Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11
Предлагаю обсудить реактивный вертолет. (Прочитано 74289 раз)
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Re: Предлагаю обсудить реактивный вертолет.
Ответ #270 - 20.01.19 :: 14:33:52
Мощность эл. импульса высчитали?
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
VitaliySt
Ответ #271 - 20.01.19 :: 16:23:20
Вставить Имя Пользователя в Панель Быстрого Ответа летавший, как то раз)))...
Нет! Пока не считал. Но думаю, что формула для определения электроимпульса одна на всех.
Буду считать, буду думать.
VitaliySt
Ответ #272 - 29.01.19 :: 06:51:31
Здравствуйте Господа Авиаторы!
Отвечаю "Летавшему как-то раз". Сделал новый Расчет. Лежит здесь.
http://www.rotoplan.ru/images/Ras190119.pdf
Если будет желание - готов к поруганию. Хоть в личку - хоть в публичку.
Если у Форумчан появится желание присоединиться к экзекуции - приглашаю. Не скажу, что процесс поругания для меня приятен (я не мазохист), но конструктивная критика, именно расчета (а не безграмотности Автора), полагаю будет полезна.
С уважением VitaliySt
Ответ #273 - 02.02.19 :: 17:41:44
VitaliySt писал(а) 29.01.19 :: 06:51:31:
Изучил, в меру компетентности - вроде, ошибок нет. А сможете изготовить хотя бы лабораторный ротор на Вашем принципе изобретения? Только могу предположить сложности, исходя из своего опыта, который на первый взгляд проще Вашего Подмигивание
VitaliySt
Ответ #274 - 02.02.19 :: 17:57:10
Рад Вашему отклику! Спасибо за похвалу. Тем не менее я продолжу попытки найти Критиков этого расчета. Смысл в  поиске Критиков - чтобы они дали оценку полученных результатов, так как сам я не могу оценить, хорошо или плохо, много или мало. Далее.  Лабораторный мотор (как мне кажется) сделать не составит больших проблем. Полагаю, что к весне мне удастся его изготовить и "прокрутить". Возможные проблемы - это если я воспользуюсь  переменным током, для получения частоты хотя бы в 50 гц, то я не помню какое напряжение терпят мои конденсаторы для переменного тока. То есть, удастся ли мне получить удельный расход электроэнергии при 220 вольтах достаточный для получения, таких же "микровзрывов", как я получил при постоянном токе 450 вольт и емкости 2190 мкф. Но пытаться буду.
Ответ #275 - 03.02.19 :: 13:03:53
Ну-ну-ну! О похвале небыло и речи! Просто оценка работы, Вашей работы - не более, каждая работа должна иметь соответствующую оценку, а я - лишь только в меру своей компетентности, её просмотрел, так это называется Подмигивание
VitaliySt писал(а) 02.02.19 :: 17:57:10:
Вот это похвально!
Ошибаетесь, проблем будет гораздо больше, уж поверьте, это и Вами указанные, и связанные с частотной пульсацией в двигателе, которые должны решать бесперебойную подачу "топлива", в строгой дозировке, и надёжность самого механизма обеспечивающего её. По работе "лабораторки" и её параметрам - можно будет компетентно оценить ценность Вашего изобретения!
Удачи! Улыбка
VitaliySt
Ответ #276 - 03.02.19 :: 16:24:20
Ваше мнение  - это похвала!
Что касается проблем, то это как всегда: "домашний расчет с базарной ценой не сходится!"
Будем надеяться что какую-то часть проблем удастся решить.
Удачи и Вам!  Очень довольный
Ответ #277 - 03.02.19 :: 17:27:57
VitaliySt писал(а) 03.02.19 :: 16:24:20:
Если в помощи, моя потребуется, - буду рад помочь! РП-ротора, это моя мноюпредпочитаемая тема Exclaim
Улыбка
Удачи и Вам!
Благодарю!
VitaliySt
Ответ #278 - 24.08.19 :: 09:29:37
Особых технических достижений за прошедший период Автор ветки не получил.
          Автор сайта http://rotoplan.ru/ не оставляет попыток «осчастливить» Человечество своими изобретениями, несмотря на трудности и сопротивление отдельных Представителей этого Человечества! Для демонстрации этого сопротивления и проведено это обновление от 23 августа 2019. Итак, начиная с осени 2018 года. Автор обратился в нижеследующие околокосмические структуры.
