Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10
Предлагаю обсудить реактивный вертолет. (Прочитано 63029 раз)
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Re: Предлагаю обсудить реактивный вертолет.
Ответ #240 - 05.03.18 :: 03:37:53
Anatoliy. писал(а) 04.03.18 :: 16:59:11:
летавший, как то раз)))... писал(а) 04.03.18 :: 16:13:25:
Однако, а ну ка попробуйте реабилитироваться, подставив к своим данным(по вашей методе(!)) ,расчёт по "Максимал", дополнением следующего параметра: 147 л.с. эквивалента работы. Интересно, что у вас получится???...
Вряд ли у меня что то получится.
1. Что такое "Максимал" ???
2. Мощность измеренная в л.с. не есть эквивалент работы.
3. Для решения такой простецкой школьной задачки не хватает множества данный.
Так что если вам интересно как в школьные формулы подставляют конкретные величины и что в результате получается, потрудитесь перевести свои мысли на нормальный технический язык.
Эт точно! Улыбка Если не имеешь представления о максимально снимаемой мощности, и уж совсем не понимая вот такого определения из академических источников общепризнанной науки:
Цитата:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2910/МОЩНОСТЬ , в физике - интенсивность совершения РАБОТЫ или же производства или потребления, ЭНЕРГИИ. Является мерой производительности двигателя или какого-либо источника питания. Первым ученым, начавшим измерять мощность, был Джеймс ВАТТ. Он использовал единицу измерения, называемую ЛОШАДИНОЙ силой. Современной единицей измерения мощности является ВАТТ.
Я сознательно, рассчитывая на ловушку, вам подкинул "сухарик", который вы заглотили по самое удилище! Очень довольный
И с надеждой больше не наблюдать вашей активной деятельности там, где у вас не только не просят помощи, но даже категорически просят не вмешиваться в тему, которую абсолютно не знаете изначально!
Небольшой экскурс:
Однажды вы решили неспеша спроектировать "Эверест" - дело кончилось выбросом на свалку пенопластового незаконченного макета... Но воодушевившись "тандыром", с нелепым соплом из нержавеющей трубы - вы решили изготовить "неспеша" "Меркурий".
Так лучше занимайтесь своим детищем, не раздавая щедро свои "апокрифы от науки", не то вам придётся щедро возвращать долги, если не уложитесь в сроки, или (не дай Бог!) погубите чью то жизнь своим детищем, по элементарному незнанию, как оно должно работать!...
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
Ответ #241 - 05.03.18 :: 04:06:36
Вас
Shturman_billy из практики однажды предупредил не двусмысленно
Shturman_billy писал(а) 08.12.17 :: 11:06:40:
Были отловлены и устранены некоторые "блохи". Увеличение диаметра НВ положительно сказалось на режимах работы силовой установки. Теперь на режиме висения (температура +25/ пилот - 95 кг / топливо 15 кг) двигатель работает на оборотах 4800 об/мин. И на всех режимах полета пока не потребовались обороты выше 5500 об/мин. В результате проделанных работ, в настоящее время мы временно отказались от идеи вписаться в 115 кг пустого и готовим к испытаниям третий прототип вертолета, который будет удовлетворять немецким нормам к ультралегким вертолетам. Т.е. взлетная масса вертолета не должна превышать 300 кг.
...но видимо, урок - не в прок!
henryk
Krakow
Ответ #242 - 08.03.18 :: 01:28:57
Ответ #243 - 08.03.18 :: 03:55:51
henryk писал(а) 08.03.18 :: 01:28:57:
"Турбина Герона" - в чистом виде! (Герон Александрийский 10 - 75 г. Н.Э.)
I в. н. э.: Паровая турбина Герона Александрийского (эолипил) — на протяжении столетий рассматривалась как игрушка и её полный потенциал не был изучен.
ПодмигиваниеТолько в место жидкого азота - вода.
Цитата:
Типичная стационарная турбина простого цикла может выдавать от 100 до 300 мегаватт (МВт) мощности и иметь тепловой КПД 35-40%. КПД лучших турбин достигает 64%.
К чему и идём уверенно(За время от первого эксперимента, найдено более актуальное решение, подана заявка на изобретение, думаю, до лета будет подтверждение технического результата Улыбка).
