверняка  не  зря, да  и  красиво  черт  побери............ Смех Смех Смех
Malish
Волгоград
Ответ #702 - 24.05.17 :: 14:52:23
мир писал(а) 24.05.17 :: 14:15:59:
Winglets уменьшают воздушный вихрь("ротор"), который создаёт крыло самолёта, тем самым уменьшается индуктивное сопротивление крыла. Соответственно или увеличивается скорость полёта, или двигатели могут работать на меньшей мощности. То и другое увеличивает экономичность.
Практически все пассажирские самолёты сейчас имеют Винглеты.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #703 - 24.05.17 :: 15:20:17
А теперь вопрос на засыпку, на какой скорости летит пассажирский самолет на высоте 10км. И второй вопрос какая скорость сваливания у этого же самолета на этой же высоте с убранной механизацией ?
WWW
Yakovlyev
Киев, Украина
Ответ #704 - 24.05.17 :: 15:31:42
Все просто. Коммерческие самолеты летают на большой высоте, где плотность воздуха маленькая, на режимах близких к максимальному аэродинамическому качеству. Су при этом, достаточно высокий и индуктивное сопротивление соответственно, поэтому применение законцовок, в этом случае, имеет смысл. Учитывая длительность полетов на эшелонах, экономия топлива, при этом, становиться заметной.
На наших самолетах, применение законцовок может несколько увеличить скороподъемность, но в крейсерском режиме, создаст только вредное сопротивление, так как этот режим, обычно, весьма далек от скорости максимального качества.
Malish
Волгоград
Ответ #705 - 24.05.17 :: 17:10:45
леха (magnum) писал(а) 24.05.17 :: 15:20:17:
Не понимаю какое отношение это имеет Винглетам?
Приборная скорость на 10 км будет около 600 км/ч(зависит от типа самолёта), а сваливания(с чистым крылом) в районе 300 км/ч.
Yakovlyev писал(а) 24.05.17 :: 15:31:42:
Поэтому на лёгких самолётах АОН Винглеты не ставят, а если и ставят - то больше для красоты.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #706 - 24.05.17 :: 17:22:46
Блин приборная будет 400, сваливание 300.
400/300=1,33.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Приборная_скорость
Теперь нашу сваливание 80х1,33=100км/ч, вот на этой скорости эффективны винглеты. Это если очень грубо.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #707 - 24.05.17 :: 18:00:00
леха (magnum) писал(а) 24.05.17 :: 17:22:46:
Это откуда Вы взяли 400 км/ч? Вы случайно не перепутали с милями в час(MPH)? Если ИСТИННАЯ(TAS) скорость на высоте 10000 м = 850-900 км/ч, то ПРИБОРНАЯ(IAS) будет ближе к 600 км/ч. Конечно ИСТИННАЯ скорость всегда будет разной относительно Приборной скорости, т.к. ИСТИННАЯ скорость зависит от плотности и температуры воздуха на данной высоте.
А скорость сваливания ВСЕГДА будет по приборной.
« Крайняя редакция: 25.05.17 :: 11:02:20 от Malish »
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
kalach57
Анапа
Ответ #708 - 24.05.17 :: 18:51:27
Yakovlyev
Спасибо. Как то раньше не доходило, хотя, действительно, все очевидно.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #709 - 24.05.17 :: 19:01:57
Я вот такую таблицу нашел..
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #710 - 24.05.17 :: 19:49:44
леха (magnum) писал(а) 24.05.17 :: 19:01:57:
В таблице всё близко к истине:
Находим высоту полёта 10000 м = 31,160 футов.
Находим истинную скорость 850 км/ч = 531 миль в час(приблизим её к 555 мрн. как в таблице)
Смотрим какая приборная скорость ей соответствует = 342 мрн х 1.6 = 547 км/ч
А тут ещё легче можно грубо посчитать приборную скорость:
http://www.pprune.org/questions/333787-ias-tas-formula.html
По ней тоже получается близко к этому.