        Дабы упростить знакомство с сопротивлением «отдельных представителей» Человечества привожу часть ссылок из сайта здесь.
Вот список предприятий, куда обратился Морозов В.С.
   http://rotoplan.ru/images/Spisokkomu.pdf
Вот текст обращения:
http://rotoplan.ru/images/TextObrach.pdf
        Судя по всему на 90% этот список состоит из Производственников. Поэтому получить мотивированные и основанные хоть на каких-то расчетах ответы, опровергающих мои т.н.  «расчеты», мне  не удалось. Попасть на Структуры, которые действительно могли бы оценить изобретение №2554255 мне пока не удалось.
       Подчеркиваю: В.П. Глушко, счел необходимым запатентовать и опубликовать в своей монографии реактивный двигатель, размером в 10 см. И основным недостатком этого двигателя в т.ч. и по мнению В.П. Глушко является очень высокое энергопотребление.
     Морозов В.С. и Намазбаев В.И. предложили реактивный двигатель и меньших размерений,
и со значительно меньшими энергозатратами, и со значительно большими массами отбрасываемого вещества (больше в 800 раз).
       И странно, что у околокосмических структур это вызывает только отторжение, причем
немотивированное и необоснованное никакими расчетами, даже элементарными, пусть и сравнимыми по «грамотности» с расчетами и посылками Морозова В.С.
      Поэтому ниже представлены ответы Предприятий, откликнувшихся на просьбу Морозова В.С. Я благодарен Специалистам затративших свое время и знания. Но сожалею, что делают это Специалисты на основании "Мнения", не подтверждая свою позицию никакими ни расчетами, ни формулами, ни конкретными ссылками на соответствующие расчеты. и далее Вашему вниманию следующие Ответы:
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» от 28.11.18 5-05583.Читать полностью
ФГУП ЦНИИмаш от 13.11.2018 №4101-331.Читать полностью
НИИМАШ от 23.01.19 №100354.Читать полностью
НПО «Энергомаш» им. В.П.Глушко от 02.11.2018.Читать полностью
МГТУ им. Н.Э.Баумана. от 03.12.2018.Читать полностью
Госкорпорация «Роскосмос» от 20.11.2018 №62-24298-ОГ.Читать полностью
Ваши мнения?
      Ниже следует  краткое обоснование, почему Морозов В.С. «верещит на весь мир», а не пытается продолжить реализовывать изобретение №2554255
Проблемы изобретения №2554255, в исполнении Морозова В.С.
       Энергия взрыва, определенная в расчете, (см. расчет на сайте),  составляла около 200 дж.
               Теоретическое время разряда конденсаторов, составляет около 0,0001 сек.
               Дж/сек – это 1 ватт.
               Если предположить, что разряд происходил даже за 0,001 сек, то мощность взрыва составляет 200 дж/0,001 = 200000 ватт, или 200 квт.
              При использовании воздушного разрядника по В.П. Глушко длительность разряда составляла 0,00001 сек., но при напряжении 40000 вольт.
         Ток, в опытах Морозова В.С., при напряжении всего в 450 вольт, (в случае 200 квт) может составлять около 400А. Поэтому, общепромышленные выключатели «приваривались», а попытка сделать воздушный разрядник из вольфрамовых игл, диаметром 2-3мм, приводила к расплавлению  острой части одной  из игл разрядника, да и дуга в 0,5 мм, не пропускала столь большие токи, при столь низком напряжении и приходилось «помогать» разряднику.
        Управлять частотой следования импульсов при таких токах, и низких напряжениях очевидно весьма сложно. Поэтому для реализации частотных микровзрывов необходимо применять методику микровзрывов, представленную у В.П. Глушко, с использованием воздушного разрядника, меняя расстояние между шарами разрядника. Можно также управлять частотой следования импульсов, при высоких напряжениях, с помощью современных электронных средств коммутации
         Но, у Морозова В.С., в отношении высоких напряжений,  нет ни соответствующих знаний, ни опыта, ни квалификации, ни оборудования, ни денег, ни времени (мне уже 70).
          Поэтому и эта публикация рассчитана на замечательных Специалистов, располагающих хорошей электролабораторией и соответствующими опытом и знаниями для первичной проверки всего, что изложено на сайте  http://rotoplan.ru/
и которые могут заинтересоваться  исследованием возможностей изобретения №2554255.
