Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 31
Re: Аэроклуб "Аэропракт" г. Жуковский. (Прочитано 1390 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #750 - 14.08.17 :: 11:43:15
123
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #751 - 14.08.17 :: 11:44:46
Так же на А-27 летал народ.
Пока я ремонт делаю дома ((
WWW
Ivan_V
Самара
Ответ #752 - 14.08.17 :: 12:19:51
Лёха! держись!
потолок ты уже выровнял, стены закончил. осталось новую кухню и по мелочи....
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #753 - 14.08.17 :: 14:52:59
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #754 - 24.08.17 :: 14:25:39
На выходных члены клуба и их друзья налетали 4 часа, в общем норм. На А-27м.
Сейчас приступили к строительству А-41 N2.
Для клуба. Закупили смолу и стеклоткань.
Самолет делается на членские взносы и останется в клубе. Так же небольшой задел остался по деталям.
Мотор, колеса, приборы уже есть.
Начнем с формовки фюзеляжа.
Потом так же летать будем как и на А-27м по себестоимости тоже 3т.р. летный час.
По планам следующем летом должен полететь.
WWW
мир
Ответ #755 - 24.08.17 :: 16:49:34
Очень  рад, молодцы. Улыбка
Панков Денис Юрьевич
На Форуме
Я начал строить самолеты!
Ответ #756 - 26.08.17 :: 06:41:23
Вроде говорили, что будете использовать углепластик?
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
мир
Ответ #757 - 26.08.17 :: 07:49:37
Честно  говоря  управляющие  элементы  планера  не  грех  и  из  дюрали  склепать, будет  легко  , дешево  и  надежно даже  может   балансиры  будут  более  легкими. Подмигивание
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #758 - 26.08.17 :: 23:39:08
Уголь будет конечно применяться, но его тоже надо разумно применять. Пояса лонжеронов, рулевые поверхности, рамка фонаря, может ещё усилить чего.
Клепанные конструкции это хорошо, но делать второе производство себе не хочется. Композиты так композиты, помню иной раз уголок формовали лень было в магазин ехать за  прессованным профилем.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #759 - 03.09.17 :: 23:21:51
Полеты а-27м.
Отремонтировали второй бак, теперь 110л. Примерно полный объем баков вместе с расхрдным. Можно 5 часов в воздухе висеть.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #760 - 03.09.17 :: 23:24:17
Уголь в общем то.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #761 - 27.09.17 :: 18:26:57
Аэропракт Самара 2000г.
https://m.youtube.com/watch?v=iLy1vuKJHi4&feature=youtu.be
WWW
Rust
Я люблю строить самолеты!<br>
Ответ #762 - 28.09.17 :: 09:13:08
В "Вихрево" стоит, под чехлами на улице. По крайней мере в прошлом году стоял. Похоже "пи...ц котенку"  Плачущий [/quote]
Ну почему пи....ц котёнку . Самолёт по мере сил ( финансовых восстанавливаю) купил я его с мертвой передней стойкой и мотором для максимум пробежек ( Вальтер 6 ) зачем его туда поставили думается что было то и поставили . Мотор поменян на то что было раньше а то бишь куплен нормальный с документами 337 с ресурсом . Все установлено но дело осталось за толкающими лопастями на первое время планирую изготовить лопасти под гидравлическую втулку от Моравы . Переделана передняя стойка и механизмы уборки и выпуска шасси! Да к сожалению у меня скопилось много проектов и я не успеваю все их тянуть ! Сей час жду когда начнут точить лопасти потому как не все от меня зависит бывает очень часто и люди подводят .куплена новая авионика у электрововы .потихоньку двигаемся
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #763 - 28.09.17 :: 18:01:02
Вот такой винт купите, и не надо  виша.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1497971540/28#28
WWW
Rust
Ответ #764 - 29.09.17 :: 07:09:09
леха (magnum) писал(а) 28.09.17 :: 18:01:02:
Алексей привет!))) будешь смеяться это мой бывший винт который я отдал человеку с Вальтером в куче!))) он априори не подходит потому как у 337 в определённый момент надо разгружать винт и потом затежелять иначе он просто не сможет взлететь с земли ! Он у Вас  с фиксированным вином по воде километр бежал ! Самолёт тяжёлый скоростной ему помимо оборотов скорость нужна ! Можно попробовать но .......боюсь маловато будет
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #765 - 29.09.17 :: 11:52:53
Ну, смотрите.
Все эти доделки, переделки бесконечны.
Хотя бы довести до летного состояния, а потом уже навороты ставить в виде дисплеев и ВИШей.
Да шасси снять можно, в гидро варианте попробовать полетать хотя бы пока снег не выпал.
WWW
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Ответ #766 - 02.10.17 :: 10:44:02
Поздравляем Ивана с Днем рожденья! Красивых полетов и самолетов! и Удачи во всех делах!
Ivan_V
Самара
Ответ #767 - 02.10.17 :: 12:58:56
Спасибо за поздравления!