VitaliySt
Junior Member
Ответ #244 - 08.03.18 :: 07:36:04
Прошу всех улыбнуться! Но, VitaliySt родом из Александрии. Очень довольный
И борода присутствует, правда жалкая пародия на шкиперскую.  Смех
А вот с остальным... надо думать.
VitaliySt
Junior Member
Ответ #245 - 08.03.18 :: 07:52:49
Прошу прощения!
Но "конденсаторное седло" категорически не подходит к нашей, с Валерием Ислямовичем "мокроблохе".
Поскольку,  Анатолий успешно "закопал" суть моего поста с помощью своих знаний книги Юрьева
Вынужден попытаться вернуть ветку к теме.
Задача состояла в попытке пропиарить и "получить по морде"  за расчеты по адресу:
http://www.rotoplan.ru/images/MSouz1.pdf
и по адресу;
http://www.rotoplan.ru/images/Analog.pdf
Поэтому, прошу Анатолия воздержаться от демонстрации расчетов, которые не имеют
отношения к предложенной теме.
Спасибо "Летавшему..." за доброе отношение к Автору ветки. Если можно, пришлите в личку более подробную информацию о Ваших работах.
На сайте  Arduino.ru  по адресу
http://arduino.ru/forum/ishchu-ispolnitelya/nuzhny-bloki-upravleniya-mokrovertol...
Сергею С.В.
Ваш вертолёт может переворачиваться из-за шланга по которому подаётся вода. Попробуйте в скрученый шланг подать давление, он будет стремиться выровняться. А в вашем случае он переворачивает установку.
Я должен поблагодарить Вас ещё раз. Так как своим замечанием Вы практически выполнили для меня Задачу № 2. Поскольку, в принципе, у вращающегося винта, при наличии центра тяжести системы ниже центра вращения, (а у меня к редуктору прикреплена труба длиной 3 м), нет оснований для изменения плоскости вращения, кроме как воздействия упругого шланга под высоким давления.
Спасибо!
Вот это конструктивно! И где? Слава Ардуинщикам!
Ответ #246 - 08.03.18 :: 07:58:22
VitaliySt писал(а) 08.03.18 :: 07:36:04:
Смех Прошло более двух тысяч лет - а Вы так и не поняли, какое имеет техническое значение "ваше" изобретение, продолжаете "думать"! Официальной наукой подтверждён факт о том, что
летавший, как то раз)))... писал(а) 08.03.18 :: 03:55:51:
КПД лучших турбин достигает 64%.(это пока предел поршневых ДВС!)
И мной скоро будет(надеюсь! Подмигивание) тоже подтверждено, но уже в следующем изобретении, о котором упомянул выше.
Ответ #247 - 08.03.18 :: 08:03:08
Мой движитель, не водяной. Он имеет прямое отношение к ВРД. И то, что Вы назвали "шланг", есть ни что иное, как рукав подачи пускового воздуха от ВСУ АИ-9. После того, как ротор запускается, - АИ-9 останавливается, а ротор начинает работать автономно. В описании роликов об этом сказано. Улыбка
henryk
Krakow
Ответ #248 - 08.03.18 :: 10:03:21
-а каково давление паров азота при 20 градусах Цельсия?
(закрытый сосуд с жидким азотом...)
Ответ #249 - 08.03.18 :: 10:22:00
henryk писал(а) 08.03.18 :: 10:03:21:
Ответ - в цитате Подмигивание
Цитата:
Литр жидкого азота, испаряясь и нагреваясь до 20 °C, образует примерно 700 литров газа.
henryk
Krakow
Ответ #250 - 08.03.18 :: 22:31:00
летавший, как то раз)))... писал(а) 08.03.18 :: 10:22:00:
Ответ - в цитате
-вроде бы давление насыщенного пара азота 36 бар...?
-меня интересует способ "накачки" ракетки спассистемы вместо
компрессора (200 бар) небольшей порцией жидкого азота ...
(0,25 л для 1,1 л сосуда)
http://3.bp.blogspot.com/_U3CA9bL7EWk/TPErAAS_VXI/AAAAAAAAADE/Wc7oCSlbSW0/s400/B...