Всё это грубые расчёты, но если взять точные цифры и правильно посчитать, то скоростя будут близко к 900 = 600.
Я просто часто летал в кабине Ту-134А(когда учился в институте) и точно помню, что на эшелоне 10000 м, приборная скорость была в районе 600 км/ч
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #711 - 25.05.17 :: 06:23:04
Во, в км/ч нашел.
Пущай 855= 500 истинная
И 300 свал.
500/300= 1,66
1,66х80=133км/ч
Ну ни как не 200км/ч
WWW
candid
Люблю самолёты!
Ответ #712 - 25.05.17 :: 07:43:48
На высоте 10000 м? На чём туда лететь собираетесь?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #713 - 25.05.17 :: 07:52:35
При чем тут высота ?
Разговор о эффективности законцовок.
И о том, что они дают эффект на скоростях близких к максимальному качеству самолета.
Для полной картины и понимания вот такая картинка и вопрос.
Почему когда в него заливают водо баласт его скорость снижения уменьшается (на больших скоростях)?
WWW
mvs
Junior Member
Я люблю строить и летать!
Самара
Ответ #714 - 25.05.17 :: 08:31:14
Ну,  и что красивого в этой лопоухости крыла? Да если эту законцовку положить в плоскость крыла. то прирост качества за счёт увеличения удлинения крыла будет, наверно. выше.
Прав Лёха (magnum) и Яковлев Ю.В. - ничего, кроме понтов, в этих законцовках нет на легких самолётах АОН. IMHO
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #715 - 25.05.17 :: 10:03:54
леха (magnum) писал(а) 25.05.17 :: 07:52:35:
Потому, что угол атаки и Су увеличивается (для данной скорости) и становится несколько ближе к наиболее эффективному. У профиля тоже есть пик качества, он достигается при Су где-то между 0,4 .. 0,7. В обе стороны от этого значения качество профиля (соотношение Су:Сх ) падает. Так что, налив воды, можно снизить сопротивление крыла на той же скорости. Естественно, за счет всех негативных эффектов, связанных с ростом веса, для планера это в первую очередь рост поперечного момента инерции и ухудшение управляемости по крену и рысканию. Вода-то в крыльевые баки залита.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
мир
Ответ #716 - 25.05.17 :: 15:04:49
Ну, хорошо  , вспомните  детство.  Планеры  все  делали  с  ушками, для  чего?  Всё  просто  для  увеличения  устойчивости  и  качество  было  выше,  правда  и  скорости  там  меньше  и  числа  Рейднольса  другие,  но  говоря  о  крыле  для  планера  эти  числа  как  нельзя  лучше  подходят.  Опять  же  возьмите  Юдель  там  так  запросто  крылу  подняли  качество.
Malish
Волгоград
Ответ #717 - 25.05.17 :: 15:46:51
мир писал(а) 25.05.17 :: 15:04:49:
Винглеты не только уменьшают индуктивное сопротивление крыла, но и какой-то мере, не увеличивая размах крыла, увеличивают его удлинение тем самым улучают качество.
Это используют на планерах, где размах крыла ограничен правилами(к примеру 15м класс).
Интересное видео воздушных вихрей и воздействие на воздушные массы крылом самолёта:
https://www.youtube.com/watch?v=dfY5ZQDzC5s
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #718 - 25.05.17 :: 19:54:36
Я думаю тему с законцовками надо закрывать.
Единственный смысл будет от большого крыла с законцовками, это паритель мотопланер типа grob или diamond.  Просто так большое крыло пагубно влияет на характеристики самолета. Мы в клубе называем это внешней аэродинамикой или визуальной, когда смотрится "аэродинамично" а по факту лишний вес и сопротивление на крейсерском режиме...
WWW
terivlev
красноярский край
Ответ #719 - 26.05.17 :: 13:04:31
Как я понял ,у планера с высоком АК,его масса является его двигателем.Легкому планеру нужно "пикировать" острее,тяжелому(с водобаластом) положе . Смех