<div style=
мир
Ответ #768 - 02.10.17 :: 14:35:04
С днем  рождения  Вань.  Пусть  жизнь  станет  легче  , а  количество  взлетов будет  равно  количеству  мягких  посадок.  Будь  здоров. Улыбка
NUR
Новичок на форуме
Ответ #769 - 04.10.17 :: 08:28:33
С Днем Рождения !!!
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #770 - 06.10.17 :: 19:43:20
Поздравляю с Днем Рождения!Успехов и удачи! Ты не смог бы посодействовать? http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1507233103/4#4
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #771 - 21.10.17 :: 20:10:20
Немного фото с полётов.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #772 - 21.10.17 :: 20:14:02
Погода радует.
WWW
мир
Ответ #773 - 22.10.17 :: 03:48:51
Осень,что  же  Вы  хотели.  С  утра  когда  Вы  уехали  на  аэродром  был  жуткий  туман, ещё  подумалось  куда  собрались?
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #774 - 05.12.17 :: 06:39:31
Напомнюсь.
полеты перешли в регулярность.
каждые выходные всегда полеты.
так же для оживления темы предлагаю всем кто самостоятельно построил (а не купил) самолет допустим 3 часа для введения в строй по клубной себестоимости полета для друзей клуба + на обед инструктору. ( 1т.р. бенз+ 1т.р. аэродромные расходы + 1 т.р. фонд зап частей +0,2т.р. налоги за самолет +1т.р. амортизация самолета из расчета остаточного ресурса 1000часов и стоимости в 1млн.р). итого 4,2т.р.
что бы не появлялись ветки типа, "хочу сам обучиться летать".
Для членов клуба полеты ниже себестоимости, без учета амортизации, т.е. 3,2т.р. летный час.
« Крайняя редакция: 05.12.17 :: 08:02:38 от леха (magnum) »
WWW
мир
Ответ #775 - 05.12.17 :: 07:42:03
Замечательно  Лешь. Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #776 - 02.01.18 :: 03:28:16
Погода радует, 30 декабря был дождь и +2.
Но слава богу приехали рано и во время окон захватили часок.
Вспомнил инструкторское мастерство не летал года 3 инструктором.
Так же поработали с самолетом, нашли и устранили мелочевку.
Так же был прекрасный праздник на аэродроме Кудиново.
Спасибо Алексею Бирюкову. Хорошее застолье и фейерверг от Дмитрия Шаповалова.
К сожалению мой новый телефон помер фоток не сделал сижу без вайбера, чуть что, достал нокиую.
По клубу работы идут по питажке N2 .
Начали на неё мелочевку формовать что бы втянуться.
Также много подготовительных работ, они всегда есть. Новогоднии праздники хороший повод приехать посмотреть на клуб.
Из отформовоного оболочки крыльев, элероны, закрылки, пояса лонжеронов, рамка фонаря и др.
На самолёте будет двигатель Хирт Ф30 95л.с. двигатель в наличии наработка 50ч. Двигатель спорный, но при грамотной эксплуатации у нас на А-27 прожил часов 300..400(другой мотор), пока не попал в руки Авантажа. Этот мотор с самолёта Капитан с-400, их заменили на ротаксы а эти на хранение.
Там мембранный карбюратор и воздушное охлаждение, так что можно вверх ногами будет летать.
Оставим заднюю опору всё таки.
Будет две ступени в клубе, сначало а-27 потом а-41 на пилотаж.
Предварительно с 95л.с. будет скороподъёмность 6....7м\с скорость горионального полёта максимальная 230..235км\ч
Расчетная 400км\ч перегрузки +6\-3 эксплуатационные с двумя пилотами.
WWW
мир
Ответ #777 - 02.01.18 :: 06:24:48
Ужас...........замыслы  большие, но  главное желание.  С  95  л.с   на мой  взгляд  тяжело  что либо  открутить, но  можно  и  на большой высоте.
Лешь, с Праздником  Ваш  коллектив    тебя лично , здоровья и  удачи. Лечу
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #778 - 02.01.18 :: 12:01:45
мир писал(а) 02.01.18 :: 06:24:48:
"Что либо" запросто! И 80 л.с. хватит, тем более, если они второй самолёт сделают (сделают ли?) легче. Только кто у них на пилотаж летать будет?
<div style=
мир
Ответ #779 - 02.01.18 :: 14:49:58
Ребята  смелые  и  правильные, думаю  петли  , бочки  и  иммельман  вполне  смогут  и  без  инструктора, штопор и  обратный  пилотаж  наверно  нужно  пройти  все  же  курсы  повышения квалификации  в  хорошем  клубе.  Что  касается  мотора  ,то  двухтактники  повышенной  мощности  за  120  л.с  вполне  можно  применить  для  этого,но  все  же  лайк  предпочтительней, главное  топливная  система  и  карбюраторы на  двухтактнике  тут  нужны  другие.  Ничего  справятся............главное  хотеть. Подмигивание
