Дополнительные ручки для трапеции МДП
004SL
РБ, Кобрин
Всем привет. Возможно мой вопрос из прошлого, но в архиве информации пока не нашел. Для обучения требуется сделать дополнительные ручки на боковых трубах трапеции крыла для того, что бы задний пилот(так сказать) имел возможность управления крылом. Возможно кто-то уже делал что-то похожее. Может у кого есть фото или чертежи. Спасибо за любую информацию. 🙂 😉
foto
    10,8 КБ · Просмотры: 128
Классные. Самодельные или заводские. Сколько стоят? Из какой трубы Д16, или что-то другое. Спасибо.
Как выглядит узел зажима на трубу-не совсем понятно? 🙂
Ne znayu samodelnye ili net.
Ih v Anglii prodayt primerno po 50 funtov.
Tam prosto sognuta lpastina i boltom su ruchkoi stiagivaetsa kak homut.
Sebe my deloli toli zi AD 31 toli iz AD 33, no kakya raznica?
U nas ko torcam truby privareni byli polovinochki truby nuzhnogo diametra, kogda stavili ee na mesto, to pritiagivali plastmasovami remeshkami k trapecii.
Izveni nu luchego kachestva foto netu
p.s. mozhet na sleduischie vyhodnye priedet moi novyi MDP, tam est v komplekte takie ruchki -sfotkayu.
    19 КБ · Просмотры: 125
    52,9 КБ · Просмотры: 158
Я для себя понял как это сделать. Огромное спасибо. Наверное вместо пластиковых хомутов задействую автомобильные  под отвертку ну и наверно надо какие-то резиновые прокладки под это все положить. Если будут еще фото то буду благодарен. А зачем на фото боковые трубы трапеции в чехлах? какой эффект?  Где такие пейзажи красивые. Судя по профилю мы друг от друга не очень далеко-километров 250-300. Я возле Бреста.
Eti chehli idut v komplekt s krylom, oni sozdayt kaplevidnuyu formu.
Mozhno stavit i avtomobilnye homuty, pod trubu my kazhetsa prosto chu chut izolenty namotali i vse. A na sami rushki termo kembrik nasodili, ruki bez perchatok ne merznut.
Ya iz Litvy, no nemnogo bolshe chem 250-300 km 🙂 , mne do Minska toka okola 300km.
Чехлы на стойках трапеции -- обтекатели. Каплеобразное сечение уменьшает сопротивление круглого сечения в несколько раз при том же диаметре (толщине профиля). Насчёт ручек: я купил вместе с крылом "Апогей" у конструктора этого крыла. Вместе с хомутами. Отличные ручки. Его ник здесь на форуме "Апогей-16М"
У нас на учебном  почти такие кронштейны стоят: http://russian.alibaba.com/product-gs-img/reinforced-aluminum-alloy-tee-joint-for-handrail-with-two-holes-464049436.html
А на трубу можно вместо термоусадки камеру велосипедную поставить, но обязательно чтобы хоть что-нибудь было, иначе руки оочень мерзнут.
Da, kronsjteiny horosho, no ih trudno dostat, osobenno nuzhnogo diametra, nado razbirat trapeciyu chtoby postavit i skoreee vsego prosverlit po neskolku otverstii.
A takzhe seichas modno stalo bokovye truby trapecii delot iz kaplevidnyx trub, tam vse rovno togda pridetsa chto to izobretat.
Vot ruchki stoyat na moem kryle, neskolko foto v albome:
https://plus.google.com/photos/116083434897502288458/albums/5737502141651961041?authkey=CJPM3K6tkp3cfQ
Оказываетса  такая тема уже была -
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1304280154
А как быть когда боковые не круглые а как у воздушного моста ..?
Господа!!! Стойки трапеции на сжатие работают!!! Чем выше к центру стойки Вы крепите хомут и особенно рука если там располагается - тем большее усилие воспринимает труба против потери устойчивости. Идеальный вариант, когда верхнийц хомут - чтобы не болталась ручка, а сами рукоятки возможно ближе к трапеции. Надо бы рассчитать, чтобы знать свилу складывания стойки трапеции...
На счёт работы на сжатие это конечно да,
но чтобы через учебную ручку можно было с заднего кресла согнуть стойку трапеции и разрушить крыло.
Это же байка  ;D