Ответ #251 - 09.03.18 :: 03:45:39
henryk писал(а) 08.03.18 :: 22:31:00:
Если знаете физику низких температур - не сложно понять значение "критическая точка"
Цитата:
Т = 126,2 К ***      р = 3,4000 МПа***
*** - критическая точка.
Этим не интересовался. Но если у Вас цель, - делайте эксперименты, "...От простого - к сложному!" Подмигивание
В таких делах, "готовых" рецептов - не бывает! Есть строго отработанные технологии, с "огромной кучей!" рекомендаций по их соблюдению...
VitaliySt
Junior Member
Ответ #252 - 06.09.18 :: 12:59:21
Уважаемые Авиаторы!
С сожалением должен отметить неудачу этого года.
Лето 2018 в основном затрачено на попытку поднять в воздух этот беспилотник на штатных лопастях хвостового винта МИ-2.
https://youtu.be/r_jFolwMVq8
К сожалению, кроме «дрогнувших передних лапок», большего достичь не удалось. Посылка была следующей: вертолетом с диаметром винта 3 м можно было попытаться управляемо «полетать по территории дачи». (При наличии такого управления). Идея оказалась неудачной, так как симметричный профиль хвостовой лопасти МИ-2 значительно уступает экструдеру с профилем 8Н12. Особая Благодарность Вадиму (ардуинщику) который бесплатно подготовил для блока управления спецификацию, схему и скетч. Огромная Благодарность Даниле и Денису за сборку схемы. Теперь остается вернуться к беспилотнику, с диаметром несущего винта 7,2 м, и пытаться "шевелиться" им на участке шириной в 20 м. Но, к сожалению, только в следующем году, если позволит время и здоровье. Зимой буду работать над гидравлической схемой управления Беспилотником, при давлениях 300 атм, и над блоком управления этой гидравлической схемой.
С уважением VitaliySt
maverick07
Служба тролльконтроля
Саратов
Ответ #253 - 06.09.18 :: 13:41:51
VitaliySt писал(а) 06.09.18 :: 12:59:21:
Всю ветку не читал, поэтому если скажу не в тему, не ругайтесь.
расчётная окружная скорость вращения лопасти РВ Ми-2 на висении составляет 205 м/с. Её Ваш стендовый аппарат кмк, не достиг-отсюда и неудача...
С Уважением,
Алексей.
VitaliySt
Junior Member
Ответ #254 - 06.09.18 :: 13:51:22
maverick07
Никакой ругни. Абсолютно согласен с Вами. Даже лень считать обороты (хотя это возможно).
Насос высокого давления располагает мощностью 17-18 квт, чего явно недостаточно для симметричного профиля на углах установки лопастей 8-10 град.
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #255 - 06.09.18 :: 15:13:13
Ответ - в цитате
Как ракетки охлаждение до -195С переживут? Сталь при -60 "стеклянной" становится.Коэффициенты теплового расширения материалов ракетки на совместимость при таких температурах учитываются?
Если на все это наплевать-процесс выглядит просто:охладить ракетку в жидком азоте,залить дозу,закрыть,оставить в изотермической емкости МЕЕЕЕДЛЕННО приходить к температуре окружающей среды.
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
Фланкер
Россия, Крым
Ответ #256 - 06.09.18 :: 16:19:19
VitaliySt думаю, что в Вашем случае, большое давление в ресивере можно создавать пиропатроном, так как, расход рабочего тела медленный и сильного падения давления не будет до полного расхода.
Но, при этом важно важно точно дозировать пиропатрон и установить срывные и предохранительные клапана.
На невозможное, нужно лишь немного времени...
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #257 - 06.09.18 :: 17:05:02
Вроде бы давление жидкой углекислоты 60 атм при температуре +20 градусов по Цельсию и 73,6 атм при температуре выше 31 градус.
Один литр жидкого углекислого газа расширяется до 467 литров, а один литр жидкого азота расширяется до 700 литров.
Зато с жидким углекислым газом нет такой головной боли как с жидким азотом.
Но всякий сжиженный газ при вскипании требует подвода теплоты извне, а при дальнейшем расширении газ сильно охлаждается. Так что не получится требуемый резвый реактивный двигатель на жидком углекислом газе, и тем более на сжиженном азоте.