Удачи Вам,  удачи Нам, удачи Всем!
VitaliySt
Ответ #279 - 24.08.19 :: 09:36:45
Прошу прощения, в предыдущем посте мной допущены ошибки, и ссылки не работают.
Предлагаю исправление:
http://rotoplan.ru/images/1CentrKeldysha.pdf
http://rotoplan.ru/images/2CNIIMASH.pdf
http://rotoplan.ru/images/3NIIMASH.pdf
http://rotoplan.ru/images/4ENERGOMASH.pdf
http://rotoplan.ru/images/5BAUMANA.pdf
http://rotoplan.ru/images/6ROSCOSMOS.pdf
VitaliySt
Ответ #280 - 16.01.20 :: 13:11:56
Здравствуйте Уважаемые Авиаторы! Поздравляю Вас с Новым 2020 годом! Что-то тихо на форуме.
Представляю Вашему Вниманию Заключение ЦАГИ по изобретению №2554255. По поручению Администрации Президента РФ ЦАГИ предложили дать заключение о перспективах  Изобретения №2554355.Электрореактивный двигатель по изобретению №2554255
(в дальнейшем ЭРД) впрямую не имеет отношения к вертолетам,  (хотя он может быть применен для получения тяги в лопастях реактивного вертолета) но, по неизвестным мне причинам, ЦАГИ почему-то привязал изобретение №2554255 к изобретению   №2344967.  А ЦАГИ об этом не просили.
   На данном этапе прошу Вас дать Вашу оценку  заключению ЦАГИ.
В дальнейшем, я также изложу свое «подземноквалифицированное мнение».
Итак ПОЕХАЛИ:
Ну ЦАГИ ПОГОДИ!
CAGI2020_.pdf (245 KB | 16 )
А.Веггер
Бостон, шт. Массачусеттс
Ответ #281 - 16.01.20 :: 13:26:16
VitaliySt писал(а) 16.01.20 :: 13:11:56:
...На данном этапе прошу Вас дать Вашу оценку  заключению ЦАГИ....
Изменено:
Вывод:
Предложение не содержит принципиально новых рациональных положений и оригинальных конструктивных решений и представляет собой комбинацию известных агрегатов.
Предлагаемая схема энергетически уступает имеющимся аналогам с механическим приводом, С учетом изложенного дальнейшее рассмотрение проекта нецелесообразно.
Ну что я могу сказать на это: время деньги силы потрачены впустую для доказательств полной бессмыссленности и словоблудии обеих сторон. Все эти перепалочки, а они будут всегда (каким бы инновационным или тупиковым в рассмотрении не был бы проект), обычно ни к чему не приводят. Единственное, что можнет доказать успех предприятия: это создание коммерчески успешного решения и деньги тратить на рекламу, а не на бесполезные и безрезультатные технические выкладки. Средненький по уровню проектик будет всегда на порядок успешнее самого продуманного с инженерной точки зрения решения и более того: успешно доработан в ходе эволюционного развития ТОЛЬКО ТОГДА когда есть хорошее финансирование и отличный маркетинг этого не всегда удачного на первый взгляд дела
Класс Класс
Вывод:
Ищите СПОНСОРА , дружище.
sportster.aero - это Ваш путь в небо.
WWW | Skype/VoIP | YIM
Ответ #282 - 16.01.20 :: 14:22:09
Улыбка Ну что могу сказать? Подмигивание На эти "грабли" по незнанию мною этой "клерковской конторки «Рога и копыта»"(а именно такое "звание" можно сейчас присудить этому интеллектуальному болоту IMHO), и мне доводилось "наступать". Смех Смех Смех Вспоминаю три года переписки с "ними", потраченное время на доказательство расчётами, выполненными покойным Кархановым Ю.В., фактическое видео по работе ротора с фактическими  замерами параметров, которые оне даже, думаю, не перепроверяли и не смотрели, отписываясь подобными "мЭмуарами" - очень знакомая история!  Класс Бросьте это занятие, им в пору рассматривать только такие "прожекты, со усей прилежностью и старанием":
или  Подмигивание нечтоподобное
или это
Но ни как не авиационные темы, и уж тем более что то новое в двигателестроении!!! IMHO IMHO IMHO
УлыбкаИх "благовидные ляпы" подобного содержания - вполне нормальное нынче явление для "них" IMHO IMHO IMHO
Только то, что сделаете САМИ, получите результаты и внедрите опытную модель где то у кого то, что представляет из себя некую силу влияния, с возможностью влияния на ход событий - только тогда можно почивать на лаврах! IMHO IMHO IMHO
Ответ #283 - 16.01.20 :: 14:32:43
А.Веггер писал(а) 16.01.20 :: 13:26:16:
Злой Господи! И здесь "притесался
А.Веггер
Улыбка
Арц! Арц! Арц!  Смех Смех Смех
Чечако
Ответ #284 - 16.01.20 :: 16:32:03
Бегло просмотрел.
