Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 36
Re: Аэроклуб "Аэропракт" г. Жуковский. (Прочитано 45172 раз)
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #870 - 10.05.18 :: 09:45:57
Потихоньку двигаем проект второй пилотажки.
сейчас идет формовка фюзеляжа. одну половинку отформовали, сейчас вторую готовим к формовке.
дальше будет склейка половинок и установка на рессору для монтажа систем.
Самолет делается только за клубные деньги.
Соответственно, только члены клуба смогут на нем летать.
Для самолета лежит уже мотор Hirt F-30 95л.с. колеса, диски, тормоза, приборы.
так же отформовано уже порядком деталей по крылу (все оболочки и пояса лонжерона).
Соответственно планируем, что будет два этапа
1. А-27М обучение
2. А-41H пилотаж, самолет рассчитан на перегрузки (+6/-3 эксплуатационные) двигатель кверх ногами может работать.
А-27м пока на приколе 912 ротакс всё ещё в ремонте, но финиш уже виден, перетряхиваем по полной, кольца, гидрики, клапана, вкладыши, будет как новый работать. надеюсь.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #871 - 10.05.18 :: 10:03:17
фюзеляж.
номерочки, это пазл пенопласта, что бы потом всё ровно собрать.
в формовке принимали участие 7человек
WWW
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
Ответ #872 - 10.05.18 :: 10:37:21
леха (magnum) писал(а) 10.05.18 :: 09:45:57:
С Хиртом будьте осторожнее. Очень не любит наш этилированный автобензин. Подклинивает и сдирается никосилевое напыление в цилиндрах(они не гильзованные). У меня был F-30 110л.с.
И хотя прошел "фирменную" обкатку у Никитина, так нормально и не заработал ни у меня ни у последующих хозяев. Грелся как сволочь. Нужно либо ставить принудительное охлаждение, либо очень дотошно настраивать дефлекторы.
Удачи!
Я люблю музыку, не только хорошую, но и классическую....тоже.
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #873 - 10.05.18 :: 10:50:22
Nik-Nik писал(а) 10.05.18 :: 10:37:21:
Удачи!
Спасибо за рекомендации, летали на них с 1998 года всё нормально.
там была партия с браковыными колен валами, он как раз из этой серии (у нас), его возили к производителю и меняли коленвал( колен вал не ломался, просто отзыв был), после этого мотор наработал ещё какое то время при том без отказов.
И с охлаждением кстати проблем не было на толкающем винте.
Мы сами летали на А-27(прототип был с Хиртом) тоже проблем с охлаждением небыло.
Да бензин 95 нужен ему, помню тяжело было найти такой в 90-е.
конкретно этот мотор стоял на гидросамолете самолете С-400 с толкающими винтами и тоже проблем не было с охлаждением. потом их на 912 заменили, а эти без дела лежали.
У нас тянущий будет, так что думаю проблем не должно быть.
WWW
fan444
Ответ #874 - 10.05.18 :: 16:22:44
Леша  , только  вот  давай  ты  не  станешь  себя  уговаривать  насчет  мотора  Хирт, все  знают  , это  барахло  и  наеблись  с  ним  многие...........
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #875 - 18.05.18 :: 08:10:54
Кто то просил документацию на 210 цесну
выложил тут
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1526627186/0#0
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #876 - 04.06.18 :: 11:32:28
Потихоньку делаем забег в ширину по изготовлению А-41 N2.
Отформатировали вторую половинку фюзеляжа
сейчас надо формовать шпангоуты и склеивать потихоньку.
фото с телефона ((
А-27 так и на ремонте двигателя, но уже понятно как и что, так что думаю как раз к концу футбольной эпопеи будет всё готово.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #877 - 14.06.18 :: 08:49:13
Собираем потихоньку
это не облупленность, декоративный слой больно толстый и усадка большая, от разделителя отскачил, пришлось убрать лишнее и задуть сереньким грунтом. Это всё будет шкуриться и красится, так что ничего страшного.
задача этого грунта, что бы смола в капельки не собиралась.
WWW
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #878 - 14.06.18 :: 09:07:43
И рессора, смотрю пригодилась. То-то отдавать не хотели.
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #879 - 14.06.18 :: 09:40:21
candid писал(а) 14.06.18 :: 09:07:43:
На этом другая будет, крепится снаружи, а не внутри как на первом.
Соответственно геометрия другая и узлы крепления другие.
она больше будет походить как на Экстре 330.
с точки зрения аэродинамики хуже конечно, но в плане эксплуатации должно быть получше.
WWW
fan444
Ответ #880 - 14.06.18 :: 14:52:23
Леш,  ставьте  дюралевую  по  деньгам  выйдет  как  пластиковая, а  временя  сьэкономите.Ты  /  я  всегда  знал/  просто  молодец  и  Ваша  команда  тоже.  К  осени  планер  сотворите  наверно.
candid
Ответ #881 - 14.06.18 :: 15:04:29
Смех Смех Смех
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #882 - 14.06.18 :: 15:52:42
fan444 писал(а) 14.06.18 :: 14:52:23:
не, дюралевая очень тяжелая, примерно в 2 раза при тех же параметрах жесткости.
При том я узнавал нам нужна стойка из 25мм-ой заготовки, а у них только 20мм. если такой толщины сделать, то больно широкая будет т.е. ещё тяжелее.
К осени в лучшем случае как раз стойку и сделаем.
Без денег ну очень всё долго делается, при том в конечном итоге дороже, т.к. аренду ни кто не отменял.
WWW
fan444
Ответ #883 - 15.06.18 :: 04:15:06
Ох , уж эта  аренда.............
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #884 - 25.06.18 :: 11:23:11
На выходных формонули болваны шпангоутов,
И начали полировку стекла, увы большая вытяжна на болване даёт плохую оптику.