Стройте углекислотную пушку как это делают в пневматическом оружии.
Но это не есть решение проблемы.
Можно так решить проблему:
https://www.youtube.com/watch?v=z8VSFvUBjFM
https://www.youtube.com/watch?v=BrQhFH8cWWc
Но лучше использовать охотничьи боеприпасы. Их можно вполне легально приобрести.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
henryk
Krakow
Ответ #258 - 06.09.18 :: 19:27:57
Anatoliy. писал(а) 06.09.18 :: 17:05:02:
-когда у меня борода была чёрной а волосы густые,
я отпалил подобную пушку на охотничем патроне=импульс силы был столь мощным,что нельзя было развязать узел на вершине
парашюта...(Друг заснял начальный момент вытяжки !)
-намного лучше видится система с ракеткой на сильно сжатом газе (200 атм),тем более что есть лёгонькие композитные сосуды
,раза три легче люминевых!
ЗЫ=двойной пиропатрон системы ГРС отпалил после третьего рывка!!!
Ответ #259 - 07.09.18 :: 03:21:54
Смех Смех Смех Предлагаю со всеми разработчиками(а ещё лучше с пользователями! Очень довольный) спассистем "потолковать" об этом "новаторстве изобреДения"(к стати, вы запатентовали его так же, как ржавый редуктор "меркурия", начинённым электроникой  Улыбка?)!!!
... Круглые глазатолько "вот что-то мне подсказывает", что "разговор" будет не таким, как с "севастопольским ероем Бротникова" на выигранном конкурсе Новосибирска! Могу предположить Подмигивание что он будет из "массированной атаки нецензурного содержания" в ваш адрес!!! IMHO
Попробуйте, чтобы "опровергнуть" мои предположения,
крайне настоятельно рекомендую!
Надеюсь, это охладит пыл хоть не надолго "советчика от спелеологии"!  Класс
VitaliySt
Junior Member
Ответ #260 - 07.09.18 :: 06:57:47
У меня такое впечатление, что на Форуме что-то сломалось или неисправно. Подождем.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #261 - 07.09.18 :: 07:53:10
Баллистическую Парашютную Систему Спасения дельталёта вместе с экипажем спроектировал и изготовил наш севастопольский Михаил Овчинников.
В его конструкции используется в качестве генератора газов переделанные ружейные патроны.
Но достать такие патроны довольно проблематично. Надо иметь документы на оружие в котором есть такие патроны.
Потом выковыривать пулю, дозировать количество пороха, далее всё это закрывать и обеспечивать устойчивость к влаге.
Я же высказал более приемлемый вариант с охотничьим патроном который можно самостоятельно снарядить нужным количеством пороха. И всё это можно приобрести в охотничьих магазинах через любого охотника.
henryk
Krakow
Ответ #262 - 07.09.18 :: 21:45:45
Anatoliy. писал(а) 07.09.18 :: 07:53:10:
приобрести в
=пиропатроны от автомобильной подушки,нужное количество...
можно управляемо взрывать!
VitaliySt
Junior Member
Ответ #263 - 26.12.18 :: 14:32:08
Здравствуйте Господа Авиаторы!
С наступающим Новым 2019 годом!
Счастья Вам и Удачи в 2019 году!
       Как обычно Автор ветки решил повеселить Вас следующими новогодними новостями, с надеждой что:
1.  Глубокоуважаемые и Высокочтимые Оппоненты или Критики результатов, продемонстрированных в данном посте, примут активное участие в Конструктивном и Аргументированном обсуждении новостей.
2.   «Неуважаемые тролли», снова не загадят информацию, которую будет излагать Топикстартер,
     По нижеуказанному адресу Автор провел   опыт по моделированию «выстрела» («взрыва)
с помощью электрической инициации взрыва на основании изобретения РФ
№ 2554255.
См. здесь:   https://youtu.be/W_n2fQ6lnLA
Обращаюсь к Уважаемым Специалистам по «моментам», «импульсам» и т.д. принять участие:
1. В расчете энергии, затраченной на инициализацию и реализацию взрыва,
2. В расчете импульса полученного «стаканом»  от мячиков для большого тенниса
3. В расчете  КПД микродвигателя на основании п.1 и п.2.