Вопросы (не было в тексте или не заметил):
1. Каков объем газа, получаемый в результате микроэлектровзрыва?
2. Каково давление в зоне взрыва и вдоль по каналу истечения?
3. Каково предполагается (понятно, что не считалось, но все же) время заполнения камеры РД свежей порцией электролита?
По первому вопросу. Из объема газа, размерений сопла, и времени взрыва легко получить все параметры РД.
По второму вопросу. Не сложно узнать требуемую стойкость и прочность материала сопла (канала)РД, по частоте взрывов.
По третьему вопросу. Всяко, время заполнения будет существенно выше, чем время взрыва, во столько же раз придется увеличивать количество РД, количество и давление насосов подачи и проч.
Глушко, планировал ЭРД (электроракетный двигатель) использовать ТОЛЬКО! для межпланетных полетов, но никак не для взлета с поверхности. Связано это, с тем, что "у поверхности" противодавление атмосферы - 1 атм, в космосе-0. В идеале, максимальная скорость истечения из РД, должна быть при условии равенства давления газов (на срезе) и давления среды. Поэтому сопла межпланетных /3 ступень РД имеют гораздо бОльшие размеры, при почти одинаковых с 1-2 ступенями, камерами сгорания.
У Вас, давление на срезе большое, и противодавление-есть, поэтому рабочее тело истекает не струей а конусом, со всеми сопутствующими потерями.
РД основанный на разгоне ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО рабочего тела (у Вас, та часть электролита, что не взорвалась) от нуля, до скорости истечения - ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННО  МЕНЬШИЙ КПД, чем тот, где ВСЁ рабочее тело участвует в реакции (сгорания/взрывания/...), и чем меньше соотношение активное тело/рабочее тело, тем хуже! И вообще, пульсирующий режим-энергетически затратнее непрерывного.
Примеры: 1-обычный пульверизатор, 2- паровоз/турбоход но много и других РД-шных  Подмигивание
Ответ #285 - 16.01.20 :: 17:04:08
Чечако писал(а) 16.01.20 :: 16:32:03:
Попробую порассуждать, так как тема интересна и косвенно сродни моих изысканий. Круглые глаза
1. Во многом зависит от напряжения и силы тока, потому как в искомых автором опытах использовался(я думаю, разумно и рационально) маломерный ЭРД - проще в изготовлении и моделировании принципа. В принципе, всё зависит от материала самой, так называемой, КС. Теоретически возможно получение состояние и предельной температуры плазмы(воздушные плазморезы имеют температуру плазмы порядка 15 000 - 30 000оС). Объём газа - законы физики в помощь, так как переходы из жидкого, да в газообразное и тем более в плазму, требует основательно подкованного в этом специалиста.
2. Это уже касается ещё более тонкого подхода, что-то из области детонационного горения - слишком скоротечен процесс, можно смело назвать "взрывоподобный".
3. Зависит от оборудования и требуемой частоты импульсов, Чечако писал(а) 16.01.20 :: 16:32:03:
С Вашими рассуждениями соглашусь.
Всё верно, но он мыслил другими критериями, и в то время ЭРД на плазме, да в атмосфере(!) - даже не предполагался, как "нонсенс!" Улыбка. Однако, прошло время, и подобные установки
может приобрести любой желающий!  IMHO
Чечако
Ответ #286 - 16.01.20 :: 17:06:52
Вдогонку.
Цитата из расчета (http://www.rotoplan.ru/images/Ras190119.pdf): "так как длительность взрыва не превышает 0,0001-0,00001 сек, а жидкость является практически несжимаемым веществом."