подскажите кто чем полирует и получает хороший результат ? стрело ТОСП (обычное оргстекло).
По плану с болванов шпангоутов потом снимаем матрицы шпангоутов и делаем сами шпангоуты, потом их вклеиваем в одну оболочку и затем смыкаем фюзеляж. После чего можно расширять фронт работ и переходить к установке оборудования (управления, приборы, сиденья, двигатель).
Из формовок сейчас осталось лонжерон крыла (пояса готовы) и оперение со стойками. Оболочки крыла будем использовать старые от А-33 которые с 2010 года лежат без дела, да профиль ламинарный и не пилотажный совсем, но ресурсов делать новое крыло пока нету, да и место занимают они много. За одно и посмотрим, что дает ламинарный профиль.
По технологии, деревяшка вклеивается через скотч и абсолютно прилегает к поверхности, можно скотч сделать потолще, что бы обеспечить толщину клеевого шва.
Потом с этих деревях снимаются матрицы.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #885 - 01.07.18 :: 00:21:29
Планерную тему не забываем а клубе.
WWW
DimNsk
Ответ #886 - 01.07.18 :: 04:03:46
леха (magnum) писал(а) 01.07.18 :: 00:21:29:
Вы решили копировать пилотажник?  Озадачен
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #887 - 01.07.18 :: 11:18:56
Не совсем, просто очень серьезный ремонт с заменой негодных композитных деталей  Подмигивание  (на негодные детали будут матрицы делаться).
Слава богу с А-41 унификация хорошая. Стабилизатор вообще одних размеров. Стекло тоже вчера прикинули, если напрячь с него подойдет.
Очень интерестный планер, с технологичной точки зрения ничего особенного. Длина планера всего на пол метра больше А-41. Кабина удобная и широкая порадовала.
Автоматическая стыковка торсионов управления крыла.
Многое можно применить и на А-41 (конструктивные решения).
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #888 - 01.07.18 :: 11:24:31
Стекло (оно в полировочной посте пытаемся спасти на а-41, но похоже новое делать надо будет).
WWW
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #889 - 01.07.18 :: 13:09:18
леха (magnum) писал(а) 01.07.18 :: 11:18:56:
Не мне ли случайно это подмигивание?
Лично же предупреждал: этот планер - в утиль. Матрицы поснимать - окей, но никакой композит с него в лётном экземпляре не использовать. Систему управления вытащить, все остальное в мусор.
з.ы. стекло стоило привезти показать когда Фокс забирали, я же их чиню и полирую систематически.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
candid
Ответ #890 - 01.07.18 :: 14:10:18
Знакомый борт... Довелось полетать на нём.
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #891 - 01.07.18 :: 14:30:38
Кабина нормально сохранилась кстати,  интерьерные панели и т.д.
Посмотрим что можно сохранить, надо заниматься.
WWW
Rozhkov Mikhail
Ответ #892 - 01.07.18 :: 16:15:02
Всего лишь нужно поменять крылья, фюзеляж и оперение)
За - то железок много полезных
Ivan_V
Самара
Ответ #893 - 01.07.18 :: 21:30:10
Hind писал(а) 01.07.18 :: 13:09:18:
Полностью согласен.
<div style=
Ivan_V
Самара
Ответ #894 - 01.07.18 :: 21:33:56
леха (magnum) писал(а) 01.07.18 :: 14:30:38:
металл частично.
композит использовать нельзя.
<div style=
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #895 - 02.07.18 :: 08:09:00
Смотрели конструкцию, ни грамма угля в планер.
Всё из стеклоткани,  вообще конструкция спартанская.
Интересно лючки делают, они при формовке между слоями стеклоткань гаечки закладывают и всё, а потом отверстие вскрывают, и не надо с анкерами мучаться.
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #896 - 02.07.18 :: 08:22:59
Но конструктор молодец, хвостовая балка наполненая, и очень жесткая, прям как на а-41.
Т. Е. Не сужается перед килем, очень правильно.
Вместо угля строительная высота !
WWW
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #897 - 02.07.18 :: 11:18:16
Кто знал.
думаю всем интерестно будет.
после формовки остались стекла не очень хорошего качества, волнистось большая, перегрели.
соответственно вышкупиваем с водичкой мелокой шкурочкой, а потом вот вопрос что делать ?
сейчас шкурим шкуркой 800, волны ушли.
можете подсказать какие материалы и как делать ?
обычное орг стекло ТОСП
WWW
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #898 - 02.07.18 :: 21:56:19
До полного устранения волны как раз 800 номером и нужно работать. Все более мелкое применяем только тогда, когда геометрия поверхности сделана.
Дальше мягкие абразивные шлифовальные круги 3M Trizakt или аналоги зернистостью 1500, потом зернистость 2500, потом можно 4000..6000, а можно только в два этапа 1200..1500 и 4000..6000. Важно тереть каждой зернистостью достаточно долго, чтобы полностью устранить крупные риски от предыдущего номера.
Дальше переходим на пасты. Если не заморачиваться, то просто абразивная паста средней зернистости типа 3M 50417 до достижения отличной прозрачности. Если заморачиваться - сначала крупноабразивная паста, потом среднеабразивная, потом неабразивная. Достигается поверхность "как новый лист из-под пленки".
Делу ВЕСЬМА помогает использование полировальной машинки (типа "болгарка с медленными оборотами") для мягких абразивных кругов и более дорогого "мехового" полировальника для паст (а не дешевого поролонового). При смене пасты полировальник обязательно отмывать.
Композиты фарэва!
Ivan_V
Самара
Ответ #899 - 03.07.18 :: 07:44:56
спасибо, будем пробовать.
<div style=