        Просто я на 100% уверен, что многие Специалисты,  указанные  пункты 1,2,3,  определят (с уверенностью) в течение 15 минут. А мне для этого понадобится 3-4 дня для поиска, освоения и осуществления  этих расчетов и без уверенности, что я сделал все правильно. Поэтому еще раз прошу помочь. Если не желаете публиковать в открытом доступе, напишите в личку.
Вот параметры для расчета:
Диаметр канала с электролитом – 3 мм
Длина канала с электролитом -40 мм
Емкость конденсаторов -2190 мкф.
Напряжение на конденсаторах -450 вольт
Вес стакана от мячиков -29 грамм
Высота «подлета» стакана -30 мм
Расстоянием между выходом канала и дном стакана, полагаю,  можно пренебречь.
Если будут вопросы готов ответить.
Если вопросов нет, то следующие ролики можно не смотреть.
Здесь демонстрируется «заправка» электролитом микрореактивного двигателя по изобретению №2554255 РФ  https://youtu.be/mfECs9-ruiQ
В следующем  ролике https://youtu.be/2azJMAS4k_o
проводится «выстрел» «без стакана защиты». Но уже явно «взрыв» слабенький, очевидно заряд-разряд конденсаторов был некачественным, так как появилась проблема с «приваркой» контактов кнопок разрядки. При размыкании контактов кнопки возникает дуга, которая «сваривает контакты». Буду думать, как с этим бороться.
Далее фото с "взрывом" или "выстрелом"
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #264 - 28.12.18 :: 20:59:58
VitaliySt писал(а) 26.12.18 :: 14:32:08:
2. В расчете импульса полученного «стаканом»от мячиков для большого тенниса
3. В расчетеКПД микродвигателя на основании п.1 и п.2.
Очень странно, что такая задачка уровня школы поставила Вас в тупик.
1.
Считаем сколько запасается энергии в конденсаторе емкостью 2190 мкФ заряженного до 450 Вольт.
W=U2*C/2 = 4502*2,19*10-3 / 2 = 221,7375 Дж.
Допустим, что  после прекращения разряда напряжение на конденсаторе останется примерно 150 Вольт.
Тогда будет недорасходовано  24,6375 Дж.
Итого на сам разряд будет потрачено   221,7375 - 24,6375 = 197,1 Дж.
2.
Смотрим сколько энергии будет передано тому стаканчику весом 29 грамм подброшенного на высоту 30 мм.
Вся сообщенная кинетическая энергия стаканчику превратиться в потенциальную энергию в верхней точке подлета стаканчика.
Эта потенциальная энергия будет равна     W=m*g*h = 0,029*9,8*0,03 = 0,08526 Дж.
3.
Следовательно КПД такого взрыва составит    КПД=0,08526 / 197,1 = 0,000432572   или в процентах   0,0432572 %
VitaliySt
Junior Member
Ответ #265 - 29.12.18 :: 06:38:43
Здравствуйте Анатолий!
Поздравляю Вас с Наступающим Новым 2019 годом!
Искренне Вам благодарен за чудесный Расчет!
К моему сожалению: но последний раз я заглядывал в учебник физики лет так 50 назад! (Конечно это печально). Но теперь у меня есть основание, откуда я могу дальше "плясать".
Что касается КПД=0,04%,  демонстрирующей катастрофически низкий КПД использования электрического заряда, то здесь есть варианты. И я буду думать над вариантами. Еще раз Вам Спасибо за конструктивный
и великолепный Ответ!
1. В настоящее время у меня нет хороших средств для видеопросмотра "полета стакана", но прокручивая видео, тем чем у меня есть, мне кажется, что высоту подлета я занизил в два раза. ( то есть подлет составил 60мм, хотя существенно это не меняет 0,04%) . (диаметр теннисного стакана 70 мм).
2. И благодаря Вашему Расчету, у меня возникли глубокие сомнения, в отношении правильности формулировки постановки задачи. А в правильном ли месте я предложил определить КПД?  Я подумаю!
С уважением и искренней благодарностью
VitaliySt
VitaliySt
Junior Member
Ответ #266 - 09.01.19 :: 07:41:07
   Поздравляю Авиаторов и просто Читателей Форума с Новым 2019 годом!
   Желаю Успехов! Удач! Здоровья!