Скорость звука в воде примерно 1500 м/с, поэтому при длине сопловой части 0,03 м, время прохождения (0,00002 сек), будет сопоставимо с вышеуказанными, при этом жидкость станет...ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ! При единичном взрыве-наплевать... один раз, а при серии-надо дума-а-а-ть Подмигивание
Чечако
Ответ #287 - 16.01.20 :: 17:16:57
летавший, как то раз)))... писал(а) 16.01.20 :: 17:04:08:
Ну-у-у, плазменный и электрореактивный, вообще-то, разные РД, и похожи, только запасом ЭЛЕКТРОэнергии. А вот используется она - по разному, в существенно отличающихся по конструкции движках. Подмигивание
Ответ #288 - 16.01.20 :: 17:19:53
Чечако писал(а) 16.01.20 :: 17:06:52:
Вдогонку.
А если учесть то, что всё сечение "проводника"- электролита подвержена воздействию электротока? Подмигивание
Ведь это
будучи ТВЕРДЫМ ТЕЛОМ(!), за 0.0000000000001 сек "превращается" в "нечто"
с температурой до 25 000 000оС.
Согласен Улыбка, "немного разные параметры", но природа физики очень сходна  Подмигивание
Ответ #289 - 16.01.20 :: 17:25:34
Чечако писал(а) 16.01.20 :: 17:16:57:
Смех Смех Несоглашусь, потому что в то время подразумевали ЭРД как
А "плазменный" и "ионный" - отличаются лишь температурой, но не принципом под индексом "Э"  Подмигивание
Ответ #290 - 16.01.20 :: 17:37:42
...прикинул "на коленке" скорость реактивной струи  ≈ получается(в соответствии с законами газодинамики!), - что-то "вытанцовывается" как максимально, теоретически(!), в пределах 7 - 15 км/сек  Озадачен
Чечако
Ответ #291 - 16.01.20 :: 18:18:24
летавший, как то раз)))... писал(а) 16.01.20 :: 17:25:34:
Напрасно.
Глушко, сделал ЭРД, на испарении металла до "металлического газа" с помощью электроэнергии (в эл. дуге), до этого и простое химическое сгорание металла в кислороде пытались, и только потом, гораздо позже, появились плазменные, ионные и прочие... идеи. А уж рабочие двигатели, на этих идеях, лишь в 70-х
VitaliySt
Ответ #292 - Вчера :: 08:28:11
Спасибо Всем за чудесные отклики!
Очень здорово, когда приводится цитата из моего «подземноквалифицированного опуса» и проводится его критика.
Это конструктивно, и вызывает удовлетворение, хотя критика нее всегда приятна.
      И особенно Спасибо «Чечако» и «Летавшему как -то раз». Поясню.  Ваше видение проблемы, и соответственно вопросы, которые Вы задаете, исходя из Ваших знаний и  опыта, позволяют и мне напрягаться в определенном направлении и не обязательно это удобно для меня, но полезно.
     1. Вопрос давления в камере взрывания – вещь переменная, и зависит и от объёма взрываемого электролита,  а главное зависит от мощности электрического разряда, А мощность разряда вещь управляемая. Глушко
приводит таблицу,  требуемых Чечако параметров, на странице 28 в таблице 8, но для железа. Ведь все «счастье» запатентованного Глушко двигателя, состоит в том, что скорость истечения газов из его двигателя, в принципе
не ограничена,  (правда,  при условии энергоснабжения двигателей от Сосновоборской ЛАЭС)
      В конце стр. 23 и в начале стр. 24  Глушко рассказывает как «легко» определить давление  при взрыве. Мне почему-то так не кажется.
Но благодаря Чечако буду «дергаться». Не возражаю, если Вы примете участие в определении параметров, указанных Вами в Ваших вопросах.
     2. Что касается возможного увеличения объемов взрывания. Легко.
И хотя т.н. «электрический шнур» будет взрывать  электролит вокруг себя,
(а это вряд ли выйдет за пределы диаметра  2-3-х мм). тем не менее, взрывать можно вдоль  сопла, и в зависимости от результатов исследований, вплоть до взрывания всей длины электролита по длине  двигателя, так  как «невзорвавшаяся» часть электролита все равно будет выполнять свою миссию и функцию отбрасываемой массы.
  3. Исходя из вышеизложенного, объем взрываемого   электролита в конкретной конструкции, рассмотренной  в расчете, процитированном Чечако, то пусть это  будет цилиндр электролита высотой 3 мм и диаметром 3 мм,  что составит   объем    21 куб.мм  или 21 мг.
