Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Предлагаю обсудить реактивный вертолет. (Прочитано 63849 раз)
летавший, как то раз)))...
Я строю конвертоплан, люблю летать!
Re: Предлагаю обсудить реактивный вертолет.
Ответ #270 - 20.01.19 :: 14:33:52
Мощность эл. импульса высчитали?
В жизни, работе и общении, людям мешает понимать друг-друга в истинных смыслах только такие "атрибуты", как профанация, апломб и глупая амбициозность! Остальное - от лукавого...
VitaliySt
Junior Member
Ответ #271 - 20.01.19 :: 16:23:20
Вставить Имя Пользователя в Панель Быстрого Ответа летавший, как то раз)))...
Нет! Пока не считал. Но думаю, что формула для определения электроимпульса одна на всех.
Буду считать, буду думать.
VitaliySt
Junior Member
Ответ #272 - 29.01.19 :: 06:51:31
Здравствуйте Господа Авиаторы!
Отвечаю "Летавшему как-то раз". Сделал новый Расчет. Лежит здесь.
http://www.rotoplan.ru/images/Ras190119.pdf
Если будет желание - готов к поруганию. Хоть в личку - хоть в публичку.
Если у Форумчан появится желание присоединиться к экзекуции - приглашаю. Не скажу, что процесс поругания для меня приятен (я не мазохист), но конструктивная критика, именно расчета (а не безграмотности Автора), полагаю будет полезна.
С уважением VitaliySt
Ответ #273 - 02.02.19 :: 17:41:44
VitaliySt писал(а) 29.01.19 :: 06:51:31:
Изучил, в меру компетентности - вроде, ошибок нет. А сможете изготовить хотя бы лабораторный ротор на Вашем принципе изобретения? Только могу предположить сложности, исходя из своего опыта, который на первый взгляд проще Вашего Подмигивание
VitaliySt
Junior Member
Ответ #274 - 02.02.19 :: 17:57:10
Рад Вашему отклику! Спасибо за похвалу. Тем не менее я продолжу попытки найти Критиков этого расчета. Смысл в  поиске Критиков - чтобы они дали оценку полученных результатов, так как сам я не могу оценить, хорошо или плохо, много или мало. Далее.  Лабораторный мотор (как мне кажется) сделать не составит больших проблем. Полагаю, что к весне мне удастся его изготовить и "прокрутить". Возможные проблемы - это если я воспользуюсь  переменным током, для получения частоты хотя бы в 50 гц, то я не помню какое напряжение терпят мои конденсаторы для переменного тока. То есть, удастся ли мне получить удельный расход электроэнергии при 220 вольтах достаточный для получения, таких же "микровзрывов", как я получил при постоянном токе 450 вольт и емкости 2190 мкф. Но пытаться буду.
Ответ #275 - 03.02.19 :: 13:03:53
Ну-ну-ну! О похвале небыло и речи! Просто оценка работы, Вашей работы - не более, каждая работа должна иметь соответствующую оценку, а я - лишь только в меру своей компетентности, её просмотрел, так это называется Подмигивание
VitaliySt писал(а) 02.02.19 :: 17:57:10:
Вот это похвально!
Ошибаетесь, проблем будет гораздо больше, уж поверьте, это и Вами указанные, и связанные с частотной пульсацией в двигателе, которые должны решать бесперебойную подачу "топлива", в строгой дозировке, и надёжность самого механизма обеспечивающего её. По работе "лабораторки" и её параметрам - можно будет компетентно оценить ценность Вашего изобретения!
Удачи! Улыбка
VitaliySt
Junior Member
Ответ #276 - 03.02.19 :: 16:24:20
Ваше мнение  - это похвала!
Что касается проблем, то это как всегда: "домашний расчет с базарной ценой не сходится!"
Будем надеяться что какую-то часть проблем удастся решить.
Удачи и Вам!  Очень довольный
Ответ #277 - 03.02.19 :: 17:27:57
VitaliySt писал(а) 03.02.19 :: 16:24:20:
Если в помощи, моя потребуется, - буду рад помочь! РП-ротора, это моя мноюпредпочитаемая тема Exclaim
Улыбка
Удачи и Вам!
Благодарю!