      Попытался сделать Расчет некоторых параметров для микрореактивного двигателя по изобретению №2554255.
      С Расчетом можно познакомиться здесь:
http://www.rotoplan.ru/images/RaschetMRD.pdf
      Не делаю никаких выводов, так как не уверен, что  сделал этот Расчет правильно. Жду откликов от Специалистов, у которых опыт подобных расчетов значительно больше. Думаю, что параметры, которые здесь определены, уже позволяют Специалистам дать те или иные оценки, или заявить о тех или иных ошибках Автора.
      Вопрос определения КПД МРД,  оставим пока «в подвешенном состоянии», так как не могу определиться, что и с чем сравнивать.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #267 - 09.01.19 :: 09:01:39
VitaliySt писал(а) 09.01.19 :: 07:41:07:
Ваш расчет неверен прямо с первого пункта.
По пункту №1 нет необходимости определять пассивную часть электролита, поскольку практически весь электролит будет выброшен из реактивного двигателя. В канале останутся только разряженные пары оставляющие микроскопическую долю от образовавшихся паров при взрыве.
По пункту №1.1 Вы ошиблись при определении массы разделив килограммы на ускорение свободного падения.
По пункту №2 та же ошибка, Вы делите килограммы на ускорение свободного падения и получаете опять килограммы.
Ошибка по пункту №7. Вы через формулу импульса силы определили силу тяги в течении только 0,000988 секунды.
И размерность этой силы будет измерятся не в килограммах, а в Ньютонах.
Что бы получить равномерную тягу реактивного двигателя равную 3,276 Ньютона (0,3343 кг) требуется в секунду совершать  1/0,000988=1012 выбросов рабочего тела.
Таким образом при секундном расходе электролита равном 0,283(грамм)*1012(выбросов)=286 грамм в секунду электролита и при этом будет получена тяга всего 0,3343 килограмма.
« Крайняя редакция: 09.01.19 :: 14:13:57 от Anatoliy. »
Ответ #268 - 11.01.19 :: 05:12:22
аnatoliy.! Вот к тебе и подкрался "Незаметный"/(С)(Простолюдное, нецензурное)    ЯзыкУлыбка Аминь!  Круглые глаза
VitaliySt
Junior Member
Ответ #269 - 20.01.19 :: 14:00:43
       19 января 2019 г. провел  очередные опыты по микрореактивному двигателю (в  дальнейшем МРД) по изобретению 2554255).
       На этом видео свинцовая пулька калибра 4,5 мм  легко пробивает днище
банки  с остатками Sprit_а. (пусть пока и не АК-47, но есть надежда ): Очень довольный
https://youtu.be/25vKcVZ3ZrM
        В канал  реактивного двигателя,    заправлен  Электролит  (поваренная соль и немного марганцовки). Примерно 0,26 грамма.  Длина канала  40 мм, диаметр 3 мм. На выходе   канала в сопло  вставлена  пулька от воздушного ружья 0,49 грамма диаметром  4,5 мм. Пулька вставлена свободно.  электрическим разрядом взрывается электролит в донной части канала.
        Мы наблюдаем  одиночный импульс реактивного двигателя,  в результате которого банка с остатками Sprite  подлетает на высоту 60 мм и получает пробоину, как от воздушки. К сожалению, не было чем взвесить банку с газировкой.
         Изменения в параметрах взрывания: напряжение зарядки конденсаторов 410 вольт, (появились две лампы-индикаторы процесса зарядки конденсаторов). Остаточное напряжение после разряда 110-120 вольт.
Интересна светящаяся полоса на фото с ролика. Предполагаю, что после вылета основной части электролита, взрывается смесь  водорода и кислорода
(«гремучий газ») который вылетает горящим факелом из сопла и формирует светящуюся полосу на фото.
       На втором ролике
https://youtu.be/0QNv2dWE7sA
от выстрела  взлетает традиционная банка из-под теннисных мячиков, с той разницей, что присутствует линейка с сантиметрами, и банка взлетает на высоту 120 мм.
      Поэтому расчет показателей МРД (опубликованный на  www.rotoplan.ru)
придется пересчитать в соответствии с 120мм, полученными 19 января 2019 г.
С уважением VitaliySt Лечу