Уверен, что Знатоки Физики за три секунды посчитают объем образовавшегося водяного газа,  при приложении 200 дж к такому объему электролита, а соответственно и давление в камере взрывания и температуру
в камере взрывания.
  4. В отношении подачи электролита. Нет проблем, легко считается даже при моих знаниях, и полагаю пока «на кривой глаз», что давление подачи  электролита не выйдет за пределы 10-15 атм.
5.  В отношении высоких температур. Глушко на странице на стр.22 вверху пишет, что при взрывании проволочки, обернутой папиросной бумагой, последняя даже не обугливалась. Поэтому  и  у ЭРД по 2554255 вряд ли будет такая проблема. Тем более уверен, что шнур электроразряда,  при  плоской форме электродов  в камере взрывания, не будет привязываться к одному и тому же месту, а будет «бегать» по торцам электродов, выбирая наиболее «удобное место» для него.
6.  В изобретении  для использования отдачи и работы   давления и  в обратную сторону,   применен обратный клапан. Авторами это сделано, только для того, чтобы не вступать в полемику с Экспертизой, в отношении равноценности , т.н. «сифона», то есть поворота потока электролита дважды на 180 градусов, по отношении к.  выхлопу.
7. И еще: «ЧАСТОТА». Имея возможность регулировать мощность взрыва, можно также успешно регулировать и частоту взрывов. (А это снова управляемая тяга).
8. В отношении размеров и геометрии самого двигателя. И здесь сопромат успешно утверждает, что чем меньше размеры двигателя и камеры взрывания, тем большие давления сможет терпеть такой двигатель.
9. В отношении «Спонсора».  У меня нет таких предложений.  Есть одна мыслишка, как заставить  «делающих вид», что данное изобретение «чепуха» изменить своё мнение.
10.  Для меня сейчас проблема, получить   микровзрывы с любой частотой  5-10 гц.  Мне не хочется засорять эту ветку электрическими вопросами, но вдруг кто-то поможет. Более подробно за помощью я обращусь на
  http://electrik.org/
11. Но вдруг сработает.
Мой Друг Леонид  просветил меня, что есть транзисторы, которые способны  и терпеть и управлять токами при напряжениях 500-600 вольт в 450 и более ампер.
      Я поискал такие транзисторы и обнаружил, что их стоимость может колебаться от 5 тыс. руб. и далее. Но заметил, что такие транзисторы предназначены для управления большими мощностями, начиная с 3 квт.
  А у меня то, мощность блока питания не более 200 вт. А то, что при разряде конденсаторов емкостью в 2200 мкф в течение, допустим 0,001 сек, ток около 450 ампер, а мощность разряда 200 квт, нисколько не мешает моим проводам
сечением в 0,5кв. мм терпеть и такие токи, и такие мощности, (правда неизвестно как долго)
      Поэтому, как и положено «чайнику» я смею предположить, что
при частоте электроразрядов  в 10-20гц, и длительности работы такого ЭРД в течение 10-50 сек, транзистор не успеет нагреться до сгорания.
Суммарная длительность воздействия тока в 450 ампер, например при частоте 10 гц (в предположении что длительность разряда 0,001 сек) и длительности в работы двигателя 50 сек составит: 10х0,001х50=0,5сек.
     Поругайте меня за  предполагаемую возможность применить  такой транзистор   HGTG20N60A4D  уж больно мне нравится его цена.  Или за такой:  AIKW50N65DF5, (но этот мне  нравится  в три раза меньше).
Ответ #293 - Вчера :: 09:48:07
Чечако писал(а) 16.01.20 :: 18:18:24:
Напрасно.
А если я "контраргументацию выдвину" Улыбка по Вашему заявлению, что именно на ртути и цезии и были первые реальноработающие длительное время, космические ионные двигатели, которые "Вояджер"-ы разгоняли(к стати, до 400 км/сек, как уверяли космические спецы из NASA) в 1977 - но в них ничем, что называется "плазмой", даже не пахло, "каких то 3 000оС" - не больше.
Хотя, есть и о нас упоминание
Цитата:
В 1964 году в системе ориентации советских КА «Зонд-2» в течение 70 минут функционировали 6 эрозионных импульсных РД, работавших на фторопласте; получаемые плазменные сгустки имели температуру ~ 30 000 К и истекали со скоростью до 16 км/с (конденсаторная батарея имела ёмкость 100 мкФ, рабочее напряжение составляло ~ 1 кВ).
