Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Предлагаю обсудить реактивный вертолет. (Прочитано 44170 раз)
henryk
На Форуме
Krakow
Re: Предлагаю обсудить реактивный вертолет.
Ответ #180 - 09.08.17 :: 11:50:45
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 09.08.17 :: 08:30:13:
henryk писал(а) 09.08.17 :: 08:22:14:
VitaliySt писал(а) 09.08.17 :: 08:04:17:
воды улетело
-a jesli primienit riekupieraciu (sbor vody)?
Шутите?
=kolcievoje ograzhdienije=vodostotshnaja sistiema=liegtshie tshiem vybroshiennaja voda!
PS=на сей раз сeрьёзно...
« Крайняя редакция: 09.08.17 :: 18:26:50 от henryk »
VitaliySt
Junior Member
На Форуме
Ответ #181 - 09.08.17 :: 17:39:10
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Вес втулки, винта и стола 85 кг (то есть того, что поднято в воздух)
Anatoliy.
Мощность аппарата высокого давления  от 19,5 л.с. до 23,4 л.с. или 14,4квт до 17,3 квт
Привод двигатель от "копейки" 70-х годов
henryk
А "шутка" очень интересная. Надо подумать.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #182 - 09.08.17 :: 18:30:52
VitaliySt писал(а) 09.08.17 :: 17:39:10:
=+voda...
http://www.airvinci.com/wp-content/uploads/2015/03/Picture3.png
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #183 - 09.08.17 :: 20:18:45
henryk
А чего там думать?
Очередная фигня от польских "ученных".
Выброшенная струя воды из сопла обладает точно такой же энергией, какая была сообщена лопасти.
Теперь если "поймать" выброшенную воду и "тормознуть" в неком устройстве любой экзотической формы, то эта струя отдаст свою энергию в виде импульса силы почти равного импульсу силы переданному лопасти через сопло (идут потери энергии на различные эффекты) . И этот импульс силы будет противоположен тому созидательному импульсу.
Чем выше КПД преобразования энергии выброшенной воды, тем ближе к нулю суммарный результат.
Предположим, что удалось "отловить" 50 % воды.
Тогда на 50 % уменьшится полезная  энергии выброшенной воды из сопел, что потребует удвоения расхода воды.
Это в свою очередь потребует увеличить мощность компрессора, что увеличит вес и еще потребует увеличения мощности и вес.
Но в этом процессе "ловли" воды происходит потеря  воды, которая уже будет равна той же подводимой воды как и без "ловли" выбрасываемой воды.
В итоге получится всегда хуже и по мощности, и по весу.
Но есть универсальное правило сохранения энергии и плюс учет потерь при переходе одного вида энергии в другой.
Как бы не тасовать эти преобразования, всегда на каждом переходе будут потери и итог будет всегда хуже одноступенчатого преобразования энергии.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #184 - 09.08.17 :: 20:30:06
Anatoliy. писал(а) 09.08.17 :: 20:18:45:
=летит в Космос с постоянной скоростью,сохраняя приданный ей импульс (m*V) ?
ЗЫ=для высадки пассажиров без снижения скорости поезд синхронизируют с каруселью и человеки переходят в него...
=подобно можно и вращать приёмное кольцо.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #185 - 09.08.17 :: 20:36:48
henryk писал(а) 09.08.17 :: 20:30:06:
А что изменится когда начнем направлять эту воду собирая её с вращающейся карусели?
Вы сильно поторопились с ответом.
Перечитайте продолжение моего сообщения про преобразование энергии и возникающие потери при этом.
Или Вы физику не учили, или в Польше какая то аномальная зона в которой физические законы действуют по хотению польских панов?
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #186 - 09.08.17 :: 21:02:57
Anatoliy. писал(а) 09.08.17 :: 20:36:48:
=если за выходом реактивного мотора поставим преграду,получим тягу в обратную сторону...(реверс тяги).
-что будет,если эту преграду будем быстро отодвигать?
ЗЫ="пан" от пановать (управлять,владеть,обладать)
ЗЫ3=без питания,кроме первого толчка...
https://www.youtube.com/watch?v=rl1232eiqGs
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #187 - 10.08.17 :: 06:39:39
henryk писал(а) 09.08.17 :: 21:02:57:
Очередной бзик от польских строителей вечных двигателей.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #188 - 10.08.17 :: 07:41:37
Anatoliy. писал(а) 10.08.17 :: 06:39:39:
=hough! (izriok Winnetuu)
VitaliySt
Junior Member
На Форуме
Ответ #189 - 16.08.17 :: 16:27:01
Предлагаю вниманию Авиаторов два новых ролика:
Учимся висеть:
https://www.youtube.com/watch?v=L5xXncxOyr4
https://www.youtube.com/watch?v=EBq0s84R25k
С уважением VitaliySt Улыбка
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #190 - 16.08.17 :: 17:09:56
Успехи очевидны. поздравляю!
Можно химикаты распылять таким вертолётом. Для АХР - самоё то!  Улыбка А вот пожар лесной не потушишь, а скорее наоборот..
Тема интересная. Вопрос лишь в том, насколько это будет прикладным?
« Крайняя редакция: 16.08.17 :: 20:22:59 от Фланкер »
Какого бы я не достиг возраста и социального статуса,
я никогда не перестану восхищаться пролетающим надо мной вертолётом...
VitaliySt
Junior Member
На Форуме
Ответ #191 - 18.02.18 :: 14:50:36
                                        Здравствуйте Уважаемые Господа  Авиаторы!
               Данный расчет будет размещён на сайте http://www.rotoplan.ru/
               Подозреваю, что  Вы заскучали. Вот и решил повеселить Вас.
И хотя по-хорошему, публикация настоящего материала может быть впрямую и не относится к вертолетам, но
полагаю, что Ассоциация Экспериментальной Авиации, и её форум "Вертолеты" несут "прямую ответственность" за появление этого расчета, поскольку эти "микромокродвигатели" по патенту №2554255
начали и надеюсь продолжат свой путь отсюда.
      Поэтому, желающие познакомиться с теоретической возможностью создания транспортного космического корабля на основании патента Росссии № 2554255, с характеристиками близкими, например к ТКК "Союз"  могут  посетить следующий адрес:
http://www.rotoplan.ru/images/MSouz.pdf
так как выложить на форуме не могу, размеры файла больше допустимых.
Поскольку "на холяву" (то есть Вашими руками и Головами) мне не удалось получить расчеты космического транспортного корабля по патенту России №2554255, под кодовым названием  "МокроСоюз",  то пришлось придумать и сделать такой расчет самому, пусть и  на уровне "домохозяйки". Поэтому, прошу отнестись к данному расчету весьма снисходительно. И как я просил уже в прошлом, прошу и в настоящем, спорить не с тем насколько безграмотен Автор, а спорить о том,  насколько "грамотен"  расчет на уровне "домохозяйки", то есть разговор д.б. примерно таким: Цифра из таблицы  5, строка 2 колонка 3 -  "полный бред", а  д.б.  "цифра такая-то" , основание: Формула такая-то, значения такие-то, результат такой-то", или ссылка на литературный источник,  с возможностью "пощупать глазами".
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #192 - 19.02.18 :: 13:14:49
VitaliySt писал(а) 16.08.17 :: 16:27:01:
Учимся висеть:
+мягкая посадка!
VitaliySt
Junior Member
На Форуме
Ответ #193 - Вчера :: 09:08:51
Henrik- y
Спасибо! Буду стараться!