Но, это всего лишь на 70 минут. Озадачен
Чечако
Ответ #294 - Вчера :: 10:28:07
летавший, как то раз)))... писал(а) Вчера :: 09:48:07:
Подмигивание
Глушко-30-е ГДЛ, Ленинград, движок ЭРД в музее. Принцип действия-ИСПАРЕНИЕ металла, с помощью электроэнергии.
Основная решенная задача- в несколько раз повысить импульс и понизить объем носимого рабочего тела/топлива, за счет замены жидкого топлива на металлическое. Первоначально сжигали металл в кислороде-посчитали, что импульс можно и повыше поиметь, перешли к электроиспарению.
И где тут ионы/плазма/протоны и прочие МГД? Катушки, сетки, конденсаторы, обмотки?
"Ах, у них же тоже электричество!!!" ???
НУ И ЧТО! ПРИНЦИП ДРУГОЙ!
Ответ #295 - Вчера :: 10:41:55
Чечако писал(а) Вчера :: 10:28:07:
Да всё в порядке! Улыбка Только чисто "на дуге", как у Глушко - только "заветномаксимальных 3 000оС" и можно получить(да и то сомнительно, потому как вакуум Озадачен), а плазма - она с 6 000оС начинается, и до ∞...  Класс
В нынешних плазморезах получают до 30 000 оС, только с ухищрениями, которые тогда были малоизучены  Подмигивание
Aleksfomik
Ответ #296 - Вчера :: 11:15:52
Интересная тут у вас дискуссия протекает. Я совершенно серьёзно.
Правда, в этой дискуссии я могу выступить только в роли "дилетанта". Но эта тема меня заинтересовала.
VitaliySt писал(а) Вчера :: 08:28:11:
в камере взрывания.
Читая это сообщение мне вдруг в голову залетела шальная мысль. А ведь и ваш, Виталий, метод (симбиоз эл.энергии и воды) и метод  образования  плазменной дуги в горелке плазменного резака (то есть, симбиоз эл.энегрии и воздуха), возможно, можно было бы использовать для быстрого (но с регулируемой, при необходимости,  скоростью) нагрева воздуха сжатого поршнем в камере сгорания самого обычного поршневого двигателя. То есть, вместо углеводорода.
Допустим, вместо обычной свечи вкрутить в целиндр источник водноэлектлической плазмы или электровоздушной плазмы.
Систему питания двигателя углеводородами (карбюраторы, инжектора или непосредственный впрыск) выбрасываем.
В первом случае в бак заливаем воду/электролит, а во втором случае бак вообще выбрасываем а на двигатель устанавливаем воздушный компрессор с требуемой для генерации плазмы производительностью.
Если такая идея до сегодняшнего дня ни одному изобретателю в мире в голову пока ещё не приходила - то дарю.
Надо будет мне в ближайшие дни пересчитать примерно, какие энергозатраты потребуются для работы электровоздушной(то есть, плазменной) системы нагрева рабочего тела (воздуха), подаваемого в целиндры ПД какой то определённой мощности, допустим 100 л.с..
Это надо будет сделать для того, что бы выяснить какой мощности должен быть эл.генератор, установленный на двигатель. И в итоге можно будет сделать вывод о том, будет ли двигатель с такой системой иметь приемлимый для поршневого двигателя КПД.
Aleksfomik
Ответ #297 - Вчера :: 11:36:59
Представляете?!!!!!!!
Автомобиль на воде!!!!!   И автомобиль на воздухе!!!!
А дальше "большая энергетика!!!!! И тоже на воде и тоже на воздухе!!!!!!! Ведь, таким же образом можно нагревать рабочее тело и в больших стационарных газотурбинных электростанциях!!!!!!
Жуть.
Плачущий  Смертный приговор, считай, уже подписан.   Плачущий
Aleksfomik
Ответ #298 - Вчера :: 11:38:35
Виталий, берегитесь. То что мне уже каюк - это понятно. Но вы ещё можете спастись.
Ответ #299 - Вчера :: 11:45:16
Aleksfomik писал(а) Вчера :: 11:15:52:
Улыбка Авантюристические выдумки - это к
А.ВеггерУлыбка, можете свою "идею" забрать обратно, с собой, и на "организованную вами ветку в автодор" - эта тема здесь, напомню, не рассматривается  IMHO
